Teraz jest 21 kwi 2019, o 08:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 7 maja 2011, o 09:10
Silnik: 2.2 D4D
Pisze bo chciałbym się poradzić w sprawie podkładek pod wtryskami. W zeszłym tygodniu robiłem remont głowicy. W zestawie uszczelek do głowicy były też takie miedziane podkładki pod wtryski i gumowe oringi. Ponieważ nie wiedziałem jak wybić te miedziane które siedzą w głowicy to złożyłem wszystko jak było. skutek jest taki że kompresja z jednej lub kilku komór spalania przedostaje się na góre i spod korka oleju wali niezłe ciśnienie. Zakupiłem w ASO nowe podkładki - te są już wykonane z aluminium. Wczoraj rano auto oddałem już do warsztatu diesel service żeby mi wymienili te podkładki. Wydawało się że dla fachowców żadna robota ale po pietnastej mechanik dzwoni że podkładki w ogóle nie chcą wyjść z głowicy, są strasznie zapieczone i auto zostaje do poniedziałku lub wtorku. Mówił też że muszą zastosować jakiś delikatny frez żeby je wyciągnąć. Tekst o frezie trochę mnie martwi. Czy ktoś miał podobne objawy z tymi podkładkami. Teraz tak myślę że mogłem poprosić zakład w którym regenerowałem głowicę o usunięcie tych podkładek. Czy to możliwe że podkładki są tak zapieczone? Z tego co mi mówił gość od głowic przed wymianą uszczelniaczy i szlifem była pół dnia w maszynie do czyszczennia. Nie wiem co mysleć.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 10:26
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Ja na Twoim miejscu cieszyłbym się, że to tylko podkładki. Mogło być znacznie gorzej! Wyrywanie wtrysków to raczej nieciekawa opcja. Miedziane podkładki po jakimś czasie użytkowania się rozpadają. Pierwsze objawy to, zmiana dźwięku pracy silnika, zaolejony silnik w okolicy wtrysków i czasami czuć spaliny w aucie. Gdy nie zrobi się tego na czas to wychodzi co wychodzi. Zakład w którym robiłeś głowicę powinien je usunąć bez pytania. Szukaj zakładu, który zrobi to porządnie, bo kwestia opiłków w komorze spalania po takim frezie to także niewesoła sprawa.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 10:49
Silnik: 2.2 D4D
Na takim przedmuchu zrobiłem niecałe 100 km więc chyba nie będzie aż tak źle. Co do wyrwania wtrysków to nie bardzo mogę sobbie to wyobrazić skoro wtryski są przytrzymane za pomocą takich łap dokręcanych śrubami do głowicy:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200111 ... _2201.html
Myslę że skoro będą już coś frezować to zatkają dziury w podkładkach a potem opiłki wyciągną odkurzaczem. Jadę do nich w poniedziałek to pogadam.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 11:43
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Owszem stopka wtrysku jest przykręcana śrubą, ale zwróć uwagę, że 3/4 długości wtrysku siedzi w głowicy, w dziurze, która jest idealnie dopasowana kształtem do wtrysku. Takie przedmuchy, walą tam wszelaki syf, pod dużym ciśnieniem i powodują, że wtrysk potrafi się zapiec w utlenionym gnieździe. Przy próbie jego wyciągnięcia "po dobroci" można się zdziwić, a bez użycia specjalnego narzędzia sprawę można tylko pogorszyć. Po każdorazowym wyciągnięciu wtrysku, czyści się gniazdo, daje się nowe podkładki i smaruje wtrysk specpastą termoodporną. Podkładki baryłkowate po przykręceniu wtrysku odkształcają się i dlatego są jednorazowego użytku.
