Teraz jest 22 lut 2019, o 05:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
PostNapisane: 13 gru 2017, o 19:40
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Wszelki informacje i to dokładne dostaniesz tu : http://autowrzuta.pl/forumdisplay.php?fid=76
PostNapisane: 14 gru 2017, o 22:48
Dołączył(a): 21 lip 2017, o 15:02
Model: AVENSIS T27
Silnik: 2.2 DCAT 150(2ADFHV)
nettwork napisał(a):
Z racji tego, ze święta już zapasem to poważnie zacząłem zastanawiać się na zakupem wideorejestratora dla siebie i obecnie biorę pod uwagę dwa poniższe modele:
* Viofo A119s
https://www.ceneo.pl/;szukaj-viofo+a119s
* Viofo WR1
https://www.ceneo.pl/53836793
Obie kamerki są niewielkich gabarytów na czym mi najbardziej zależy, gdyż nie chce zasłaniać sobie dodatkowo szyby, a obydwie dość łatwo będzie ukryć nad lusterkiem. Dodatkowo obydwie maja wbudowany kondensator, co przedłuża ich żywotność oraz są w przystępnej cenie - nie zależy mi na klasie PREMIUM.
Czy ktoś z Was posiada lub miał do czynienia z powyższymi urządzeniami i może podzielić się wrażeniami? ??? :help: :niewiem:
Kurde, chłopie. Mam ten sam problem. :piwo:
PostNapisane: 17 gru 2017, o 08:13
Kupiles cos? pozdr
PostNapisane: 17 gru 2017, o 10:50
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
wrc napisał(a):
Kupiles cos? pozdr
Jeśli pytanie kierujesz do mnie to jeszcze nic nie zakupiłem, ale kieruję się ku Viofo A119S ;-) jak tylko zakupie to zdam relację z testów i użytkowania :ok:
PostNapisane: 17 gru 2017, o 11:11
Model: Avensis T25/T27
Od kilku miesięcy używam Viofo A119 Ogólnie jestem zadowolony, jakość dobra, jedynie trochę za szeroki kąt widzenia kamerki, ale to kwestia gustu. Dokupiłem dodatkowy uchwyt i mogę łatwo podczepiać w dwóch samochodach. Najpierw kupiłem Viofo G1WC lecz po kilku dniach oddałem, uchwyt odpadał co chwilę od szyby oraz kamerka nie trzymała daty i godziny, kamerka nie posiadała baterii podtrzymującej ustawienia.
PostNapisane: 19 gru 2017, o 11:34
Dołączył(a): 28 lis 2017, o 14:31
Model: Yaris
Silnik: 1.0 VVT-i
Mam rejestrator GS800L i na razie jestem zadowolony. Kąt widzenia ma duży bo 170 stopni do tego dokupiłem tylko uchwyt do szyby i większa kartę micro.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 22:14
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Od maja używam poniższej kamery:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Ambarella+
Zapisuje prędkość, dane geograficzne.
Obraz - bardzo dobry, nawet nocą.
PostNapisane: 23 gru 2017, o 15:36
Silnik: 1ZZFE + LPG
W które kable się wpieliście z zasilaniem? Wprowadziłem kabel pod kierownicę i chce do kabla zapalniczki się podpiąć albo gdzieś indziej. Kabla zapalniczki nie moge namierzyć w okolicy kierownicy i szukam jakiejś alternatywy.
PostNapisane: 23 gru 2017, o 18:05
Jeżeli już masz kabel pod kierownicą to wepnij się w bezpieczniki w desce rozdzielczej, wykorzystaj bajpas, unikniesz ingerencji w instalację i będziesz miał dodatkowe zabezpieczenie na kamerkę. Wystarczy sprawdzić przyrządem gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka.
Wygląd bajpasa
Załącznik:
PostNapisane: 23 gru 2017, o 20:45
Silnik: 1ZZFE + LPG
Wygląd bajpasa
Załącznik:
Dzięki, dobre takie coś. A ja już rozebrałem deskę przy zapalniczce ale się okazało że za małe mam szybkozłączki.
PostNapisane: 23 gru 2017, o 21:52
To do zapalniczki podłącz takie kostki, będzie dobre odejście.
Załącznik:
PostNapisane: 23 gru 2017, o 22:07
Pochwały: 105
Załącznik:
A masz zdjęcie jak to wygląda podłączone i gdzie można to kupić?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 gru 2017, o 22:28
Kostki kupowałem w sklepach specjalistycznych i sam wykonywałem kabelki. Początkowo jak nie miałem kostek, to montowałem poprzez złączki.
Zobacz mój temat viewtopic.php?f=5&t=25479 jest tam trochę fotek i opis, chociaż montaż akurat w T27, ale podobne rozwiązanie.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 20:03
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Pytanie z innej beczki - mam zdemontowany wideorejestrator z poprzedniego auta. Chciałbym go zainstalować w nowym, który ma jeszcze gwarancję fabryczną.
Instalacja polega na przylepieniu tego ustrojstwa do szyby za pomocą taśmy dwustronnie klejącej (na stałe) i pociągnięcie kabla podsufitką, przez przedni lewy słupek, aż do bezpieczników. Tam za pomocą wyżej pokazanego bypassa, wpiecie do skrzynki bezpieczników.
Pytanie, czy Toyota może to uznać za ingerencję?
