Teraz jest 22 sty 2018, o 06:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 468 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:54
Pochwały: 30
oczywiście, że pojawił się skrót myślowy i nie czepiaj się tego, bo to jest oczywiste, że zawsze w czasie pracy silnika są jakieś obciążenia w układzie korbowo-tłokowym. Jakoś nie zauważyłem abyś ustosunkował do tego co pokazuje shift, a wymyślasz o rzeczach o których nie masz pojęcia, bo 1UZ-FE był ponad 20 lat temu a te dzisiejsze silniki mają się do niego nijak. Miałem pierwszego w Polsce własnoręcznie uturbionego IS200. który miał ponad 300kkm i jakoś dwumas przy mojej jeździe nie chciał w nim paść. W sumie jeździsz jak chcesz, ale proszę nie poprawiaj producenta silnika bo raz twierdzisz, że wie co robi a później to negujesz, schizofrenia jakaś czy co.
Najważniejsze dla silnika jest jak umiejętni potrafisz obchodzić się z pedałem gazu i drążkiem zmiany biegów.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:08
Piotrekk_85 napisał(a):
Z mojej obserwacji, po jeździe nowym transitem custom'em wynika, że "propozycja" momentu zmiany biegów wyświetlana na desce ma się nijak do tego, co podpowiada doświadczenie. Shift pojawia się w tak niskim zakresie obrotów, że jeżdżąc według jego wskazań, autem telepie jak starym golfem, o spalaniu nie wspomnę.
Dokladnie to samo zauwazylem w naszych firmowych transitach.
carsik napisał(a):
Jakoś nie zauważyłem abyś ustosunkował do tego co pokazuje shift, a wymyślasz o rzeczach o których nie masz pojęcia, bo 1UZ-FE był ponad 20 lat temu a te dzisiejsze silniki mają sie do niego nijak
Shift to wymog jaki musza spelnic producenci Kolego i nijak sie to ma do zapewnienia trwalosci. 1UZ-FE masz na mysli silnik lexa? Bo nie znam tego oznaczenia. Moze nie mam o niczym pojecia ale V6 lexus oferuje nawet obecnie. Do choroby psychicznej mi jeszcze daleko. Tak mysle. Tobie tez zycze duzo zdrowia.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 18:59
Silnik: 2.0 D-4D 124 (DPF)
Wczorajszy wyjazd do Lidl'a po bułeczki :-D
Niestety to nie Ave :nuda:
a to pewno bylo cos na prad ? :) lub hybrydowe ?
PostNapisane: 13 maja 2015, o 22:08
Pochwały: 68
Model: avensis t27
Silnik: 2,2d4d 168,5KM 2AD
wlasnie co to bylo i czy Lidl byl na dole po zjezdzie z gorki?
PostNapisane: 15 maja 2015, o 13:00
Pochwały: 56
Yaris HSD, a do Lidla było "płasko" jakieś 1,5 km.
Baterie naładowane, więc wynik lepszy niż zwykle ;-)
Jazda po Wawie w godzinach szczytu (zazwyczaj przez centum) średnio 4 l/100 km.
Moim zdaniem wynik przyzwoity choć i tak 1 litr więcej niż obiecuje katalog :nuda:
PostNapisane: 15 maja 2015, o 22:35
Pochwały: 68
Model: avensis t27
zuzycie ok ale gdyby to bylo auto takie jak avensis a w tak malym jak yaris to 4L to nic nadzwyczajnego.
PostNapisane: 15 maja 2015, o 23:30
Pochwały: 62
Silnik: 1,8 benzyna 147 KM
Mi po mieście łyka pod 9 litrów, ale auta nie pcham tylko duszę do przodu :)
PostNapisane: 16 maja 2015, o 06:02
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Z naładowanymi aku krotki dystans powinien zrobic praktycznie na samym pradzie.
A ten jeszcze benzyne wciagal, i to nie malo jak na malutki samochodzik, moze zepsuty ?
PostNapisane: 16 maja 2015, o 08:08
nie straszcie kolegi! ma nowy oszczedny samochod a po paru postach okazalo sie ze juz zepsuty ? :nonono:
PostNapisane: 16 maja 2015, o 11:20
Dołączył(a): 3 wrz 2014, o 11:50
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
Moj skuter palił 6. Ale tam był większy gaźnik, dysza i e ogóle parę innych rzeczy. Wynik godny pozazdroszczenia.
Co do dyskusji o dwumas. Generalnie wszędzie piszą, że jazda na niskich obrotach - okej. Przyspieszanie - nie okej.
Znalazłem podobną dyskusję na forum BMW.
http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewto ... 2&t=224654
Tyle, że tu panowie omawiają 3.0 diesel który ma pewnie dwa razy większy moment jak ten w avce :P.
Tutaj też link do dyskusji:
http://www.forumsamochodowe.pl/na-jakic ... t31505.htm
No woman no cry ;)
Delfin
PostNapisane: 16 maja 2015, o 19:54
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Moj chinski motorower pali niecale 3 beny.
Jezdzilem Aurisem hybryda i jak bateryjki mial naladowane to do 2km dalo sie przejechac na samym pradzie
Spalanie beny bylo 0.0 L
To jak mniejsza toyota z naladowanymi bateriami potrzebuje spalac 2.8 beny zeby przejechac 1.5km to moze popopsuta :chytry:
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:42
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
dudyslaw89 napisał(a):
Chciałbym wiedzieć co robić, żeby mniej spalać gazu ;(. Razie spalanie wynosi 3.0.
