Teraz jest 26 mar 2019, o 02:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 14 lis 2009, o 17:54
Pochwały: 58
Nie wiem czy słyszeliście o tym preparacie (Niewidzialna wycieraczka), ale używam tego od kilku lat i jestem bardzo zadowolony :tak:
Generalnie chodzi o to, że po zastosowaniu tego preparatu na szybę woda łatwiej się skrapla i szybciej spływa.
Przy prędkości 80 km/h przy średnio ulewnym deszczu na dobrą sprawę można nie włączać wycieraczek :wow:
Koszt takiego wynalazku to 15 - 30 zł.
Stosowałem preparaty kilku firm i ciężko coś polecić :nuda:
W sumie wszystkie się sprawdzały.
Mogę tylko powiedzieć, że tą z Autolandu trzeba trochę więcej "polerować" przy nakładaniu.
Obecnie testuję Very Lube Antydeszcz.
Jej wadą jest to, że jest w spray'u - dużo idzie w atmosferę a co za tym idzie dużo się marnuje.
Za to szybko się poleruję i nie zostawia śladów (nie rozmazuje się jak ta z AutoLandu).
Wydaje mi się, że wycieraczki trochę "skaczą" po jej nałożeniu :nuda:
Następną, którą chcę przetestować jest firmy MojeAuto.
PostNapisane: 22 lis 2009, o 11:35
Dołączył(a): 4 lip 2008, o 21:32
Model: IS200t
Rocznik: 2017
Używam firmy MojeAuto od roku, jest ok chociaz trzeba długo polerować.Trwałość powłoki jest duża. Wcześniej używałem Sonax żywotność była krótsza.
PostNapisane: 25 lis 2009, o 22:28
Dołączył(a): 24 sie 2009, o 18:06
Używałem MojeAuto przez pewien czas. Po pewnym czasie zauważyłem, że szyba jest jakby natłuszczona, wycieraczki zostawiały za sobą dziwne smugi, które nie pomagały podczas jazdy po zmroku. Wtedy w ruch poszedł odtłuszczacz i historia niewidzialnej wycieraczki się skończyła.
BTW. Nie przywitałem się, a jestem tu nowy, choć podglądam forum od dłuższego czasu. A jeżdżę mniejszym bratem Ave, czyli Corollą E12. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lis 2009, o 07:27
Pochwały: 58
W przypadku AytoLand'u takie coś robiło się tylko jeśli nie wypolerowałem dobrze szyby.
PostNapisane: 28 lis 2009, o 23:11
Dołączył(a): 12 lip 2009, o 21:02
Silnik: 2.0 TD
Zastosuj taki preparat firmy Prestone w żółtym opakowaniu - działa :ok: wypróbowałem i od kilku lat go używam :cfaniak:
WHITE WARZYWNIAK 2.0 TD
PostNapisane: 3 gru 2009, o 23:46
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Co do niewidzialnych wycieraczek to się sprawdza tylko na trasie - w mieście przy wolnej prędkości jazdy średnio się ten wynalazek sprawuje - polecam je szczególnie na boczne szyby. Ważne jest by naprawdę przez nanoszeniem solidnie umyć szyby, a potem mocno wypolerować.
PS. AUTOLAND zdecydowanie oddradzam jeśli chodzi o preparaty antyroszeniowe - shit jakich mało - nie dość, że szyby parują, to się wszystko robi bardziej rozmazane :/ K2 jest o niebo lepsze.
PostNapisane: 13 gru 2009, o 11:08
Dołączył(a): 27 wrz 2009, o 21:42
Stosuje AMWAY od 4 lat i juz nie wyobrazam sobia jak bez tego mozna sobie jechac w deszch. Ten przeparat po prostu sie dodaje do plynu i po jakims czasie zaczyna dzialac. Moim zdaniem jest to wynalazek na 5+.
PostNapisane: 13 gru 2009, o 22:13
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Alifer napisał(a):
Stosuje AMWAY
A można dokładniej?? Może jakaś nazwa??
PostNapisane: 13 gru 2009, o 23:19
Silnik: benzyna 1.8 148 KM
meil12345 napisał(a):
Alifer napisał(a):
Stosuje AMWAY
Czyżby ten?
http://allegro.pl/item849299672_amway_p ... ntrat.html
PostNapisane: 14 gru 2009, o 11:08
Dołączył(a): 16 paź 2009, o 07:54
Ja jeszcze nic z takich wynalazków nie używałem i zawsze wydawało mi się to zbędne. Koszt nie jest zbyt duży więc chyba zobaczę czy to się sprawdzi - zawsze to cisza i spokój a nie latające wycieraczki przed szybą :)
moto giełda i samochody używane
PostNapisane: 17 wrz 2010, o 17:10
Dołączył(a): 24 mar 2009, o 19:43
Jak umyję auto dobrym szamponem to mam efekt niewidzialnej wycieraczki http://www.youtube.com/watch?v=7O45JbJYM_E
Obrazek Total kozak, bez cukru! :)
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 19:52
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
dobry efekt "niewidzialnej wycieraczki" daje Turtle Wax Platinum Extra Gloss. Wprawdzie jest to preparat do karoserii, ale szyby też tym maznąłem :)
PostNapisane: 16 lis 2010, o 10:26
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Może odświeżam stary temat, ale swój poprzedni samochód oddałem do Firmy DIAMONT BRITE, pokryli cały lakier warstwą ochronną na 6 lat, wnętrze i szyby też. Na szybach też miałem tę niewidzialną wycieraczkę dopóki nie stłukła się na autostradzie jak dostałem kamieniem. po wymianie pękniętej szyby ciężko było się odzwyczaić od tej wycieraczki w płynie. Jak dla mnie efekt był bombowy,
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 17 lis 2010, o 12:13
Dołączył(a): 31 sty 2010, o 13:27
Model: Avensis 2.0 D4
Tylko, że oni za pełen serwis biorą coś ok. 5000zł :)
Pozycjonowanie
PostNapisane: 17 lis 2010, o 12:58
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Od kilku lat spryskuje szybę preparatem o nazwie niewidzialna wycieraczka, chyba auto land i jestem bardzo zadowolony, woda spływa bez problemu przez to jest przejrzysta i jedzie się bezpieczniej. Jak najbardziej polecam :ok:
PostNapisane: 17 lis 2010, o 13:40
Silnik: 181hp 400nm
Przesadziłeś, za kompletną robotę mojej bmki wzięli troszkę ponad 2tyś.
PostNapisane: 2 lis 2013, o 20:36
Dołączył(a): 9 wrz 2013, o 23:31
Silnik: 1.8 VVT-i
Jak wy możecie z tym jeździć? Po nałożeniu, wycieraczki strasznie przeskakują, nie da się szyby wytrzeć. Później jak już trochę zejdzie i przestają, to zostają straszne smugi po przetarciu.
Zgadzam się, że w trasie jest ok, ale w mieście jest tragedia i najgorsze jest to, że ciężko to zdjąć, próbowałem już jagodzianką, aktywną pianą, karcherami z proszkiem i dalej się trzyma :/
PostNapisane: 18 gru 2013, o 14:22
Dołączył(a): 3 cze 2013, o 11:54
Silnik: 2.4 170KM
Ja używam tej niewidzialnej wycieraczki http://www.skapiec.pl/site/cat/2121/comp/4111921
i złego słowa o niej powiedzieć nie mogę.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 14:43
Pochwały: 514
A nie wkurza jak się "kończy"?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:47
Pochwały: 58
Bo nakładać niewidzialną wycieraczkę to trzeba umić :hahaha:
Ostatnio nakładałem jakieś dwa tygodnie temu - namęczyłem się z "polerowaniem", ale wszystko jest jak należy - zero efektów, o których piszesz...
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:53
Silnik: 1.8 VVT-i
Nie masz mgiełki po przetarciu wycieraczkami?
PostNapisane: 28 mar 2014, o 13:31
Ja stosuję "RainX" bardzo polecam ten środek, po nałożeniu utrzymuje sie już kilka miesięcy, jestem bardzo zadwowolony. Przy jeździe w deszczu przy prędkościach 80+ wycieraczki są nie potrzebne. Nie robi się mgiełka po przejechaniu wycieraczkami chyba że już są na wykończeniu. Nakładałem wacikiem kosmetycznym, potem polerowałem.
Using Tapatalk
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:26
Dołączył(a): 31 mar 2014, o 17:01
Rocznik: 1997
Silnik: 1.6
Kupiłem kiedyś coś takiego z ciekawości, na spróbowanie. Okazało się, że to szajs. Cudów nie ma, nic nie zastąpi zwykłej wycieraczki.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 09:41
Silnik: D-4D
Po weekendowym odwiedzeniu myjni, umyłem szyby jeszcze płynem do szyb i nałożyłem niewidzialną wycieraczkę marki K2.
Jestem mile zaskoczony tą substancją. Działa i z pewnością będę stosował już zawsze.
Trzeba poświęcić z 10 min żeby dobrze wypolerować szybę ale efekt warty poświęcenia paru minut roboty.
PS dokładnie ten specyfik który jest na filmiku kupiłem:
https://www.youtube.com/watch?v=MLzlQxKNN78
PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:54
Dołączył(a): 13 paź 2014, o 19:56
Model: szukam
Ja osobiście polecam Rainx. Dobrze nałożony i wypracowany w 100% się sprawdza. Nie ma efektu przeskakiwania wycieraczek etc... Polecam :ok:
PostNapisane: 30 mar 2016, o 18:39
Silnik: D-cat
waxoyl aqua control, mysle ze kazdy bedzie zadowolony z tego preparatu :) Sam uzywam i jest rewelacja, trwałość około roku
