Teraz jest 17 lut 2019, o 09:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 22:13
Dołączył(a): 17 kwi 2011, o 22:06
Model: avensis t25
witam
sprawa wyglada tak dymi gdy jest zimny jak sie rozgrzeje nie widac zadnego dymienia ani czarnego ani niebieskiego ani bialego nie ma problemow z odpaleniem,podlaczony komputer blad wtrysku wymieniony wtrys, przy okazji na tloku z wadliwym wtryskiem stwierdzono spadek kompresji 1-28 2-28 3-29 -4 21 nie widac ubytku zadnych plynow, auto zacowuje sie jak najbardziej normalnie mechanik twierdzi ze to pierscienie czy warto to robic ?
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 22:37
jak masz 700-800tys nalatane to mozna sprobowac ale ja bym tego nie dotykal...
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 22:41
Model: avensis t25
przebieg 90tys auto przyspiesza normalnie pracuje rowno nie czuc utraty mocy,.jakie moga byc konsekwencje dalszej jazdy?
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 22:46
zajedz do innego mechanika zobacz co powie, albo sam sprawdz jaka bedzie kompresja po wlaniu oleju do cylindrow, te motory robia do 1mln na shortblocku, nawet jak ma 490 tys a nie 90 to pierscienie nie maja nic do tego...
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 05:17
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
wieri24 napisał(a):
witam
W każdej temperaturze otoczenia dymi na biało ? Lecą kłęby białego dymu, czy tylko jakby "normalna" para ?
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 06:41
Silnik: 2.0 TD CTE
katalizator
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 23:29
Model: avensis t25
tak dymi w kazdych warunkach jak zapalam rano czy w dzien ale musi postac z 9 godzin
w ciagu dnia jak jezdze z przerwami 3-4 h dymienie nie wystepuje ostatnio zauwazylem nie rowno prace jak jest zimny to znaczy pracuje rowno i jest jednorazowy stukot zaworow chyba? i znowu rowno i tak w kolko hdzies 2 min i praca jest idealna juz bez anomali
PostNapisane: 24 kwi 2011, o 21:09
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
hej, pozdrawiam wszystkich. czy może ktoś mi powiedzieć czy jesli na trójce dodam gwałtownie gazu i bedę rozpędzać autko tak dalej na odcinku jakies 200 - 300 m to powinien dymić na czarno? Ostatnio wyprzedzałem tira i musiałem gwałtownie wcisnąć gaz, jechałem na trójce, za samochodem pojawiła się chmura czarnego dymu. Jak zmieniłem bieg na 4 przestała dymić. Jeżdzę z silnikiem 2,2 D4D 150 KM.
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 24 kwi 2011, o 21:23
typowe dla diesla, zaglądałeś już kiedyś do egr? jak nie to zajrzyj tam, instrukcja co i jak jest na forum
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 13:05
Silnik: 2,2 D4D
sory że zadam głupie pytanie , a co to jest ten erg? i z czym sie to je?
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 13:16
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Ludziska! to wszystko jest w internecie. Pięknie, ładnie wytłumaczone, brak tylko w google wrzucić hasło. Szanujcie czas swój i innych :nuda:
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:32
Dołączył(a): 30 wrz 2010, o 18:15
Witam, potrzebuję pomocy, jestem posiadaczem t22 z 2001 roku od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas porannego odpalania, lub przy odpalaniu po długim postoju auto przez jakieś 5 sek kopci na biało, kiedy samochód zaskoczy z rury wydobywa się biała chmura dymu po czym wszystko jest w porządku.
Dodam, że na 15 tys auto pobiera jakies 4-5 l oleju, nie zauważyłem by ubywało płynu chłodzącego. :niewiem:
PostNapisane: 13 gru 2013, o 21:20
Pochwały: 89
Model: Mondeo
Silnik: Mk4 polift 202KM
4 litry na 15kkm ? no to kolego masz silnik do remontu..
Piotrek ;)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 22:26
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
Ee tam. 4 litry na 15k to 250ml na 1000km.
Przecież to nie duży ubytek.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 10:53
Co zrobić by zdiagnozować problem??? polecilby ktos jakiegos sprawdzonego mechanika toyoty z okolic warszawy?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 11:04
Pochwały: 90
Nikt ci nie powie, na 100% co to jest, bo wróżki wola łatwiejszą kasę, ale jeśli to jest po dłuższym postoju to mogą być uszczelniacze zaworów przesącza się olej dostaje się na grzybek zaworowy i spala się w pierwszych sekundach pracy silnika
A sprawdzałeś, że to dym na 100% np. rozruch w ciepłym garażu lub czy latem było też tak, bo to może być para?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 11:26
W lato bylo tak samo
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:29
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 14:16
Jeśli chodzi o mechanika to AllJapanese u p. Rafała. Poczytaj forum, masz wątek warsztaty w mazowieckim. Wszystko tam znajdziesz..
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:32
wieri24 napisał(a):
przebieg 90tys
Masz to auto do nowosci? Bo jezeli nie to te 90 K na temat powiesci forumowej sie nadaje.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 13:54
Robił ktoś uszczelniacze w t22??? jaki koszt?
PostNapisane: 24 lut 2014, o 12:40
Marka: Toyoty
Model: Camry Ave
Silnik: 2.2 2.0
To jak jest u mnie: dymi po odpaleniu na zimnym, oleju nie ubywa, bez zajakniecia zapala.Dymek jest koloru bialego. Dym gryzie. Co to może być?
Dodam jeszcze że później nie dymi, pracuje równo po odpaleniu przyspiesza też bez problemu.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 23:38
Dołączył(a): 25 lut 2014, o 11:54
Silnik: 1AD
czy sprawdzałeś wtryskiwacze ?
Rabaty w ASO Toyoty - Warszawa
PostNapisane: 26 lut 2014, o 00:09
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:04
Pochwały: 80
Model: Matrix XRS
Silnik: 2ZZGE
mikijoe - to masz biały, czy z niebieskawy?
Jak biały to nie ma się co zbytnio stresować, o ile nie są to b. duże ilości.
Generalnie najlepiej zrobić kompleksowy test.
Kompleksowe testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
Przykładowa analiza.
http://checkengine.eu/
PostNapisane: 26 lut 2014, o 09:50
Marka: Toyoty
Model: Camry Ave
Silnik: 2.2 2.0
Dymek raczej jest biały. :szatanek: Teraz akurat jest akcja Toyoty za darmo sprawdzają wtryski to się sprawdzi. Dymu dużo nie jest, nie jest to jakaś chmura.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 09:54
Pochwały: 43
Gdzie jest ta akcja?
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 26 lut 2014, o 10:11
Marka: Toyoty
Model: Camry Ave
Silnik: 2.2 2.0
Chyba w całej Polsce. W Łodzi napewno. :tak: Info jest z forum TK.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 12:26
Marka: Toyoty
Model: Camry Ave
Silnik: 2.2 2.0
:hahaha: Hahaha teraz jak odpalilem Avke zadymila na niebiesko.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:19
Silnik: 1AD
na chwilę obecną nie ma żadnej akcji na sprawdzanie wtryskiwaczy
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:20
Marka: Toyoty
Model: Camry Ave
Silnik: 2.2 2.0
Nie ma? a wczoraj byla? Czy po prostu wczoraj się skończyła "Kampania Diesel"?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 17:00
Silnik: 1AD
ja nie słyszałem o żadnej akcji na wtryski ... na czym ma polegać kampania ? jaką wadę ma wykryć ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: wojciechplew
