Teraz jest 24 lip 2019, o 09:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49  Następna strona
PostNapisane: 18 paź 2018, o 21:50
Pochwały: 62
Silnik: 2.0 D4-D Po wirusie
Da się jak najbardziej ale nie będzie to złożone w sposób prawidłowy.
PostNapisane: 19 paź 2018, o 21:08
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
enesen napisał(a):
Wcale nowych śrub głowicy nie trzeba. Toyota przewiduje montaż starych lub nowych. Powiem więcej, przy wymianie śrub na nowe jest inna procedura dokręcania która dodatkowo rozciąga je. Przy starych śrubach procedura jest inna(krótsza).
Mozesz opisac te procedury?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 20 paź 2018, o 19:28
Dołączył(a): 1 lip 2017, o 15:56
Silnik: 1AD_FTV
jeśli masz nowe to trzeba zaciągnąć 50 nm, potem 3 razy dokręcić na 90 stopni, odpuścić 2 razy na 90 stopni i dokręcić 3 razy na 90 stopni.
Jeśli masz używane, to zaciągnąć 50 Nm i potem 3 razy dokręcić na 90 stopni
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 20 paź 2018, o 19:30
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
a ktoś z kolegów posiada jakiś manual odnośnie wymiany UPG?
Moja Tojka:
PostNapisane: 10 lis 2018, o 18:53
Dołączył(a): 25 cze 2017, o 15:05
Silnik: 2AD-FTV
Panowie wychodzi na to że i mnie po kupnie spotkał problem uszczelki.
Dmucha w układ chłodzenia, niestety za granicą koszty wymiany uszczelki będą za duże. Lepsza opcja wymiany silnika.
Wiem tyle że 2AD-FTV i FHV to ten sam blok i głowica. Strzelam że jedynie różnią się osprzętem ?
Szukam samego silnika, osprzęt przerzucę ze swojego. No i z jakiego rocznika najlepiej brać silnik ? Po 2012 czy ogółem z T27 ? No i silnik nie musi być typowo z avensis, może być z rav4 ?
Mały edit, mam egr cooler u siebie w silniku, może to wina tego, nie koniecznie uszczelki pod głowicą?
PostNapisane: 15 lis 2018, o 13:46
Silnik: 2AD-FTV
Tester CO2 przyszedł, wywala spaliny do układu, padła decyzja o wymianie silnika.
Mam dobrą ofertę z IS220D z 2007 roku, przebieg silnika to 88k km. Dziwnie mało ale wezmę. Czy może użyć samego słupka i przetransportować swój osprzęt czy trzeba coś modyfikować?
PostNapisane: 29 lis 2018, o 11:23
Dołączył(a): 26 lis 2018, o 22:06
Marka: Toytota
Silnik: 2.0 D4D ADT250
Hej, moja avka T25 2008 1AD-FHV 2.0 przebieg 116 000 km (prawdziwy). Bąbelki w zbiorniczku chłodzenia, pozytywny test CO2. UPG :(
Kto może polecić warsztat w Warszawie do wymiany UPG? Jakie koszty?
PostNapisane: 29 lis 2018, o 12:08
Dołączył(a): 27 gru 2013, o 21:08
Pochwały: 25
Model: Avensis T27 2,0 D4D
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Witam. Czy awaria uszczelki dopada też nowsze silniki 2.0, chodzi mi o auta z roku 2014/2015.podobno Toyota coś w tych silnikach poprawiła.
PostNapisane: 29 lis 2018, o 23:01
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
dopada dopada pozdr
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 30 lis 2018, o 08:25
Pochwały: 25
Zrobiłem Renówką Laguną III 2.0 dci 320 000 km bez żadnej awarii, znajomy ma taka renówkę z przebiegiem 450 000 km i jeździ nie długo dobije do 500 000. a mówi się że to takie złe samochody. Kupiłem Avensis w dieslu bo potrzebuje samochód na długie trasy i zamiast spokojnej jazdy będę myślał czy coś zaraz nie strzeli w tym samochodzie. Spróbuję wykupić przedłużona gwarancję na ten samochodu bo samochodu pochodzi z Polskiego salonu, ma przejechane 75 000 km i był cały czas serwisowany w ASO.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 22:39
Pochwały: 365
mech z toyoty napisał(a):
dopada dopada pozdr
@Mech z toyoty UPG w silnikach 1AD i 2AD robicie?
PostNapisane: 30 lis 2018, o 23:26
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
jasne że robimy pozdr
PostNapisane: 1 gru 2018, o 08:29
Pochwały: 25
a jak często zdarza wam się robić te silniki i które częściej 2.2 czy 2.0.
z tą uszczelką to czyta ruletka. Sąsiad ma avensista t25 z nalotem około 400 000 i uszczelki nie robił, jeden wtryskiwacz wymienił niedawno wraz se sprzęgłem i kołem dwumasowym.
