Teraz jest 23 kwi 2018, o 13:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 00:49
Dołączył(a): 21 kwi 2011, o 00:29
Silnik: 2.0 D-4D
Witam. Jestem nowym użytkownikiem Avensis 2.0 D4D (i tego forum) i mam pewien problem. Otóż po odpaleniu zimnego silnika coś dziwnie stuka, coś jakby rytmiczne pukanie młotkiem w jakiś plastik. Dźwięk słyszalny jest tylko na postoju, we wnętrzu samochodu, po zamknięciu wszystkich drzwi. Z zewnątrz cichutka i równiutka praca silnika. Na dźwięk nie ma wpływu też wciskanie pedału sprzęgła - auto stoi odpalone na luzie i coś się tłucze. Hałas ustaje po przejechaniu paru kilometrów, gdy silnik się rozgrzeje. Czy ktoś wie co może tak hałasować? A może to taka natura tego silnika? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Jeżeli zdublowałem temat to przepraszam, ale nie mogłem się doszukać odpowiedzi.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 15:42
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 09:28
mam takie pytanie czy ktoś się już z tym spotkam a mianowicie po odpaleni i jeździe na zimnym silniku dopóki temperatura na wskaźniku nie osiągnie optymalnej wartości z pod maski słychac taki metaliczny dźwięk silnika jakby pracował bez oleju albo było go mało czy to normalne w 2.0 d4d??dodam że jestem nowym właścicielem avensisa od miesiąca
Dodam że nie jest to ten dżwięk związany z wkręceniem wkreta w obudowę filtra powietrza to już zrobione :)
PostNapisane: 29 paź 2012, o 21:35
Silnik: 2.0 D-4D / 116 KM
też mam coś takiego...może ten typ tak ma...
ostatnio dałem samochód do konserwacji podwozia i znajomy który mi to robił też mi o tym mówił...
PostNapisane: 29 paź 2012, o 21:57
mialem 2 ave z silnikami 1cd i w kazdym to bylo...w pewnym momencie po przkroczeniu pewnych obrotow zanika i nie pojawia sie do nastepnego odpalenia porannego. sluchali tego spece obstawiali rozne rzeczy( cuda) ale kazdym z tych aut zrobilem ponad 300tys km i nic sie nie dzialo wiec chyba TTTM
PostNapisane: 30 paź 2012, o 23:43
Silnik: 1CD-FTV 116 KM
U mnie i u kuzyna to samo. Przy -10 czuję się jakbym miał 4 młotki pod maską zamiast 4 cylindrów. Po nagrzaniu OK.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 17:30
Dołączył(a): 13 sty 2012, o 22:40
Model: avensis t25
Silnik: 2,0 diesel
witajcie koledzy
ja tez mam avkę d4d i na zimnym silniku słysze pukanie a jak sie rozgrzeje to jest ok. to chyba tak musi być
PostNapisane: 8 gru 2012, o 13:39
Dołączył(a): 26 wrz 2010, o 22:18
Silnik: 1CD-FTV 2.0-D4D
Wszystko dzieki temu ze niem wiecej dawek pilotujacych podczas wtrysku paliwa
Podobno po lifcie jest ich az 4 wiec kultura d4d jest o niebo wieksza(jesli cos poknocilem wybaczcie)
Silnik trzeba troszke rozgrzac i efekt jest mniej odczuwalny ,ale słyszalny józ jak tem spada poniz 5stopni
czarny
PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:23
siara34 napisał(a):
witajcie koledzy
To normalne zjawisko. Mozna je troche zminimalizowac
viewtopic.php?f=69&p=265158#p265158
PostNapisane: 15 gru 2012, o 17:06
Dołączył(a): 14 gru 2012, o 23:45
Moja tez po odpaleniu zimą chodzi jak traktor, chyba głośniej od VW TDI. Myślę że przyczyna to układ rozrządu bez hydropopychaczy. Jeśli 16 zaworów pracuję z luzem 0,25 i 0,4 mm to nic dziwnego że puka. Do tego jeszcze bezpośredni wtrysk.
Ale za to kiedy się rozgrzeje i na światłach stoi za mną TDI to nie słyszę Toyoty a to TDI. Może lepiej nie zamartwiać się pracą zimnego D4D, chyba już tak musi być.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 17:13
Pochwały: 849
1CD-FTV zimny do cichych nie należy - taki jest, ale jak zauważyłeś po rozgrzaniu pracuje bardzo subtelnie.
