Teraz jest 23 lut 2018, o 00:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 12 cze 2012, o 18:38
a jak brzmi temat :chytry:
PostNapisane: 24 cze 2012, o 09:07
Dołączył(a): 22 lip 2010, o 00:44
Model: t25
Silnik: 2.0diesel d4d/1ADFTV
po zastosowaniu plukanki, po zrobieniu ok 1000km olej nadal wyglada jak nowy :-)
6,6l.-100km.
passat 1999r. 1.8 T sedan
vectra2004r. 1.9 CDTI kombi
accord2004r 2.0 B kombi
passat2006r. 2.0 D sedan
mondeo1997r. 1.8 B hatchback
vectra 2002r. 2.0 D sedan
passat 1998r. 1.8 B sedan
avensis 2007r. 2.0 D-4-D kombi
PostNapisane: 3 lip 2012, o 13:16
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
czy ktoś stosował specjalne płukanki (pewnie mniej agresywne też), które podaje się do silnika na dłuższy okres działania a nie na 10-15minut pracy jałowej ??
Np takie coś jak Archoil 2300 :
zalewa się do oleju na 5000-6000km przed wymianą oleju...
Plusem wydaje się być, że doczyścić możemy również kanały używane przez turbo...no i taka płukanka jest mnie agresywna od tej, która może tylko na biegu jałowym krążyć...
PostNapisane: 3 lip 2012, o 19:21
ja stosowałem tylko taka na 200 km, zlałem ja po 50 km, jechałem bardzo delikatnie
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:36
Silnik: 1ZZ
Płukankę robiłem około 3 tys. km temu. Od tego czasu zaszła konieczność wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów i cewki zapłonowej. Według ASO olej z nieszczelności pod pokrywą zaworów zalał cewkę, która "pływała w oleju" i dlatego wysiadła. Wczoraj zapaliła się kontrolka "check engine". Odczytany błąd: błąd katalizatora. Czy powyższe sprawy mają związek przyczynowo-skutkowy z zastosowaną płukanką - tego nie podejmuję się wyrokować. Spadku zużycia oleju na razie nie zauważyłem. Zaznaczam, że przy okazji płukanki zmieniłem olej z 50W30 Castrola na 10W40 Elfa.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 16:12
Moim zdanie to przypadek. Nikt na forum nie miał podobnych przypadków chyba, że wlałeś ją do paliwa. ;-)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 19:59
Model: AVENSIS T25 WG
Silnik: D4D 2.0 116 KM
a takie coś już ktoś stosował? http://pro-choice.pl/engine-clean-03l-p-34.html wszelkie doświadczenia i sugestie bardzo mile widziane :brewki:
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:43
Model: Avensis verso
Ale numer :wazup: w kwietniu kupiłem turbine ale przed zamontowaniem wymieniłem olej,oczywiście wlałem płukanke i tak jak pisze na opakowaniu po 15minutach zlałem wszystko do pojemnika,potem zawiozłem ten olej do kuzyna który ma nissana primere 2.0td z97r.z ponad 300tys.km.przebiegu mówiąc mu że ten olej ma tylko 5tyś.przebiegu i 500ml płukanki liqui moly i jak będzie robił wymiane oleju to niech sobie nim silnik wypłucze,oczywiście pomysł mu się spodobał.Tydzień temu jestem u kuzyna i gadamy o tym i o tamtym,więc się go pytam czy coś robił z tym olejem,a on "oczywiście już pare tysięcy na nim zrobiłem" :wow: :wow: :wow: :wow: i jakby to było mało,ma zamontowany hak i co chwile ciąga jakieś materiały budowlane,szczęka mi opadła,zacząłem mu tłumaczyć że nie wolno obciążać silnika na tej płukance itd.itp.ale
on się zabardzo nie przejął,podniósł maske i mówi "zobacz silnik jest suchy" :bojesie: wnioski z tej historii wyciągnijcie sami
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:53
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Wniosek jak dla mnie, że pozostała w silniku niewielka ilość płukanki (po wymianie oleju z płukaniem) nie jest wcale szkodliwa dla silnika. Tym bardziej nie należy się bać płukanki LIQUI MOLY ENGINE FLUSH.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 18:56
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Ło matko no to pięknie :-D
http://www.zmienolej.pl
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:20
Ciekaw jestem czy kuzynowi silnik się przypadkiem nie zatrze.
