Teraz jest 22 lut 2019, o 06:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1431 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  Następna strona
PostNapisane: 4 mar 2018, o 14:54
Pochwały: 61
Silnik: 2.0 D4-D Po wirusie
Grubości uszczelek są oznaczone literami od A do E, z tego co pamiętam to najczęściej są fabrycznie zakładane C i D czyli z tego co piszesz wynika że była tam ori uszczelka, teraz dasz E i będzie wszystko hulać :) Pozdrawiam
PostNapisane: 6 mar 2018, o 22:46
A ma 0,9mm a E 1,10mm, pozostale wymiary sa pomiedzy, ktora miales? pozdr
PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:40
Dołączył(a): 23 maja 2018, o 13:19
Silnik: 2,0 disel
trawmaras napisał(a):
Witam!!!
Moja przygoda z silnikiem 1ad nie odbiega od normy,czyli t. auris stodwdzieściapare tysięcy km i się zaczęło:
-ubytek płynu w chłodnicy
-ciśnienie w układzie chłodzenia
-czarny obklejony sadzą zbiorniczek wyrównawczy (oczywiście od środka)
samochód serwisowany do 60 tyś km, więc na gwarancyjną wymianę silnika nie było co liczyć.
Decyzja -wymiana silnika.
Żeby uniknąć sytuacji, że kupię silnik z podobną usterką szukałem silnika z nowszych generacji toyoty
No i wybór silnik 1ad 2012r rozbita t avensis przebieg 2tyś.
Oczywiście goły słupek.
Silnik jest nowszy więc nie obyło się bez kombinacji i stresu ale dało radę auris śmiga.
Koszt to około 5000zł
-silnik 3000
-wymiana 900
-uszczelki do wtrysków 240
-oleje(silnik i skrzynia) i płyn chłodniczy 450
Jeśli ktoś się zdecyduje na to samo to dokładnie opiszę co trzeba pozmieniać!!!
Pozdrawiam...
PostNapisane: 25 maja 2018, o 11:36
Silnik: 2,0 disel
Witam .Na forum jestem nowy .Mam pytanie ,ma ktoś wiedze co trzeba pozmieniać przy wymianie silnika jak zrobil to Trawmaras (post wyzej)
PostNapisane: 25 maja 2018, o 17:47
Pochwały: 24
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
a co ze starym silnikiem ??? mogę odkupić bo szkoda wyrzucać dobry silnik pozdr
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:10
Dołączył(a): 27 paź 2016, o 16:31
Model: Avensis verso
Witam. Avensis verso 2.0d d4d 1cd-ftv Dzisiaj dostrzegłem pod korkiem płynu chłodniczego białą maź(majonez?).
Ubytków płynu brak, pod korkiem oleju czysto, na bagnecie nic nie widac.
1) jak sprawdzić i wykluczyć UPG
2) jeżeli to UPG to szukać slupka czy naprawiać?
Mechanik obstawia chłodniczkę oleju
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 30 lip 2018, o 00:11
Dołączył(a): 29 mar 2012, o 20:59
Silnik: 2AD-FTV
mee napisał(a):
To co mam na kosztorysie to:
- zestaw uszczelek głowicy
- uszczelka głowicy 5K
- filtr oleju
- obróbka głowicy
- olej silnikowy
- olej skrzyni biegów
- płyn chłodniczy
- geometria zawieszenia
- uszczelki pokrywy rozrządu + uszczelniacz + masa
- pompa wody
- pasek osprzętu
- świeca żarowa x2
- usługa
Czas naprawy to były jakieś 2 tygodnie. Trochę im zajęło ściągnięcie dobrej głowicy.
Zapłaciłem prawie 3,7 tys.
Czy wymienili Ci przy okazje śruby głowicy na nowe? Ich koszt też jest znaczny a w Twoim kosztorysie ich nie widzę.
PostNapisane: 19 sie 2018, o 19:02
Dołączył(a): 19 sie 2018, o 18:56
Silnik: 2.2 D4D
w 2012 miałem wymianę silnika na nowy przy przebiegu 114 tys.
