Teraz jest 21 sty 2019, o 14:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: 11 lut 2017, o 22:17
Silnik: 2.0 D4D 1CD
I jestem po wymianie. Zestaw pasuje do wtryskiwaczy (0G010) ;-) przez przypadek odkryłem fajny sposób na wyciągnięcie starej podkładki z gniazda. Próbowałem drucikiem....nawet nie drgnęła. Szpilka, którą się dokręca łapę wtryskiwacza, idealnie się wkręca w otwór podkładki. Wystarczy tylko podważyć do góry za łeb szpilki, a podkładka elegancko wychodzi nakręcona na szpilkę ;-)
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 18 gru 2017, o 08:39
Dołączył(a): 18 gru 2015, o 14:08
Marka: Tyota
Model: Avensis T25 1CD-FTV
Silnik: 2.0 D4D 116KM
Witam Panowie
W mojej Ave pojawiły się w miejscach zaznaczonych na zdjęciu plamy jakby się pocił w tym miejscu. Byłem przejazdem u mechanika, stwierdził, że to tylko uszczelki do przewodów paliwowych, 20 minut roboty 50 zł za robocizne.
Czy jest szansa, że mi ktoś coś podpowie, jak te uszczelki fachowo się nazywają, czy kupować oryginalne, czy są pewne zamienniki, co jeszcze ewentualnie sprawdzić przy robocie tego ?
Dodam, że silnik nie ma żadnych innych objawów, pali, przyspiesza, ewentualnie spalanie - ale jest zimno, rzadko tankuje do pełna, więc pomijam ten fakt.
Silnik taki, jak w moim profilu, ten poniżej wziąłem z google, żeby pokazać, o co mi chodzi.
Dzięki z góry
P.S. odpowiedź dla niewyrozumiałych - sorry jeśli taki temat gdzieś był, ale wczoraj przeglądałem wątki i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytania, bo szczerze nie wiem dokładnie, o jakie uszczelki chodzi :)
PostNapisane: 23 gru 2017, o 00:26
Dołączył(a): 9 paź 2017, o 11:51
Czy możliwe jest to, że po zrobieniu głowicy i przejechaniu 2 tys km wtrysk się zapiekł tak, że trzeba użyć dużej siły i czasu aby go wyciągnąć ?efekt wiadomy - wtrysk złom ale zastanawia mnie czy jest to możliwe jak miesiąc temu auto odebrałem po zrobieniu głowicy i uszczelki a teraz się okazało że 1 wtrysk leje a drugi nie chciał wyjść bo był zapieczony bo się ,,podkładka nie dopasowała i się zrobił nagar''. Proszę o poradę
PostNapisane: 23 gru 2017, o 08:02
Pochwały: 24
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
po montażu wtrysków jak należy ,i przejechaniu 2 tys niema takiej opcji pozdr
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 6 sty 2018, o 10:12
Dołączył(a): 6 sty 2018, o 09:41
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Witajcie, to i ja dodam kilka groszy od siebie. Jestem elektromechanikiem i pracuję w niezależnym serwisie więc wszystkie prace wykonałem sam po godzinach w dwa dni. Fakt praca przyjemna i do wykonania w warunkach garażowych lecz przydatny jest kompresor do wydmuchania (sprężone powietrze). Moja Toyota ma przebieg 273000 i w tym roku zaczęło się przykapcanie, najpierw delikatne aż od miesiąca tak mocno waliła, że w nocy jak ktoś jechał za mną i mnie swoimi światłami raził to wciskałem gaz do dechy hihi ulga niesamowita bo się ciemno robiło hahaha. Do rzeczy, zdemontowałem kolektor, przepustnicę i egr dałem te rzeczy do czyszczenia w zarąbistej myjce przemysłowej i wróciły do mnie w stanie idealnej czystości, kolektor jak nowy. Nie wymieniałem