PostNapisane: 30 sie 2012, o 09:38
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
płukanka w vvti biorącym olej doprowadziła do wymiany bloku po płukaniu rozpuściło się trochę za dużo zamiast pomóc to zaszkodziła,wszystko przez takich ,którzy twierdzą że po tym zabiegu bierze mniej oleju ,robiłem ostatnio silnik dla jednego z forumowiczów i pomimo płukanki widział co jeszcze zostało w silniku może sie wypowie pozdrawiam
PostNapisane: 30 sie 2012, o 10:08
Pochwały: 46
mech z toyoty napisał(a):
....robiłem ostatnio silnik dla jednego z forumowiczów i pomimo płukanki widział co jeszcze zostało w silniku może sie wypowie pozdrawiam
może uchylisz rąbka tajemnicy co było czyste a co zawalone w dalszym ciągu ? :-D
u mnie obecnie pracuje płukanka, którą przez 5-6 tys km powinna pracować w silniku...a nie 15minut na jałowym gdzie 'rozpuszczalniki' coś może zdziałają...
póki co ...3kkm zrobione i nic na bagnecie nie ubyło :cfaniak:
PostNapisane: 30 sie 2012, o 10:37
Kuzyn? ;-)
To, że jakiś tam syf zostanie w silniku to wiedzą chyba wszyscy. Nie znaczy też, że płukanka doprowadza do remontu silnika. Co to musiałby być za rozpuszczalnik, żeby rozpuścił całą "smołę" po kilku latach zalegania pracującą w różnych temperaturach.
Przypadek jakich wiele.
Niech kolega przyzna się skąd ma swoją Avkę na jakim oleju jeździł i co ile go zmieniał.
Zresztą to vvti ;-)
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:32
Jak narazie to nadal jeżdzi,chociaż przyznał że jak mu nagadałem to w najbliższych dniach wymieni ten olej
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:37
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Może po prostu jeździł na mobilu 10W40 ? i wlał płukankę ?
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:50
No tak,zarzynają silniki,oszczędzając na oleju,a jak silnik jest w stanie że już nic mu nie zaszkodzi,to wtedy zalewają płukanką,oczekując że płukanka wszystko naprawi
PostNapisane: 12 lis 2012, o 16:00
Dołączył(a): 16 lut 2010, o 22:02
Marka: Renault
Model: Espace
Silnik: FR4T
u mnie chyba zaszkodziła... intercooler zawalił się jakimś syfem. po wyczyszczeniu coś mi kapie spod niego. muszę go chyba wyjąć i sprawdzić szczelność albo turbina się "wypłukała"? mam dylemat... d4d ponad 230 000...
GRADE: SOL TYPE
BODY: WAGON
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
COLOR CODE: 8L3
MOja: viewtopic.php?t=6704
PostNapisane: 14 maja 2013, o 22:21
Pochwały: 46
ciekawe zdjęcia z testów płukanek zza wschodniej granicy :
http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigate ... -promyvat/
PostNapisane: 6 cze 2013, o 23:28
Dołączył(a): 1 sty 2011, o 09:02
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0,D4 benzyna T4
witam.plukanka LM jest jednak sprawdzona przez grono ludzi.sam 2 razy jest uzywalem.NIC zlego sie nie stalo z silnikiem.chce tym razem zastosowac plukanke SLICK 50 engine oil fast flush.jakies opinie ,ktos poleca -odradza?
PostNapisane: 7 paź 2013, o 11:42
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
Ja od siebie dodam -
Ostatnio zalana płukanka LM ok 13k km temu - olej ten sam co wcześniej 5W30 Mobil1 oczywiście nowy.
Na dniach będę wymieniał olej na nowy zobaczymy jak będzie z nowym.
Silnik pracuje moim zdaniem głośniej ale może to po prostu starość, oleju ubyło więcej niż ostatnio od wymiany do wymiany.
Zauważyłem też nowe miejsca w których pojawił się olej.
Małe pytanko - czy dużo jest roboty z wyjęciem intercoolera?
Pozdro
PostNapisane: 30 lis 2016, o 08:41
Pochwały: 42
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Mam pytanko, pytałem w paru sklepach z olejami i odradzali mi stosowania płukanki w 2ad. Ponoć jest jakieś zagłębienie w misce i nie da sie spuścić wszystkiego. Czy ktoś z Was może miał styczność dokładnie w tym silniku z płukankami ? Jak podejść do tematu ?
