Teraz jest 19 mar 2019, o 04:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 204 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 10:53
Silnik: 2.0 D-4D
carsik napisał(a):
piszesz o kopceniu, skoro masz olej w dolocie to czego się spodziewasz?
dzięki, to tutaj mam już jasność
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 11:25
olej spalany w cylindrze powoduje również dość charakterystyczne stukotanie.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 14:52
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
w d4d olej w dolocie to rzecz normalna (niewielkie ilości!)
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 16:02
to ciekawe co piszesz. Możesz to rozwinąć? na czym polega ta normalność?
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 21:34
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
opary oleju z silnika (tzw. odma) idą bezpośrednio na ssanie turbiny przez intercooler do przepustnicy. co tu wyjaśniać?
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 21:42
dziwne, u mnie sucho po 170kkm. Jak cieknie olej na łączeniach rur, to nic tu do rzeczy nie mają opary oleju. Przy sprawnym silniku znikome zresztą. Olej leje się z uszczelnień turbo.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 21:55
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
sucho może i masz na zewnątrz, w środku będzie tłusto i w intercoolerze zawsze będzie trochę oleju.
jak cieknie już na zewnątrz to pewnie turbo rzyga olejem
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 22:03
widzisz, ponieważ robię dość często jednak diesle to raczej się z Tobą nie zgodzę, a ze dwa miesiące temu czyściłem kolektor w moim aucie to też miałem okazję obejrzeć sobie dolot. Owszem w którymś momencie pojawia się tłusty nalot wewnątrz rur dolotu, ale stojący w środku olej czy wiszące na zewnątrz krople zwiastują już niestety nieco więcej. Dotyczy to generalnie turbodiesli od mniej więcej 150kkm.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 22:05
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
zgadza się to co mówisz. ale w dolocie klekotów nigdy nie jest pięknie i sucho
PostNapisane: 9 mar 2016, o 16:22
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Jest jakas roznica miedzy aluminiowymi a miedzianymi podkladkami pod wtryskiwacze? Te pierwsze kosztuja 30 zl sztuka drugie natomiast 4 zl.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 9 mar 2016, o 19:28
Dołączył(a): 4 lis 2011, o 17:09
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
Robił ktoś ostatnio uszczelnienie wtryskiwaczy w T22 D4D ?
Rozeznawałem w miejscowy sklepie (do ASO około 100km) ceny gratów:
11176-27010 SEAT, INJECTION NOZZLE;podkładki pod wtryskiwacze - 23zł x 4 =92zł
96721-19017 STD PART; oringi wtryskiwaczy - 13,2zł x4 =52,8zł
23256-27010 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1; tulejki teflonowe wtryskiwaczy - 29 zł x4 =116zł
90904-30008=23760A; podkładki na przelewy - 27,5 x5 = 137,5zł
uszczelka pokrywy zaworowej - 87,5zł
23681-17010 uszczelniacze w pokrywie zaworowej - 38,6zł x4 = 154,4zł
Chcę to zrobić kompleksowo, całość, za jednym zamachem, wyszło: 640,2 zł same części. Sporo w porównaniu do wartości auta. Zastanawiam się czy w ASO będzie coś taniej ?
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:16
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Pytalem wczesniej czy jest jakas roznica pomiedzy podkladkami alu a miedzianymi ktore np. Na stronie z linku ponizej mozna kupic za ulamek ceny ori. I nie reklamuje zadnej z ponizszych firm, znalazlem cakiem przypadkiem:
http://www.autodieselparts.com.pl/podkl ... 171,3.html
Lub
http://www.dieselcars.pl/513,p14187-oe- ... ssage_send
Moim zdaniem uszczelka ma uszczelniac z dlaczego ori sa takie drogie pojecia nie mam. Ale niech wypowiedza sie bardziej doswiadczeni.
Moja Tojka:
PostNapisane: 10 mar 2016, o 00:41
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Kolego zamiennik to zamiennik wytoczony z pręta mosiądzu a oryginał to nie aluminium tylko miedz powleczona aluminium . Nowy typ podkładek aluminiowanych jest pasowniejszy w gnieździe .
PostNapisane: 10 mar 2016, o 11:08
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Czyli zamiennikow nie brac pod uwage, bo nie sa nic warte tak?
Moja Tojka:
PostNapisane: 10 mar 2016, o 12:31
Pochwały: 27
Model: INNY
Wszystko zależy jak są wykonane i z jakiego materiału . Ja kupowałem w sklepie stacjonarnym , wziąłem do ręki oceniłem jakość obróbki twardość i WYMIARY !!!! Jeśli robisz dla SIEBIE i chcesz pojeździć to kup oryginał . Ja kupowałem po 6,90 szt , jak na razie OK . http://www.autodieselparts.com.pl/podkl ... y,171.html . Pamiętaj o odpowiedniej grubości - jest kilka to BARDZO WAŻNE !!!!
PostNapisane: 10 mar 2016, o 15:42
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Ile km zrobiles juz na tych zamienikach za 6,90?
