Teraz jest 21 lut 2019, o 23:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 204 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 13 mar 2016, o 13:21
Model: Avensis verso
Pokaż ten twój wynalazek!
ja próbowałem wydrzeć u siebie podkładki oryginalne miedziane elektrodą,opukując wcześniej siarkę i wyginając odpowiednio i zaklepując końcówkę.
Kupione zamienniki w aso które są powlekane aluminium już tym systemem nie wyszły, więc spróbowałem sposobem opisanym wcześniej,czyli długi wkręt o średnicy 8 jak się nie mylę,wkręciłem go w podkladke i próbowałem wydrzeć jak ząb,zapierając się przy tym jak kot do srania i nic,więc się poddałem,ale na szczęście kole
PostNapisane: 13 mar 2016, o 13:26
Kupione zamienniki w aso które są powlekane aluminium już tym systemem nie wyszły, więc spróbowałem sposobem opisanym wcześniej,czyli długi wkręt o średnicy 8 jak się nie mylę,wkręciłem go w podkladke i próbowałem wydrzeć jak ząb,zapierając się przy tym jak kot do srania i nic,więc się poddałem,ale na szczęście kolega ma jakiś genialny pomysł z którym chyba się znami podzieli :niewiem:
PostNapisane: 13 mar 2016, o 17:31
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Załącznik:
Załącznik:
To nie wynalazek .
PostNapisane: 13 mar 2016, o 20:44
Dolem urzadzonka wkrecasz sie i potem wybijasz? pozdr
PostNapisane: 13 mar 2016, o 20:55
Pochwały: 27
Model: INNY
Wkręcam w podkładkę i ciężarkiem wybijam , żadna się jeszcze nie oparła.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:14
zadna podkladka oczywiscie ;-)
PostNapisane: 13 mar 2016, o 22:08
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Reszta opierała się o auto.
Forever Young
PostNapisane: 13 mar 2016, o 22:11
Dzięki!! Andrzej104 na pewno jest to cenna informacja w tym temacie
jest to wyrób rzemieślniczy czy jakoś się to nazywa i można to gdzieś kupić??
PostNapisane: 13 mar 2016, o 22:23
Pochwały: 27
Model: INNY
Kupić się nie da , zrobiłem z dostępnego złomu : uszkodzony wtrysk z silnika 1AD , wykrętak dobrej firmy aby się nie urwał doszlifowany w miejsce rozpylacza , długa śruba odważnik z otworem i nakrętka . Poskręcane pospawane i działa . Nie robię na zamówienie - brak czasu .
PostNapisane: 14 mar 2016, o 19:13
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Zupens napisał(a):
Ile km zrobiles juz na tych zamienikach za 6,90?
Około 20 kkm zrobiłem i nic się nie dzieje , wcześniej też ale uszczelniałem pokrywę zaworów i zrobiłem przy okazji . Pamiętaj o grubości podkładki w 1CD 3.5 mm w 1AD ????.
W 1 AD chyba 3mm, podkładki pod przelewy tez brałeś u nich? bo mają dwa rodzaje i nie wiem które, mniejsze czy większe.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 14 mar 2016, o 21:20
Pochwały: 27
Model: INNY
Pod przelewy brałem w innym sklepie na miejscu około 2 zł -nie pamiętam dokładnie bo były grosze 5 szt idzie . Otwór śrubki przelewu 1CD i 1AD jest kaki sam 8 mm ale może być inny rozstaw .
PostNapisane: 15 mar 2016, o 10:53
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
http://www.autodieselparts.com.pl/817,z ... x12x8.html
Te z powyzszej strony powinny byc dobre?
