Teraz jest 20 mar 2019, o 23:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7593 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 254  Następna strona
PostNapisane: 2 cze 2017, o 10:06
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Ja już zamówiłem Valvoline 0W20
Wczesniej był:
Millers
Amsoil
Comma
:-D
PostNapisane: 18 cze 2017, o 09:56
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Wlałem do swojej t25 valvolina synpower fe 5w30 a5/b5. Wcześniej był zalany matul Motul 8100 X-clean fe c2/c3. I po 15kkm muszę powiedzieć że nie wytrzymał. Pod koniec silnik zrobił się dużo głośniejszy i trochę zaczął kopcić zwłaszcza przy redukcjach. Po zalaniu valvolina silnik się wyciszył i dużo mniej puszcza bąków :) Zobaczymy co będzie po 15kkm.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 12:59
Silnik: 1ZZFE + LPG
Czy olej oryginalny taki np kupiony w ASO to jest tak naprawdę Castrol tylko z zmienioną etykietą czy to faktycznie olej Toyoty?
PostNapisane: 23 cze 2017, o 16:27
Pochwały: 50
Z tego co ja wiem to TGMO 0W20 i 5W30 robione albo raczej sygnowane są przez spółkę ExxonMobil i raczej z Castrolem nie mają nic wspólnego.
PostNapisane: 10 lip 2017, o 19:06
Dołączył(a): 21 sie 2013, o 20:44
Silnik: 3ZZ-FE 1.6kat
Mam Ave z 2002 1.6 benzyna 3ZZ-FE
W ASO lali pewnie castrola magnatec 5W30, potem pewnie jakiś mechanik zmienił na 5W40. Jak dostałem Avkę w swoje ręcę odszedłem od niedobrego magnateca na korzyść: Motul 8100 Eco NErgy/Clean, potem Motul 8100 x-cess
Bierze mi gdzieś 0,3l na 1000, robię małe przebiegi co mi nie przeszkadza.
Dwie strony z instrukcji:
http://imgur.com/a/aPAGj
Myślałem teraz o zmianie oleju na Valvoline Maxlife 5W40, nie jest to syntetyk jak niektórzy myślą, ale HC.
Nie wiem czy zgodnie z instrukcją nie wrócić do 5W30 do tak starego auta, ewentualnie zalać Valvoline Synpower.
PostNapisane: 10 lip 2017, o 20:31
Silnik: 1,8 automat
2 tygodnie temu zalałem wbrew opinii na forum i kilku mechaników olej RACING OIL SM 5W-50 firmy 77Lubricants auto zrobilo 1400 km i jest 2/3 stanu na bagnecie przedtem był valvoline 10w40 maxlife wraz z ceramizerem olej 2 krotnie zmniejszył zużycie od 5w40 wcześniejszego
PostNapisane: 13 lip 2017, o 12:19
Silnik: 2ZR-FAE
piokli napisał(a):
Oba są bardzo podobne:
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/81589/original/8100_Eco-lite_0W-20_(GB).pdf
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/82604/original/Hybrid_0W-20_(GB).pdf
więc bierz tańszy i najlepiej kup przez znajomego co ma sklep motoryzacyjny, wtedy w intercarsie będzie 40% taniej od detalicznej ceny na http://e-katalog.intercars.com.pl
A ja bym tych Motuli do Avensis nie wybrał, TBN mają mniejszy niż w najtańszym oleju noname i temperaturę krzepnięcia wyższą niż różne tanie marki. No ale napis Motul na bańce "doda Ci skrzydeł" :nutki:
Do twojego silnika byś nie wybrał ? No ja też, bo wybór oleju zależy, czy się ma klekota, czy silnik pod maską.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 16:48
Pochwały: 883
Ojejku, jesteś kolejny na forum z kompleksami na tle swojego silnika :glaszcze:
Każdy silnik ma jakieś wady i zalety, nie przejmuj się tym, ciesz się życiem :ok:
Twoje zdrowie :piwo:
PostNapisane: 14 lip 2017, o 10:51
Silnik: 2ZR-FAE
Kompleksy to masz chyba ty. Jak się pisze o czymś to trzeba konkretnie.
PostNapisane: 14 lip 2017, o 21:16
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Z tego co przeczytałem to użytkownik piokli podał konkretnie informację, dlaczego oleju marki Motul by nie wybrał
A Twoja wcześniejsza wypowiedź o klekocie pod maską nie wniósła nic w temacie olejów silnikowych, o których tu rozmawiamy. A zatem jeśli wymagasz od kogoś konkretów to może zacząć wpierw od siebie ??? gdyż pisząc "klekot" możesz obrazić posiadaczy Avek z silnikiem diesel pod maską :nonono: :-D
Podsumowując, powróćmy do tematu olejów silnikowych a porzućmy wzajemne przepychanki. :piwo:
PostNapisane: 21 lip 2017, o 22:12
Silnik: 1,8 automat
2000km pół stanu więc już teraz mogę napisać zmiana oleju przyniosła oczekiwane skutki zużycie oleju spadło
PostNapisane: 22 lip 2017, o 15:08
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 23:18
Marka: Peugeot
Model: 4007
Silnik: 2.2 HDI DW12ME5
Pewno gdybyś zalał 10w60 to by było jeszcze lepiej ...
Nie czas zająć się silnikiem?
PostNapisane: 23 lip 2017, o 19:42
Silnik: 1,8 automat
Czas jest na robotę ale chcę to odwlec w czasie obecnie zły moment na inwestycje 2500 PLN w remont
PostNapisane: 9 sie 2017, o 13:23
Dołączył(a): 15 wrz 2016, o 21:41
Czeka mnie zmiana oleju, teraz mam zalane mobile 5W30 zalewane było przy 182143km w 2016.09.12.
Teraz mam 190000km przejechane zajrzałem na bagnet a tam 3mm. przed minimum. :-( Mój silnik to 2.0 benzyna 1AZ-FSE.
W instrukcji wyczytałem że dedykowany olej to toyota 5W30 no i taki znalazłem na allegro za 147zł z dostawą.
Pytanie czy to normalne w tym silniku taki ubytek oleju i czy ten toyoty olej może być?
PostNapisane: 9 sie 2017, o 16:46
Dołączył(a): 13 sty 2017, o 20:31
Model: Corolla E12
A wcześniej ile było oleju na bagnecie? Jeżeli miałeś max to wcale dużo nie ubyło. Między min a max jest około 1 litr.
PostNapisane: 9 sie 2017, o 21:16
Po zalaniu miałem tak ze 4mm przed max.
Czyli prawie 1 litr na 8000km może ten typ tak ma? ???
PostNapisane: 9 sie 2017, o 21:43
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
W 1azfse miedzy minimum a maximum jest prawie dwa litry
PostNapisane: 9 sie 2017, o 22:13
No to wychodzi że zużywa mi 0,25l na 1000km chyba to nie jest normalne? :-( :-(
PostNapisane: 31 sie 2017, o 09:07
Silnik: 1ZZFE + LPG
Mój żre więcej, 1L.
Próbował ktoś oleju Specol Spec Premium C3 5W30?
PARAMETRY
5W/30
Wygląd zewnętrzny
Olej klarowny, bez osadów i zawiesin
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 oC, mm2/s
11,5
Wskaźnik lepkości
170
Temperatura płynięcia, oC
-40
Temperatura zapłonu, oC
241
Liczba zasadowa, mg KOH/g
7,5
Popiół siarczanowy, %
0,65
Odparowalność wg Noack'a, % (m/m)
6,8
Zawartość wody, %
Nie zawiera
Zawartość ciał obcych, %
Nie zawiera
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 12:05
Dołączył(a): 28 cze 2017, o 06:59
Model: AVENSIS
Silnik: 2.4 benzyna
Witam podepnę się pod temat bo wszystko ładnie pięknie pisze ale mam dylemat. Stałem się posiadaczem Avensis T25 rocznik 2004 automat z silnikiem benzyna 2.4 VV-T 2AZ-FSE. Od nowości auta był lany 5W30 potem 5W40 chcę wymienić olej na 5W30. Pytałem mechanika mówi że wraz z wiekiem auta lepiej lać 5W40. Jakie jest wasze zdanie i jaki olej lepkość i firmę polecacie. Silnik suchy olej w skrzyni wymieniłem już.
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 19:05
Dołączył(a): 25 gru 2015, o 22:44
Panowie stałem się posiadaczem Ave z 2003 r z silnikiem 2.0 D4D przebieg to 230 tys. Jako że jest to mój pierwszy diesel jaki olej polecacie do tego silnika? I ile oleju wchodzi do tego silnika?
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 20:01
Model: Avensis T25/T27
Silnik 1CD-FTV ilość oleju bez filtra 5,3, z filtrem 5,9
Olej preferowany 5W-30
instrukcja obsługi strona 372
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 20:28
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 16:54
Silnik: 1.8 VVTI
Do T27 1.8 jaki zalać olej Liqui Top Tec 4300 5W-30 , czy Top Tec 4600 5W-30 ?
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 21:18
Czy ten olej będzie dobry? valvoline synpower 5w30 fe ?
A może coś z Miller oils albo motul?
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 21:43
Pochwały: 883
bedzie dobry viewtopic.php?f=69&t=13043
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 14:47
Dołączył(a): 22 lis 2010, o 14:45
Silnik: 1CD-FTV 116KM
Polecam kolego Texaco Havoline Energy 5w30 .
Mój przebieg 262 000KM. Od wymiany do wymiany ( 15 000KM ) pobierze 0,5 . :-)
Toyota Avensis Poczucie Najwyższej Jakości.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 11:19
A co powiecie o oleju motul 8100 x-clean fe 5w30? Do silnika 2.0 D4D 2003 r będzie dobry czy lepiej wybrać motul 8100 eco-energy 5w30?
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 11:25
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
bardzo dobry, polecam jak najbardziej bo sam go zalewam.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 14:56
Panowie a co powiecie na ten olej -> http://texacopolska.pl/produkty/havoline-energy-0w-20
Auto Avensis 1.8 147KM 2012r - auto kolegi i chcę mu coś konkret dobrać. Na Texaco latam sam więc może ten tez będzie dobry.
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 08:52
Ja kupiłem Mobil 1 0W-20 w litrowych butelkach, tylko takie są dostępne. Wymiana dopiero za miesiąc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: matrix
