Teraz jest 27 kwi 2018, o 07:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 3 gru 2011, o 19:12
Dołączył(a): 8 lis 2008, o 18:05
Silnik: D4D D-CAT T180
Witam :-)
Mam problem z termostatem, prawdopodobnie nie zamyka się ;-( Czy ktoś wie jak go wymienić i czy może dam radę zrobić to sam? Silnik to 2.2 D-Cat 177KM 2007r. Proszę o rady :-D
PostNapisane: 3 gru 2011, o 19:13
Wpisz w temat o termostatach, bo twój wpis może być zablokowany. :czat: :szukaj:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 21:17
No tak, ale na temat tego silnika ja nic nie znalazłem.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 22:19
Napisz skąd te podejrzenia?
Może jest ok.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 22:29
bambucza112 napisał(a):
Witam :-)
a co się właściwie dzieje? ciągle zimny motor?
PostNapisane: 3 gru 2011, o 23:16
Silnik osiąga właściwą temperaturę po około 9-10 km(przy temp. około 0 stopni), chyba że jest dobra góra no to szybciej.
Kolejny objaw to taki, że przy długim zjeździe w dół około 5km temperatura spada do 3 kresek na wskaźniku.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 23:38
To skąd ty zjeżdżasz jeśli można wiedzieć :-D
Tak to może być termostat bądź mała ilość płynu chłodniczego. Może być zapowietrzony przez to układ.
Sprawdź ilość płynu.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 23:58
Na słynnej zakopiance :cfaniak: Z Naprawy do Lubnia praktycznie bez gazu około 5km.
A co do płynu jest OK :tak:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:42
No brawo :ok:
Wielkie piwo dla kolegi Pawkaj :piwo:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:46
Pochwały: 849
Jak długo się nagrzewa, a do tego temperatura silnika spada bez obciążenia, to ewidentnie termostat się nie domyka.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:47
Nie ma za co ;-)
Jeśli umiesz odczytać co Ci podesłałem to zajmie Ci to chwilę.
Wiesz jak go wymienić i co robić?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 14:58
Powinienem dać sobie radę :szatanek: Tylko muszę sprawdzić ile tam jest pola do manewrowania kluczami.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 15:03
Napiszę gdy wymienię termostat i sprawdzę :bojesie: czy był on wadliwy.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 15:28
porób fotki, będzie można instrukcje zrobić
PostNapisane: 4 gru 2011, o 18:41
Z twojego opisu wygląda na to że był.
Pamiętaj aby dobrze odpowietrzyć układ, bo będziesz miał problem z ciepłem w środku.
Tak jak pisze wrc foty, opis i wrzuć w ZRÓB TO SAM>
PostNapisane: 4 sty 2016, o 21:04
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
Odgrzewam kotleta. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Najprawdopodobniej mam termostat do wymiany, jakiej firmy polecacie Vernet czy może Wahler? porady co do wymiany mile widziane.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 4 sty 2016, o 22:06
Temp otwarcia oba maja taka sama (82) i średnice tez (56) tyle ma być. O jakosci sie nie wypowiadam, pozdr
PostNapisane: 5 sty 2016, o 10:01
Pochwały: 37
Wahler.
PostNapisane: 5 sty 2016, o 14:33
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
A jakies informacje co do wymiany?
Moja Tojka:
PostNapisane: 5 sty 2016, o 22:03
Pochwały: 77
Silnik: 1AD+V-tech
Nie mogę edytować więc piszę nowy post. Panowie i Panie, powiedzcie czy to normalne, że przy nagrzewaniu się silnika do temperatury roboczej, wskaźnik na drugiej kresce prawy (górny) wąż od chłodnicy (ten pod rurką od EGR) jest ciepły. Auto nie może mi się nagrzać a przy włączeniu gorącego nawiewu wskazówka od temperatury opada w oczach. Ja obstawiam termostat, ale rura odchodząca od niego wydaje się być zimna i już zgłupiałem.
Moja Tojka:
PostNapisane: 16 mar 2017, o 11:35
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu.
Będę u siebie wymieniał termostat, teraz kwestia na jaki.
Czy inwestować w oryginalny toyoty, czy mogę śmiało kupić jakiś dobry zamiennik, no i pytanie jaki to jest dobry zamiennik?
I ile płynu wchodzi do układu? Bo mam 5l Toyoty long life ale to chyba za mało? Bo wylewanie płynu który spuszcze to raczej nie zbyt dobry pomysł?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 14:13
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
Mam silnik 2AD 2,2 136 KM. Uważaj na prawidłowe zamontowanie termostatu. W moim silniku (prawdopodobnie w Twoim także) termostat można włożyć w obudowę "w obie strony". Mnie w przeszłości w ASO założyli odwrotnie niż powinni, wskutek czego silnik szybko i bardzo nagrzewał się (silnik ciągle pracował na małym obiegu, z pominięciem chłodnicy). Dobrze, że nie przegrzałem silnika. Dopiero prywatny mechanik to zauważył. ASO przyznało się do błędu i zwrócili mi kasę za tę usługę. Generalnie w innych silnikach, nie tylko Toyoty, jest niemożliwe włożenie odwrotnie termostatu do jego obudowy.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 14:21
Będę uważał na to jak go montuję, to na bank.
Kupiłem dzisiaj termostat... Pan w sklepie mówił, że dobry... Ja natomiast nie jestem pewien czy ta mała dziurka (odpowetrznik?) jest w dobrym miejscu? Czy nie powinna być na zewnetrznej części termostatu? A może to nie robi dużej różnicy, ważne, że w ogóle jest?
Ktoś kto wymieniał, czy to taki termostat jak ma być? Wg danych otwiera się przy 82st. Wymiary też niby ok.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 16:20
Dołączył(a): 3 paź 2016, o 19:14
Silnik: 2.0 d4d diesel 116km
Ja mam natomiast taki problem ze swoim autem ze z nawiewu leci dopiero cieple powietrze po przejechaniu kilku kilometrow na zagrzanym w pelni silniku i ustawieniu ogrzewania na full do tego czasu nie grzeje ani troche. No i jak troche przejade na wysokich obrotach. Gdy jade spokojnie na 5 biegu to potrafi nie grzac mimo osiagnietej prawidlowej temperatury. A czasem jest tak ze zacznie w koncu grzac a po chwili nagle leci zimne powietrze.. czy to tez jest termostat? Ja mam akurat 2.0 1cd-ftv 116km.