Moja Tojka:
PostNapisane: 19 mar 2016, o 14:26
Dołączył(a): 4 lis 2011, o 17:09
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
Robił ktoś ostatnio uszczelnienie wtryskiwaczy w T22 D4D ? Rozeznawałem w miejscowy sklepie (do ASO około 100km) ceny gratów: 11176-27010 SEAT, INJECTION NOZZLE (podkładki pod wtryskiwacze) - 23zł x 4 =92zł; 96721-19017 STD PART (oringi wtryskiwaczy) - 13,2zł x4 =52,8zł; 23256-27010 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1 (tulejki teflonowe wtryskiwaczy) - 29 zł x4 =116zł; 90904-30008=23760A (podkładki na przelewy) - 27,5 x5 = 137,5zł; uszczelka pokrywy zaworowej - 87,5zł; 23681-17010 uszczelniacze w pokrywie zaworowej - 38,6zł x4 = 154,4zł. Chcę to zrobić kompleksowo, całość, za jednym zamachem, wyszło: 640,2 zł same części. Sporo w porównaniu do wartości auta. Zastanawiam się czy w ASO będzie coś taniej ?
Sam sobie odpowiem :-D , może jeszcze się komuś przyda. Dzwoniłem do ASO, jest do kupienia "zestaw uszczelek na górę" w tym wszystkie graty potrzebne do kompleksowego uszczelnienia wtryskiwaczy (podkładki pod wtryskiwacze, oringi wtryskiwaczy, tulejki teflonowe, podkładki pod przelewy, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelniacze w pokrywie zaworowej). Całość kosztuje 308zł a obecnie jest promocja, im starszy samochód tym taniej, dla rocznika 2002 wyszło 15%, więc jak dla mnie cena będzie 262zł. Zestaw zamówiony, bo niestety nie ma tego na miejscu. :dance:
c.d. historii...
Wczoraj odwiedziłem ASO w Bydzi...
Zestaw uszczelek na górę w oryginale nazywa się "Gasket kit, engine" nr. części 04112-0B010.
Gość z serwisu pokazywał mi w komputerze, że są dwa zestawy, jeden mniejszy - "Gasket kit, engine" nr. części 04112-0B010, i drugi większy na cały silnik (z dołem, miska olejowa itp).
W skład zestawu "Gasket kit, engine" 04112-0B010 wchodzą:
Gasket Intake 17177-27010 1szt.
Gasket Exhaust 17173-27010 1 szt.
Gasket Timing Belt 11328-27010 1szt.
Gasket Timing Belt 11329-27010 1szt.
Gasket Cylinder 11213-27010 1szt.
Gasket EGR Inlet 25628-27010 1szt.
Gasket Turbine 17279-27010 1szt.
Gasket Turbo To 17278-27010 1szt.
Gasket Intake 17179-27010 1szt.
Gasket Exhaust Pipe 17451-0B010 1szt.
Gasket Diesel 26171-27010 1 szt.
Seal Type T Oil 90311-38081 1szt.
Seat Injection 11176-27011 4szt.
i jeszcze nieopisany woreczek w którym luźno były wrzucone:
oringi gumowe na wtryskiwacze 4szt.
podkładki na przelewy 6szt.
niezidentyfikowane przeze mnie "tulejki" 16szt. (16 szt hmm, tyle jest zaworów więc pewnie uszczelki zaworowe)
niezidentyfikowana przeze mnie uszczelka mniejsza 1 szt.
niezidentyfikowana przeze mnie uszczelka większa 1 szt.
W zestawie nie ma uszczelek na przewody paliwowe w pokrywie zaworowej, trzeba zakupić oddzielnie.
Seal nozzle holder 23681-17010 4szt.
Cena Gasket kit, engine 04112-0B010 - 250,57 -15% +vat = 261,97
Cena Seal nozzle holder 23681-17010 4szt. - 31,69 -15% +vat = 132,54
Razem: 394,45.
Po rozpakowaniu i inwentaryzacji okazało się, że brakuje w zestawie: 23256-27010 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1 (tulejki teflonowe wtryskiwaczy).
Nie wiem czy w ogóle w zestawie ich nie ma czy tylko w moim ich nie ma, będę to wyjaśniał z ASO.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 21:08
Pochwały: 27
Model: INNY
Tulejki teflonowe wtryskiwaczy nie zużywają się jeśli nie ma ich w zestawie to stare też dają rade .! Chyba że przedmuch pod wtryskiem uszkodził < nadtopił > tulejkę , należy wymienić - ustala wtrysk w głowicy .