PostNapisane: 30 lis 2016, o 09:27
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Faktycznie konstruktor się nie popisał . Doradzę Ci jak ja to robię : spuszczam połowę oleju dolewam płukankę do silnika , pracuje 5 min spuszczam . Jak ścieknie wlewam spuszczoną połowę i znowu 5 min pracy . Spuszczam olej wymieniam filtr i zalewam nowy olej .https://c.allegroimg.com/original/01272 ... b90cd96d2c
PostNapisane: 30 lis 2016, o 09:47
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jeżeli jest takie zagłębienie w misce, można olej z płukanką wyciągnąć dokładniej odsysarką,
albo sposobem starych mechaników wsunąć w otwór odpływowy sznurek bawełniany i olej z dna sam (naczynia połączone) po sznurku wypłynie.
Miska nr 12102-0R010, zobacz tam chyba w tym zagłębnieniu właśnie jest otwór spustowy. To jak tam zostanie kieliszek oleju to wszystko :ok:
Wsuniesz kawałek sznurka i co do kropli ściągniesz :tak:
PostNapisane: 30 lis 2016, o 10:09
Ew. na koniec auto lewarkiem podniesc, w innym aucie tak to robie zeby syf na dnie miski nie zostawal. pozdr
PostNapisane: 30 lis 2016, o 11:24
Pochwały: 42
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Panowie, bardzo dziękuję za cenne rady. W takim razie to i chyba pokuszę się o tą hardkorową płukankę IT flush :D
PostNapisane: 19 gru 2016, o 19:42
Dołączył(a): 30 mar 2015, o 16:11
Model: avensis Verso
Podepnę się pod temat chociaż trochę z inną płukanką.
Teraz trochę przydługi wstęp
Przeglądając forum odnośnie dodatków do paliw zasugerowałem sie pozytywnymi opiniami odnośnie Archoil AR6900 D-max, i moja Toyotka Avensis Verso (2.0D4D 85KW) wyciszyła się i ożyła. Robiłem test drogowy (u jednego z kolegów z forum) przed dolaniem specyfiku, wyszło z niego że turbina przeładowywała, zaworki SCV już poniżej normy, korekty wtrysków jeszcze ok, wszystko mam w Excelu. Teraz po 2-3 zbiornikach czas na zakupy MINI-VCI v10 i własny test porównujący po takim czyszczeniu.
Do kompletu potrzebuję zrobić mycie silnika. Jak już wcześniej wspomniałem jest to 2.0 D4D 85KW i ma nalatene 400Kk, zastanawiam się czy ktoś z was używał płukanki Archoil AR2820, ciekawi mnie jak silnik z takim przebiegiem na to zareaguje, to co chciałem zrobić to:
1. Archoil AR2820 (20 minut pracy) i spuszczenie oleju.
2. Wymiana fitra i nalanie taniego mineralnego oleju i zrobienie około 50km
3. Zlanie oleju, wymiana filtra i zalanie oleju właściwego (teraz jeździ na Mobil 10W40- może coś innego polecacie?)
Moje obawy to czy nic się nie stanie z silnikiem (oderwanie "farfocli", zatkanie kanalików itp) nie wiadomo co tam w środku nazbierało się przez lata. czy nie będzie to przerost formy nad treścią. Dodam że obecnie mam około 0,8L - 1L ubytku na 10Kk
Prośba o odpowiedzi osób które już coś takiego robiły nie teoretyków gawędziarzy.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 09:05
Dołączył(a): 23 sie 2016, o 22:53
Przy wymianie oleju zrobilem plukanke. To byla pierwsza plukanka po zakupie samochodu. LM (biala buteleczka). Przejechalem juz 1600km i po tym dystansie (trasa) olej zaczyna robic sie czarny. Jeszcze troche zostalo bursztynu ale to kwestia kilkuset km. Przy wczesniejszej wymianie oleju, po podobnym dystansie olej robil sie czarny...
Pytanie do was o wasze spostrzezenia, jaki kolor zachowuje wasz olej po plukance. Po jakim dystansie robi sie czarny?
PostNapisane: 30 maja 2017, o 09:17
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
W 1CDFTV stosowalem plukanki prawie przy każdej wymianie oleju.
Olej przez 2-3 tys km od wymiany był jasny, a brązowo-czarny robił się przy 4-5 tys km od wymiany,
a całkiem czarny gdzieś po ok. 10 tys km.
Teraz w 1ADFTV (wymyte wnętrze i miska) po 8 tys km od wymiany olej mam nadal klarowny ale troszkę sciemniał.
