Teraz jest 24 cze 2018, o 01:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Następna strona
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 12:24
Pochwały: 871
Pilexus napisał(a):
Pytanie drugie : Żeby dostać się do głowicy mechanik musiał sporo rozebrać, przy tej okazji zażyczyłem sobie wymianę rozrządu, wymianę wszystkich filtrów, olejów oraz płynów.
Rozrządu nie trzeba dotykać.
Ten silnik trzeba wyjąć dołem żeby to dobrze zrobić, rozbieranie nie wystarczy żeby dobrze osadzić głowicę po naprawie.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 12:48
Pilexus napisał(a):
Pytanie brzmi czy po takowej naprawie uszczelki pod głowicą (oczywiście komplet z planowaniem, uszczelnianiem itp.) a naczytałem się sporo, że w tych modelach często się to zdarzało cena mojej AVE rośnie czy maleje ?
Pozostaje na swoim niskim poziomie, nikt nie wie kiedy drugi raz wywali uszczelke, badz kiedy nie da sie juz tego naprawiac. pozdr
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:15
Dołączył(a): 10 lis 2016, o 13:50
Model: Avensis t27
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Ari napisał(a):
Pilexus napisał(a):
Od 7 miesięcy jestem w posiadaniu Ave t27 2.0 D4D 126km. Kupiłem auto od znajomego który zrobił nią po autostradach 180 tysięcy kilometrów auto z polskiej dystrybucji serwisowane na bieżąco z 2009 roku natomiast pierwsza rejestracja w 2010 roku. Za auto zapłaciłem 37 tysięcy.
Przy przebiegu 215 tysięcy czyli jakiś tydzień temu zauważyłem spaliny w zbiorniczku wyrównawczym, okazało się że to uszczelka pod głowicą. Bez wahania złapałem za telefon i zacząłem szukać serwisu który przeprowadzi naprawę, takowy znalazłem i Ave jest w trakcie odrodzenia. Przeszła mnie przez chwile myśl sprzedać, ale jak zacząłem szukać co mógłbym kupić w tym przedziale cenowym szybko się zniechęciłem i postanowiłem ją zatrzymać a sobie zaoszczędzić nerwów związanych z oględzinami aut u "Mirków" którzy zapewniają zawsze stan idealny.
DO SEDNA !!!
Pytanie brzmi czy po takowej naprawie uszczelki pod głowicą (oczywiście komplet z planowaniem, uszczelnianiem itp.) a naczytałem się sporo, że w tych modelach często się to zdarzało cena mojej AVE rośnie czy maleje ? Tak jak jej atrakcyjność na rynku wtórnym ? Nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie a dręczy mnie już od jakiegoś czasu.
Może macie jakieś sugestię co jeszcze można zrobić po drodze?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi !!!
Miłego dnia.
Że łańcuch wymieniasz znaczy się?
Dokładnie łańcuch :)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:17
Model: Avensis t27
Czyli lepiej nie informować potencjalnego zainteresowanego o takiej naprawie ? :) Jeśli sam z siebie powie że "Panie w tych modelach często pękały uszczelki" Wtedy ja wyjmuję fakturę i mówię zrobione. Ale jeśli nic się nie zająknie milczeć lepiej jak grób :)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 14:25
Dokladnie bym tak postapil pewnie, ale sa tez auta w ktorych juz w ogloszeniu jest to podane. Tyle ze najczesciej sa to auta ktore dostaly wymiane silnika od TMP a nie auta naprawiane w inny sposob. pozdr
PostNapisane: 17 maja 2017, o 17:22
Dołączył(a): 20 cze 2010, o 15:50
Silnik: 1AD
witam,
chyba dopada mnie upg w mojej avenis 2006 rok, 280 tys przebieg. Problem, jest taki, że znika mi płyn chłodniczy, (ostatnio ok 1l na 200km) oraz twardnieją przewody. Po odkręceniu korka słychać upust ciśnienia. Tylko nurtuje mnie sprawa, gdzie ten płyn spierdziela. Stan oleju w normie, nie jest rzadki, konsystencja ok. Auto nie dymi..., myslalem na poczatku ze wywala mi przez wężyk, ale zamontowałem butelkę na 1 litr ubytego płynu w butelce było może 20 ml, głownie z tego powodu jak często otwiera się korek to wtedy coś tam pryska czasami. Sprawdzałem, testerem co2 i niby zmienił kolor. Mechanik mi mówił, żeby jeszcze sprawdzić chłodniczkę... Jak długo jeszcze pojeżdże? pozdr
PostNapisane: 29 maja 2017, o 09:56
Dołączył(a): 17 kwi 2017, o 14:10
Silnik: 2.0d
Dokładnie własnie mi sie zdarzyło to samo. Mam T25 z 2007 r. 2.0 D4D 126KM. Płyn wylatuje przez korek zbiornika wyrównawczego. Początkowo myślałem, że to termostat, bo rura od dużego obiegu była chłodna. Wymieniłem termostat ale ciągle jest to samo. W zależności od jazdy potrqfi wypluć 50-200ml/50km.
Potrafi ktoś z Was określić jakie są koszty naprawy tego?
PostNapisane: 29 maja 2017, o 14:21
Pochwały: 871
ok. 3 tys pln
PostNapisane: 29 maja 2017, o 18:09
Dołączył(a): 29 maja 2017, o 17:59
Silnik: 1.6
Cześć,
Mam okazje (nie cenowa tylko bardziej zadbana) kupić Ave 2.2 150 KM. Jest ona po wymianie gwarancyjnej silnika 20kkm temu w Aso. Nie moge się doczytać na forum czy jednostki napędowe które były wymieniane w ASO na nowe są wolne od wady fabrycznej? Mozecie pomoc? Nie chcę wtopić pieniedzy w remonty
PostNapisane: 29 maja 2017, o 19:04
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
nie są wolne od wady
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 29 maja 2017, o 19:10
Nie ma 1ad i 2ad wolnych od wady, pozdr
PostNapisane: 29 maja 2017, o 19:31
Silnik: 1.6
Czyli to że silnik był wymieniony to nic nie znaczy? Kwestią czasu jest kiedy pojawią się pierwsze oznaki tej przypadłości?
PostNapisane: 29 maja 2017, o 21:26
Sa auta w ktorych problem nigdy nie wystapil, zwykla loteria i trudno jakiekolwiek prawdopodobienstwo okreslic. pozdr
PostNapisane: 21 cze 2017, o 15:46
Model: Avensis t25 fl
Silnik: ADT250L-AWFEYW
witam.
OBJAWY
- ucieka plyn chlodniczy glownie przez wezyk w zbiorniczku, czasem wywala przez korek.
- Weze od chlodnicy cieple i twarde
- brak dymienia przy starcie
- nie podnosi sie poziom oleju w silniku
- nie ma oleju w plynie chladzacym.
Pytanko czy jest sens wymiany pompy w nadzieji ze to nie UPG ??.
Jezeli spaliny dostaja sie do ukladu chlodzenia to jaki powinienem czuc *zapach* tych spalin ?
Jaki rozmiar ma termostat w ave 2007 d4d kombi ?? obecnie mam 56mm z uszczelka 60 mm natomiast w sklepie wciskaja mi 54 mm bez uszczelki. - ma to jakies istotne znaczenie ??
PostNapisane: 21 cze 2017, o 16:22
Pompę naturalnie warto sprawdzić, ale nie ma co się łudzić, UPG do roboty
PostNapisane: 21 cze 2017, o 18:05
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Tak kolego to może być uszczelka pod głowicą.
Weź jakąś małą butelkę po napoju i podepnij ją pod wężyk ze zbiorniczka. Jeśli będzie wyganiać i na dodatek pokażą się pęcherzyki powietrza to masz problem.
Węże twarde też świadczą o uszkodzeniu uszczelki.
Poziom oleju nie musi ci się podnosić, bo jest jeszcze mały przedmuch.