Opis naprawy: wymiana silnika wg it + pompa wody
Teraz mam 182 tys i na 99% ta sama awaria.
Jaka jest szansa, że toyota wymieni ponownie silnik? Wcześniej była gwarancja 180tys lub 6 lat.
Z prawnego pkt widzenia, jeśli wymienia się jakąś cześć na nową, to dostaje takie same warunki gwarancji.
W obecnym momencie nie minęło jeszcze 6 lat a przebieg to niecałe 70tys od wymiany silnika.
Myślicie, że jest jakaś szansa?
PostNapisane: 19 sie 2018, o 19:14
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Z tego co pamiętam, to ta cała akcja była na zasadzie dobrej woli producenta...
PostNapisane: 19 sie 2018, o 19:49
Silnik: 2.2 D4D
Wiec wcale nie jest wykluczone, że mogą wymienić go ponownie na swój koszt? Nawet z uwagi na to ze przebieg to niecałe 70 tys km.
Podpowiecie jak ruszyć temat?
PostNapisane: 19 sie 2018, o 21:09
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Zacząłbym od korespondencji z TMP.
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 05:51
Dołączył(a): 28 lip 2017, o 16:03
Silnik: 2.0 D4D 126KM 1AD-F
Hej,
a co jeśli bierze olej, w ciągu roku robię około 20kkm i dolewam około 4l oleju ( Valvoline SynPower 5W30 )
dodam że nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego.
nie widzę wpisu w książce odnośnie wymiany bloku itp.
auto mam od połowy 2015.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 08:05
Nie mam dostepu do swojego laptopa ale na to tez byla biuletyn jak dobrze pamietam. pozdr
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 09:42
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
jak nie bierze wiecej jak 0,5L /1000km to wg Toyota wszystko jest w normie... :help:
podejscie do tematu :
Avensis with 1AD or 2AD (Prod. Date: Apr 2005 to Feb 2009 - Avensis 1AD-FTV, 2AD-FTV, 2AD-FHV, 0730J2) :
Replace pistons, piston rings, cylinderhead gasket, engine overhaul kit,crankshaft bearings, camshaft bearing capbolts and con rod bearings.
wiecej info w zalaczniku.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 13:50
Dzięks, czyli teraz pozostaje tylko jeździć,obserwować... :)
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 20:45
Dołączył(a): 1 lip 2017, o 15:56
Silnik: 1AD_FTV
Witam wszystkich!
Czytałem że ktoś włożył silnik od Rav4 do aurisa. Czy uda się to zrobić w T25? Czyli włożyć ten nowszy silnik od T27 do T25. Interesuje mocowanie, rury, elektryka. Czym się różni te silniki? Myślę że nie ma sensu robić tego silnika, a włożyć nowszego.
Widzę że w T27 nie ma pompy wspomagania kierownicy. Wtryski, pompa klimy, turbo, DPF? Komputer.
Czy uda się przełożyć to wszystko od starego silnika, czy potreba szukać komplektny silnik a nie słupek? Pozdrawiam
PostNapisane: 11 paź 2018, o 11:00
Dołączył(a): 17 sie 2016, o 20:46
Silnik: 2.2 D-CAT
Ja od pewnego czasu zauważyłem znaczne ubytki płynu chłodniczego, który ucieka przez zbiorniczek wyrównawczy (ze względu na za duże ciśnienie).
Poza tymi ubytkami nie mam innych objawów jak np spadki mocy, majonez pod korkiem, kopcenie itp.
Dziś będę robić test CO2 w chłodnicy i zobaczymy co mi to powie
PostNapisane: 11 paź 2018, o 17:55
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Daj znać po teście.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 11 paź 2018, o 17:58
Silnik: 2.2 D-CAT
Zupens napisał(a):
Daj znać po teście.