PostNapisane: 21 mar 2016, o 10:14
Robił ktoś ostatnio uszczelnienie wtryskiwaczy w T22 D4D ? ...
W ASO powiedzieli że nie ma tego w zestawie. Najczęściej nie wymagają wymiany. Gdyby były potrzebne trzeba zamawiać oddzielnie, cena 24zł/szt.
PostNapisane: 19 lip 2016, o 23:35
Dołączył(a): 19 lip 2016, o 22:29
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Dzisiaj stojąc w korku zauważyłem dym wydobywający się z pod maski. Źródło dymu oraz jak się okazało wyciekający olej znajdowało się pod osłoną pokrywy silnika. Dokładniej z wtryskiwacza.
Olej usunąlem scierka, ale na zdjeciu zaznaczylem miejsce problemu.
Czy ktos cos wie jak to naprawic i ile jaki moze byc koszt naprawy?
Toyota Avensis T22 2.0 D4D 110KM
PostNapisane: 20 lip 2016, o 11:53
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Albo pokrywa zawodowa uszczelniacz - szukaj używanej pokrywy zimering niewymienny albo podkładka wtryskiwacza. Koszt części ok 500 zł 300 zł robota. Chyba że wtrysk nie wyjdzie to drożej.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 14:32
Dołączył(a): 11 wrz 2010, o 01:53
Silnik: 2ADFTV 2.2
Ja bym jeszcze zajrzał do odmy ale tak jak kolega wyżej napisał.
Sprawdź to na eBay http://www.ebay.co.uk/itm/201583222648
Pozdro.
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 lip 2016, o 20:45
Pochwały: 27
Model: INNY
Uszczelniacze cewki wtrysku są na All..... http://allegro.pl/uszczelniacz-wtrysku- ... 49723.html . Myślę że to może być tylko efekt problemu czyli : podkładki pod wtryskami , zarośnięta odma .
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:04
viewtopic.php?f=71&t=22923#p451819 Wygląda znajomo ?
Ja "przed chwilą" podobne atrakcje przerabiałem. Wymieniałem wszystkie uszczelniacze w pokrywie zaworowej i pod wtryskiwaczami i na przelewach. Czyszczona odma, intercooler. Jak już wtryskiwacze były wyciągnięte to za jednym zamachem poszły do sprawdzenia, okazało się że lały, skończyło się na wymianie końcówek wtryskiwaczy. Powodem prac były wycieki (podobne jak u ciebie) oraz spadki mocy. Po wymianie wtryskiwaczy i uszczelnienia problem mocy niestety wrócił, auto wróciło do mechanika
("pochwalił się", że był błąd spadku ciśnienia paliwa na listwie CR ale może wymiana wtryskiwaczy pomoże, a zaworek SCV lub zaworki to dodatkowy koszt...).
Piokli miałeś rację, zaworek SCV do wymiany (jeszcze nie wiem czy tylko zielony czy oba).
Mam nadzieję, że teraz na jakiś czas będzie spokój i Toyotka będzie ładnie śmigać.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 15:07
To ile Ci pękło na naprawy ? :)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 15:14
Silnik: 2ADFTV 2.2
Uszczelka pod dekiel to koszt od 60 do 150pln . Pracę można wykonać samemu. Nawet laik da radę. Poszukaj w moich postach jest gdzieś dodane zdjęcie co i jak po kolei wraz z podanymi siłami dociągnięć dla każdej śruby. Co do reszty napraw to kolega musi się wypowiedzieć bo u mnie tylko uszczelka i sprawdzenie wtrysków. Oczywiście nowe podkładki pod wtryski. Groszowe sprawy.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 15:23
Silnik: 2ADFTV 2.2
Jak zdecydujesz się robić samemu to tutaj znajdziesz przydatne info viewtopic.php?t=9704
PostNapisane: 22 lip 2016, o 09:11
Zleciłem wszystkie prace zaprzyjaźnionemu mechanikowi, sam nie mam warunków (brak garażu, narzędzi). Czytałem też, że wyciąganie wtryskiwaczy jest obarczone ryzykiem ich uszkodzenia...