Odkręć korek od zbiorniczka i zobacz czy nie czuć spalin i czy zbiorniczek jest przezroczysty.
Podobne usterki były u córki , okazała się uszczelka pod głowica. ASO też potwierdziło uszkodzenie uszczelki.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 18:52
Generalnie wacham wyziewy ze zbiorniczka juz od baaardzo dlugiego czasu, w zasadzie od kiedy kupilem avke tj jakies 80 tys km temu.
Niestety niewiem jak powinny smierdziec spaliny wydobywajace sie ze zbiorniczka wyrownawczego.
od kiedy zaczolem to wechem sprawdzac caly czas smierdzi tak samo.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 19:06
witiaw napisał(a):
może się nie znam ale zbiorniczek wyrównawczy nie ma prawa śmierdzieć spalinami.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 19:35
REALLY ???
PostNapisane: 28 cze 2017, o 19:16
Dołączył(a): 3 lip 2015, o 05:53
Silnik: 2AD - FHV
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem właścicielem kolejnego 'pacjenta' z UPG. Ave T27 kombi, produkcja koniec 2010, silnik 2AD - FHV. Wywaliło już przy 130k km.
Auto spełnia warunki Toyoty by załapać się na 'dobrą wolę' (mniej niż 180k km i 7 lat, przeglądy robione od początku do teraz w ASO). Podobno dla T27 Toyota nie wymienia z automatu dla tych modeli całego silnika (biuletyn, jaki znalazłem na tym forum faktycznie instruuje, aby sprawdzać czy do wymiany jest głowica czy blok, i naprawiać zgodnie ze stopniem uszkodzenia), ale po przeczytaniu 42 stron wątku (pełen szacun dla wszystkich współtworzących te forum i biorących udział w dyskusji) znalazłem kilka przypadków, gdzie w t27 wymieniany był cały silnik.
Chciałbym prosić o kontakt osoby z T27, które miały wymieniony cały silnik w ramach dobrej woli Toyoty, bo u mnie sytuacja może (ale musi) się skomplikować. W serwisie powiedziano mi, że jest wstępna zgoda, ale uwaga - TMP wyda ostateczną zgodę po tym jak w serwisie zostanie rozkręcony silnik, i dowie się co dokładnie trzeba wymienić. Podejrzewam, że jak będzie uszczelka z głowicą to OK, wezmą to na siebie. No ale jak się okaże, że cały blok jest zwichrowany, to TMP będzie chciała abym brał udział w kosztach.
Także bardzo, bardzo proszę osoby, które miały wymieniany cały silnik w T27 w ramach dobrej woli Toyoty aby dały znać i podzieliły się ze mną info o swojej sytuacji i jak to zostało załatwione. Pomogłoby mi to się przygotować na wypadek gdyby TMP powiedziała, że pokryją tylko jakąś część kosztów.
Bardzo dobrze jeździ mi się tym autem, super wyposażone, no i silnik ma moc - jest przyjemność z jazdy jak nic. Z serwisu też zawsze byłem zadowolony. Wiadomo, że 1.8 benzyna o wiele bardziej bezproblemowy, no ale jak nie ma frajdy to nie ma jazdy moim zdaniem. Chcę naprawić silnik i zobaczyć na ile wystarczy (będę tu dawał znać), więc także proszę innych użytkowników z silnikami 1ad, 2ad aby pisali jak to dalej wyglądało z ich Avkami po naprawie/wymianie silnika.
A na koniec taka refleksja - kilka stron wcześniej była dyskusja o tym jak częsta jest to przypadłość. Jeden z forumowiczów pisał, że rozmawiał z ponad 10-cioma właścicielami Ave z 1ad i 2ad, i nikt nie miał problemów z UPG. Ja mogę dodać, że wśród swoich znajomych mam 3 innych właścicieli Ave (2-wóch z 1ad, T25 i T27, jeden z 2ad ftv w T25) i oni nie mają żadnych problemów (ten z 1ad w T25 ma przelatane ponad 200k km, drugi z 2Ad w T25 240k km, no ale ma auto dopiero od 190k km więc też nie wie, czy coś było wcześniej robione). W serwsie w kolei powiedziano mi, że wysyp UPG był ok 2010 w T25, gdzie robili kilka razy w tygodniu, ale że od tego czasu ilość aut z problemem sukcesywnie maleje, i byli bardzo zdziwieni, że mi się to przytrafiło, bo dawno nikogo nie mieli.
Także jakbym ja miał szacować jaki odsetek aut ma problem to typowałbym pomiędzy 10% a 25%. To takie info dla potencjalnych kupujących - auto jest obarczone ryzykiem, ja o tym ryzyku wiedziałem decydując się na swoją Ave, ale silnik (jak nie ma UPG :)), jak i całe auto daje naprawdę dużo radochy.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 09:12
Dlaczego przypuszczasz ze mozesz byc obciazony czescia kosztow? pozdr
PostNapisane: 29 cze 2017, o 10:11
Silnik: 2AD - FHV
Ponieważ w serwisie powiedziano mi, że przed podjęciem ostatecznej decyzji TMP poprosiła ASO o rozebranie silnika i określenie jakie części muszą być wymienione. Także wstępna zgoda jest, ale ostateczna będzie wyrażona dopiero po rozkręceniu przez ASO silnika i określeniu co trzeba wymienić.
Nikt na forum nie pisał wcześniej, że miał taką sytuację, więc stąd moje przypuszczenia. W innym wypadku od razu powiedziano by mi w serwisie, że jest pełna zgoda i można działać.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 09:14
Dołączył(a): 22 maja 2014, o 12:08
Silnik: 2.2 D4D, 150KM
W moim przypadku TMP również wydało wstępną zgodę na udział w kosztach ale dopiero po rozebraniu silnika.
Tak więc z góry musisz założyć, że wydasz kilkanaście tysięcy w ASO. Ich sposób rozliczenia jest niejasny i nie chcą się wykazać ile wydali...
Mnie remont kosztował niemal 15tyś, ile TMP tylko oni wiedzą.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 10:27
Pochwały: 871
Podejrzewam, ze TMP nic nie wydala na ten remont, tylko na papierze ksiegowo wykazala jakis wirtualny duzy wydatek.
Majac Twoje 15 tys naprawili silnik za ok. 5tys,
dali 5 tys dla ASO prowizji za posrednictwo
i 5tys wynagrodzenia TMP zostawilo sobie za "dobry gest" dla wlasciciela Toyoty.
Wiadomo ze ceny napraw w ASO sa duzo wieksze od rzeczywistych kosztow, bo na tym polega ich biznes.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 13:13
Poszukuje zaufanego, znajacego sie na d4d mechanika z Opolskiego do wymiany upg
PostNapisane: 1 lip 2017, o 02:19
Pochwały: 49
Silnik: 2.0 D4-D (1AD-FTV)
A pro po 1AD w T27 to w białostockim ASO jak dotąd nie była robiona UPG także widocznie coś tam poprawili względem T25. Niestety 2AD nadal cierpi nawet w T27. Pozdr
PostNapisane: 10 lip 2017, o 14:17
Panowie czy przy wymianie UPG w avensis t25 d4d 2007 r jest potrzeba demontazu i wymiany rozrzadu ??
PostNapisane: 10 lip 2017, o 14:35
Pochwały: 871
Demontaż tak,
wymiana nie jeżeli jest ok
PostNapisane: 10 lip 2017, o 14:43
No wlasnie, a wszyscy nieautoryzowani mechanicy strasza mnie ze nie da sie poprawnie zalozyc raz zdjetego lancucha. Bo moze byc rozciagniety i nie da sie odpowiednio ustawic napinacza
PostNapisane: 10 lip 2017, o 16:13
to że może być rozciągnięty to jedno. Ale nie przeszkadza to w jego właściwym założeniu na odpowiednie ogniwa. Faktem jest, że znaków idealnie się nie zgra. Najwyżej łańcuch będzie dzwonił o obudowę jak będzie rozciągnięty. :)