Spróbuj zalać do baku 2T, będzie na zimno zauważalnie ciszej viewtopic.php?f=69&t=11501
PostNapisane: 20 gru 2012, o 17:07
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:53
Silnik: 1ADFTV
Podejrzewam, że problem jest poważny a proces naprawy bardzo kosztowny.
Wymiana silnika, skrzyni i innych drobnych elementów na te z wersji benzynowej powinna pomóc.
Jak zawsze do usług :szatanek:
TP89
PostNapisane: 21 gru 2012, o 10:59
Dołączył(a): 16 gru 2011, o 16:02
U mnie puka tak jak jest zimno na zewnątrz i nic się nie dzieje. Silnik się rozgrzewa i pukanie ustaje. W D4D tak chyba jest
PostNapisane: 21 gru 2012, o 19:01
Nie, nie jest tak, pukać nie ma prawa nic. pozdr
PostNapisane: 27 sty 2013, o 13:58
Dołączył(a): 27 sty 2013, o 12:07
Model: Avensis T25 AVANT
Witam, wszystkich
Jestem tu nowy jak również od niedawna stałem się posiadaczem Toyoty Avensis 2,0 116KM, od pewnego czasu po odpaleniu autka zauważyłem dziwny odgłos, mniej więcej takie głuche tuk tuk jakieś 3 do 5 razy (nie wygląda to odgłos zaworów) i potem ten odgłos ginie, oczywiście tylko gdy silnik jest zimny. Jeśli ktoś z was miał podobny problem lub podejrzewa co to może być proszę o odpowiedz. Z góry dzięki
PostNapisane: 27 sty 2013, o 14:50
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Przeczytaj cały temat :hahaha:
PostNapisane: 27 sty 2013, o 15:26
Witam ponownie a zwłaszcza kolegę, który odpisał - AveJacek, cały temat przeczytałem w poszukiwaniu odpowiedzi ale może nie zaznaczyłem tego że autko posiadam od października zeszłego roku i nie było tego problemu wcześniej, nawet przez cały okres tej zimy był spokój dopiero od jakiego czasu tzn od jakiegoś tygodnia ten dźwięk się pojawił, i tak jak już wspomniałem są to puknięcia takie głuche tylko 3-5 razy. Nie wiem czy to ważne ale im więcej info tym lepiej , nie nadmieniłem że odpalam autko chwilkę chodzi i dopiero jest słyszalny dźwięk pukania. Nie podważam waszej wiedzy tylko pytam, ponieważ nie miałem do czynienia z Toyotami do tej pory, ale z dieslami z grupy waga
PostNapisane: 27 sty 2013, o 16:27
Ja również posiadam ave od października zeszłego roku a dźwięk mam od momentu jak jest grubo poniżej -0 C mi ten dźwięk mija po jakiś 800 metrach. Oczywiście silnik chodzi głośniej, ale to jak już wcześniej jest napisane mija z momentem nagrzania silnika.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 08:19
Dzięki kolego, mimo wszystko posiedziałem i poczytałem na forum podobne tematy i wychodzi na to że musimy przyzwyczaić się do tych dźwięków :tak: ale tak jak mówiłem wcześniej jest to moja pierwsza Toyota, więc pewnie będzie jeszcze wiele pytań, ale w końcu po to są te fora. Dzięki i pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 15 paź 2013, o 13:48
Dołączył(a): 18 sie 2013, o 14:00
Silnik: 2,0 d4d D-CAT
Witam! U mnie występuje to samo stukanie po odpaleniu zimnego silnika i ustępuje po przejechaniu paruset metrow. Ale uspokoiliście mnie Panowie gdyż nie jestem osamotniony w tej kwestii ;)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 03:19
Mi też coś tam ostatnio pukało przez chwilę po rozruchu. Ale nie przejmowałem się tym. Pewnego dnia ciężko było odpalić samochód, sprawdziłem świece. Jedna sztuka spalona. Po wymianie pukanie ustało. Odpala słabo. :)
Świece w niskich temperaturach są włączone po rozruchu - kilkanaście sekund. Jak jedna nie domaga to w jednym z cylindrów proces spalania przebiega inaczej, stąd to głuche pukanie.
PostNapisane: 4 lut 2014, o 14:52
Dołączył(a): 1 maja 2009, o 18:52
Silnik: 2.0D4d
U mnie podobnie na zimnym silniku stukało a na rozgrzanym już nie. Diagnoza-koło dwumasowe do wymiany. I tak miałem wymieniać sprzęgło więc przy okazji. Teraz wszystko ok.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 14:59
Dołączył(a): 16 lip 2013, o 12:15
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 Diesel D-4D
Panowie mam to samo. Avensis D4D, 2.0 z 2006r. Stuka tylko na zimnym silniku. ale to stukanie nie wynika z klekotu zimnego silnika. Ustępuje po rozgrzaniu auta. To wyraźne stuki jakby ktoś młotkiem uderzał w obudowę silnika. Dziwne jest to, że głośno słychać z wnętrza auta. Z zewnątrz nic nie słychać. Dźwięk dochodzi z lewej strony silnika gdy się patrzy na kierownice. Tam jest chyba pompa paliwa. Dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęło się to stukanie jak mi wymienili zaworek w tej pompie. Może to ma z tym związek? Co myślicie?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 11:19
Dołączył(a): 3 gru 2013, o 21:29
Witam panowie, mam ten sam problem i również nie mogę go zlokalizować. byłem u nie jednego mechanika - " wszytsko jest wporządku"- wykluczamy, napewno możemy odrzucić opcję rozrządu - wymieniłem komplet na oryginalny, problem nie minął. ale mam pytanie do was co sądzicie o tym,że to może napinacz/ rolka paska wspomagania/klimy ? - sprawdzał to ktoś?
Przeczytałem od góry forum - nic konkretnego
Musisz wiedzieć, czego chcesz
PostNapisane: 26 sty 2015, o 15:55
Byłem na serwisie w sprawie swojego auta. Powiedzieli, że na 200% to dwumas. ale nie jestem przekonany. Może ktoś wie jakie są typowe oznaki awarii dwumasu w dieslu?
Koszt naprawy z robocizna to jakieś 3000zł. Szkoda tyle wydawać jeśli to nie to :)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 22:13
viewtopic.php?f=57&t=485&hilit
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 12:32
Dołączył(a): 30 wrz 2015, o 12:29
Witam również mam te dziwne stuki w mojej avce. Jedżdżę nią już 5 rok. Wczoraj wymieniłem rozrząd na oryginalny oraz dwumasę na jednomase firmy AISIN i dziś rano po odpaleniu znowu usłyszałem stuki. Moim zdaniem nie ma to związku z rozrządem ani z dwumasą.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 15:16
Dołączył(a): 5 sie 2015, o 17:51
Silnik: d4d
Witam, podepnę się pod temat aczkolwiek z tego co widzę to nikt nie udzielił odpowiedzi mówiącej o możliwej konkretnej przyczynie.
Podrzucę filmik jak to mniej więcej - co prawda u mnie dzieje się to w przypadku T22 ale myślę że skoro ten sam silnik to można próbować dochodzić do czegoś :)
tak więc - o dźwięki z tego filmu wam chodzi? - https://www.youtube.com/watch?v=iD3vKMB ... e=youtu.be
PostNapisane: 17 paź 2015, o 20:43
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Ja również mam dziwne stukanie od 4 lat i nie zawracam sobie tym gitary . Chwilę postuka po rozruchu poniżej 5 stopni i znika . To co kolega przedstawia to jest coś innego niż u mnie, u mnie słychać tylko w środku i przez chwilę po rozruchu . Znawcy mówią że jest to dotrysk pilotażowy . Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 23:23
Pochwały: 89
Dziwny dźwięk kombinowałeś, co typu wciskanie sprzęgła i nasłuchiwanie czy przestaje ściąganie pasków osprzętu i ponowne sprawdzanie rozumiem że wszystkie płyny OK jak nic nie ustalisz to do mechanika radze odstawić, bo niepokojący ten dźwięk.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 17:08
Silnik: d4d
No właśnie płyny nie płyny się zgadzają, podciągnąłem nawet nieco pasek klinowy ale nic co nie dało. Co do kwestii sprzęgła to też to nic nie zmienia, tyle że jak doda się nieco gazu w sensie wkręci na wyższe obroty to jakby nieco częściej pukało, dźwięk dochodzi jakby z okolic paska klinowego, dodam też, że ten dźwięk na filmie jest nie co inny niż naprawdę - to taki tępogłuchy jakby plastikowy stukot