PostNapisane: 9 maja 2011, o 16:39
Silnik: 2.2 D4D
No i jestem po odbiorze auta z warsztatu. Wymienione zostały podkładki miedziane pod wtryskami na te z zestawu uszczelek Ajusa - równie miedziane. Żeby wyciągnąć stare musieli je takby to powiedzieć "spłaszczyć" przy pomocy freza. Generalnie spod korka nadal wali ciśnienie ale jakby nieco mniejsze. Zostało sprawdzone również ciśnienie sprężania przy pomocy urządzenia SPCS 50 i wykres wykazał następujące cisnienia: 1 gar 30,5, 2 gar 31,5, 3 gar 30,5, i 4 gar 28,5 tak więc tu jest wszystko ok bo powinno być 28 lub więcej, minimum 23 a dopuszczalna różnica pomiędzy 5. Nie wiem - może podjadę jeszcze gdzieś z tym albo zobaczę sam czy wszystko dokręcone jak należy. Słyszałem że te podkładki powinno się dobijać czy jakoś tak żeby się ułożyły. Jakby co to mam jeszcze aluminowe zakupione w ASo więc może na te powinno się wymienić choć nie chciałbym drugi raz wydawać kasy na marne.
PostNapisane: 9 maja 2011, o 21:01
Pochwały: 295
gdyby podkładki nie były szczelne to by pewnie silnik kompresji nie miał, stad chyba ten temat masz już załatwiony
PostNapisane: 10 maja 2011, o 14:32
Silnik: 2.2 D4D
Sprawa się wyjaśniła całkowicie. Porównałem ciśnienie pod korkiem oleju u mnie z T25 2,2 D4D moich teściów z przebiegiem 90 tyś km i widzę że u mnie dmuchanie jest nawet mniejsze.
PostNapisane: 10 maja 2011, o 14:35
Pochwały: 295
tylko tesciowi o tym nie mow :jezyk:
PostNapisane: 10 maja 2011, o 14:45
Silnik: 2.2 D4D
Za późno - teściu stał obok podczas oględzin. Tak walnęło że aż mi na twarz kropelki oleju poleciały ale to raczej zasługa centralnego umiejscowienia korka wlewu oleju - zaraz nad pracującymi wałkami rozrządu. Tu inżynierowie z Toyoty się nie popisali - w Golfie Mk3 1,6 też był korek wlewu oleju tak umiejscowiony ale wałek rozrządu był dodatkowo osłonięty do połowy taką osłoną :-)
PostNapisane: 10 maja 2011, o 14:47
Pochwały: 295
ok, ale porównałeś jednak dwa zupełnie rożne konstrukcyjnie motory, 2.0 1cd i 2.2 2ad, wiec porównanie nie jest zupełnie miarodajne
PostNapisane: 10 maja 2011, o 14:57
Silnik: 2.2 D4D
Byłem przekonany że taka kompresja to silnik do remontu ale jak widać te diesle tak mają (to mój pierwszy diesel). Może nagram filmik i wrzucę w celach pogądowych.
Na YT znalazłem coś takiego - 37s:
http://www.youtube.com/watch?v=nBp-XqkM9dc
U mnie jest podobnie jak na filmie z tym że z bagnetu nic nie wali - to chyba objawa kończących się pierścieni.
PostNapisane: 1 sty 2012, o 14:09
Dołączył(a): 1 sty 2012, o 13:52
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1CDT
Witam w Nowy Roku życząc Wszystkim Wszystkiego Najlepszego.
Koledzy - proszę o pomoc - szukam uszczelniaczy wtryskiwacza d4d 2000r. Pracuje na 3 gary bo wali kompresją i olejem na zewnątrz.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 1 sty 2012, o 14:16
Pochwały: 295
najszybciej w aso kolego: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... _2201.html
numer OE: 23256-27010
PostNapisane: 1 sty 2012, o 15:11
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1CDT
Kopiaste dzięki WRC.
Pozdrawiam Serdecznie.
PostNapisane: 3 sty 2012, o 01:58
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Jak już kupisz to napisz ile krzyczą za uszczelniacze w ASO, też musze wymienić... :-(
PostNapisane: 3 sty 2012, o 11:27
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
PostNapisane: 3 sty 2012, o 17:11
Silnik: D4D | Box
Kurde, a ja się zastanawiałem skąd mam tam tę odrobinkę oleju zawsze...
Ciężko się to wymienia? Czy można to zrobić samemu jak np. świece (jak rozumiem to tylko kwestia odłączenia i wykręcenia wtryskiwaczy?!), czy warto raczej się pofatygować do warsztatu?