Nie dało się sprawdzić nawet :-\ jest takie ciśnienie w układzie że tryska płynem chlodniczym. Czy jest szansa że coś innego się mogło przytkac? Auto ma zamontowane webasto hydronic
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Silnik: 2.2 D-CAT
PostNapisane: 17 paź 2018, o 11:02
Silnik: 2.2 D4D
I mnie to spotkało....auto kupione miesiąc temu, wszytko grało i śmigało. Pojechałem na wymianę oleju. Wyjeżdżam z nową uszczelką.....shit happens...
PostNapisane: 17 paź 2018, o 11:13
Silnik: 2.2 D-CAT
Ile?
Ja sie wstepnie umówiłem na diagnoze szukania nieszczelności. Mechanik mówił że uszczelka to najlepszy wariant, gorzej bedzie jak sie trafi dziura w bloku lub głowicy.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 15:53
Silnik: 2.2 D4D
Drżałem o dziurę, pogiętą głowicę i pokrzywdzony blok. Szczęście w nieszczęściu, że wyszła sama uszczelka. Naprawa ma się zamknąć w 4tys ze zmianą wszystkich filtrów i tulei pod prawym wahaczem. Także trzepie po portfelu :hahaha:
PostNapisane: 18 paź 2018, o 08:48
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
Corel - jaki przebieg miało auto przy wymianie uszczelki?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 08:59
Silnik: 2.2 D-CAT
ja sie tylko zastanawiam skąd takie ceny wysokie. (pewnie zalezne tez od regionu)
Nie raz znajduje informacje ze taka naprawa powinna sie zamknąć w 1500zł z planowaniem głowicy.
Ale jak mówie to jest internet tu nie mozna wierzyc w niektore informacje :)
Pewnie sie przekonam niedlugo jak i moja pojdzie na warsztat.
Corel, a jakie miales objawy poza uciekającym plynem chlodniczym?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 12:21
Pochwały: 883
Trzeba silnik wyjąć calkiem dołem do tej roboty.
Stąd 2,5-3tys, a nie 1,5 tys
Jeżeli ktoś ma w dupie sprawdzanie poziomu płynu i jeździ beztrosko z duzym wyplutym niedoborem,
to blok się odkształca i będzie jeszcze drożej. Ale i tak taniej niż np. naprawa skrzyni CVT ;-)
PostNapisane: 18 paź 2018, o 14:09
Silnik: 2.2 D4D
176tys przebiegu i akcja robiona pierwszy raz. Śruby i uszczelnienia oryginalne i tak jak powiedział mechanik, nie widać było żeby ktoś zaglądał. Jak można zrobić to za 1500zl jeśli sama regeneracja głowicy to 400-600zl w zależności od regionu i wykonawcy. Komplet uszczelnień kosztuje 200zl, do tego olej, glikol, filtry. Trzeba pamiętać, że przy rozebrany głowicy idą nowe śruby, które też kosztują..... No to kto to zrobi za 1500zl z częściami? Nie wiem dlaczego piszecie, że trzeba wyciągać silnik, u mnie dostęp jest ok. Wszystko z komory jest wyjęte, cały osprzęt, a słupek rozebrany na części pierwsze, ale da się to zrobić bez wyciągania. Żadnych objawów poza ubytkiem płynu, wyrzucaniem go przy środkowym stanie w zbiorniczku i dziwnym zapowietrzeniem nie było. Dziś byłem w zakładzie, widziałem uszczelke na własne oczy i widać było wyraźny przedmuch na drugim cylindrze.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 20:18
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Wcale nowych śrub głowicy nie trzeba. Toyota przewiduje montaż starych lub nowych. Powiem więcej, przy wymianie śrub na nowe jest inna procedura dokręcania która dodatkowo rozciąga je. Przy starych śrubach procedura jest inna(krótsza).
PostNapisane: 18 paź 2018, o 21:47
Silnik: 2.2 D4D
Co nie zmienia faktu, że 1500zl to cena nierealna.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 21:50
Pochwały: 61
Nie da się tego zrobić dobrze bez wyjecia silnika, widziałem w C.. J przypadków roboty na samochodzie i powrót na warsztat był szybciej niż klient myślał. Żeby zrobić uszczelke jak należy, powinien motor wylądować poza autem, mowa o 1ad jak i 2ad.