PostNapisane: 2 gru 2018, o 11:20
Dołączył(a): 2 gru 2018, o 11:03
Silnik: 2 D4d 126 km
Witam. Mam zdiagnozowany przedmuch uszczelki. Koszt naprawy wg mechanika to ok 3500 pln z czesciami. Mozecie podac co powinno zostać wymienione oprocz uszczeliki przy takiej wymianie. Podobno do tego silnika jest malo zamiennikow. Jutro wybieram sie do warsztatu zebu podjac decyzje co dalej. Bede wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 3 gru 2018, o 09:56
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Bylo juz pisane:
- uszczelka kolektora dolotowego i wydechowego
- uszczelnienia wtryskiwaczy
- masa uszczelniajaca misy olejowej
- podkladki pod przelewy wtryskiwaczy
- speawdzenie lub wymiana srub głowicy
- obrobka glowicy ( moze kosztowac 300 albo nawet 1000)
- do sprawdzenia pompa wody, termostat
- uszczelka pokrywy rozrzadu
- uszczelka gornego dekla glowicy
- ja przy okazji wymieniam olej i plyn chlodniczy
To z grubsza tyle piszac z pamieci. Na zdjeciu wycena w sklepie u mnie na wsi.
Moja Tojka:
PostNapisane: 3 gru 2018, o 23:56
dziekuje za informacje :-)
PostNapisane: 7 gru 2018, o 16:05
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Głowica zrzucona, poszla do sprawdzenia, na uszczelce, glowicy i bloku nie widac żadnych przedmuchow. Ktoś coś doradzi? Kolektor dolotowy zagruzowany.
Moja Tojka:
PostNapisane: 7 gru 2018, o 19:46
Pochwały: 25
Jaki przebieg ?
czy na gładziach cylindrów jest taki nagar ?
PostNapisane: 7 gru 2018, o 20:52
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
284 tys, nagar jest w dolocie, gladzie cylindrow widzisz na zdjeciu, jest troche nagaru bo czuc to pod palcem ale bez tragedii.
Moja Tojka:
PostNapisane: 7 gru 2018, o 22:07
Pochwały: 25
to całkiem niezły przebieg bez awarii uszczelki, a powiedz jaki masz styl jazdy, i o ile masz podniesiona moc. Pytam bo zbieram informacje na temat silnika 2.0 D4D. Chcę podnieść moc bo na razie ma seryjnie 124KM. Co prawda moje auto jest z roku 2014 i podobno coś zostało w tych silnikach zmienione to z opisów na forum i w tych niby poprawionych silnikach potrafi siąść uszczelka.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 15:04
w dolocie to masz szajs z EGRu. Sprawdź czy tuleja się nie opuściła.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 17:45
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
To musial sie nazbierac u poprzedniego wlasciciela bo u mnie zaslepiony od 4 lat, piszac o tulejach masz na mysli to?
https://m.youtube.com/watch?v=tjzapSsG-FU
@konradob Ty sie nie martw na zapas. U mnie moc okolo 150 km a noge po rozgrzaniu silnika mam bardzo ciezka. Masz swieze auto to smigaj i sie nie zastanawiaj. Koszt zrobienia upg raz na 200 tys km to jest nic w porownaniu do tego ile ludzie wkladaja kasy w inne auta bo wiecznie coś :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 8 gru 2018, o 18:59
Pochwały: 25
Dziękuje za odpowiedź. Między świętami jestem umówiony na hamownie i ewentualny chip tuning.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 19:38
dokładnie
PostNapisane: 8 gru 2018, o 22:11
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Czesto slyszales lub miales takie przypadki?
Moja Tojka:
PostNapisane: 9 gru 2018, o 10:12
Kilka było. Ale nie liczyłem. Nie we wszystkich. Ale też jak myślisz dlaczego Toyota w akcji wymieniała tzw short block?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 14:59
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Wada konstrukcyjna, w przypadku opuszczenia blok jest na smietnik czy planowanie zalatwi sprawe?
Moja Tojka:
PostNapisane: 9 gru 2018, o 21:28
no tak, ale ta wada to właśnie ten filmik co wkleiłeś :). To wszystko zależy od tego co zastaniesz. Za dużo też nie możesz planować bo uszczelki tak grubej nie dostaniesz.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 06:47
Pochwały: 95
Silnik: 1AD+V-tech
Tylko widzisz na filmie roznica +/- 0,02 a biuletyn techniczny przewiduje wymane bloku przy zwichrowaniu wiekszym niz 0,05. Kwestia tylko tego czy opadniecie tulei mozemy traktowac jako krzywizne bloku :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 10 gru 2018, o 16:07
zrobisz jak wolisz. Ja nie widzę zakładania uszczelki na coś takiego, to zaproszenie do kłopotów.
