Teraz jest 21 sie 2018, o 01:51
 Tytuł: Do znawców VAG
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 20:04
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Czy podpięcie pod komputer w aso vw lub inny pokaże ślady w ingerencje w ecu komputera. Ewentualnie gdzie szukać zmian takiego zabiegu oprócz ecu sterownik abs , sterownik skrzyni biegów oraz sterownik lpg (chodzi o korektę komputera, oraz tzw. tuning podobno wgrywając inny program można wyciągnąć z 60 km 75 km) pacjent vw up!.
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 21:08
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Możesz stracić gwarancje na motor, znajomy po modyfikacji sterownika w bmw stracił gwarancje. Wyszło na przeglądzie w ASO. Zostaje Ci gó..niany box tylko pamiętaj że trzeba go wypiąć jak się będziesz chciał pojawić w ASO.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 11:10
no niby można i co? Będziesz go kręcił cały czas po 6krpm żeby znaleźć te 15KM?
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 16:39
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
To w sumie bez sensu ,a da się sprawdzić czy był licznik kręcony.