uszczelki pod kolektorem, przepustnicą i egr. Robiłem to sam sobie więc jak coś winę zwale na siebie... Co do wtryskiwaczy, pierwszy był szczelny i wyszedł bez problemu, drugi miał spore przedmuchy i wyszedł z oporem, trzeci miał bardzo duże przedmuchy i wyszedł z oporem (stopiony oring gumowy i bardzo mocno wypalona podkładka miedziana), czwarty też bardzo mocne przedmuchy ale wyszedł bez problemu (stopiony oring gumowy i bardzo mocno wypalona podkładka miedziana). Oczywiście wszystko idealnie wyczyszczone do montażu. Z nowych rzeczy dałem podkładki pod wtryski, oringi gumowe na wtryski i uszczelkę pokrywy zaworów, reszta uszczelek stara ale zaznaczam raz jeszcze: robiłem to sam sobie i uznałem, że nie ma takiej potrzeby, do nikogo pretensji miał nie będę. I teraz najważniejsze, przez 30 kilometrów po naprawie kopcił (pozbywał się zgromadzonego syfu) i po 30 kilometrach czysto!!! spaliny to prawie sama para wodna hip hip hura hura, z odmy ledwo co dmucha, dolot do turbiny oczyścił się, polecam wykonać tę czynność jeśli komuś tojka kopci!!! Zastanawiam się czy wyjmować turbinę i dać do sprawdzenia, obok mojej firmy jest firma co robi turbiny, tylko czy jest sens??
PostNapisane: 6 sty 2018, o 21:07
Pochwały: 90
Durz było drobinek spalonego oleju przy wtryskiwaczach? Jeśli tak to prędzej bym miskę zerwał i smok wyczyścił.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 21:29
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Hej temp123, tak też zrobię. Dam znać co tam zastałem. Co trzeba wymienić przy okazji demontażu miski??
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:53
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Kup dobry silikon i nie pokrzyw miski . Uszczelki nie ma .
PostNapisane: 14 sty 2018, o 10:26
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Hej, micha zdjęta wyczyszczona i wszystko poskładane, silikon victor reinz czy jakoś tak. Ogólnie wszystko było czyste. Byłem w sobotę swoją avką na akcji serwisowej w ASO Toyota Dobrygowski, wymieniali mi napełniacz poduszki pasażera przód. Podobno były wadliwe i moja toyka była ciągle objęta akcją serwisową no i się udało:) przy okazji sprawdzili parametry życiowe avki i jest ok:) wtryski 0.4, 0.3, 1.1, 1.2 czyli też ok:)
PostNapisane: 17 cze 2018, o 17:03
Dołączył(a): 17 cze 2018, o 13:05
Model: Rav4 II
Silnik: d4d
Witam, koledzy mam przedmuch z odmy siwym dymem i troche ubywa oleju , mysle pewnie uszczelka po wtryskiem , zdjełem pokrywe zaworow i na czwartym cylindrze widze problem , podczas krecenia rozrusznikiem jest przedmuch tylko nie z uszczelniacza wtryskow tylko widze ze dmucha z uszczelniacza trzonka zaworu 1-szy z prawej od kolektora ssacego .Miał ktos taki problem ,czy jednak uszczelka wtryskow tylko dmucha od tej strony?
PostNapisane: 17 cze 2018, o 19:29
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Wtrysk ma pierścień teflonowy który uszczelnia od góry , więc spaliny uchodzą kanałem obok zaworów . Wymień podkładki .
PostNapisane: 18 cze 2018, o 13:37
Model: Rav4 II
Silnik: d4d
Dokładnie jak pisałes kolego , jest kanał ktorym spaliny wychodza koło zaworu , podkładka wymieniona i wszystko jest ok.Dzieki .