Bo muszę w tym celu zdemontować osłonę prawego przedniego słupka. Oczywiście żadnej ingerencji w istniejącą instalację nie będzie. Jakoś ASO nie chce mi odpowiedzieć na to pytanie, a że jeszcze zostało parę miesięcy gwarancji to się zastanawiam, co by jej nie stracić. .. Co myślicie?
PostNapisane: 5 maja 2018, o 07:10
Ja osobiście nie demontowałem osłony słupka, kabel bez problemu wchodził pod uszczelkę przy osłonie, jest tam dużo miejsca. Zawsze dla pewności przed oddaniem auta do serwisu możesz odłączyć od bezpieczników i nikt się nie będzie czepiał, a kabelki mogą pozostać.
PostNapisane: 5 maja 2018, o 12:42
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Oooo... i tu masz rację.
Dzięki, tak zrobię :ok:
PostNapisane: 6 maja 2018, o 13:09
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Ostatnio nabyłem wideo rejestrator Viofo A119S GPS i po dwóch dniach użytkowania mogę polecić tę kamerkę. Naprawdę dobry kąt widzenia, dobra jakość obrazu i prostota w montażu i użytkowaniu. Jedynie co mi przeszkadza, to fakt, że godzina w kamerce przestawia się sama o 2 godziny wstecz zaraz po przekręceniu stacyjki w stosunku do godziny ustawionej przez mnie ręcznie w urządzeniu ???
Dodatkowo przy sporym nasłonecznieniu niestety ale mój kokpit odbija się w szybie przedniej, co zanieczyszcza jakość nagrania :smutas:
Poniżej zdjęcie:
Więcej fotek w moim temacie:
viewtopic.php?f=64&t=26052
Widziałem również, że wyszła nowa wersja A119 PRO, ale wydaje mi się że pomimo 5Mpix nowa kamerka przegrywa z A119S.
https://www.youtube.com/watch?v=52c533ALfME&t=333s
PostNapisane: 6 maja 2018, o 20:38
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Na odbicia deski jedynie filtr CPL pomóc może.
Spróbuj obiektyw kamery skierowac ciut niżej tak,żeby niebo stanowiło 1/3 wysokości obrazu - mam nadzieje ze rozumiesz.Wtedy kamera nie musi tak obrabiać mocno kontrastów i obraz będzie lepszy.
Warto zarejestrowac sie i poczytać trochę. http://autowrzuta.pl/forumdisplay.php?fid=76
PostNapisane: 6 maja 2018, o 20:49
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Na rejestratorze założony już jest filtr CPL taki jak tutaj: https://www.wideorejestratory24.pl/pl/p ... -A119x/651
Dzięki za podpowiedź odnośnie ustawienia obiektywu, być może jest jak piszesz i może skierowanie obiektywu w dół pomoże.
Link do forum z pewnością się przyda :ok:
EDIT: problem z godziną już rozwiązany - zmieniłem w rejestratorze strefę czasową na "+2" i już godzina samoczynnie się nie zmienia. Myślę, że GPS widząc ustawioną poprzednio "strefę 0" powodował cofanie się godziny o 2h.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 22:18
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
U mnie pomogło.obraz stał się jaśniejszy i bardziej równomierny.
A o ustawieniach poczytaj w odpowiednim wątku w/w forum . Polecam bo warto
PostNapisane: 10 maja 2018, o 13:13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
UPDATE:
po uzyskaniu cennych wskazówek z w/w forum wsiadłem dziś do auta i korzystając ze słonecznej aury zabrałem się za dostrojenie swojego filtra CLP metodą na "białą kartkę". Poniżej efekty - proszę nie zwracać uwagi na oprawkę filtra na pierwszym zdjęciu, gdyż trzymałem go przed obiektywem:
Za tydzień przetestuję kamerkę w nocy, gdyż wybieram się w podróż do PL :ok:
PostNapisane: 2 sie 2018, o 20:12
Dołączył(a): 17 cze 2018, o 11:41
Silnik: 2.0 D-4D
Jaki dobry rejestrator byście polecili, taki w miarę niedrogi, może do 200-300 zł? Chciałbym jakiś kupić, ale nie chcę kupować w ciemno, więc pytam jakie modele byście polecili :)
PostNapisane: 19 sie 2018, o 12:25
Silnik: 2ZR
Navitel R600?
PostNapisane: 19 sie 2018, o 15:35
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Daj spokoj z Navitelem.
do 300 zł to
Nr 1 to - https://www.wideorejestratory24.pl/kame ... ash-camera
Nr 2 to - https://www.wideorejestratory24.pl/kame ... viofo-g1wh
Ja osobiście bym dołożył i kupił to :
https://www.wideorejestratory24.pl/kame ... viofo-a119
PostNapisane: 29 sie 2018, o 18:54
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
A nie lepiej coś takiego? :
http://s.aliexpress.com/jeEzIn26?fromSns=Copy%20to%20Clipboard
Bez zbędnego ekranu, podgląd po wifi. Parę lat wożę i jest ok.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:12
Ja od mc użytkuje Viofo WR1. Jakość nagrań bardzo dobra, ale do odczytania tablic aut jadących z przeciwka potrzeba światła (w dzień) i równej drogi, w półmroku i po zwykłej drodze nie ma szans. Kamerka raczej do montażu na stałe bo ma dziwny sposób montażu. Myślę że w tej cenie nie ma nic lepszego, a brak monitora to tylko zaleta. Mała zgrabna nie rzuca się w oczy zwłaszcza jeśli kokpit czarny. Polecam.
