http://avensis.info/
Płukanka LIQUI MOLY ENGINE FLUSH przy wymianie oleju
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=9560
Strona 1 z 5
Autor:  sandr [ 7 maja 2009, o 21:43 ]
Wodzu.tg napisał(a):
...Gdy wyraziłem wątpliwość, czy cylindry moga być przytarte przy 160000km, kierownik powiedział że mniej więcej w połowie silników 1,8 vvti które rozbierali tak własnie było.
- nie chce mi się wierzyć by opisywana płukanka była w stanie rozruszać zapieczone pierścienie zgarniające. Gdyby była taka szansa, chętnie ją wypróbuję. Co o tym sądzicie?
- 160.000km? - Słabiutko...
W ubiegłym miesiącu, pracownik zerwał pasek rozrządu w naszej starej Nubirze (430.000km) - po zdjęciu głowicy okazało się, że tuleje są w super stanie (widoczne ślady honowania), sam byłem zdziwiony.
Co się tyczy preparatu, nie gwarantuję że odblokuje zapieczone (chociaż tego nie wykluczam) pierścienie, ale z pewnością porządnie oczyści układ smarowania z substancji najłatwiej się zapiekających. Przed stosowaniem płukania - wlewałem po wymianie ~5.5 litra, po płukaniu wlewam 6~6.2 litra oleju. Wyraźnie widać, że ok. 0.5~0.7 litra starych, gęstych frakcji (10% stanu) może "uszlachetnić" z marszu nasz nowy olej.
Stosuję i polecam.
Autor:  Wodzu.tg [ 16 maja 2009, o 14:36 ]
A czy ta płukanka jest bezpieczna dla silnika? Niektórzy mechanicy twierdzą, żeby trzymać się od takich środków z daleka.
Jaki preparat tego typu oprócz Liqui Moly można wypróbować (Liqui Moly musiałbym zamawiać przez net, bo w żadnym sklepie nie znalazłem)?
Czy marka Xeramic jest godna polecenia, czy też zamówić sobie wysyłkowo LM?
Autor:  esem [ 16 maja 2009, o 15:13 ]
Na dwoje babka wróżyła: jednym pomogło, większości zaszkodziło. Taka płukanka = dokładne wyczyszczenie poprzez rozpuszczenie (umycie). Jak szczelność silnika wynika z osadów i brudów - to na pewno zaszkodzi. :czytaj:
Moim zdaniem takie płukanki mają sens tylko jak je stosuje się od samego początku i konsekwentnie :chytry:
Ja stosuję inną metodę: nie jeżdżę na tym samym oleju 2 x pod rząd: raz Castrol, potem Mobil potem Elf, raz Orlen potem Opel itd. Płukanie i mycie mam zagwarantowane :nuda:
Autor:  wtom [ 16 maja 2009, o 20:14 ]
płukałem i jestem bardzo, zadowolony mam przebieg już od wymiany 1000km a olej nadal złocisty. po przepłukaniu weszło więcej niż zwykle oleju, bo szlam zszedł. Wcale nic się nie stanie silnikowi, bo preparat ten jest w 100% bezpieczny - wypłukuje jedynie osady smoliste a nie narusza nagarów, które w przypadku uwolnienia są niebezpieczne. ponadto odblokowuje pierścienie tłokowe. mowa o czywiście o LM, ma bardzo pozytywne recenzje i w śró mechaników i w prasie. xeramics- a nie polecam, różne jego specyfiki raczej nie zabardzo działają . kolega sandr płukał już ze 4 razy i silnik mu przestał olej brać (obecnie ok 0.2l/12tys przy przebiegu ~200tys) ja mam 154tys. ogólnie polecani są dwaj producenci płukanek LM i chyba Valvoline. wszelkie info www.liquimoly.de
Autor:  saint [ 4 cze 2009, o 16:38 ]
szczerze to nie pamietam gdyz mechanik ktoremu oddalem auto po prostu stara nalepke zdarl i nalal z beczki czegos co mialo byc zdaje sie shellem,nie mam 100% pewnosci czy to bylo 5w30 czy cokolwiek innego,szczerze obawiam sie ze mnie troche przerobil na calej okresowej wymianie stad zastanawiam sie co powinienem zrobic w przypadku kiedy w ogole nie wiadomo jest co bylo lane,co najbezpieczniej byloby zrobic?co do oleju mocno zastanawiam sie nad valvoline tylko ktory i jak to zrobic zeby nie skopac.
Autor:  wtom [ 4 cze 2009, o 16:46 ]
nic się nie stanie! naczytałeś się bzdur. ludzie często piszą o rozszczelnieniu silnika - stek bzdur, silnik nie uszczelnia się olejem. ewentualny syf nagromadzony w silniku nalezy wypłukać, lub zrobić kolejną wymianę w krótkim czasie po zalaniu syntetykiem. kwestia brania oleju przez d4d to już inna sprawa ;-) często bierze się właśnie ze stosowania nie tego oleju co zalecany (zapiekanie się pierścieni itp.)
Autor:  saint [ 4 cze 2009, o 19:46 ]
w takim wypadku najlepszym rozwiazaniem bedzie zalanie go jakim typem oleju?(nie chodzi o marke,chyba ze bylaby ona nierozlaczna)
Autor:  KN [ 4 cze 2009, o 20:23 ]
Takim, co do którego będziesz miał pewność, że to ten, co myślisz. Generalnie to naprawdę wszystko jedno czy to będzie 0W40 czy 5W30 czy coś innego, byleby to był olej syntetyczny, markowy i z pewnego źródła. No i oczywiście z gamy olejów zalecanych przez producenta do silnika w Twoim samochodzie.
Jeśli chcesz zadbać o silnik, to zób tak, jak Ci piszą koledzy: użyj dobrej płukanki, a potem wlej pochodzący z pewnego źródła olej. No i oczywiście filtr oleju trzeba wymienić bezwzględnie.
Autor:  ave jacek [ 2 sie 2009, o 11:52 ]
Rzeczywiście dziwna jest sprawa z olejem w d4d. Niedawno wymieniłem olej w mojej ave -zrobiłem przed wymianą płukankę preparatem STP i wlałem 5.5l oleju 5w50. Okazało się ze na bagnecie jest ze dwa milimetry ponad górną kreskę. Jak to się ma do instrukcji, w której jest napisane że powinno wejść 6.4l po mimo zrobienia płukanki. Czy to możliwe, że zostało jeszcze prawie litr syfu w silniku?
Autor:  wtom [ 2 sie 2009, o 12:36 ]
wchodzi max 5,9l przy wymianie filtra. 6.4 to wchodzi do fabrycznie suchego silnika :jezyk: 5,5 to jest standard. mi po płukance LM weszło 5,75, wcześniej zawsze 5,5. na marginesie to są tylko 2 skuteczne płukanki: firm LM i Valvoline (sprawdzone i polecane przez specjalistów, bezpieczne dla silnika)
Autor:  jonw [ 19 paź 2010, o 22:22 ]
Czytam i czytam.
Myślę nad zmianą z półsyntetyka (160tys przebiegu) na syntetyka.
Pacjent to avensis t25 2.0 1cd-ftv z 2004r.
Rozumiem że ma to być olej 5w30 A5 B5. Szperałem po allegro i znalazlem LiquyMolly top tec 4300, Castrol Magnatc 5w30 o takich parametrach. Polecacie coś jeszcze?
I jaka płukanke najlepiej zastosowac ?
Autor:  Croom [ 19 paź 2010, o 23:33 ]
Ja polecam do tego silnika 5W-40 z Amsoila.
Wiem że w D4-D sie spisuje wyśmienicie, a dokładnie ten:
http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2245.pdf
Nie znam lepszego oleju do nowszego D4-D.
Płukanka to dobra sprawa ale dobrych producentów, Motul, LM, Amsoil.
Autor:  wtom [ 20 paź 2010, o 06:48 ]
ja przeszedłem 3 lata temu z mineralnego 10w40 LM diesel na toptec4300 i jest ok. zawsze płuczę przy wymianie płukanką LM.
Autor:  Callisto [ 30 sty 2011, o 12:57 ]
Tytuł:  Płukanka LIQUI MOLY ENGINE FLUSH przy wymianie oleju
różne opinie w necie, dlatego wolę zapytać właścicieli danego silnika, czy po stosowaniu tego preparatu auto pobiera większe ilości oleju? Pytam, ponieważ znalazłem dużą ilość wątków dotyczących zatarcia tego właśnie silnika...
Autor:  MaŁy_RaDeK [ 30 sty 2011, o 13:04 ]
Tytuł:  T22 D4D Wymiana oleju z płukanką? LIQUI MOLY
Zalewałem to w każdym, swoim aucie (benzyna i diesel) co 3 -4 wymianę oleju i jakoś nic się nie stało.
Oczywiście zawsze silniki były w idealnym stanie.
Zakładam, że jak to wlejesz do sztrucla, który był wcześniej uszczelniany Moto-Doktorem bo brał olej litrami to papa silniczku :-D
Wtedy zgodzę się, że będzie brał olej. Przecież ta płukanka jest po to, żeby usunąć z silnika wszystkie syfy, nagar itd., które jak by nie patrzeć uszczelniają nieco silnik.
Ciekawe jak... ?
Dolewasz to do oleju przed wymianą, silnik chodzi 10 minut, zlewasz wszystko i wlewasz nowy olej.
Niby jak może się zatrzeć silnik ?
Trzeba tylko pamiętać żeby przed wlaniem nie był maksymalny stan oleju w silniku :nuda:
Autor:  Arfeel [ 30 sty 2011, o 13:34 ]
Tytuł:  Re: T22 D4D Wymiana oleju z płukanką? LIQUI MOLY
Moim zdaniem i zdananiem mojego mechanika nie ma sensu stosować płukanek, no chyba że ma się smołę zamiast oleju w silniku. :) Wystarczy lać markowy olej, stosować dobry filtr oleju i w drogę...
Autor:  wtom [ 30 sty 2011, o 15:04 ]
płuczę za każdym razem z wymianą i jest ok. olej czarny mam dopiero po słusznym przebiegu ok 5tys :jezyk:, a nie odrazu po odpaleniu silnika :ok: . zużycie jest na takim samym poziomie.
Autor:  Paweł_G [ 3 maja 2011, o 09:28 ]
Tytuł:  Re: [T22] D4D Wymiana oleju - płukanka LIQUI MOLY
Jestem po remoncie głowicy i też zastanawiam się nad tą płukanką. O ile głowica i kolektory zostały wyczyszczone z tego czarnego syfu to dół silnika jest jeszcze pewnie mocno zawalony. Boje się jednak że coś się rozszczelni - tak wiem że to śmieszne ale jakbyście zobaczyli syf jaki miałem w silniku to byście się za głowę złapali - kolektor ssący prawie zapchany, dziura pomiędzy kolektorem a egr zatkana kompletnie.
Autor:  avendi [ 20 maja 2011, o 23:47 ]
Tytuł:  [T22] D4D Wymiana oleju - płukanka LIQUI MOLY
Luzik, jak tylko silnik w miarę zdrowy to płukanka pomoże a na pewno nie zaszkodzi. Robię ją co 3-4 wymiany tak jak MaŁy_RaDeK. Jak najbardziej warto to robić o ile używasz dobrego oleju - choćby Liqui Moly właśnie. Jak używasz byle jakiego to nie ma sensu nic płukać bo i tak zaraz się zrobi syf.
Autor:  wtom [ 21 maja 2011, o 19:18 ]
pomyśl, co może się rozszczelnić? :diabel:
Autor:  Visitor1230 [ 21 maja 2011, o 21:21 ]
Ostatnio zastosowalismy plukanke w hondzie civic ktora jezdzi w naszym gospodarstwie domowym :-D . Krotko mowiac przebieg auta 190K syfy zlane. dobry olej i sie jakos nie zatarla. Efekt taki ze silnik jakby troche przycichl.
Autor:  avendi [ 29 cze 2011, o 17:50 ]
Bo zazwyczaj tak to właśnie działa.
Autor:  avendi [ 4 lip 2011, o 17:58 ]
:D
Spoko, Croom wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o LM choć jak wszyscy wiedzą ma swoje typy wśród olejów. Trudno mu zarzucić, że opiera się jedynie na własnym przekonaniu bo raz, że chwali naprawdę świetne oleje a dwa, że rzeczywiście ma wiedzę jak mało kto.Być może nawet spośród wszystkich, które zachwala rzeczywiście AMS jest najlepszy.
LM ma jednak najlepsze ceny w relacji do jakości dlatego trudno będzie nie wspominać tej marki podczas dyskusji o olejach i płukankach.
Croom, dajesz radę? :D
Autor:  wrc [ 4 lip 2011, o 18:03 ]
to ja zacytuje jaką odpowiedz na temat płukanek dostałem ;-) :
Croom napisał(a):
wrc napisał(a):
ja mialem ostatnio plukanke LM na ktorej ma sie 200km przejechac, ciekawi mnie czym sie rozna, jedna ma dzialac 10 min. druga 200km...
Podziwiam takie osoby jak ty, ja bym się bał wlewać cokolwiek do oleju do zdrowego silnika.
Moje doświadczenia z dolewkami czegokolwiek do oleju raczej konczyły się źle.
Pytanie co to za preparat.
Już 5% zawartość paliwa w oleju dyskwalifikuje olej do dalszej eksploatacji a tutaj sobie LM pisze że można wlewać cos do silnika.
Płukanka jeśli jest płukanka MUSI pracować na nie obciążonym silniku, chyba że LM idzie po bandzie i ładuje do płukanki moly, grafit (to było szare jak wlewałeś ?) i wierzy że duża zawartość moly uchroni silnik od zużycia.
Owszem znałem przypadki uzdrowicielskich mocy różnych moto doctorów, nawet tych uważanych za super dodatki prosto od NASA ale po 50 - 100 000km raczej nie spotkałem opinii aby taki silnik dalej pracował , zazwyczaj musiał już trafiać na stół operacyjny, a auta jeżdzone na bardzo dobrych mineralach, czy HC jeździły dalej i dalej i się śmiały :-)
viewtopic.php?f=21&t=210&start=2050 strona 83
Autor:  avendi [ 17 lip 2011, o 17:06 ]
:tak: :ok:
Byłem na tym wątku.
Croom lata op setce forów na raz więc pewnie rzucił okiem i nie doczytał, że chodzi o płukankę wiec odpisał nie w temacie. Czeski błąd. Mam nadzieję, że to tylko w wirtualu i jak przyjedzie do niego klient w realu to nie pomyli sobie tych rzeczy :-D
Autor:  wrc [ 17 lip 2011, o 17:40 ]
może jest jak piszesz, ja oficjalnego sprostowania nie widziałem, stad wychodzę z założenia ze właśnie tak uważa ;-)
Autor:  pawkaj [ 10 lis 2011, o 13:17 ]
Dopiszę i ja coś od siebie.
Zastosowałem właśnie wczoraj płukankę LM i aż nie chce mi się wierzyć jak silnik ładnie pracuje :tak:
Wcześniej na wyższych obrotach słyszalne było spore brrrrr :brewki: , a teraz silnik równiutko i łagodnie wkręca się na obroty.
Dodawać nie muszę, że olej wyglądał jak smoła. :swirek:
Nie powiem (bo za wcześnie na to) czy mogę polecić płukankę, ale ja spróbowałem i jak na razie cieszę się z efektu.
Autor:  wtom [ 10 lis 2011, o 20:19 ]
płuczę LM już 5 rok przy każdej wymianie oleju (średnio 2 wymiany w roku), silnik ma 200tys i ma się bardzo dobrze :ok:
Autor:  Student22 [ 5 sty 2012, o 13:11 ]
Tytuł:  Problemy z nadmiernym zużyciem oleju...
Pora obalić kolejny mit:
Płukanka nie rozszczelnia silnika, zapomnijcie o tym, lata 90-te już dawno minęły a wy powielacie stare mity od mechanków z garażu kórzy nadal moówią że VW to najleprzy samochód , chyba dla rolnika :wleb: spod Biłegostoku.
To samo z : Jeżdżę na 10W40 czy moge lać syntetyk :hahaha: ?
Pewnie że można tylko czy masz na to kasę.
Nigdy na tym się nie oszukałem a wręcz przeciwnie, po 2-3 wyminach silnik był czysty i nigdy nic nie ciekło na podłogę w garażu.
Jak bierze olej to sprawdzać uszczelniacze i wycieki lub zmienić olej , nieraz tylko pomaga.
Autor:  lmilczarek [ 3 mar 2012, o 16:39 ]
jaką płukankę stosujecie ? (nazwa)
Strona 1 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
https://www.phpbb.com/