PostNapisane: 8 lip 2018, o 20:04
Dołączył(a): 5 sie 2017, o 13:20
Model: avensis T22
Silnik: 1CD-FTV 110km diesel
Chciałbym porady. Mianowicie mam wyciek oleju między głowicą i pokrywą zaworową na całej długości z tyłu, jak również na wejściu na wtryskiwacze z przodu i na pojednej kostce od góry.
Przebieg 305000 tys. Nie były ruszane na pewno wtryski(podkładki) bo auto znam od przebiegu 70tys.
Z korka oleju nie leci dym, rano odpala bez chmury, podczas dodawania 3 bieg ostro gazu dymi mocniej przez dwa butowania później niezauważalnie. Czyszczone było: EGR (aktualnie odłączone podciśnienie żeby był OFF), przepustnica, IC, węże łączące, kolektor dolotowy i gniazda wlotowe w bloku były w tragicznym stanie zarośnięte.
Spalanie ON 7.5l. Olej wymieniany co 15k, dolewka od 0.5l do 1l między wymianami
jak odepnę odmę przy wężu który idzie do turbo widać że jest mokry w środku od oleju, przy dodaniu gazu ciśnienie wzrasta w nim i pojawia się bardzo mała chmurka wręcz nie zauważalna ale ciśnienie zauważalnie wzrasta w tym wężu.
Auto miało wysokie korekty był LM na krótko zastosowany i terapia 2T zrobiło to dużą poprawę mianowicie
aktualnie korekty wtrysków na ciepłym 1,297/-0,310/-0466/-0,622
I teraz pytanie ciśnienie w odmie ma tak bardzo wzrastać? Czy to pierwsze symptom? Nie ruszał bym tego ale olej leci na kolektor wydechowy i alternator wiec trzeba to naprawić.
Czy ruszać podkładki przy naprawie takiej usterki wycieku ?
PostNapisane: 9 lis 2018, o 16:23
Dołączył(a): 2 lis 2018, o 15:27
Silnik: 2.0 d4d 110 km
Chciałem się zapytać czy przy wymianie podkładek pod wtryskami konieczne jest wymienianie uszczelniaczy cewek oraz uszczelniaczy przewodów paliwa ? Ponieważ lekko z nich sączy ale wydaje mi się że jest to spowodowane wysokim ciśnieniem wewnątrz silnika bo dość mocno daje spalinami z korka. Chciałbym trochę zaoszczędzić na częściach tylko pytanie czy jest sens? Ktoś może składał na starych uszczelniaczach?
Mój silnik to 2.0 D4D 110 przebieg 223 tys ave t22
PostNapisane: 9 lis 2018, o 17:38
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Uszczelniacz cewek nie kupisz. Uszczelniacze gniazd przy przewodach wymienia się.
PostNapisane: 9 lis 2018, o 20:19
A te przypadkiem nie pasują ?https://allegro.pl/uszczelniacz-wtrysku-pokrywy-zaworow-toyota-2-0d4d-i6965229006.html
PostNapisane: 24 lis 2018, o 14:04
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy do mojego silnika pasuje ten zestaw:
https://allegro.pl/uczczelki-wtryskiwac ... d00be2ff62
numer oringa i przelewu sie zgadza natomiast pod wtryskami powinna być podkładka o nr 11176-26010.
Ktoś się orientuje czy w 1AD podkładki sa grubości 3mm czy 3,5mm ?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 25 lis 2018, o 21:22
Pochwały: 27
Model: INNY
To jest zestaw do silnika 1CD , więc nie pasuje .
PostNapisane: 26 lis 2018, o 13:43
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Masz jakiś namiar na zestaw do 1AD?
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 lis 2018, o 19:57
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Znalazłem już zestaw uszczelnień wtryskiwaczy do silnika 1AD
https://allegro.pl/4x-zestaw-uszczelek- ... 73126.html
Wystarczy napisać do sprzedającego, że potrzebujemy zestaw do silnika 1AD i wtedy podmieni on podkładki na 3 mm zamiast 3,5 mm.
Moja Tojka:
