Teraz jest 18 cze 2018, o 09:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
PostNapisane: 12 sty 2017, o 01:35
Silnik: 2.0 D4D 116
A np jak leje wtrysk to jakie objawy można zauważyć albo czy da się zauważyć ?
PostNapisane: 12 sty 2017, o 02:54
Samochód kopci na niebiesko po odpaleniu, dymi na czarno przy przyspieszaniu, ciężko odpala w zimę, najlepiej sprawdzić w programie techstrem Toyota. To moje propozycje :)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 sty 2017, o 09:05
To ja jestem bardzo mile zaskoczony, jak problemy miałem wiosna/lato, wymieniłem zawór SCV i czekałem aż nie odpali zimą. Mimo spalonych wszystkich świeczek i mało pewnego aku, bez większych kłopotów odpalała przy -10. Nie mniej muszę je podmienić, jeszcze tylko decyzja musi zapaść na jakie.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 11:30
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Jest teraz promocja w Toyocie. Przychodza mi na meila wiadomosci teraz za 196zł masz komplet swiec denso z wymianą:)
jest tez akcja jak masz hak przeglad itp....oczywiscie fabryczny....
ja u siebie mam swiece boscha załozone i z mojego p
orównania z denso szybciej reaguja na poczatku pierwsze 5 sek ale pozniej denso je przegania:)
a z wtryskami w zaleznosci co sie im dzieje moga byc rozne objawy najgorzej jak sie zacina czasem tylko na przelew i dzieje sie to tylko czasem mozesz na kompie nic nie zobaczyc a jednak...
PostNapisane: 14 sty 2017, o 20:27
Dołączył(a): 1 lis 2013, o 14:23
Silnik: 2.0 diesel D4D
Witam, u mnie również problem z odpaleniem przy -15, po przeczytaniu całego wątku zdiagnozowałem, że 2 świece nie iskrzą czyli do wymiany. Podczas grzebania w tym temacie przy samochodzie zauważyłem, że nie pali mi się kontrolka podgrzewania świec. Samochodem jeździ moja żona więc nie wiem czy ona się paliła, mam pytanie czy to może być spalona żarówka czy przez to, że 2 świece są spalone to ta kontrolka nie zapala się?
PostNapisane: 15 sty 2017, o 13:11
U mnie są wszystkie świece uwalone i kontrolka działa.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 14:02
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Przekleisz może info nt wymiany świec, u mnie auto pali bez problemu, ale wydaje mi sie ze cena dobra i moze profilaktycznie bym zmienił ;)
PostNapisane: 15 sty 2017, o 16:54
Zaraz jutro sprawdzę co i jak u Dobrygowskiego :fajka:
PostNapisane: 16 sty 2017, o 18:59
Wymieniłem wszystkie 4 na beru, odkręcanie bez problemu i co ciekawe kontrolka podgrzewania zaczęła działać.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 23:08
Silnik: 2.0 D4D 116
Ułamana grzałka została wyjęta, ave dostała 4 nowe świece Beru. 3 sztuki DENSO sprawne w ładnym stanie. Auto znacznie lżej odpala. Z rana będzie test.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 15:32
No to u p. Dobrygowskiego promocyjna wymiana świec kosztuje 561pln i jakieś mniej istotne grosze grosze. Przynajmniej w moim modelu.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 17:26
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Koledzy podpowiedzą, co to za firma tych świec?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 1 lut 2017, o 22:33
Silnik: D-CAT
Chcę obalić mit sprawdzania świec żarowych. Ani omomierz ani iskrzący przewód nie jest pewny w 100%. Moje świeczki miały 0,9-1,0 Ohm a przewody iskrzyły, jednak w temperaturach poniżej -5 silnik po odpaleniu szarpał przez pierwsze sekundy. Objaw niedogrzanych cylindrów. Po wykręceniu świeczek i podłączeniu do prostownika wszystko było jasne.
Tak wygląda świeca OE po ponad 45 sekundach grzania( 255tys km):
tutaj macie porównanie świec Beru GN108 do oryginalnych 19850-0R022 ( Jeśli chodzi o zamienniki to świece Boscha wyglądają prawie identycznie do tych OE):
PostNapisane: 1 lut 2017, o 22:37
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
moje świece grzeją identycznie, wszystkie 4 sztuki. Nie wiem co to za firma ale chyba jeszcze ori. Możesz wrzucić zdjęcie jak grzeje beru? Grot jest cały czerwony?
Moja Tojka:
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:01
Silnik: D-CAT
Świece dostałem do ręki 30 min przed wymianą i w ferworze walki zapomniałem najpierw je przetestować. Z filmików na yt wynika że cały grot powinien być rozgrzany https://www.youtube.com/watch?v=sr4ypQBH4hk
Po wymianie równo odpala i mróz nie straszny.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 12:44
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Enesen ktore wkoncu zalozyles bosch czy beru i jak to cenowo wyglada? Ja zamowilem beru, 60 zl szt.
Moja Tojka:
PostNapisane: 19 lut 2017, o 21:45
Silnik: D-CAT
Kupiłem beru i takie założyłem. 60zł za sztuke. Teraz biorę się za regenerację rozrusznika bo kręci ciężej niż rok temu w zimie.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 22:01
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Dzięki za odpowiedź. Ja założyłem Beru i póki co sprawują się ok. W moim wątku masz filmy jak żarzy się stara a jak nowa świeca, pozdrawiam.
Moja Tojka:
