Teraz jest 21 sty 2019, o 13:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 maja 2011, o 09:24
Dołączył(a): 31 maja 2010, o 12:47
Silnik: 2.0 D4d
Witam. Od pewnego czasu szukam używanej poduszki (przy kabinie) do mojej avki - chiński zamiennik nie zdaje egzaminu, guma jest dużo twardsza i auto dostaje nieprzyjemnych wibracji. Ostatnio na allegro znalazłem poduszkę z silnika 2.0 TD, na pierwszy rzut oka (ze zdjęcia) wygląda tak samo. To jest ta sama poduszka ? Będzie pasować do silnika D4d ? (toyota T22 2002 r.)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
[poduszki silnika]
PostNapisane: 24 maja 2011, o 10:19
Silnik: 2.2 D4D
Rozumiem że przy wymianie auto na lużnych śrubach mocowania łapy zostało odpalone by poduszka się ułożyła i potem dopiero skręcono wszystko na zicher? To normalne że nowa poduszka będzie twarda ale z czasem się ułoży, pod warunkiem że montaz zrobiono tak jak opisałem.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 11:19
Silnik: 2.0 D4d
Tak - z tą poduszką miałem sporo atrakcji, i w końcu trafiła do mechanika, który zna się na rzeczy - podejrzewam, że montaż odbył się zgodnie ze sztuką tak jak Pan pisał. W tej chwili będę wymieniał sprzęgło z dwumasem, i myślałem czy przy okazji tej roboty jej nie zmienić na używkę, bo mechanik i tak musi ją zdemontować.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 11:59
Silnik: 2.2 D4D
Moje zdnie jest takie że nie warto kupiwać używanych poduszek tak jak i innych elementów zawieszenia, ponieważ ich stan jest niewiadomy a co za tym idzie ryzyko ponownej naprawy wzrasta. Pomijam akcent bezpieczeństwa.
PostNapisane: 25 maja 2011, o 15:29
Silnik: 2.2 D4D
Jestem właśnie w trakcie poszukiwania poduszek w zamienniku bo nie uśmiecha mi się wydawać po 400 zł za oryginały. Mam zerwaną poduszkę przednią pod skrzynią biegów nr OE 12361-64380. Co ciekawe poduszki te występują w dwóch różnych wersjach - z odważanikiem 30 g na górze (do 1CDFTV) i takie samie do benzyn bez odważnika. Zamawiam zamiennik w Tedgum-ie bo z rozmowy z nimi wynika że ich poduszka o nr 00672185 jest dokładnym zamiennikiem. Ciekawostką jest to że produkują też same wkłady do poduszek. Ja wymienię sam wkład w tylnej tej od kabiny jeśli okaże się że będzie uszkodzona. Miły Pan z Tedgumu wyjaśnił mi że wkłady wystepują w dwóch rodzajach:
1. O średnicy 72 - 75 mm i grubości na mocowaniu śruby 65 mm, otwór śruby na M12;
2. O średnicy 76-79 mm i grubości na mocowaniu śruby 55 mm, otwór śruby na M12.
Regulowana średnica wkładów poduszek wynika z tego że mają na kołnierzach jakieś wąsy (tak to określił mój rozmówca) i one układaną się do średnicy w łapie poduszki. Nie potrzeba też jakiejś 10 tonowej prasy by je wcisnąć ale wystarczy mała 1 tonowa a nawet na dużym imadle może dać radę.
Jak wymienię poduszki to zdam relację z "pola walki" :hahaha:
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:43
Dołączył(a): 3 paź 2008, o 22:23
Silnik: ropozerny
Witam mam maly problem wykrylem 2 naderwane poduszki u siebie w avce szukam na allegro ale do t22 d4d jest maly wybor za to do t25 z tym samym silnikiem duzo wiekszy. Czy jest jakas roznica miedzy tymi od t22 a t25 chodzi mi tu o motor 2.0 1cd-ftv. Nie chce kupowac nowych bo za jadna w aso krzycza ponad 360zl.
Sprawdzalem na toyodiy nr katalogowe maja niby takie same z wygladu podobne ale czy beda pasowac na 100%?
Oczywiscie wykluczam tu tez podobnie wygladajace poduchy od t22 lecz od benzyny bo to raczej sie nie nada. :nie:
Foto podgladowe z diy:
Dzieki za szybkie odp i temat moze poleciec do kosza.
Plusy poleca. :ok:
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:55
Pochwały: 881
Jeżeli poduszki z T22 i T25 mają numery w toyodiy takie same, to te poduszki są identyczne.
Ale !
patrzę tu i tu
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200204 ... 107.4.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... 107.5.html
i widzę, że poduszki mają inny wygląd i całkiem inne numery.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 19:01
Silnik: ropozerny
Tak wlasnie tez to zauwazylem, lecz roznica polega tylko na wygladzie gumy.
Od t25 jest jakby jeszcze gratis oslona gumowa ale sadze ze nie powinna w niczym przeszkadzac - mocowania wygladaja na identyczne.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 20:20
Pochwały: 881
Silnik jest ten sam, waży tyle samo, więc jeżeli mocowania poduszki do silnika i nadwozia są takie same to nie ma przeciwwskazań do zastosowania ich zamiennie.
Obawiam się jednak, że ze względu na inne nadwozie mocowania poduszek do nadwozia mogą się różnić.
Trzeba znaleźć dokładne wymiary poduszek, albo je pomierzyć czy mocowania będą pasowały.
PostNapisane: 5 cze 2012, o 13:37
Dołączył(a): 9 maja 2012, o 22:20
Silnik: 2.0 disel
miesiac temu wymiana dwumasy isprzegla komplet teraz podczas rozruchu stukot jest odczuwalny i silnikiem mocno zuca .jakies podpowiedzi od czego zaczac t22 d4d 2005
PostNapisane: 5 cze 2012, o 13:45
Pochwały: 881
Zacznij od dokładnego sprawdzenia poduszek silnika.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 10:02
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 09:57
Silnik: 2.0 D-4D 110 KM
Panowie, jak ma wygladac ta poducha? mniej wiecej tak - poduszka silnika? wymienial ktos tego SWAGA?
PostNapisane: 15 cze 2012, o 10:13
Pochwały: 881
wygląd http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200204 ... 107.4.html
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 21:34
Dołączył(a): 14 wrz 2012, o 13:19
Model: Avensis TD
Silnik: 2.0 TD
Witam jestem w posiadaniu T22 z 1999 , 2.0 TD , kombi , przednia poduszka mi padła, mechanik mówi że część kosztuje 250 zł i czeka się miesiąc, macie może taką na sprzedaż ale tańszą, albo wiecie gdzie zdobyć dobry zamiennik?
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 15:10
Silnik: 2.0 TD CTE
ta po prawo ,jakie objawy ,
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 20:08
Model: Avensis verso
Serwis poliuretany.olkusz.pl Ponoć tam robią poduszki z poliuretanu na zamówienie
Tel.komórkowy
500012552
500012553
Email
sklep@poliuretan.olkusz.pl
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 19:18
Dołączył(a): 7 kwi 2012, o 17:09
Marka: Avensis_t25_byla
Model: Jest Honda Civic
Silnik: Mały, ale jary :P
Mam taki problem mam uszkodzoną poduszkę skrzyni AVENSIS T25 2004 ROK SILNIK 2.0 D4D 116 KM ( o taką: http://allegro.pl/toyota-avensis-03-06- ... 18829.html )
Potrzebuję kupić najlepiej nową powiedzmy z Yamato i nigdzie nie mogę znaleźć do corolli czy avensis verso są a do mojej nigdzie nie ma.
Może ktoś z forumowiczów zmieniał i Mi pomoże?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Moja furka : viewtopic.php?f=63&t=14890
PostNapisane: 7 paź 2013, o 12:45
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
Jak wygląda sprawa poduszek od silnika D4D 110KM, przód i tył mnie interesuje.
Czy ktoś brał jakieś tanie i dobre?
PostNapisane: 14 paź 2013, o 13:08
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 20:27
Koledzy posiadam dwie poduszki do Toyoty Avensis 2004r T25 D4D wer. europejska
- przód belka pod chłodnicą
- pod skrzynię biegów.
Stan obu poduszek bardzo dobry.
Kupiłem je ale okazało się , że to nie problem w poduszkach ale w dwumasie - leżą w piwnicy, a może komuś się przydadzą ?.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:38
Dołączył(a): 3 lut 2013, o 21:47
Silnik: 2.0 diesel D4D
Chętnie odkupie te poduszki :) Poproszę o jakąś wiadomość na priv :)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:47
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
Wytłukła mi sie poduszka skrzyni (przednia) i chciałbym wymienić, ale nie bardzo widzę w katalogach.
Znalazłem zamienniki bocznych, ale przedniej ani widu...
Ktoś ma jakiś numer ori ? nie wiem jak to wygląda wiec na toyodiy nie wiedziałem czego szukać..
PostNapisane: 30 mar 2014, o 16:06
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
to troche inaczej... czy z przodu jest osobna poduszka skrzyni czy tylko ta silnika ?
http://www.hdmot.pl/index.php?p6332,pod ... 2361-64380
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:40
Pochwały: 90
Są cztery poduszki zwane silnika, ale tak naprawdę one trzymają zespół silnika i skrzyni biegów to jest przednia ;-)
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 21:16
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
JPN, Yamato czy Tedgum ?
Toyota - cena x2, a nie jestem do końca przekonany o konieczności wymiany to na razie podmieniłbym na coś tańszego.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 12:18
Dołączył(a): 2 kwi 2014, o 11:29
Podepnę się pod temat.. mianowicie Zdecydowałem się na wymianę samych wkładów poduszek:) Garść informacji o moim
samochodzie
Toyota Avensis kombi 2003 rok, 2.0 D4D, silnik 1CDFTV, 116 km
Interesują mnie poduszka przednia i tylna. Numery części orginałów to:
12371-0G010 (12371A) tył
12361-0G030 (12361A) przód
Chcę kupić części w Tedgum, jednak Pan na prośbę o dobranie poduszek wysłał mi taką odpowiedź:
na przód powinna pasować 00674330 (fi zew 76mm i otwór wewn nieosiowo)
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=85_1441_9305_9312&products_id=6507
lub 00672943 (fi zew 72 do 75mm - regulowana - dopasowuje się do otworu)
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=85_1441_9305_9312&products_id=3788
a na tył 00673056 (fi zew 79mm i otwór wewn nieosiowo)
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=85_1441_9305_9312&products_id=5946
lub 00675852 (fi zew 76mm)
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=85_1441_9305_9312&products_id=3855
Ktoś ma pomysł które pasują?:(
PostNapisane: 29 lip 2015, o 14:34
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Mam taki dylemat. W Avce po wymianie sprzęgła, a co za tym idzie demontażu i montażu poduszek silnika mam teraz drgania na biegu jałowym w środku w aucie. Najbardziej widać to na konsoli i kierownicy. ale ważniejsze jest to i nie daje mi to spokoju :jacipokaze: że w momencie ruszania na wolnych obrotach jest drżenie takie mrowienie po pedałem gazu, a przy tym burczenie os silnika aż do ok 3 tys po czym ustaje. Przed wymianą sprzęgła tych objawów nie było.
Poduszki mam w 100 % sprawne, silnikiem nie rzuca. Obstawiam poduszki. I mam pytanie : czy może to mieć wpływ że przy ponownym montażu poduszek i przed ich skręceniem - silnik nie był uruchamiany żeby łapy się ułożyły ??? Podpowiedzcie. Dobrze rozumie ?
PostNapisane: 29 lip 2015, o 17:41
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Kolego jaki przebieg , jakie sprzęgło <firma , z kołem ,jakie koło, sztywne ,dwu mas > Czy mechanik sprawdził luz na wałku sprzęgłowym na wymontowanej skrzyni ? Zakładam że sprzęgło dobrze zmontowane więc możesz spróbować poluzować poduszki , przód - tył , ustawić silnik. Wiem z doświadczenia że nie wiele to da.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 22:36
Silnik: 1 CDFTV
Avka ma przebieg 195 tyś, zestaw sprzęgła nówka AISIN, koło jeszcze orig TOYOTA dwumas. Dwumasy nie wymienialem bo nie było takiej potrzeby, owszem miał trochę luzu wzdłużnego (nie wiem ile ma mieć tolerancji) ale luzów tych poprzecznych tez nie było. Ale ja szarpnięć, jakiś wielkich drgań, i stuków nie mam - więc dlaczego miałbym wymieniać dwumase, skoro jeszcze się nie rozsypuje.
A jak tzn w jakiej kolejności (w ppkt) tak bym prosił opisać jak silnik się ustawia na tych poduszkach ??
PostNapisane: 30 lip 2015, o 11:02
Pochwały: 27
Model: INNY
Jak to powinno się zrobić , nie wiem . Gdybam że należy poluzować śruby poduszek przód - tył bo te mają otwory do regulacji aby silnik osiadł na poduszkach głównych , wtedy skontrować . Może ktoś to robił , niech się wypowie. Na pedale sprzęgła nie masz wibracji , mrowienia, sprzęgło nie szarpie ?
PostNapisane: 30 lip 2015, o 14:42
Silnik: 1 CDFTV
Na pedale sprzęgła nie mam żadnych wibracji, mrowienia, drgań. Tylko w momencie ruszania i wciśnięciu gazu. aha zauważyłem że po każdym odpaleniu silnika i gdy ruszam z 1-ki, później 2-ka itd to na jakieś 2,3 razy -objawu ustępują - po czym wracają. Gdy tych ruszeń mam więcej np jazda po mieście od świateł do świateł. Mam wrażenie jakby odpalenie silnika na chwile pomagało. po czym silnik zaczyna burczeć przy zwiększaniu obrotów.
Nie to muszą być poduszki, nie wierze żeby to był dwumas - on by się inaczej zachowywał :sciana:
Te drgania przy dodawaniu gazu bym jakoś przeżył, ale to że silnik jest przy tym głośniejszy (po prostu wyje) - to już nie bardzo :jacipokaze: Ja akustycznie mam bardzo wyczulony słuch i jestem pewny że przed wymiana sprzęgła tego nie było, silnik cichutko mruczał. :-)