Moja Tojka:
PostNapisane: 11 mar 2016, o 08:14
Model: Avensis verso
Orginalne podkładki są tak dopasowane że jak wymieniłem podkładki i włożyłem stare wtryski,a po pół roku wymieniłem też i wtryskiwacze,to musiałem zostawić wcześniej założone podkładki bo żeby ich wydrzeć to musiałbym ściągać głowice,w każdym razie mineło dwa lata i trzymają do dzisiaj
PostNapisane: 11 mar 2016, o 12:40
Dołączył(a): 18 gru 2015, o 14:08
Marka: Tyota
Model: Avensis T25 1CD-FTV
Silnik: 2.0 D4D 116KM
To ja mam pytanie, bo już przejechane 266 tyś, czy wymienia się podkładki pod wtryskami profilaktycznie, czy raczej czeka się do pierwszych objawów? Przedmuchów nie ma, oleju nie bierze ani kropli, spalanie wydaje się w normie, przy ostatnim pełnym tankowaniu 7l/100 przy 90% jazdy miejskiej niestety.
Dzięki i Pozdrawiam zaawansowanych
PostNapisane: 11 mar 2016, o 14:42
Nic nie ruszaj!!
Dopiero jak po odkreceniu korka wlewu oleju,(na pracującym silniku)będziesz widział spaliny
PostNapisane: 11 mar 2016, o 15:59
Marka: Tyota
Dzieki uprzejmie. Pozdrawiam i szerokości
PostNapisane: 11 mar 2016, o 17:29
Sam sobie odpowiem :-D , może jeszcze się komuś przyda. Dzwoniłem do ASO, jest do kupienia "zestaw uszczelek na górę" w tym wszystkie graty potrzebne do kompleksowego uszczelnienia wtryskiwaczy (podkładki pod wtryskiwacze, oringi wtryskiwaczy, tulejki teflonowe, podkładki pod przelewy, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelniacze w pokrywie zaworowej). Całość kosztuje 308zł a obecnie jest promocja, im starszy samochód tym taniej, dla rocznika 2002 wyszło 15%, więc jak dla mnie cena będzie 262zł. Zestaw zamówiony, bo niestety nie ma tego na miejscu. :dance:
PostNapisane: 11 mar 2016, o 20:04
Pamiętaj żeby gwint śróbki co dociska wtryskiwacz,przed wkręcaniem namoczyć w oleju silnikowym i przekręcić z28/30 nm tak podaje instruktaż serwisu toyoty
PostNapisane: 12 mar 2016, o 01:40
Pochwały: 27
Model: INNY
Około 20 kkm zrobiłem i nic się nie dzieje , wcześniej też ale uszczelniałem pokrywę zaworów i zrobiłem przy okazji . Pamiętaj o grubości podkładki w 1CD 3.5 mm w 1AD ????.
PostNapisane: 12 mar 2016, o 14:08
Dzięki Iba75. :piwo:
Są jeszcze jakieś "przykazania" na okoliczność wymiany podkładek pod wtryskami i uszczelniania "góry", ktoś coś podpowie ?
Ja znalazłem takie coś: http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=277923&orderby=asc&start=0
Bigelektron napisał(a):
Normalnie jak wymienisz podkladki czyli caly zestaw koszt 300 zl podkladki ogniowe ,przelewowe, oringi gumowe i plastykowe tulejki plus pokrywa zaworowa do brudpura na noc celem odczyszczenia odoleiwiacza w pokrywie skutkuje tym ze przestaje kopcic z odmy i zuzywa mniej oleju.
Wiem, że wtryskiwacze po wymontowaniu trzymać w ON. Wprawdzie wszystko to będzie to robić mechanik ale nie zaszkodzi zachować czujność. Mechanicy mają różne doświadczenie... Byłem kiedyś u jednego, starszy, doświadczony ale jak Avensis podnosił obroty biegu jałowego gdy był zimny a nawiew ustawiony był na ciepło, twierdził że coś jest nie tak. :twarz:
Chcę jeszcze przeczyścić kolektor ssący i przepustnicę. Nie wiem czy do smoka olejowego wypadałoby zajrzeć ?
PostNapisane: 12 mar 2016, o 17:07
Podkładki nowe należy przed zamontowaniem delikatnie posmarować smarem,ja u siebie tego nie zrobiłem i się tak zapiekły że jak mi padnie jakiś wtrysk to będę musiał ściągać głowice
Na wcześniejszych stronach masz też opisane jak wyciągnąć stare podkładki
Wtryskiwacze po wyciągnięciu lepiej będzie pomoczyc w nafcie niż ropie
I bardzo ważne w czasie pracy zachować czystość,bo lepiej żeby żaden paproch się nie dostał do układu paliwa
PostNapisane: 12 mar 2016, o 23:06
Pochwały: 27
Model: INNY
Kolego POTRZEBA jest matką wynalazków , mam dorobiony ściągacz do bardzo opornych podkładek powleczonych aluminium , wyciągałem kilka i daje radę . Jeśli są zainteresowani zrobię zdjęcie . Nie widzę potrzeby demontażu głowicy .
PostNapisane: 12 mar 2016, o 23:40
Dołączył(a): 19 gru 2009, o 19:52
Model: Avensos T22
Mam pytanie do kolegów czy do tych wszystkich wyliczonych wyżej podkładek należy również wymienić ten element Gasket Nozzle 23681 - 27030
PostNapisane: 12 mar 2016, o 23:42
Model: Avensos T22
PostNapisane: 13 mar 2016, o 00:00
Model: Avensos T22
Nieuchronnie zbliża się czas na wymianę podkładek, zbieram wiedzę i kompletuję narzędzia :-) Kolego ANDRZEJ104 wrzuć zdjęcie tego ściągacza i powiedz jak go zrobiłeś :niewiem:
PostNapisane: 13 mar 2016, o 00:38
Pochwały: 27
Model: INNY
Kolego jeśli masz oryginalne " pierwsze " podkładki nie ma problemu z wyjęciem , wychodzą z z wtryskiem .