Zakładałem, że będzie do zrobienia tylko uszczelnienie (wtryskiwacze, pokrywa, w pokrywie, przelewy), więc kupiłem w ASO zestaw uszczelek + uszczelki w pokrywie na przewody paliwowe.
Można posiłkować się jakimiś różnymi "zamiennikami" mając wiedzę i przekonanie że będzie OK, ja wybrałem oryginały.
W trakcie prac okazało się, że wtryskiwacze leją i nie da się ich reanimować, więc mechanik załatwił gdzieś nowe końcówki wtryskiwaczy (na szczęście reszta wtryskiwaczy była sprawna, wystarczyło powymieniać same końcówki).
W zestawie uszczelek z ASO nie było uszczelek wtryskiwaczy w pokrywie zaworowej (przy wyciąganiu wtryskiwaczy pokruszyły się), dodatkowy koszt.
Razem koszty: zestaw uszczelek z ASO + uszczelki pod przewody w pokrywie - 400zł
końcówki wtryskiwaczy + sprawdzenie (1200zł) + uszczelki wtryskiwaczy w pokrywie zaworowej (200zł) + robocizna - 2000zł
Teraz czekam jeszcze na informację odnośnie zaworków SCV, jakie do wymiany zielony czy oba.
Chciałem Toyotę sprzedać ale jakoś nie miałem sumienia sprzedawać ją nie w pełni sprawną, więc ją naprawiałem, teraz myślę, że nie opłaca mi się jej sprzedawać, tyle w nią włożyłem.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 13:31
Silnik: 2ADFTV 2.2
Bardzo drogi mechanik. Mam nadzieję że za taką forsę robota została wykonana uczciwie i należycie. Tak żebyś mógł cieszyć się swoją Ave jeszcze długo.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 19:26
Tak teraz czytam to co napisałem i wygląda to tak, że robocizna kosztowała 2000zł. Może niejasno to napisałem ale za uszczelki z ASO zaplaciłem 400zł a potem za resztę brakujących rzeczy (w tym wtryskiwacze) z robocizną zaplaciłem 2000 zł. Czyli razem na razie poszło 2400 zł. Teraz mam nadzieję jasno to napisałem. Ceny w nawiasach są cenami poszczególnych składników.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 13:57
...Dzwoniłem do ASO, jest do kupienia "zestaw uszczelek na górę" w tym wszystkie graty potrzebne do kompleksowego uszczelnienia wtryskiwaczy (podkładki pod wtryskiwacze, oringi wtryskiwaczy, tulejki teflonowe, podkładki pod przelewy, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelniacze w pokrywie zaworowej). Całość kosztuje 308zł ...
Mam pytanie o nr "xxxxx-xxxxx" tego pakietu uszczelnień? Czy do T22 i T25 jest taki sam?
PostNapisane: 2 lut 2017, o 15:26
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Panowie, w związku z potrzebą wymiany podkładek pod wtryskiwaczami, postanowiłem poszukać zamienników i natknąłem się na firmę z Poznania, która zajmuje się sprzedażą podzespołów (elementów) do silników diesla. Zapytałem o cenę takich podkładek (chodziło mi o podkładki pod wtryski oraz na przelew) i panowie zmontowali zestaw, którego cena przemówiła do mnie (biorąc pod uwagę ceny ASO). Zestaw jest dostępny na znanym portalu aukcyjnym pod hasłem: CRN943101. Dodam, że nie jestem żadnym pośrednikiem, po prostu może się komuś przydać ;)
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 2 lut 2017, o 17:28
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
cena bardzo dobra biorąc pod uwagę cenę jednej podkładki pod przelew w ASO za 30 zł. Jak dobrze pamiętam to pod przelew potrzeba 5 podkładek.
Moja Tojka:
PostNapisane: 6 lut 2017, o 20:04
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Zgadza się, potrzeba 5 szt. podkładek na przelew. Zgłosiłem ten problem i otrzymałem informację, że należy do nich po zakupie wysłać wiadomość o jeden sztuce więcej i uiścić opłatę w wysokości 4 zł, bo tyle kosztuje ta podkładka (w ASO o ile się nie mylę 30 zl). Pod koniec tygodnia dam znać czy zestaw pasuje;-)