3.0 to w litrach czy w wiadrach bo ciężko zrozumieć.
No chyba że 3 L na kilometr to poważny problem :-D
Stanisław Staszic
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:00
Pochwały: 30
jak sam zdłubałeś dwulitrową corolle e11 to raczej sam ten problem musisz rozwiązać :)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 08:59
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Język świerzbi aby głośno pochwalić się zużyciem paliwa.
Trasa Warszawa - Ustka drogami lokalnymi czyli poza autostradą, średnia prędkość 70 km/h, jazda zgodnie z przepisami (w porywach 120 km/h), dwie osoby z walizami, zużycie paliwa w/g komputera 6,9 l/100 km.
W T27 z 2011 roku (ten sam silnik), nigdy takiego wyniku nie odnotowałem.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 20 lip 2015, o 14:36
Pochwały: 98
Model: Auris I
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 Benzyna
Moi drodzy parafianie. Dokonałem jakiś czas temu eksperymentu. Osiągnąłem spalanie w granicach 7,5 litra w mieście (Warszawie) w następujący sposób: jazda do 50 kilometrów na godzinę, kilometrowe blokowanie pasa bo dojeżdżałem na luzie jak miałem czerwone, hamowanie tylko i wyłącznie silnikiem, czasem jak wjechałem na jakiś wiadukt to później siłą kinetyczną jechałem ze 3 kilometry. Ogólnie ciężka katorżnicza robota i ciągłe skupienie by gdzieś za dużo gazu nie dodać lub przypadkiem nie potrzebnie się rozpędzić. Rezerwa zapaliła się po 600 km. Nie polecam bo co to za przyjemność z jazdy?
PostNapisane: 20 lip 2015, o 15:14
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 21:39
Pochwały: 35
Silnik: 4A-FE
Moją hondą CBR bez oszczędzania w mieście mam spalanie 2,5 l/100 :) Jak się postaram to spala tylko 2,3 na sto. A jak przycisnę i często wkręcam do 11-12 tys obrotów to "aż" 2,7 :) do tego korki nie istnieją i frajda niesamowita więc polecam! :D
PostNapisane: 20 lip 2015, o 17:25
Pochwały: 98
Model: Auris I
Men ja swoją 50-tką mam spalanie 3.0 plus olej :-) korków tyż nima.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 10 sie 2015, o 21:43
Dołączył(a): 9 cze 2015, o 09:00
qfas napisał(a):
Mi się udało zejść do 3.8l/100Km, z regułt jeżdżę oszczędnie, ale ostatnio jak goniłem dupka Omegą to mi spaliła 6.6l.
Najważniejsze, jest hamowanie silnikiem i jazdz ze stałą prędkością bez gwałtownego przyspieszania i ruszanie ostrego, wtedy na pewno Wam się uda
a jaka predkoscia jechales ? :)
PostNapisane: 10 sie 2015, o 22:14
Dołączył(a): 4 maja 2015, o 04:48
Witam wszystkich i ja się pochwalę wynikiem spalania mojej Toyoty 3,9 l
PostNapisane: 10 sie 2015, o 22:17
PostNapisane: 10 sie 2015, o 23:05
Pochwały: 35
Silnik: 4A-FE
komputerowo czy przy dystrybutorze?
PostNapisane: 11 sie 2015, o 12:11
w Octavi tez tak mialem ,a nawet 3,8 l ,ale predkosc nie wiecej jak 90km/h :))
PostNapisane: 12 sie 2015, o 22:28
Silnik: 1 CDFTV
w ten weekend 3 dniowy wypad z rodziną Zamość -Kraków i odwrotnie, spalanie w drodze powrotnej z klimą, 4 osoby+dziecko, i większość trasy autostrada A4 - spalanie wg wskazań kompa - 4,6 l/100 km :-)
A na A4 prędkość 110-120 km/h - bo wiecej moja teściowa się bała jechać (i tak mi cały czas na licznik patrzyła) :baseball: z cały czas tempomatem na ON :-)
PostNapisane: 14 sie 2015, o 12:19
to mozliwe jest,ja takie spalanie mialem w Octavi przy predkosci do 140 km/h,ale to inny silnik ,w kazdym razie w Avensis jak zakreci sie kolo 5,5 l tak do 140km/h to i tak dobry wynik
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 22:03
W ostatnich dwoch dniach trasa ok 370 km , sama autostrada, szybkosc ok.120-140 km/h momentami do 160 km/h
na drugi dzien spowrotem 370 km - srednie spalanie 5,5 l diesel
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 19:12
Dołączył(a): 26 paź 2014, o 08:49
Trasa 90km 2 osoby prędkość 90-100 Obrazek
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 10:07
Pochwały: 507
Za tirem? ;-)
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 15:22
I z górki.
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 22:02
Nie mam pojęcia w jaki sposób osiągacie takie spalanie ja swoją nie mogę zejść poniżej 6,5 i nieważne czy trasa czy miasto zawsze oscyluje około 6,5 liczone z tankowania.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 14:56
Dzisiaj rano spalanie komputer pokazał 11.4 trasa ok 3.5 km w mieście z prędkością do 50 km,verde musiał zatankować i sprawdzić ale czy takie spalanie jest normalne przy silniku 1.8?
