Teraz jest 16 lip 2018, o 08:54
PostNapisane: 11 sie 2017, o 11:02
Silnik: 1ZZFE + LPG
Witam, mam pytanie ile należy wydać na dobry (cena/jakość) klucz dynamometryczny do napraw typowo samochodowych (np. świece itp)? Czy jakiś polecacie? Czym się kierować podczas zakupu? Rozpiętość cenowa jest dość duża. Podkreślam od razu że nie potrzebuję jakiegoś profesjonalnego sprzętu, tylko do sporadycznych napraw. Nie mam dużego doświadczenia więc wolę na czuja dokręcać.
PostNapisane: 11 sie 2017, o 17:26
Silnik: D-CAT
Ja mam Proxxon MC30 6-30Nm i MC200 40-200Nm, mniejszy przydał się przy świecach, pompie wody i drobnicy gdzie ważniejsze jest równomierne dokręcenie a duży najczęściej do kół razem z nasadkami z plastikowymi osłonami żeby felg nie uszkodzić. Jak dla mnie " best value for money". Do każdego świadectwo kalibracji które pokazuje że klucze są dokładnie wykonane.
PostNapisane: 14 sie 2017, o 12:13
Silnik: 1ZZFE + LPG
A długo je masz? Czy się zepsuły Ci kiedyś?
PostNapisane: 17 sie 2017, o 18:48
Silnik: D-CAT
Mam je jakiś rok. Klucz dynamometryczny jak wskazuje instrukcja to " przyrząd pomiarowy" i tak należy go używać. Proxxon to klucze klasy przemysłowej więc nie ma obaw. Na każdym kluczu masz laserowo wycięty nr seryjny klucza i świadectwo kalibracji z tym numerem. Nie odkręcasz nim zapieczonych śrub, po użyciu skręcasz na minimum żeby zluzować sprężynę, nie rzucasz nim, szanujesz i masz do końca życia. Jedynie Stahlwile ma patent na klucz dynamometryczny z dźwignią zamiast sprężyny którego nie trzeba skręcać po pracy ale cenę też ma odpowiednią.
