Teraz jest 17 cze 2019, o 12:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 mar 2012, o 16:40
Pochwały: 295
tez LM stosowałem, maja dwa rodzaje, oba zalewałem :cfaniak:
PostNapisane: 3 mar 2012, o 16:43
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Chciałem LM, ale nie mogłem dostać i kupiłem Wynn's. Coś tam wypłukał, ale olej czarny nie był :-)
PostNapisane: 3 mar 2012, o 17:00
Dołączył(a): 8 lip 2008, o 12:59
Silnik: 2.2
Właśnie kupiłem na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=2097118091
luki
PostNapisane: 3 mar 2012, o 19:25
Pochwały: 295
o takiej akurat nie używałem, obie ktore kupiłem miały 300ml
PostNapisane: 3 mar 2012, o 19:35
Pochwały: 885
Ja używałem takiej:
PostNapisane: 13 mar 2012, o 22:34
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 crdi 115
A mi każdy (prócz forumowiczów) odradza płukankę i zalanie 5W-30. Do tej pory jeżdżę na magnatecu 10W-40. Gdybym wiedział, że przebieg mam oryginalny (lekko ponad 195 000), to byłoby ok, a tak mam obawy, że z motoru zrobi się sito...
Sory za OT, mam 7a-fe
PostNapisane: 13 mar 2012, o 22:37
To "zrób" płukankę i zalej ten sam olej.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 22:40
Pochwały: 295
jeździj dalej bez płukania i tez się nic nie stanie, tak jeździ ponad 90% użytkowników samochodów i tez jest ok :papa:
PostNapisane: 13 mar 2012, o 22:45
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Rób, nie rób......
Kupiłem już olej Mobil 5W-30....
Co zalać i czy płukać zdecyduję się zapewne 20 minut przed wymianą...
Dziękuję, dobranoc :papa:
PostNapisane: 13 mar 2012, o 22:58
lmilczarek napisał(a):
Jak zalejesz i powymieniasz pochwal sie czy jakies zmiany pozytywne czy negatywne wystapily.
Ciekwa jestem czy ci wszyscy zastosowali i mieli te negatywne doswiadczenia czy tylko tak slyszeli. Zrobilem plukanke LM w Civicu z przebiegiem prawie 200K. Jednoczesnie zmieniony olej na 5W40 A3/B4 tez LM, byl 15W40 poprzednio.
Efekty: nic sie nie rozszczelnilo, cichsza praca silnika i spadek spalania na krotkich trasach z 7,5 na 5,7/100.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 21:29
Pochwały: 885
Osoby zainteresowane płukankami, polecam wyszukiwanie:
search.php?keywords=p%C5%82ukanka&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
search.php?keywords=p%C5%82ukank%C4%99&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
search.php?keywords=p%C5%82ukanki&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Często o płukankach wspominaliśmy w wątku olejowym.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 21:38
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Wydaję mi się, że kieruje nimi stara szkoła, powyżej 200 000 lać półsyntetyk i tyle...
W następnym tygodniu wstawiam avkę na uszczelniacz na wale. Przed tym zabiegiem raczej nie ma sensu zalewać 5W.
Małe OT, przepraszam ale muszę. Jakie znacie sposoby na sprawdzenie (oprócz organoleptycznych) szczelności silnika...?
PostNapisane: 15 mar 2012, o 21:43
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Zalej nowego EDGE z technologią FST. Świeci w świetle ultrafioletowym, łatwiej szukać wycieków :fajka:
PostNapisane: 15 mar 2012, o 21:44
Sprawdzenie kompresji...?
PostNapisane: 15 mar 2012, o 21:55
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
bez rozbiórki to pomiar kompresji jest najpewniejszą metodą, w Ostrołęce był jakiś dobry zakład z przyrządami tego typu, tylko nie pamiętam jak się nazywał, na Warszawskiej też coś było
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:00
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
arek184 napisał(a):
Chyba o wycieki chodzi :wleb:
Tak, o wycieki oraz czy pali olej. Dolewam co jakiś czas jakieś niewielkie ilości ale to chyba ze względu na uszczelniacz. Ogólnie interesują mnie metody sprawdzania kondycji silnika...
PostNapisane: 17 mar 2012, o 23:26
Dołączył(a): 11 mar 2012, o 20:35
Czy przy zmianie oleju z 10W40 na 5W30 oba firmy TOTAL, zastosować płukankę czy nie będzie to konieczne? Może dopiero przed kolejną wymianą jej użyć? Z góry dzięki za odp. :-)
PostNapisane: 17 mar 2012, o 23:38
Pochwały: 885
Użyj płukanki przy tej i przy następnej wymianie.
Silnik się oczyści.
Nie ma znaczenia ta sama czy inna marka oleju, ma znaczenie że olej do tej poru używany był słabej klasy i sprzyjał osadom w silniku.
PostNapisane: 17 mar 2012, o 23:43
No właśnie tak pytałem w celu upewnienia się :-) Z tego co wyczytałem o ile dobrze pamiętam olej 10W40 sprzyja zapiekaniom się pierścieni co może powodować branie oleju, a płukanie może je oczyścić i teoretycznie powinno być ok? Znalazłem takie płukanki, nie wiem jest jakaś różnica między nimi? http://moto.allegro.pl/liqui-moly-engin ... 79240.html oraz http://moto.allegro.pl/liqui-moly-engin ... 56604.html
PostNapisane: 18 mar 2012, o 00:27
Pochwały: 885
Obie dobre i przetestowane.
PostNapisane: 18 mar 2012, o 00:35
ok, dzięki ;-)
PostNapisane: 18 mar 2012, o 02:21
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
W związku z wieloma zapytaniami postarałem sie dzieki pięknej pogodzie jaka dziś miała miejsce przyblizyc tematyke płukanki na przykładzie silnika 2C.
Myslę że ten skromny materiał da odpowiedz na wiele powtarzajacych się pytan odnośnie preparatów płukajacych.
http://www.youtube.com/watch?v=9qnUizISu9c
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 18 mar 2012, o 02:44
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
croom po tym jak powiedziałeś na youtube o tym że płukane można wlać do silnika o pojemnością oleju do 6 litrów, zacząłem się zastanawiać dlaczego producent płukanki nie podaje ilości np. ml na ilość litrów oleju w danym silniku
moim zdaniem tak właśnie powinno być
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 14:06
Silnik: 1ZZ
Niedawno zastosowałem płukankę LM w moim VVTi 1.8. Przy okazji zmieniłem olej z 5W30 Elfa na 10W40 też Elfa. Silnik pobierał mi sporo oleju (nawet powyżej 1 l/1000 km). Na razie nie mogę jeszcze ocenić, czy po płukance i zmianie oleju coś się zmieniło w sprawie znikania oleju, bo za mało przejechałem. Natomiast jest odczuwalna różnica w pracy silnika. Dźwięk silnika jest bardziej przytłumiony, mniej dzwoniący i jakby mniej wpadania w dzwonienie w pewnym zakresie obrotów - jak to było wcześniej. Na razie przejechałem od płukanki dopiero 100 km.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 00:19
Pochwały: 885
viewtopic.php?f=69&t=210&p=231325#p231325
PostNapisane: 8 maja 2012, o 06:05
Pochwały: 295
za tydzien mam serwis, znow bede plukal :cfaniak:
PostNapisane: 8 maja 2012, o 08:59
Silnik: D4D, 1995, 116Km
ja płukałem tydzień temu i wszytko nadal ok.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 09:38
Pochwały: 885
Mechanik powiedział mi, że spotkał się z kilkoma przypadkami stosowania płukanki STP do silnika w starych samochodach i ta płukanka STP oprócz rozpuszczania nagarów rozmiękczała stare simeringi :diabel:
Także strzeżcie się płukanek STP !! :-D
PostNapisane: 8 maja 2012, o 10:17
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Ja mam nowe simeringi, także przemawia to za szybkim zastosowaniem płukanki :hahaha:
PostNapisane: 8 maja 2012, o 12:04
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Słuchaj dalej ostrołęckich wirtuozów mechaniki :ok:
Idź do tego sklepu na rogu handlowca, podpytaj się tej babeczki, która tam handluje czy płukanki schodzą. Ja kupowałem tam Wynnsa, wlałem w maksymalnym stężeniu i silnik mi nie cieknie, mimo, że zrobione mam 120 tysięcy na oleju kilkakrotnie bardziej lepkim od minerałów, oleju też nie bierze, a jeżdżę teraz na lekkobieżnym. I widzę praktycznie same pozytywy tych zmian :cfaniak:
