Teraz jest 23 sty 2019, o 14:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 12 cze 2012, o 14:15
Dołączył(a): 22 lip 2010, o 00:44
Model: t25
Silnik: 2.0diesel d4d/1ADFTV
w tym problem ze ja jestem panikarzem :-D auto stalo cala noc pochylone do tylu ok 30%-40% czy to moze byc to ? nie ma zadnego nalotu ani mazi pod korkiem czekam az postoi na rownym i sprawdze znowu.piokli nie wymienialem plynu tylko sam olej z filtrem auto chodzilo ok 9min. nie dodawalem gazu silnik chodzil calkowicie na wolnych obrotach
6,6l.-100km.
passat 1999r. 1.8 T sedan
vectra2004r. 1.9 CDTI kombi
accord2004r 2.0 B kombi
passat2006r. 2.0 D sedan
mondeo1997r. 1.8 B hatchback
vectra 2002r. 2.0 D sedan
passat 1998r. 1.8 B sedan
avensis 2007r. 2.0 D-4-D kombi
PostNapisane: 12 cze 2012, o 14:36
Pochwały: 881
No to sprawdzaj poziom codziennie, jeżeli będzie dalej ubywało, to dopiero wtedy będziemy się martwić i szukać przecieków.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 14:39
Model: t25
dzieki za szybkie rady chlopaki
6,6l.-100km.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 15:46
Model: t25
Jak juz napisalem jestem panikarzem.Parking jest na gorce stawiajac auto bokiem do gorki kierownica w dol plynu jest wiecej,ale stawiajac go odwrotnie kierownica w strone gory plynu jest mniej :-D na rownym jest po srodku :-D ze wzgledu na panike nie zorientowalem sie od razu. Stan oleju jest przy gornej kresce chyba troszke za duzo zastanawiam sie czy nie spuscic troszke szczykawka jakas jeszcze raz dziekuje i sorry ze narobilem niepotrzebnego zamieszania
6,6l.-100km.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 16:16
No zamieszania :mobing: . Stan oleju jest ok. No chyba ze sprawdzales na gorce :-D
PostNapisane: 12 cze 2012, o 17:58
Model: t25
Nie na zimnym jest rowno z gorna kropka,na cieplym jest mniej ze wzgledu ze jestem pesymista juz kombinowalem z kad tu wziasc kase na new engine :hahaha: ale jestem gupi... :hahaha:
to wszystko przez ta przedluzajaca sie przerwe w pracy dobrze ze jutro zaczynamy bo jeszcze cos innego bym chcial wymienic :-D
6,6l.-100km.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 18:09
Pochwały: 881
Zajmij się swoją kobietą i nie myśl o samochodzie ;-)
PostNapisane: 12 cze 2012, o 18:26
Model: t25
piokli masz tak czasem ze chcialbys cos wymienic? :hahaha:
6,6l.-100km.
PostNapisane: 12 cze 2012, o 18:33
Pochwały: 881
Oczywiście :-D
Kocham samochód na tyle, że lubię mu dogadzać i zastanawiam się w wolnych chwilach co mogę zrobić dla Ave, aby żyła w zdrowiu jak najdłużej.
Staram się jednak zachować umiar i większość mojej miłości zostawić dla rodziny ;-)
PostNapisane: 12 cze 2012, o 18:38
Model: t25
nie przesadzaj nie zaniedbuje mojej rodziny po prostu sie posra...m ze czekaja mnie wydatki na wlasne zyczenie...
6,6l.-100km.
a jak brzmi temat :chytry:
PostNapisane: 24 cze 2012, o 09:07
Model: t25
po zastosowaniu plukanki, po zrobieniu ok 1000km olej nadal wyglada jak nowy :-)
6,6l.-100km.
PostNapisane: 3 lip 2012, o 13:16
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
czy ktoś stosował specjalne płukanki (pewnie mniej agresywne też), które podaje się do silnika na dłuższy okres działania a nie na 10-15minut pracy jałowej ??
Np takie coś jak Archoil 2300 :
zalewa się do oleju na 5000-6000km przed wymianą oleju...
Plusem wydaje się być, że doczyścić możemy również kanały używane przez turbo...no i taka płukanka jest mnie agresywna od tej, która może tylko na biegu jałowym krążyć...
PostNapisane: 3 lip 2012, o 19:21
ja stosowałem tylko taka na 200 km, zlałem ja po 50 km, jechałem bardzo delikatnie
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:36
Silnik: 1ZZ
Płukankę robiłem około 3 tys. km temu. Od tego czasu zaszła konieczność wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów i cewki zapłonowej. Według ASO olej z nieszczelności pod pokrywą zaworów zalał cewkę, która "pływała w oleju" i dlatego wysiadła. Wczoraj zapaliła się kontrolka "check engine". Odczytany błąd: błąd katalizatora. Czy powyższe sprawy mają związek przyczynowo-skutkowy z zastosowaną płukanką - tego nie podejmuję się wyrokować. Spadku zużycia oleju na razie nie zauważyłem. Zaznaczam, że przy okazji płukanki zmieniłem olej z 50W30 Castrola na 10W40 Elfa.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 16:12
Moim zdanie to przypadek. Nikt na forum nie miał podobnych przypadków chyba, że wlałeś ją do paliwa. ;-)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 19:59
Model: AVENSIS T25 WG
Silnik: D4D 2.0 116 KM
a takie coś już ktoś stosował? http://pro-choice.pl/engine-clean-03l-p-34.html wszelkie doświadczenia i sugestie bardzo mile widziane :brewki:
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:43
Model: Avensis verso
Ale numer :wazup: w kwietniu kupiłem turbine ale przed zamontowaniem wymieniłem olej,oczywiście wlałem płukanke i tak jak pisze na opakowaniu po 15minutach zlałem wszystko do pojemnika,potem zawiozłem ten olej do kuzyna który ma nissana primere 2.0td z97r.z ponad 300tys.km.przebiegu mówiąc mu że ten olej ma tylko 5tyś.przebiegu i 500ml płukanki liqui moly i jak będzie robił wymiane oleju to niech sobie nim silnik wypłucze,oczywiście pomysł mu się spodobał.Tydzień temu jestem u kuzyna i gadamy o tym i o tamtym,więc się go pytam czy coś robił z tym olejem,a on "oczywiście już pare tysięcy na nim zrobiłem" :wow: :wow: :wow: :wow: i jakby to było mało,ma zamontowany hak i co chwile ciąga jakieś materiały budowlane,szczęka mi opadła,zacząłem mu tłumaczyć że nie wolno obciążać silnika na tej płukance itd.itp.ale
on się zabardzo nie przejął,podniósł maske i mówi "zobacz silnik jest suchy" :bojesie: wnioski z tej historii wyciągnijcie sami
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:53
Pochwały: 881
Wniosek jak dla mnie, że pozostała w silniku niewielka ilość płukanki (po wymianie oleju z płukaniem) nie jest wcale szkodliwa dla silnika. Tym bardziej nie należy się bać płukanki LIQUI MOLY ENGINE FLUSH.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 18:56
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Ło matko no to pięknie :-D
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:20
Ciekaw jestem czy kuzynowi silnik się przypadkiem nie zatrze.
PostNapisane: 30 sie 2012, o 09:38
Pochwały: 24
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
płukanka w vvti biorącym olej doprowadziła do wymiany bloku po płukaniu rozpuściło się trochę za dużo zamiast pomóc to zaszkodziła,wszystko przez takich ,którzy twierdzą że po tym zabiegu bierze mniej oleju ,robiłem ostatnio silnik dla jednego z forumowiczów i pomimo płukanki widział co jeszcze zostało w silniku może sie wypowie pozdrawiam
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 30 sie 2012, o 10:08
mech z toyoty napisał(a):
....robiłem ostatnio silnik dla jednego z forumowiczów i pomimo płukanki widział co jeszcze zostało w silniku może sie wypowie pozdrawiam
może uchylisz rąbka tajemnicy co było czyste a co zawalone w dalszym ciągu ? :-D
u mnie obecnie pracuje płukanka, którą przez 5-6 tys km powinna pracować w silniku...a nie 15minut na jałowym gdzie 'rozpuszczalniki' coś może zdziałają...
póki co ...3kkm zrobione i nic na bagnecie nie ubyło :cfaniak:
PostNapisane: 30 sie 2012, o 10:37
Kuzyn? ;-)
To, że jakiś tam syf zostanie w silniku to wiedzą chyba wszyscy. Nie znaczy też, że płukanka doprowadza do remontu silnika. Co to musiałby być za rozpuszczalnik, żeby rozpuścił całą "smołę" po kilku latach zalegania pracującą w różnych temperaturach.
Przypadek jakich wiele.
Niech kolega przyzna się skąd ma swoją Avkę na jakim oleju jeździł i co ile go zmieniał.
Zresztą to vvti ;-)
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:32
Jak narazie to nadal jeżdzi,chociaż przyznał że jak mu nagadałem to w najbliższych dniach wymieni ten olej
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:37
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Może po prostu jeździł na mobilu 10W40 ? i wlał płukankę ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:50
No tak,zarzynają silniki,oszczędzając na oleju,a jak silnik jest w stanie że już nic mu nie zaszkodzi,to wtedy zalewają płukanką,oczekując że płukanka wszystko naprawi
PostNapisane: 12 lis 2012, o 16:00
Dołączył(a): 16 lut 2010, o 22:02
Marka: Renault
Model: Espace
Silnik: FR4T
u mnie chyba zaszkodziła... intercooler zawalił się jakimś syfem. po wyczyszczeniu coś mi kapie spod niego. muszę go chyba wyjąć i sprawdzić szczelność albo turbina się "wypłukała"? mam dylemat... d4d ponad 230 000...
GRADE: SOL TYPE
BODY: WAGON
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
COLOR CODE: 8L3
MOja: viewtopic.php?t=6704
PostNapisane: 14 maja 2013, o 22:21
ciekawe zdjęcia z testów płukanek zza wschodniej granicy :
http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigate ... -promyvat/
PostNapisane: 6 cze 2013, o 23:28
Dołączył(a): 1 sty 2011, o 09:02
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0,D4 benzyna T4
witam.plukanka LM jest jednak sprawdzona przez grono ludzi.sam 2 razy jest uzywalem.NIC zlego sie nie stalo z silnikiem.chce tym razem zastosowac plukanke SLICK 50 engine oil fast flush.jakies opinie ,ktos poleca -odradza?