Marcin
PostNapisane: 4 sty 2012, o 09:07
Silnik: 2.2 D4D
Absolutnie bym się w to nie bawił samemu - podkładki siedzą bardzo głęboko w głowicy i trzeba mieć narzędzia i doświadczenie żeby je wyciągnąć i przy okazji nie wpakować niczego do cylindra na dole bo siedzą tam bardzo ciasno. Oryginalne miałem miedziane natomiast teraz mam zakupione w ASO aluminiowe.
PostNapisane: 4 sty 2012, o 19:55
Silnik: D4D | Box
A jaki może być koszt samej robocizny? Bo jak gdzieś tu czytałem to te pierścienie i uszczelniacze będą kosztowały koło 200 zł...
Marcin
PostNapisane: 29 sty 2012, o 22:36
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1CDT
Kpl. na jeden wtryskiwacz (3 elementy) 50 zł.
Tragedia bo żaden ASO nie ma na stanie - trzeba czekać dzień.
A i przy okazji uszczelke pod klawiature ok. 40 zł - mają w IC.
Wymiane lepiej zlecić zaufanemu mechanikowi albo patrzeć mu na ręce, żeby jakaś niespodzianka nie wpadła do głowicy.
PostNapisane: 29 sty 2012, o 22:37
Pochwały: 295
na takie rzeczy się stanów magazynowych nie ma, szczególnie do t22
PostNapisane: 29 sty 2012, o 23:15
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1CDT
to są rzeczy pierwszej potrzeby - ponieważ nie da się dalej jechać a nie obciążają serwisu bo nie wiele kosztują
a T22 jeździ sporo
PostNapisane: 30 sty 2012, o 09:08
Pochwały: 295
ok, każdy ma swoje zdanie, po mojemu to podkładki nie sa atrykulem pierwszej potrzeby, a t22 pod serwis zajeżdżają bardzo rzadko
wracajac do tematu: masz? wymieniłeś?
PostNapisane: 30 sty 2012, o 09:21
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
tez miałem je na następny dzień z samego rana i tak szybciej niz jaka kolwiek wysyłka
PostNapisane: 31 sty 2012, o 10:39
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1CDT
jestem po wymianie tych podkładek
może nie wiesz kolego - że jeśli wydmucha podkładke to silnik nie ma ciśnienia na tym cylindrze, auto słabnie i wali olejem
po przejechaniu ok. 1km wywaliło ponad litre oleju, przynajmniej silnik zakonserwowało bo brak wycieków i korozja łapie blok
analizując sytuacje- to prawdopodobnie przyczyniła się do tego wymiana oleju sama w sobie jak i mało prawdopodobne zmiana z castrola na elfa 10w/40
PostNapisane: 10 cze 2012, o 18:13
Dołączył(a): 31 maja 2009, o 14:31
Model: Avensis T25 Sol
Silnik: 2.2 D4D
Od pewnego czasu zauważyłem, że koło mocowania wtrysku nr 4, który zakończony jest nakrętką są plamy ropy albo oleju i jest tego w sumie sporo kropelek. Po dłuższej trasie i szybszej jeździe plamy są większe, kropelki są nawet na częściach obok. Podczas jazdy po mieście problem nie występuje. Wtrysk był wymieniany na oryginalny nowy po zimie, chyba w lutym ale nie pamiętam czy uszczelki i podkładki i co tam jeszcze też. Oleju nie ubywa ani nie przybywa stan jest ok.
Proszę o poradę czy mam kupić nową uszczelkę do wtrysku w ASO? Jaki jest koszt, silnik 2ad.
PostNapisane: 10 cze 2012, o 18:48
Pochwały: 295
taki temat istnieje, patrzales?
PostNapisane: 10 cze 2012, o 19:16
Silnik: 2.2 D4D
No właśnie nic szczególnego nie znalazłem.
PostNapisane: 10 cze 2012, o 19:21
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Jesli te same co w 1cd to 28zł netto, gdyby byly inne to i tak pewnie kolo 30zł/szt ;)
PostNapisane: 10 cze 2012, o 19:27
Silnik: 2.2 D4D
Mam nadzieje, że to tylko sama uszczelka. Skoczę do Aso jutro i kupię, pokombinuję w garażu wieczorem. Trzeba by jeszcze te plamy czymś pomyć z silnika bo wygląda głupio tak zapaćkane :swirek:
