Teraz jest 27 kwi 2018, o 06:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1352 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 13 sty 2017, o 14:20
piokli napisał(a):
Nikt tego nie jest w stanie policzyc wiec kazda ilosc jest prawdziwa i nieprawdziwa zarazem :-D
Ale zające ćwierkają .....
A ja już miałem UPG. Kiedy następny raz mnie dopadnie? Kto zgadnie?
zależy jak to było zrobione.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 14:37
Pochwały: 78
Model: T25 Luna Business
Rozzi napisał(a):
piokli napisał(a):
Przy wiekszym to 3/4
to jest sianie paniki..za takie coś powinni banować :jezyk: :cfaniak:
a ja powiem "pal go sześć" i daje 6%
Ja tam czekam do 400 tys... ;-)
Wysłane z Honor 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 sty 2017, o 18:00
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
piokli - Ty powinieneś być członkiem komisji ds. katastrofy smoleńskiej. :-D A może już jesteś?
PostNapisane: 31 sty 2017, o 08:36
Pochwały: 339
T27 FL z silnikiem 2AD-FTV o mocy 150 KM
Pierwsza rejestracja 05/2013
Przebieg 324 000 km
MOTOR UND GETRIEBE SEHR GUT ZUSTANG PROBLEME MIT HEAD GASKET
Silnika i skrzyni biegów BARDZO DOBRY PROBLEMY ZUSTANG Z uszczelka głowicy
w atrakcyjnej cenie 7 490 EUR (brutto) - 32 439 zł (brutto) czyli " Break occasion ":-D
https://www.mobile.de/pl/Samochod/Toyot ... 82815.html
PostNapisane: 6 lut 2017, o 22:55
Jakis poeta to chyba pisal, ale swoje zrobila zanim wydmuchalo :-). Pisanie ze silnik jest w bardzo dobrym stanie i ma tylko wydmuchana uszczelke to troche kpina z klienta :swirek: pozdr
PostNapisane: 13 mar 2017, o 15:50
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Zaczynam się trochę obawiać, że moja uszczelka pod głowicą spakowała swoje rzeczy i się wyprowadziła.
Autko z 2006 roku po lifcie, silnik 2.2 d4d 146km. Przebieg 145tyś kilometrów.
Objaw jest taki, że po jeździe autostradą kilka-kilkanaście-a nawet kilkadziesiąt kilometrów załącza się wentylator chłodnicy, mimo że na desce temperatura jak byk stoi w miejscu, w którym powinna stać i ani drgnie powyżej połowy skali. Przy jeździe miejskiej taki objaw nie występuje, ale przy jeździe miejskiej rzadko zdarza mi się jeździć wystarczająco długo, żeby silnik osiągnął temperaturę roboczą. Więc nie wiem czy tylko czujnik temperatury, czy coś poważniejszego.
Drugi objaw to ubywający płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym. Jakiś czas temu miałem wyciek z pompy wody, która została wymieniona. Jednak po kilku tysiącach km znowu musiałem dolać bo było na minimum. Znowu nie wiem czy może pompa do d*** albo źle założona, może uszczelka jakaś przy pompie.
Na pewno nie wywala płynu przez zbiorniczek wyrównawczy bo nie ma żadnych śladów, zacieków itp itd.
Nie ma problemu z ogrzewaniem i auto ładnie grzeje już po 2km jazdy.
Nie ma problemu z mocą, nie bierze oleju.
Po za tymi dwoma w/w objawami nie dzieje się absolutnie nic.
Będę wdzięczny za sugestie, pomysły i porady.
Czy ktoś już robił uszczelkę u siebie w tym silniku? Jakie to są koszty?
Martwię się co nie co, bo myślałem, że te silniki bardziej żywotne są.
PostNapisane: 13 mar 2017, o 15:58
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
jeśli płyn chłodniczy utrzymuje sie na minimum i nie spada dalej to nie ma raczej problemu z uszczelką ...
u siebie zauważylem, że każdej zimy praktycznie utrzymuje sie nizszy poziom płynu (w okolicy minimum) .
a wentylator po jeździe autostrada chodzi non-stop czy regularnie się załącza..?
klimatyzacja jest wyłączona ?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 16:06
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Musisz sprawdzić pompę.Jak nie ma wycieku to pilnuj dalej poziomu.
U mnie jest jak u kol.Rozzi
PostNapisane: 13 mar 2017, o 16:58
Chodzi trochę, po kilku minutach się wyłącza i jest cisza. Klima wyłączona.
Poziom spada do minimum ale nigdy nie opróżnia zbiorniczka do zera.
PostNapisane: 13 mar 2017, o 18:19
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
zwróć uwagę na wężyk nadmiaru płynu, stojąc przodem przy otwartej masce odchodzi od zbiornika na lewą stronę, na próbę możesz zamontować tam 0,5 litrową butelkę i będziesz wiedział czy płyn wyrzuca czy spala w silniku. Jak odpalasz po nocy to nie słyszysz w kabinie jak płyn przelewa się w nagrzewnicy?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 13 mar 2017, o 18:37
Nie słyszę żadnego przelewania. O próbie z butelka myślałem i chyba zrobię na weekend.
To jednak nie rozwiązuje drugiego problemu, czyli włączającego się wentylatora chłodnicy przy zupełnie normalnej temperaturze silnika.
PostNapisane: 14 mar 2017, o 18:52
Dzisiaj jeździłem trochę po mieście i silnik rozgrzał się do temperatury roboczej. Wentylator załączał się i po chwili wyłączył w kilku sytuacjach. Mam wrażenie że wentylator chodzi w czasie jazdy i wyłącza się chwilę po zatrzymaniu samochodu. Myślę że o może być czujnik, tylko gdzie on właściwie jest?
PostNapisane: 15 mar 2017, o 00:13
Pochwały: 46
a węże idące do chłodnicy sprawdzane czy gorące ?
bo podejrzanym staje sie termostat....(jesli termostat nie działa prawidlowo to wąż przy chłodnicy nie bedzie gorący..l)
jesli temperatura silnika rośnie do ok. połowy skali to czujnik temp. płynu raczej jest sprawny...
w razie czego t ozlokalizowany jest :
Załącznik:
PostNapisane: 15 mar 2017, o 00:40
co znaczy "wentylator włączający się przy normalnej temperaturze silnika"? A przy jakiej temperaturze się załączać. Po to jest aby tą "normalną temperaturę" utrzymać. Nie jesteś w stanie na wskaźniku dostrzec ruchów wskazówki bo jest zbyt mało dokładny. Wskazówka będzie stała w połowie a wentylatory w przypadku za małego przepływu (chłodzenia) powietrza przez chłodnicę i przekroczenia temperatury granicznej dla układu się załączają. Temperatura silnika przy sprawnym układzie faluje w zakresie 5 stopni.
PostNapisane: 15 mar 2017, o 09:06
Silnik: 2.2 D-cat 177KM
Mój patent na kontrole uszczelki [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/d9abf88762fc5085fc5f885653f0b016.jpg[/img]
balonik na tej rurce, a jeszcze trzeba uszczelnić korek oringiem
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/303f4b4a1dd7289e910c848c57c61fef.jpg[/img]
PostNapisane: 15 mar 2017, o 09:47
Pochwały: 339
Toyota Avensis wersja kombi
Rok produkcji 2007
Pojemność silnika 2,2 D4D diesel 150 KM
Przebieg 430000km - auto w ciągłym użytkowaniu
Auto regularnie serwisowane - olej wymieniany co 15tys. km
Wszelkie konieczne naprawy wykonywane na bieżąco. Posiadam wszystkie faktury z napraw i przeglądów.
Auto przy przebiegu 102000km miało wymieniany silnik w ramach "gestu dobrej woli" ASO TOYOTA.
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-av ... 11a89cb2fc
PostNapisane: 15 mar 2017, o 10:56
Wydaje mi się, że wentylator powinien się załączać przy przekroczeniu temperatury o ciut więcej niż niedostrzegalny mikromilimetr na wskaźniku ??? ??? ???
Załącznik:
Czyli co, rozgrzać go do temperatury roboczej i sprawdzić węże czy ciepłe? Czy powinny być ciepłe nawet po niedługiej jeździe?
PostNapisane: 15 mar 2017, o 15:50
Wziąłem samochód dzisiaj na przejażdżkę po autostradzie, dobrze go zagrzałem no i wentylator się włączył, standard.
Górna rura dochodząca do chłodnicy była gorąca, dolna zaś zimna. Więc rzeczywiście termostat do du**.
Druga sprawa to to, że znowu miałem mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym, ale odkręciłem korek, zrobiło się PSSST i poziom się wyrównał do normalnego. Więc prawdopodobnie korek jest niedrożny i jak się nagrzeje to wytwarza się podciśnienie. Nowy korek już zamówiony.
Trzecia sprawa, poświeciłem trochę latarką i znalazłem w różnych miejscach ślady różowego płynu. Tylko nie wiem czy to jeszcze pozostałości po starej cieknącej pompie, która została wymieniona, czy coś poważniejszego.
No i skąd takie zapocenie przy alternatorze?
Tutaj video https://www.youtube.com/watch?v=rCHVONjXzJE
Jeżeli chodzi o wymianę termostatu to mam na tyle odwagi, żeby zrobić to samemu. Jedyne co chciałbym wiedzieć to czy muszę spuszczać cały płyn z układu czy po prostu po odkręceniu termostatu trochę wypłynie i tylko trzeba będzie uzupełnić braki?
PostNapisane: 15 mar 2017, o 19:07
Według mnie, to są ślady po cieknącej pompie. W moim silniku, jak padła pompa, był mały naciek pod dolnym kołem pasowym oraz krople białego nalotu na ramie/rurze chłodnicy od strony koła pasowego, a także biało-różowe zabarwienie na rantach górnego koła pasowego. Płyn chłodzący z cieknącej pompy był rozrzucany na obudowę chłodnicy i na górne koło pasowe. Wyczyść dobrze te nacieki i obserwuj, co będzie się działo dalej.
PostNapisane: 15 mar 2017, o 22:18
Pochwały: 46
-powycierać różowy nalot jak kolega josef już pisał, włączajac tutaj na przewodzie :
Załącznik:
jeśli pompa wody dalej cieknie to nalot pojawi sie ponownie..
-poceniem przy alternatorze się nie przejmować - ten typ tak ma ;-)
u mnie jest identycznie...poci sie obudowa łańcucha rozrządu ...można zacząć myśleć jak pocenie przybierze na sile....
do operacji wymiany termostatu chyba najlepiej będzie po prostu upuścić płyn - korek u dołu chlodnicy - tylko ostrożnie..plastik..
a tak btw...czy ja dobrze widzę, że jeszcze oryginalny akumulator :bojesie: ?
btw2: strasznie razi w oczy to połamane mocowanie uchwytu maski :nonono: ;-) ;-)
PostNapisane: 15 mar 2017, o 22:21
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
Tak wyglada cieknaca pompa, ja przy wymianie termostatu spuscilem plyn. Po lewej stronie chlodnicy na dole masz korek spustowy (foto). Ja dla lepszego dojscia odkrecalem pompe wspomagania(dwie sruby po wczesniejszym zrzuceniu paska- napinacz klucz 22 jak dobrze pamietam wszystko od gory) pamietaj zeby termostat zamontowac odpowietrznikiem do gory. Jak bedziesz mial pytania to pisz.
Moja Tojka:
PostNapisane: 15 mar 2017, o 22:57
Załącznik:
Dzięki za porady. Na weekend powalczę z tematem.
A co do aku, nie nie, nowy, zmieniony jakieś dwa lata temu.
Mocowanie połamane bo sam nie wiem jak to się właściwie stało. Jakoś mi to nie przeszkadza.
PostNapisane: 15 mar 2017, o 23:00
Czy układ po napełnienu odpowietrza się sam? Tzn ogrzewanie na full, auto odpalić i uzupełniać płyn aż otworzy się termostat i poziom płynu się ustabilizuje?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 21:29
Pochwały: 339
T27 z silnikiem 2AD-FTV
öl in wasser
Pierwsza rejestracja - 11/2011
Skrzynia biegów - Automatyczna skrzynia biegów
Paliwo - Olej napędowy
Przebieg - 286 500 km
Moc - 110 kW (150 KM)
Pojemność - 2 231 cm3
https://www.mobile.de/pl/Samochod/Toyot ... 65935.html
PostNapisane: 16 mar 2017, o 22:38
Pochwały: 46
dokładnie :ok:
PostNapisane: 16 mar 2017, o 23:43
Kupiłem dzisiaj termostat... Pan w sklepie mówił, że dobry... Ja natomiast nie jestem pewien czy ta mała dziurka (odpowetrznik?) jest w dobrym miejscu? Czy nie powinna być na zewnetrznej części termostatu? A może to nie robi dużej różnicy, ważne, że w ogóle jest?
Ktoś kto wymieniał, czy to taki termostat jak ma być? Wg danych otwiera się przy 82st. Wymiary też niby ok.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 11:26
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
Jest ok. Troche OT sie tu zrobil.
Moja Tojka:
PostNapisane: 17 mar 2017, o 13:15
Hmmm, ja nie wiem już co myśleć. Pisałem w którymś z wcześniejszych postów, że opada poziom płynu w zbiorniczku jak samochód jest rozgrzany, a po odkręceniu korka robi się PSSST i poziom się podnosi do normalnego. Zamówiłem więc nowy korek, wczoraj wieczorem wymieniłem. Dzisiaj pojechałem do mechanika pogadać z nim no i w drodze do domu zauważyłem, że... wentylator chłodnicy się nie włączył jeszcze, mimo rozgrzanego silnika. Zboczyłem więc z kursu, dzida na autostradę, obroty do ponad 4tyś na każdym biegu, pełna pi**a. Zjechałem z autostrady, dalej cisza, wentylator nie chodzi. Otworzyłem maskę, poziom płynu w normie, odkręcam korek, psst się nie robi. Jadę dalej, wentylator stoi.
O co chodzi ?!?!?!?
Oczywiście, będę sytuację monitorował jeszcze przez weekend. Ale chwilowo nie ogarniam tego samochodu już.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 11:27
Dołączył(a): 10 lis 2016, o 13:50
Model: Avensis t27
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Od 7 miesięcy jestem w posiadaniu Ave t27 2.0 D4D 126km. Kupiłem auto od znajomego który zrobił nią po autostradach 180 tysięcy kilometrów auto z polskiej dystrybucji serwisowane na bieżąco z 2009 roku natomiast pierwsza rejestracja w 2010 roku. Za auto zapłaciłem 37 tysięcy.
Przy przebiegu 215 tysięcy czyli jakiś tydzień temu zauważyłem spaliny w zbiorniczku wyrównawczym, okazało się że to uszczelka pod głowicą. Bez wahania złapałem za telefon i zacząłem szukać serwisu który przeprowadzi naprawę, takowy znalazłem i Ave jest w trakcie odrodzenia. Przeszła mnie przez chwile myśl sprzedać, ale jak zacząłem szukać co mógłbym kupić w tym przedziale cenowym szybko się zniechęciłem i postanowiłem ją zatrzymać a sobie zaoszczędzić nerwów związanych z oględzinami aut u "Mirków" którzy zapewniają zawsze stan idealny.
DO SEDNA !!!
Pytanie brzmi czy po takowej naprawie uszczelki pod głowicą (oczywiście komplet z planowaniem, uszczelnianiem itp.) a naczytałem się sporo, że w tych modelach często się to zdarzało cena mojej AVE rośnie czy maleje ? Tak jak jej atrakcyjność na rynku wtórnym ? Nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie a dręczy mnie już od jakiegoś czasu.
Pytanie drugie : Żeby dostać się do głowicy mechanik musiał sporo rozebrać, przy tej okazji zażyczyłem sobie wymianę rozrządu, wymianę wszystkich filtrów, olejów oraz płynów.
Może macie jakieś sugestię co jeszcze można zrobić po drodze?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi !!!
Miłego dnia.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 11:36
Pochwały: 78
Pilexus napisał(a):
DO SEDNA !!!
Miłego dnia.
Że łańcuch wymieniasz znaczy się?
