Teraz jest 24 kwi 2019, o 22:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: 18 wrz 2008, o 17:48
Dołączył(a): 1 kwi 2008, o 10:42
Model: Avensis T 27
Silnik: 1,8
Możecie polecić dobry klej do sztucznego tworzywa,plastiku.Mam połamane różnego rodzaju zatrzaski.Żaden super,kropelka nie skleja tego w toyocie.
PostNapisane: 18 wrz 2008, o 19:37
Nie chcę Cię martwić, ale taki klej jest BARDZO DROGI (kilka ml ok. 200zł). Tworzywo, które chcesz pokleić to tzw ABS, bardzo oporne na klejenie.
Możesz dać te plastiki do pospawania, chociaż przy zatrzaskach pospawanie, może okazać się mało skuteczne, poza tym małe detale podczas spawania mogą ulec uszkodzeniu.
PostNapisane: 18 wrz 2008, o 19:56
Model: Avensis T 27
Silnik: 1,8
Dziękuję za odpowiedź.Tak bardzo to nie widać tego.ale dlaczego taki materiał się stosuje ,ma on jakieś szczególne właściwości oprócz tego że nie można sklejać.
PostNapisane: 18 wrz 2008, o 20:05
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
ABS jest dość wytrzymały na uszkodzenia. Jest dosyć plastyczny i trudno go połamać. Można to stwierdzić nawet po pilocie do telewizora, jak ze zdenerwowania wyleci na ścianę. :-D
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 11:42
Dołączył(a): 30 lip 2008, o 10:56
Model: RAV4
Silnik: D-4D 2.0
Polecam klej do plastików twardych Technicoll.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał
i słowa danego dotrzymał.
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 15:44
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
qfas napisał(a):
do klejenia plastików ja polecam pistolet i wkład do niego nie ma siły aby nie skleił (nie wiem ja się to fachowo nazywa)
Glut gun :diabel:
OK. Glue gun
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 21:06
Dołączył(a): 31 sie 2007, o 22:38
Model: T25 Wagon
Silnik: ADT250
A nie lepiej podejść do serwisu i spróbować nabyć w drodze kupna "czyste" zatrzaski?
[W sumie nie wiem czy chodzi Ci o zatrzaski do auta]
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 22:27
Z tego co zrozumiałem "zatrzaski" są integralną częścią jakiegoś większego detalu, który w serwisie może kosztować DUŻO.
Koledze jareks chyba nie chodziło o spinki.
PostNapisane: 8 paź 2009, o 23:41
Dołączył(a): 8 paź 2009, o 23:39
ABS jest prosty do klejenia
www.ntr.com.pl
www.mirexntr.com.pl
Da się też spawać
PostNapisane: 11 paź 2009, o 15:49
Dołączył(a): 11 paź 2009, o 15:46
Co wybrałeś ostatecznie, bo mam taki sam problem i liczę na pomoc...
Sklep Motoryzacyjny - www.Egaraz.com
PostNapisane: 11 paź 2009, o 20:44
Dołączył(a): 9 cze 2009, o 22:08
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
A może warto spróbować kleju na bazie żywicy epoksydowej.
np. taki: http://www.mega-market.com.pl/287-klej- ... inute.html
Ja ostatnio kleiłem nim w Pasku zawias od schowka w podłokietniku i jak na razie ok.
PostNapisane: 12 paź 2009, o 09:23
Dołączył(a): 21 gru 2007, o 00:02
Silnik: 3S-FE
Ostatnio kleiłem odłamany fragment plastiku i to odłamany w takim miejscu w które wkręca się śrubkę (otwór pęknięty wzdłuż). Użylem kleju do twardych plastikow - chyba to był polecany wyżej Technicoll.
Z tego co pisze na opakowaniu to klej ten reaguje z plastikiem tak że go trochę rozpuszcza, wiec po zetknieciu obu czesci spaja się to bardzo mocno. W każdym razie u mnie trzyma sie dobrze, śrubkę wkręciłem w to klejone miejsce. Klej kosztował 4 zł.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 10:36
Dołączył(a): 28 sty 2014, o 17:39
Niedawno miałem ten sam problem - http://budujmy.eu/product-pol-1428-Patt ... l-2-g.html
Sklep polecił i rzeczywiście porządnie to trzyma.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 20:55
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
LOCTITE 3038 - koszt: ~100 pln
http://allegro.pl/loctite-3038-50ml-klej-strukturalny-do-tworzyw-i5100033312.html
PostNapisane: 30 cze 2017, o 09:20
Dołączył(a): 30 cze 2017, o 09:17
Marka: Skoda
Model: Fabia
Rocznik: 1990
Ja bym radził t samemu zespawać, nie jest to coś niesamowicie skomplikowanego wystarczy obejrzeć taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=yYlUk6j ... pWWWgWWTiG i powinieneś podstawy załapać
PostNapisane: 30 cze 2017, o 10:18
kotlet
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 19:42
Dołączył(a): 8 wrz 2017, o 19:40
Model: Corolla
A czy zwykłe kleje cyjanoakrylowe sobie z tym nie poradzą?
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 16:02
Pochwały: 883
A co tu się odpier....a?
Co to za linki ???
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 10:34
Dołączył(a): 30 sie 2017, o 16:51
Silnik: 2.2D-Cat
U siebie miałem połamany zatrzask podłokietnika (dolnej części, tam gdzie jest duży schowek), irytowało mnie to strasznie, bo podłokietnik unosił się przy ruszaniu.
Niestety uszkodzenie było takie niefortunne, że wymagałoby wymiany całej dolnej części tunelu (a nic więcej jej nie dolega), stwierdziłem, że to za duży koszt i skleiłem to klejem do plastików z casto (nazwa jakoś na T), cena ok. 20zł, najpierw odtłuszczamy miejsce, potem nakładamy pierwszy składnik (primer) na oba plastiki, następnie po odparowaniu na jedną część nakładamy klej i szybko dociskamy przez kilka sekund, jak skończy się dymić to zostawiamy i nic nie ruszamy - 24h trwa ostateczne wiązanie.
Na razie trzyma ale przy zamykaniu i tak nie trzaskam podłokietnikiem tylko wciskam przycisk, zobaczymy jak będzie w przyszłości, pewnie jakbym trzasnął kilka razy to by puściło, ale wolę uważać i ostrożniej zamykać podłokietnik niż wymieniać pół tunelu :p
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 24 sty 2018, o 12:11
Dołączył(a): 24 sty 2018, o 12:04
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.4
Też miałem ten sam problem Faktycznie działa super.
