Teraz jest 21 mar 2019, o 00:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7593 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 254  Następna strona
PostNapisane: 4 maja 2017, o 13:09
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Szybkie pytanko w kwestii oleju do d4d
Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 czy Fuchs TITAN GT1 PRO C-2 5W-30
PostNapisane: 4 maja 2017, o 19:49
Pochwały: 883
Z tych dwóch Fuchs,
ale nie mając DPFa zdecydowanie lepiej kupić dowolny inny ACEA B1 lub B5, bez ACEA C2, za to z TBN 10 (a nie tylko 7).
PostNapisane: 5 maja 2017, o 20:24
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Kolego piokli poza motulem eco-energy nie bardzo mogę znaleźć jakiś porządny olej w tej specyfikacji. Jakoś nigdy nie zgłębiałem tematu specyfikacji oleju bo to mój pierwszy ropniak. W benzynach jest prościej :) Może jest jakaś firma szczególnie polecana. Czytając ten wątek mam mętlik w głowie i widzę że dużo ludzi eksperymentuje. Może millers xf longlife eco choć nigdy nawet nie słyszałem o tej marce.
PostNapisane: 6 maja 2017, o 21:21
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Dwa tygodnie temu miałem zaciętą dyskusję z osobą w ASO Toyoty, odpowiedzialną za serwis.
Powiedziałem, że chcę zrobić serwis 30000 km, ale bez wymiany oleju, ponieważ mam własny, 0W/20 Toyoty.
Dowiedziałem się min. że rekomendowanym olejem do modelów Ave 1.8 z 2015 roku jest olej 5W/30, a nie 0W/20 który jest rekomendowany do hybryd.
Koniec końców, zrobiono serwis bez wymiany oleju, który wymieniłem sam - wlałem 0W20.
U dealera, od którego kupiłem Ave, dowiedziałem się z kolei, że samochód fabrycznie był zalany 0W20.
Moje pytanie w związku z tym brzmi - jaki olej jest przeznaczony do Avensisów po liftingu?
PostNapisane: 6 maja 2017, o 22:46
Pochwały: 883
Taki sam jak przed liftingiem.
Silnik jest ten sam, to dlaczego olej miałby się zmienić z powodu nowego kształtu lamp grilla i zderzaka ;-)
PostNapisane: 7 maja 2017, o 09:17
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
Ten sam, czyli 0w20. Tak jest w instrukcji i jest info, ze takim olejem zalali w fabryce.
Mnie przy niedawnej wymienie oleju po "dotarciu" sami zaproponowali 0w20, zanim o tym powiedzialem.
Olej ten (TGMO 0w20) ma indeks lepkosci 221, czyli w teorii powinien sobie radzic w kazdej temperaturze bez problemow.
Pewnie ASO w ktorym byles ma w beczkach tylko 5w30 i stad ta rekomendacja, albo dorabiaja tam Cytryn i Gumiak ;)
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 7 maja 2017, o 19:08
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Kolega piokli natchnął mnie do pogrzebanie w necie. Znalazłem kilka olei w specyfikacji A5/B5 5w30
Który z tych olei będzie godny uwagi
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/ ... neo-ecs-5l
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/ ... fe-5w30-5l
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/ ... co-5w30-5l
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/ ... gy-5w30-1l
I jeszcze jedno pytanie
W mojej małej miejscowości ciężko z wyborem olei. Czy ktoś korzystał z tego sklepu internetowego zminolej.pl czy jednak lepiej korzystać ze sklepów stacjonarnych
PostNapisane: 7 maja 2017, o 19:20
Pochwały: 883
Wszystkie są godne uwagi
Ja bym wziął tego Valvoline, ma wszystko co potrzeba i dobrą cenę
Można zaufać temu sklepowi, bo to wieloletni forumowy user @croom, może czasami lokował produkty, ale to poważny chłop.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 21:06
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Dzięki za opinie
PostNapisane: 7 maja 2017, o 22:19
Pochwały: 50
adam_12 napisał(a):
Olej ten (TGMO 0w20) ma indeks lepkosci 221...
Skąd masz to info? Ja tego parametru na karcie charakterystyki nie widzę, mam nadzieję że nie od pana z ASO.
Jeśli faktycznie ma tyle, to taki CFS Millersa wypada blado.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 13:51
Pochwały: 16
Wojteksw
Ciężko z tym Mobile 1 w bańce 5L, czy poszukasz na zmienolej, kolegaberlin, petronas, alledrogo to wszędzie tylko w bańkach po 1L
PostNapisane: 8 maja 2017, o 17:21
Silnik: 2ZR-FAE
z karty produktu: https://sklep.toyota.pl/pobierz/plik/14 ... 3a6729.PDF
i tam: Lepkość, kinematyczna @ 40°C 35,8 mm2/s (@ 100°C 8,45 cSt) (ASTM D445) co daje VI 225,21
PostNapisane: 8 maja 2017, o 18:15
Model: Avensis T25/T27
arkadi-sea napisał(a):
Wojteksw
Właśnie wszędzie szukałem i dziwię się, że każdy sprzedawca ma bańki po 1L.
U mnie jeszcze nie czas wymiany, ale chciałem wcześniej kupić, oraz wybrać olej 0w20, który będę zawsze wlewał bez zmiany producenta. Nie lubię kupować w małych pojemnikach, bo trochę głupio pojechać do serwisu z kilkoma bańkami.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:50
Pochwały: 16
Wojteksw
Ja tak pojechałem do ASO Toyota w Rymii z 5x1L bańkami Mobil 1 0w20 to bez problemu wymienili, zapłaciłem tylko robociznę. Serwis nie robił problemów, wiedzieli że nie ma sensu mi proponować gorszego z beczki ich 5w30, chyba, że przyjedża laik i wtedy śmiało mu proponują swoje materiały.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:52
Pochwały: 16
Oni i tak się cieszą, że zarobią na robociznie, a nie inny przydrożny serwis.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 21:15
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
A olej Millersa jak wypada?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 22:03
Pochwały: 50
CFS 0W20 ma index 157, XF 0W20 147 więc słabiutko względem OEM :wow:
PostNapisane: 9 maja 2017, o 11:54
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Tak czy inaczej olej Millers XF Longlife 0W20 jest w drodze do mnie, wiec go zaleje i zobacze jak sie sprawuje:) mimo wszystko nie powinno byc tragedii. Wymiana oleju z koncem maja wiec w czerwcu zdam relacje i podziele sie swoimi wrazeniami :czytaj:
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:07
Pochwały: 50
Oczywiście, że tragedii nie będzie bo niby czemu, to nie jest tak, że jak jakiś parametr trochę odstaje to nie wiadomo co się zaraz stanie. Na XFie zrobiłem już od wymiany 2500km i stwierdzam, że auto skręca, hamuje i jedzie do przodu i do tyłu tak samo jak przed wymianą. :kawa:
Nie można popadać w skrajności że 8,45 jest ok a 7,7 to już tragedia. Ale można cały czas szukać tego jedynego idealnego oleju dla naszej niuni. :hahaha: Ani CFSa ani OEM oleju nie kupię bo nie widzę uzasadnienia dla wydatku 350zł :wleb: no ale to oczywiście każdego indywidualna sprawa.
Nie dopuśćmy aby wątek umarł, :nonono:
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:33
Pochwały: 13
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Zgadzam sie z Toba w zupelnosci i dlatego tez bede probowac z roznymi olejami:) a ze rocznie bede robic min. 30 tys. robic wiec przynajmniej 2 razy do roku bede mial okazje do eksperymentow. Prawdopodobnie zdecyduje sie rowniez na zalozenie instalacji gazowej pod koniec roku po przeczytaniu watku o gazie na tym forum :fajka: (pomimo iz bylem wczesniej MEGA sceptyczny do gazu ale to zapewne przez brak wiedzy :wleb: )
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:53
Dołączył(a): 27 cze 2015, o 19:23
Starałem się znaleźć odpowiedź na moje pytanie ale nie udało mi się dlatego zapytam. Mam Avke T27 2011 2.0 benzyna manual, auto jeździło we flocie Toyoty, ma teraz przelatane 103kkm, od nowości w ASO wlewali olej 10W40 ale nie jest to zalecany olej do tego modelu (zgodnie z instrukcją 0w20 lub 5w30)... Czy zmieniać olej po tylu latach na inny jeśli tak to na jaki?
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:13
Pochwały: 50
Wlałbym dobry 5W30 i jeżeli koniecznie chcesz to potem przeszedł na 0W20 ale 5W30 też może zostać. Między jednym a drugim różnica niewielka.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:28
Czyli przejść na 5W30 na rok, a później 0W20 czy już pozostać przy 5W30? Szczerze to nie żałuję autka i często chodzi na wysokich obrotach oraz maksymalnym przyspieszeniu, czy w takich warunkach nie lepszy 5W40? Po przejściu z 10W40 na inny chyba muszę szybciej wymienić olej? Żeby usunąć to co się nagromadziło przez lata po 10W40. Czy mogę prosić o przykłady dobrego oleju do T27? Najlepszy Mobil1/Motul? W szafie kurzy mi się jeszcze ze 3 litry Castrola Edge FST 5W30 po poprzednim aucie.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 15:29
Silnik: 1ZZFE + LPG
Mam pytanie bo stałem się posiadaczem Ave jak to tutaj wołacie :-D Sprowadzona (i przekręcona :jacipokaze: przez Pana z komisu ale to inna historia). Niestety nie wiem co niemiec lał do silnika i nie znalazłem naklejek, niemiec przestał zbierać pieczątki od 2009. Ale musiał dbać o autko bo zrobił coś z wałem kierowniczym (nie można się doczytać) i zregenerował "shortblock". Tyle postów w tym wątku że ciężko przebrnąć i jeszcze każdy wymienia inne nazwy. Ave jest z 2004 i ma przejechane prawdopodobnie ponad 230 tyś. Jest od prawie samego początku w gazie. Jaki powinienem zalać olej? Nie wiem czy ma tą wade i łyka olej bo jeszcze za mało nią przejechałem.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 20:29
Pochwały: 883
Zalej 5W-30 ACEA A1/B1 lub A5/B5
ciesz się że niemiec zrobił ten shortblock
czytaj viewtopic.php?f=69&t=13043
PostNapisane: 23 maja 2017, o 20:42
Dołączył(a): 8 paź 2016, o 19:00
Witam, a co byście polecili za olej w Avensis t27 z 2009, przebieg 145 tys. km, 1800 benzyna oczywiście, auto sprowadzone z Niemiec na silniku naklejona ważna terminowo naklejka z olejem Toyoty 5W-30. Nie wiem jak długo jeździ na tym oleju i jaki tak naprawdę ten olej jest, uznaje zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do aut sprowadzanych. Samochód wydaje się w b. dobrym stanie i nie bierze grama oleju (przynajmniej przez pół roku i ok 7 tys km). Mechanik zalecił mi 5W-40 bo stwierdził, że taki będzie najbezpieczniejszy. Wiem, że norma to 0W-20 lub okresowo 5W-30 ja jednak boję się lać za rzadki olej i myślę o 5W-30.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 06:20
Jeden z dwoch ktore wymieniles. Olej 0W-20 nie jest "za rzadki" tylko ma nizsza lepkosc. pozdr
PostNapisane: 24 maja 2017, o 07:33
Model: Avensis T27FL
im starszy mechanik, tym gęstszy olej będzie proponować
PostNapisane: 24 maja 2017, o 07:36
jak zaczniecie rozróżniać gęstość i lepkość to może będziecie mieli prawo krytykować mechaników
PostNapisane: 1 cze 2017, o 18:22
Pochwały: 92
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
U mnie kolejny raz:
Sent from my iPhone using Tapatalk
