http://avensis.info/
Jaka skrobaczka do szyb?
http://avensis.info/viewtopic.php?f=7&t=22761
Strona 1 z 1
Autor:  ashes81 [ 6 gru 2015, o 23:45 ]
Tytuł:  Jaka skrobaczka do szyb?
Jaka skrobaczka polecacie? Mam jakąś skandynawski ale chyba rysuje mi szyby
Autor:  slawekko [ 6 gru 2015, o 23:52 ]
Tytuł:  Re: Jaka skrobaczka do szyb?
:nonono: żadnych skrobaczek.Ja używam tylko płynu do odmrażania sonax-może to trochę czasochłonne ale szybki bez rysek :-)
Autor:  piotras_sliwa [ 7 gru 2015, o 01:01 ]
jeśli już to polecam skrobaczkę fińską murska. Mam dwie i są rewelacyjne. Nożyk jest z mosiądzu i nie rysuje szyby! koszt ok 5-7zł
Autor:  j_24 [ 7 gru 2015, o 01:16 ]
Ja z tam ciepłą wodą na największych mrozach lałem 1.5 w plastiku dawło rade
Autor:  wrc [ 7 gru 2015, o 09:19 ]
ciepla woda i zadnego skrobania, dziala od lat, pozdr
Autor:  ashes81 [ 7 gru 2015, o 11:07 ]
Tez posiadam skrobaczke Murska i wydaje mi się ze właśnie porysowala mi szybe
Autor:  qadD4D [ 7 gru 2015, o 11:18 ]
jak stała ave na dworze też używałem murska...daje rade
można ale jeśli będzie większy mróz to szyba może pęknąć...widziałem kiedyś na własne oczy...sąsiad przy 15 stopniowym mrozie
polał szybę wodę...już nie musiał jej skrobać...nigdy więcej... :jezyk:
odmrażacze są super...tylko trzeba dobrze szybę wytrzeć przed ruszeniem...bo jak nie to za chwilę znowu wsio zamarznie :jacipokaze:
Autor:  wrc [ 7 gru 2015, o 11:33 ]
Przy bardzo mocnym mrozie tez nie polewam ale obecnie mozna bez klopotu. Na mocny mroz najlepiej szybe zaslonic ale skrobaczy nie przekona nic...
Autor:  piotras_sliwa [ 8 gru 2015, o 00:18 ]
to nie ona porysowała tylko kamyki i drobny piasek na szybie. Jestem absolutnie pewny, że ta skrobaczka nie rysuje szyb! Prosty sposób weź mosiądz i spróbuj porysować szybę-nie da się. Szkło jest twardsze od mosiądzu.
Autor:  sebox21 [ 8 gru 2015, o 22:10 ]
Najlepiej zainwestować w garaż :cfaniak:
Autor:  wrc [ 8 gru 2015, o 23:14 ]
I jak w gory pojedziesz badz pod biurem zaparkujesz do wieczora to wezmiesz go ze soba? pozdr
Autor:  esgiee [ 8 gru 2015, o 23:19 ]
Abstrahując od gościa z garażem to zawsze można wziąć ze sobą pokrowiec na samochód :)
Nie żebym negował posiadanie skrobaczki, sam mam ze 2 w samochodzie ale jak ktoś jej nie chce to zostaje mu "przenośny" garaż... albo pokrowiec :)
Autor:  wrc [ 8 gru 2015, o 23:23 ]
Pokrowiec dobra rzecz, ale jak jest na cale auto to co z nim potem zrobić jak jest oblodzony, zaśnieżony. Same kłopoty ta zima. pozdr
Autor:  esgiee [ 9 gru 2015, o 09:09 ]
Pod domem to wiadomo do garażu i niech schnie a w innym miejscu to chyba pozostaje wozić dużą miskę w bagażniku :).
Autor:  sterciu [ 18 gru 2015, o 13:16 ]
Przednią szybę zawsze zasłaniam na noc, zwykłym takim do zasłaniania szyb przed słońcem , tylko zakładanym na zewnątrz. Reszta szyb jak przymarznie to skrobaczka fińska Murska z mosięznym ostrzem , zadnej szyby jeszcze nie porysowały mi.
http://allegro.pl/murska-580l-finska-sk ... 31197.html
http://allegro.pl/oslona-na-szybe-samoc ... 79180.html
Autor:  wrc [ 18 gru 2015, o 13:55 ]
Bo nie skrobaczka rysuje szybe tylko brud ktory na niej zamarzl, ale to juz chyba powyzej ktos napisal. pozdr
Autor:  sterciu [ 18 gru 2015, o 14:09 ]
Przy uzywaniu plastykowych skorobaczek to rysuje tez syf który się w sam plastyk wbił , więc uzywanie plastykowych skrobaczek to jest dla tych co chcą szybki miec w ryski.
Autor:  Hefaj_stos [ 13 mar 2017, o 22:32 ]
może to być głupie ale często gubie skrobaczki a jedną z najlepszych i którą zawsze mam przy sobie jest dowód osobisty haha
Autor:  Piotrekk_85 [ 15 mar 2017, o 11:00 ]
Mosiężna jest o niebo lepsza niż plastikowa ale porysowała mi szybę.
Z tym dowodem to nie byłbym taki przekonany
Autor:  aqlla [ 16 mar 2017, o 21:20 ]
Dla mnie ten smród odmrażaczy do szyb jest nie do zniesienia. Te których używałem capią tak że mam odruch wymiotny. Może poleci ktoś jakiś ładnie pachnący, albo najlepiej bez zapachowy? ???
Autor:  rozi [ 16 maja 2017, o 14:58 ]
Pomysł z wodą banalnie prosty, sam muszę zacząć go stosować. Szkoda, że dopiero teraz tu trafiam jak już zima się skończyła..
Autor:  adas13 [ 16 maja 2017, o 16:03 ]
Stosuje to od x czasu, i nawet przy mrozie -10 dziala ......najlepsza metoda.
Autor:  pafcio [ 16 maja 2017, o 16:49 ]
W wrzątkiem idzie dużo szybciej.
Autor:  Wojteksw [ 16 maja 2017, o 19:44 ]
Widziałem już jednego w akcji i natychmiast ładne pajączki pojawiły się na szybie.
Autor:  adas13 [ 17 maja 2017, o 12:05 ]
Zawsze na to czekalem i do dzis NIC, bo ubiezpieczalnia musiala by szybe zaplacic.
Autor:  wrc [ 17 maja 2017, o 21:57 ]
Mam podobnie, bylaby wymiana w aso na koszt ubezpieczalni, ale szyba nie jest taka strachliwa zeby zaraz pekala, pozdr
Autor:  songoku [ 8 lip 2017, o 11:49 ]
Zdecydowanie trzeba użyć odmrażacza do szyb. Może zapach nieprzyjemny ale metoda skuteczna
Autor:  Sciecha9 [ 13 lip 2017, o 17:32 ]
Skrobaczka byle jaka aby tylko dobrze skrobało się. Myślę że można dodatkowo użyć odmrażacza do szyb.
https://www.phpbb.com/
