Teraz jest 25 maja 2018, o 03:23
PostNapisane: 26 lip 2015, o 17:49
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 06:51
Zastanawia mnie taka sytuacja: kupiłem olej Meguin 5w30 u tego gościa http://allegro.pl/meguin-surface-protec ... 36266.html
zalałem z wymianą filtra, przejechałem kilka tys. km i okazało się, że olej zmienił kolor na czerwony! Pod korkiem wlewu oleju czysto, żadnych płynów nie ubyło - wszystko w normie. Tylko ten kolor. Czy miał ktoś z Was coś takiego?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 19:05
Tylko w laboratorim ktos potrafilby to ocenic. Co od razu rzuca sie w oczy to brak sadzy. Moze to jest wlasnie to. Wszystkie leje sobie czerwienieja z tym, ze tego nie widac dzieki sadzy z przedmuchow.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 21:11
Dołączył(a): 9 lip 2015, o 18:44
Model: AVENSIS 2.0
Visitor 1230 teraz pojechałeś .... (co ma w labolatorium sprawdzić????, ..... którym???..... brak sadzy .... ale pier....sz???)
To jest olej produkowany w GERMANY i najprawdopodobnie pod BMW, w którym oryginalny 5W-30 też tak się zachowuje. Po prostu jest to podróba. Nie masz się czego obawiać.
Jaki filtr oleju zastosowałeś???
PostNapisane: 26 lip 2015, o 21:31
Nie emocjonuj sie tak koltlok, a sam olej jezeli jest"pod cos" produkowany to wystarczy w link kilknac i widac ze olej spelnia sporo wymagan forda. Jak olej mogl zmienic kolor na czerowony to ciekawe pytanie, uzywam akurat ten srodek smarny od dluzszego czasu, ale nie notuje zadnych zjawisk kolorystycznych. Oddanie oleju do analizy mogloby faktycznie pomoc w ocenie co jest nie tak. pozdr
PostNapisane: 26 lip 2015, o 21:49
Nie denerwuj sie tak kolego. Wiele bylo tu wrzucanych juz analiz zuzytego oleju. I nie rozumiem dlaczego tak cie irytuje brak jakiejs konkretnej analizy dla zalozyciela watku. Jestes w stanie cos bardziej sensownego napisac to napisz. I dlaczego Meguin mialby byc podrobka?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 22:05
Dzięki za odpowiedzi.
Filtr oleju zamontowałem jakiś japoński - normalna sprawa.
Zastanawiam się czy zmieniać ten olej, czy jeszcze na nim jeździć...
Poczytałem też na innym forum ten wątek:
http://www.e46zone.com/forum/topic/5078 ... urned-red/
PostNapisane: 26 lip 2015, o 22:07
Model: AVENSIS 2.0
Stary jeżeli prowadzisz forum, jesteś jego założycielem to myślałem, że masz wiedzę praktyczną a nie z wikipedii. Od dawna wiadomo, że BMW stosuje barwniki do oleju silnikowego. Jeżeli MEGUIN ma taki olej to go podrobił - chyba to jest oczywiste. W jakim laboratorium chcesz to sprawdzić ????
PostNapisane: 26 lip 2015, o 22:10
Model: AVENSIS 2.0
Bo tylko fabryczny olej BMW powoduje czerwonawe zabarwienia. Pozostałe to podróby.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 22:13
Jaki z tego wniosek? Podróba - to źle? Wymieniać czy nie?
A jaki cel miało BMW w tym, żeby ich olej zmieniał kolor na czerwony?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 22:21
Model: AVENSIS 2.0
Ile na nim przejechałeś???
PostNapisane: 26 lip 2015, o 22:22
Jakieś 6 tys. km.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 23:03
Model: AVENSIS 2.0
lukas5 napisał(a):
Jakieś 6 tys. km.
Na podstawie wcześniej podanych informacji przez Ciebie, że pozostałe płyny mają prawidłowy poziom, myślę, że możesz eksploatować do 10 tys. km i dla świętego spokoju wtedy zmienić.
A tak z ciekawości dlaczego zakupiłeś MEGUIN?, ktoś Ci polecił, sam zdecydowałeś???
BMW barwi olej tylko do celów marketingowych (szczególnie long life). Jeżeli zalejesz inny i nie będzie efektu zmiany koloru to wówczas polecą zalać fabryczny - swój (dotyczy autoryzowanych serwisów).
Jeżeli olej trzyma właściwości, nie trzeba go dolewać, nie wytwarza tzw. zawiesiny smaropodobnej pod korkiem wlewu to nie ma się czego obawiać.
Ja osobiście polecam te: http://www.mitasuoil.com.pl/
PostNapisane: 26 lip 2015, o 23:20
Meguin dlatego, że przeczytałem gdzieś na forum, że jest polecany do tych silników 1ZZFE i że to jest to samo co produkt Liqui Moly.
Może ten kolor zmienia się tak bo jeżdżę na LPG gdzie może być mniej sadzy... choć do tej pory w innych autach jakie miałem też z LPG taki efekt nie występował, a oleje były też syntetyczne lecz Mobil.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 06:15
Nie jestem ani stary ani zadnym zalozycielem i przestan wypisywac jak mozesz glupoty. Mam wrazenie ze nie miales tego oleju nigdy w rece a co dopiero w silniku. Ten olej nie jest niczym barwiony, stad nie ma koloru czerwonego. pozdr
Tak, to olej LM, dokladnie to samo ale w innej butelce. Wlasciwie aby byc dokladnym nalezy dodac ze olej LM to olej Megiun choc to bez znaczenia dla tematu. pozdr
PostNapisane: 27 lip 2015, o 08:33
Marka: Mazda
Model: Mazda 6 Pb i ON
Rocznik: 2017
Silnik: 2.2D i 2.0
Plyn w chlodnicy jest czerwony, ale piszesz ze wszystko w normie.
Dlaczego olej zmienil kolor, napisz do producenta czy to normalne, jezeli to ORGINAL jest.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 08:43
Napisałem do Meguina przez ich stronę / kontakt - zobaczymy co odpowiedzą.
Edit: odpisali
Dear Mr.
our megol Motorenoel Sureface Protection SAE 5W-30 is the wrong oil for your engine!
we can offer our megol Motorenoel Quality SAE 5W-30 for your Toyota Avensis T25 with the 1ZZ-FE 1.8 engine.
The relevant product information is available for your information as an attachment to this email.
Czyli że używam niewłaściwego oleju bo powinienem użyć Motorenoel Quality SAE 5W-30. Ale nic mi nie napisali o tej zmianie barwy.... hm...
To jest karta oleju, który mam w silniku:
https://www.dropbox.com/s/l86b2gvkzggg4 ... n.pdf?dl=0
a to jest karta oleju, który oni polecają:
https://www.dropbox.com/s/qhygsphf48t1g ... d.pdf?dl=0
Nie widzę specjalnie różnicy poza tym, że ten zalecany jest trochę rzadszy.
I co teraz? Wylewać to i lać co innego? Mogę wlać GM 5w30 - mam pod ręką taki jak do Opla. Warto?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 00:58
Dołączył(a): 25 mar 2014, o 00:19
W silniku masz A5/B5 a oni zalecają A3/B4... Ktoś wie dlaczego?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:34
Marka: Mazda
Rocznik: 2017
Silnik: 2.2D i 2.0
Firma ci jasno napisala co masz zrobic, wylac zalac odpowiednim i test czy bedzie czerwony, tylko kup u sprawdzonego sprzedawcy.
PostNapisane: 4 sie 2015, o 07:54
Krótko mówiąc olałem olej - nie zmieniam. Wygląda na to, że tak się starzeje. Teraz kolor zaczyna mu coraz bardziej wpadać w brąz. Zrobiłem kolejne 600 km i nic się nie dzieje złego. Zrobię jeszcze z 5 tys. km i normalnie zmienię ale na coś innego z oznaczeniem SJ.
Producent napisał mi, że ten olej różni się tylko jakimiś dodatkami. Wydaje mi się, że to wszystko taki chwyt marketingowy.
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 08:15
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
WItam,
To że olej jest czerwony ani nie śiadczy że olej jest podrobiony, zestarzał się czy jest nieoryginalny.
Po prostu tak bywa w przypadkach samochodów z instalacjami LPG
Robiłem wiele analiz i często jest to wina naszego zasyfionego gazu !
Temat dotyczył różnych olejów.
Faktycznie jak kolega nie ma LPG to wtedy trzeba się zainteresować ale jak masz LPG to żaden producent Ci nie powie proszę Pana macie syf a nie gaz tylko odpowie wymijająco że nasze produkty spełniają najwyższe standardy itp.
http://www.zmienolej.pl
