Teraz jest 19 wrz 2019, o 14:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1238 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
PostNapisane: 2 lip 2019, o 11:53
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 20:13
rafik25 napisał(a):
Wrzucam logi z testów na ciepłym silniku. Ten z zimnego jest z ostatniego razu.
Jak tylko naładuje mi się bateria w tel dodam film z testu na którym widać, że podczas odpalania ciśnienie jest równe 0 MPa.
Macie jakieś wskazówki co może być nie tak? Korekcje nie wyglądają chyba najgorzej.
Dzięki wielkie za każdą wskazówkę :)
https://1drv.ms/u/s!Am-2zWGE28-4qlfK7-z ... m?e=skuYkH
Wrzucilem filmy z testów, Jeszcze raz dziekuje za kazda pomoc w diagnostyce.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 22:57
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
mhm...cos bardzo dziwnie ten interfejs dane zapisuje....XLS: co 12-13 sekund interwal zapisywania...to duzo za duzo...
dodatkowo dziwne te dane...np od wiersza 44-48 :
injection volume jest 32,89 mm3 a "Engine SPD" jest 0 rpm...
dlaczego nie ma danych az do momentu gdy silnik odpalil ? ..do 800 obr/min...
PostNapisane: 3 lip 2019, o 06:54
Dzięki Rozzi za poświęcony czas i analizę. Nie jestem pewien czy przy eksporcie do Excella zapisało wszystkie dane.
W plikach Techstream'a na osi czasu ladnie parametry się zmieniają.
Spróbuję dziś po pracy jeszcze raz zrobić test i pozmieniać interwały w Techstream.
Dziś przy nagłym przyśpieszeniu zauważyłem kolejny niepokojący objaw (zostawiłem po sobie czarną chmurę dymu)...szkoda mi tych kierowców za mną, ale mój mechanik chce wymieniać cały układ paliwowy. Wydaje mi się, że może sama pompa nie domaga albo wtryski, dlatego pytam Was bardziej obytych w temacie naszych Ave :)
PostNapisane: 4 lip 2019, o 20:47
Wrzucilem nowy plik do folderu 07.04. Jutro postaram się go obrobić żeby był pardziej czytelny. Niestety nie jestem w stanie zwiekszyć próbkowania danych. Mam nadzieję, że teraz wyszło lepiej. Proszę kolegów o opinie.
Pozdrawiam serdecznie,
Rafal
PostNapisane: 27 sie 2019, o 08:07
Oddałem auto do serwisu Bosh w Stalowej Woli.
Niestety wszystkie wtryski przelewały, więc zakupiłem regenerowane w ASO.
Dodatkowo musiałem zregenerować pompę (wałek na pompie wstępnej) oraz wyczyściłem zbiornik paliwa (było pare opiłków).
Od tamtej pory auto śmiga bez problemów, nie ma żadnego problemu z odpalaniem silnika zarówno na ciepłym jak i na zimnym.
PostNapisane: 27 sie 2019, o 10:49
Dołączył(a): 17 lut 2012, o 02:30
Silnik: 2,0 D4D
A możesz podać jaki był całkowity koszt i gdzie pompa była robiona?
rafik25 napisał(a):
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27 sie 2019, o 11:20
Wtryski kupiłem w ASO (Regenerowane OEM).
Pompa była regenerowana na miejscu w Bosh Service.
Cały koszt wtryski, pompa, czyszczenie zbiornika około 7k.
Myślę, że jeżeli sam jesteś w stanie powykręcać wszystko to znacznie mniej wyjdzie.
Ja jeszcze zapłaciłem 100zł od wtryska za sprawdzenie i czyszczenie starych wiec ta kwota końcowa za całokształt się uzbierała.
Wtryski w ASO około 950/sztuka , ale pytaj o rabat.
Regeneracja pompy (w zależności co poszło, u mnie wałek, obudowa i jakiś simering).
Czyszczenie zbiornika to max 500zl.
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 00:02
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 19:57
Model: Corolla
Przy jakim przebiegu lub po ilu latach eksploatacji powinno się wymienić uszczelniacze/podkładki wtrysków ?.
Czy podkładki zakupić w ASO czy też może kupić innej grubości ?.
Czy przy tej czynności demontażu wtrysków coś jeszcze zrobić, chodzi mi o gniazdo wtrysku ?.
Wtryski dam do mycia i sprawdzenia na przelew paliwa.
