Teraz jest 22 mar 2019, o 08:31
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 04:26
Silnik: 2.2 D-CAT/177KM
Pytanko odnośnie spryskiwacza czy ktoś z was rozbierał spryskiwacz bo coś mi tnie i nie domyka się do końca i muszę go ręcznie zamykać.
Zanim kupię to chciałbym go zobaczyć bo może jest zabrudzony i wystarczy go wyczyścić i będzie po kłopocie.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 20:35
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 18:04
Silnik: 2.2 D-CAT
Miałem tak samo nie domykał się około 1,5 cm, siknąłem mu WD-40 na przeczyszczenie + trochę smaru sylikonowego w sprayu i działa.
Toyota Avensis T27 2.2 D-CAT
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 00:40
WD-40 jak i silikon nie pomaga u mnie to wystaje cały
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 20:33
Silnik: 2.2 D-CAT
I jak udało się coś zrobić ? Jeśli cały wystaje to pewnie coś nie tak z mechanizmem cofania, ja bym sie pokusił o demontaż i rozebranie na czynniki pierwsze może się uda naprawić a jak nie to i tak trzeba wsadzić nowy.
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 10:01
Ja mam podobnie, z tym że używany podczas jazdy chowa się a na postoju nie. Problem występuje głównie przy niskich temperaturach. Rozebrać spryskiwacza się raczej nie da, jest chyba klejony. Psikałem, smarowałem i nic, u mnie wygląda to tak jakby ten wysuwany element zostawał prze-koszony bo delikatne pchnięcie palcem sprawia że wraca tak samo pchnięty przez wiatr podczas jazdy. Pozostaje jedynie wymiana, ale kosztuje sporo.
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 19:33
Nie rozebrałem go leży i patrzy nie mam jak go chwycić żeby cztery ząbki odgiac i spróbować go wysunąć. Nowego nie zamierzam kupić bo pewnie ponad klocka będzie kosztował w ASO więc szukam używek.
Z drugim też miałem problem ale już chodzi dobrze więc pozostaje ten jeden. A jak nie dostanę to wstawię ten i już odłączę pompkę i fo ptokach.
Myślałem z T25 ale tamte chyba są mocowane pod kątem prostym a nie jak w T27 pod skosem
