Teraz jest 22 lut 2018, o 05:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 mar 2007, o 12:31
Jaki olej lać do TD, przejechane 245tys? Półsyntetyk czy już mineralny ? Auto z 98 roku.
PostNapisane: 20 mar 2007, o 19:32
Pochwały: 56
Zależy na czym teraz jeździsz...
Jeśli na mineralu, to nie polecem przejscia na (pół)syntetyk.
Zazwyczaj przejście na "wyższy" nie jest wskazane (szczególnie przy takim przebiegu).
Na pewno weź olej dedykowany do diesli...
Z syntetyków np.:
- Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
- Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Z półsyntetyków:
- Mobil Super S Turbo Diesel
- Castrol Magnatec Diesel 10W-40
Z mineralnych:
- Mobil Super M Diesel 15W-40
PostNapisane: 22 kwi 2008, o 22:52
Dołączył(a): 8 mar 2008, o 23:48
Proponuję VALVOLINE MaxLife Diesel 10W-40 5L
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 07:55
Zależy jaki masz nalany, nie lej jeszcze minerala, jeśli nie jest nim teraz zalana, bo po co.
Z półsyntetyków polecam:
za 4L-110Zł
Mobil Super S Turbo Diesel 10W-40
za 4L-89zł
Valvoline MaxLife Diesel 10W-40
za 5L-140zł
Generalnie najbardziej polecałbym CASTROL'A, ponieważ to olej zalecany do Toyot, ale jak chcesz zaoszczędzić i kupić dobry olej to Mobil też może być, Valvoline jest porównywalny cenowo do CASTROL'A więc zależy co wybierzesz. Ja polecam CASTROL
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 09:28
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
Ja leje Mobil One Super S Turbo Diesel 10W-40 i nie narzekam. Tym bardziej, że na liczniku niby 130 tys. km w co nie wierze. Zalałem bo nie wiedziałem co było wcześniej i myślę że się nie zawiodłem. Od ostatniej zmiany( a zbliża się druga) dolałem może połowę szklanki, więc chyba olej się sprawdził na dużym przebiegu. Choć korci mnie przejść na jakiś pełny syntetyk, ale skoro teraz jest dobrze to nie będę kombinować, bo to się źle kończy w moim przypadku :-)
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 09:41
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 10:03
Też leję ten sam olej co Disaster, przebieg mam dużo większy - 205 tys. km i też mam co do niego wątpliwości - myślę, że może mieć ze 100 tys. więcej. Na nic nie narzekam i oleju praktycznie nie dolewam, jeśli jeżdżę spokojnie, a zazwyczaj tak właśnie jeżdżę.
Avensis T22 sedan 2,0 TD 1998 r. -> Avensis T22FL kombi 1,8 vvt-i 2000 r. -> Avensis T25 liftback 2,0 D4D 2003 r.
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 13:31
Jeżeli nie masz zalanego minerala polecam półsyntetyk Midland 10W40 (w autku licznik wskazuje na 185 kkm). Jestem bardzo zadowolony z tego oleju. Ubytki prawie żadne.
Tutaj masz kilka słów o tym oleju.
PostNapisane: 5 maja 2008, o 21:24
proponuje to przeczytać oczywiście poglądowo-http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
ostatnio koleś wlał VALVOLINE MaxLife Diesel 10W-40 do BMW 93r. tds-a przejechał 6000km
zero brania oleju i pocenia pod uszczelkami znikły.
Ja przetestowałem na agregacie (silnik TD stoi w mało przewiewnym pomieszczeniu to ciągle były problemy z jego przegrzewaniem) olej Liqui-Moly MoS2 Leichtlauf SJ/CF, EC I (5l -141zł ) i nie powiem po 3 mth. temp. na chłodzeniu spadła o 10-15 stopni to wnioskuję że i tarcie elementów w silniku mocno spadło.
[ Dodano: 2008-05-19, 22:21 ]
Proponuję jeszcze przeczytać :http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
[ Dodano: 2008-08-22, 00:07 ]
Przed wyjazdem na wakacje dokonałem zmiany oleju. Ave ma 182 tyś przebiegu,wybór padł na VALVOLINE Max Life Diesel 10W-40.Zaraz po wymianie zanikło poranne klepanie zaworów przy jeździe na zimnym silniku. Przejechane 5800km oleju ubyło ok.0,3-0,35l.(chyba w normie) max.prędkość podróżna 130km/h, ze względu na wysokie mandaty :-D .
Chyba zostanę już przy tym oleju (kusiło mnie na zalanie syntetykiem VALVOLINE MaxLife 5/40)ale częściej zmienię-co 10tyś.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 22:31
Silnik: 2.0 TD
Również polecam Valvoline Max..... 10w40 ,rzeczywiście jest to dobry olej silnik równopracuje mimo ochłodzenia znikło poranne mocne klekotanie przeb. 236tys. TD.'98 Wcześniej był Mobil 10w40 i było dużo głośniej.
PostNapisane: 26 paź 2010, o 08:07
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Tak, potwierdzam że na mobilu głosniej moja chodzi niż na Valvolinie. Z tym że mój to T22 1,8 ben.
Krzysiek :)
PostNapisane: 20 cze 2011, o 11:52
Silnik: 2.0 TD
Obrazek Obrazek
ostatnio wymieniałem uszczelke pod klawiaturą i tak wygląda mój TD (260tys.) po stosowaniu od kilku zmian Valvoline 10w40maxlife systematycznie co 10tys.wym.
Nie zauważyłem żadnych nagarów i zanieczyszczeń,
PostNapisane: 20 cze 2011, o 11:56
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Elegancko :ok:
Aż miło popatrzeć.
PostNapisane: 20 cze 2011, o 12:13
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Wniosek sam się nasuwa, że olej często wymieniany nie musi być aż super wysokiej jakości...
Jestem teraz spokojniejszy, że używając Mobila 10W40 to pojeżdżę trochę i nie będę miał problemów ;) zwłaszcza, że mi nie pije oleju :brewki:
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 11 lip 2011, o 15:51
Dołączył(a): 8 lip 2009, o 22:40
Wybrałem Valvoline max life 10w-40. Od 3 sezonów bez zarzutu.
PostNapisane: 10 lis 2011, o 00:08
Silnik: 2.0 TD
Coś naszłomnie aby na okres zimowy zalać 5w40 ,wybrałem Q.S. de lux.Według informacji producenta jest to półsyntetyk.
Jak narazie silnika mi nierospóściło,w sumie cięzko mi powiedzieć bo od dawna mam wyciek na pompie oleju i zawsze widze plamke rano ;-( .Tylko,że w kraju skąd pochodzi nie ma najlepszej opini,pozostawia ponoć jakąs zawiesine....
no i mój turbo dziadek ma juz 280tys.
PostNapisane: 10 lis 2011, o 00:59
Przejmujecie sie tymi przebiegami... Moj mial 325 kkm jak go sprzedalem i do 315 jezdzil na syntetku Mobil 1 5w50. Silnik 1.8 benzyna. Jesli dla Was 245, 280 kkm to JUŻ niewiadomo jak duzo i zastanawiacie sie czy lac minerał czy nie to lejcie ten 'wyzszy' olej, bo to dopiero polowa zywotu Waszych diesli. :ok:
PostNapisane: 10 lis 2011, o 01:53
Silnik: 2.0 TD
problem w tym ,że tak naprawde nikt niewie ile auto sprowadzone ma przebiegu ???
PostNapisane: 10 lis 2011, o 08:15
Silnik: D4D | Box
Ja zawsze patrzyłem jakie mam spalanie oleju. Jak zaczynało przekraczać sensowne normy (200-250ml na 1000km to u mnie granica psychologiczna, mimo, że producent podaje, że i 1l na 1000km to jeszcze w normie) to zmieniałem na wyższy (syntetyk -> półsyntetyk -> mineralny). Teraz mam oficjalnie prawie 215kkm (mechanik ocenia go na tyle +- 50kkm, więc maks może mieć 270kkm) i spala mi 100ml na 1000km Motula Synergie 6100 10W40. Dodam, że mam go zaboxowanego, więc teoretycznie silnik trochę bardziej wysilony.
Jak badałem ten temat, to większość opinii mówiło, żeby jeździć na syntetyku jak najdłużej (byli tacy, który mieli przebiegi grubo powyżej 300kkm i jeszcze lali 5W30/5W40, szczególnie w mniej wysilonych autach), a dopiero jak się jego zużycie zwiększa przechodzić na półsyntetyczny.
Może źle do tego podchodzę, ale jeśli musiałbym zmienić już na mineralny to oznaczałoby, że silnik już zaczyna się nieubłaganie zbliżać do remontu i trzeba szukać nowego auta. W polonezie jeździłem na mineralnym, Avensis to inna klasa i jemu należy się dobre smarowanie:)
Marcin
PostNapisane: 8 sty 2012, o 21:37
Dołączył(a): 2 gru 2010, o 19:07
Silnik: 2.0 TD
ja wlewam Shell Super Diesel HX-5 15W 40 bardzo dobry olej, nic nie ubywa, ani razu nie dolewałem
PostNapisane: 8 sty 2012, o 23:03
Dołączył(a): 12 maja 2010, o 21:57
Ja jeżdżę na Liqui Molli półsyntetyku 10W/40 specjalnie skomponowanym do silników z dużym przebiegiem, mój ma obecnie 200 tys. i jest raczej oryginalny, oleju troszkę bierze nie wiem dokładnie ile na tysiąc km, ale nie wiecej niż 100 ml.
Nie wiem czy mój wybór oleju był trafny, jak prawie 2 lata temu kupowałem auto od Niemca to jeździł cały czas na półsyntetyku Castrola, ja długo robiłem rozeznanie u kilku specjalistów co mam lać i większość poleciła Liqui Molli, lub ewentualnie półsyntetyk Texaco (jest sporo tańszy). Texaco używałem w kilku poprzednich autach i to jest świetny olej, mniej znany bo nie potrzebuje reklam.
Efekt źle dobranego oleju jest widoczny dopiero po długim czasie, ale jedno na pewno jest słuszne - nawet najlepszy olej nie zapewni długiej eksploatacji silnika bez wymiany oleju, więc lepiej wymieniać nawet nieco częściej niż zaleca producent, tym bardziej że w naszych warunkach drogowych silniki maja gorzej niż w tej bardziej cywilizowanej części Europy.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 08:11
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
no to nie był trafny kolego, ten silnik powinien pracowac na 5w30 B1/B5 więc na 10w40 go katujesz, szczególnie w zimie. zmien na właściwy! wszelkie opinie że z 1/2 syntetyka nie przechodzi się na pełny to brednie! zastosuj płukankę do oleju (LM, Millers) przed zmianą i śmigaj :diabel:
PostNapisane: 9 sty 2012, o 17:20
Silnik: 2.0 TD CTE
5w30 nawet z dużym przebiegiem 300tys czy to dobra opcja i jaki proponujesz
PostNapisane: 13 sty 2012, o 00:28
Silnik: 2.0 TD
chyba 5w30 nie bardzo mamy silniki które pamietają jeszcze Carine ,a tu oliwa raczej musi być tłusta
PostNapisane: 13 sty 2012, o 07:27
wg. instrukcji 5w30 jest wystarczajaco tlusta :jezyk: , tlustszy jest tylko tran ;-)
PostNapisane: 13 sty 2012, o 23:01
Dołączył(a): 31 lip 2011, o 11:42
Model: Avensis T22 Starlet
Silnik: 2C-TE 4E-FE
Ja mam już 254tys i teraz na pewno zaleje 5w30 B1/B5 najtrudniejszy wybór to marka oleju
PostNapisane: 14 sty 2012, o 08:32
Silnik: 2.0 TD CTE
stan 33 a teraz na czym śmigasz i czemu taka decyzja
PostNapisane: 14 sty 2012, o 12:02
Silnik: 2C-TE 4E-FE
teraz śmigam na texaco havoline ultra s 5w40 HC, wlewając go myślałem że to syntetyk przejechałem na nim 6tys ubytek 3mm na bagnecie a więc prawie nic. I teraz szukam coś jeszcze lepszego (5w30)
PostNapisane: 14 sty 2012, o 23:06
Silnik: 2.0 TD
Ja zpowrotem zalewam 10w40 uszczelniacz na pompie nie wytrzymał i mocno się zsikał przedtem nie było aż tak żle.
PostNapisane: 14 sty 2012, o 23:37
Silnik: 2.0 TD
Zakończyłem wymiane uszczelnień pompy oleju i przy tej operacji trzeba zdemontować miske ,spodziweałem się jakiegoś szlamu czy coś takiego a tu nic miska jak i silnik bez jakichkolwiek zanieczyszczeń Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 sty 2012, o 08:46
Silnik: 2.0 TD CTE
ja zaleje teraz 10w40 valvoline maxlife ,a ty
cron
