Teraz jest 23 cze 2018, o 23:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7455 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 249  Następna strona
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 13:29
Dołączył(a): 31 sie 2016, o 09:01
Silnik: 1ZZ-FE
Dzięki za odpowiedź WRC. Jest dokładnie jak piszesz. wszystko wyjdzie z czasem. Na razie olej w silniku wygląda na czysty. Jest zawieszka, że wymieniany 500 km. temu i właściciel pokazywał mi kwity. Zrobię ze dwa tyś. obserwując jak się utrzymuje stan i wtedy podejmę co dalej. Jak będzie brał, to zostawię to co jest, a jak nie, to wymienię na Motula.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 20:18
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 21:39
Pochwały: 37
Silnik: 4A-FE
Poleci ktoś jakiś przystępny olej do 1.8 vvti toyoty? Silnik spala 1 litr na 2000 km więc nie opłaca mi się wlewać oleju 50 zł/l. Nie rozważam też remontu ani zmiany silnika. A spotkał się ktoś może że po zmianie oleju w tym silniku zmalało jego zużycie?
Pozdrowienia - Janek
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 09:11
5w30 mozesz miec i za 20zl, pozdr
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 14:58
Poradźcie, który olej z tańszych 5W30 nadawał by się do T25 1.8
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 15:45
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Proszę.
http://allegro.pl/mannol-energy-formula ... 85746.html
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 16:23
Zero opinii o tym oleju....
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 17:13
Silnik: 1,8 automat
Elf 5w30
http://allegro.pl/olej-elf-evolution-5w ... 84100.html
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 10:52
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Przy takiej konsumpcji oleju patrzysz jeszcze na opinie?
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 09:53
Nie wiem czy, aż taka olejołykająca ta konsumpcja.... Dwa litry dolewki na 10tysi. Od trzech lat leję valvoline max life, wymieniam co około 10tysi. +- 1 czasem 2 przejeżdżę. Przy poprzedniej wymianie zalałem durablend z valvoline i przy tym oleju łyknęło mi dwa, przy max life brało w okolicy jednego litra na dolewki- być może to zbieg okoliczności, może już tak będzie brał. Licznik przekroczył 200tysi. Na dniach będę miał wymianę oleju, mam już zakupiony max life. Następny będzie już jakiś tańszy.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 17:08
Pochwały: 47
Taka ciekawostka dotycząca silników ZR
"Previous ZZ series problems of oil consumption affected the reputation of all new engines of Toyota - and not in vain - the phenomenon of oil consumption at new ZR engines (2-3 years old) occurred again. Not so scary (as for German motors with "liter per thousand") but 200-300 ml per 1000 km is not considered critical now. Although, if for ZZ high oil consumption clearly indicates mechanical problems (at least with piston rings), then at ZR it can be consequences of recommended extremely liquid energy-saving 0W-20 oil of 0W-20 application, so using of a more adequate viscosity can solve the problem. Toyota mentioned oil consumption as problems in TSB since 2008.
Źródło:
http://toyota-club.net/files/faq/12-11- ... ne_eng.htm
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 12:11
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Panowie, kupiłem olej do t27 2.0 benzyna mobil 1 (niestety, nie było motula...). Ma trochę inne oznaczenia niż podał kol. Piokli- tzn. mój ma API SN-SM; ILSAC GF-5; FORD WSS-MC947A (tu inne oznaczenie). Jest ok, czy nie do końca? Jeżeli ma to znaczenie - zakup w Petrostar Warszawa.
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 15:22
Pochwały: 37
Silnik: 4A-FE
Panowie a czy skoro teraz wlewam Mobil 5w30 esp formula to mogę dolewać ten 5w30 elf evolution?
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 19:52
Pochwały: 871
Zapewne OK.
A który to dokładnie olej? Jakiś link?
Możesz
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 20:43
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
piokli napisał(a):
Zapewne OK.
Kupiłem stacjonarnie, ale wydaje mi się, że to ten:
http://allegro.pl/mobil-0w20-advanced-f ... 78494.html
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 21:51
Pochwały: 871
No to OK, dobry wybór !
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 05:40
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Dzięki
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 23:37
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 01:53
Witam, panowie mam dylemat. W kwietniu wymieniałem olej, w sklepie dali mi Castrol EDGE 5w30 A3/B4. Czas na wymianę, poczytałem na forum, znalazłem taki wynalazek: ELF evolution 900 sxr 5w-30 5l. Pytanie czy się nadaje ? Bo jest jeszcze jeden w sklepie: ELF evolution fulltech fe ( stara nazwa: solaris dpf) 5w-30 5l. Zamawiam przez internet :) Toyota Avensis T25 2.0 D4D 116KM. Rok 2004. Z tego co pamiętam wchodzi tam 6litrów oleju, pytanie jeszcze co do filtra, czy są jakieś istotne firmy, brać droższy, a może tańszy ? Wymieniałem komplet filtrów z olejem w kwietniu, stukło mi 15 tysięcy i czas na zmianę :)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 17:43
Pochwały: 871
ELF evolution 900 sxr 5w-30 JEST OK
ELF evolution fulltech fe ( stara nazwa: solaris dpf) 5w-30 NIE jest ok, bo to odchudzone z TBNu ACEA C3/C4
Filtr oleju weź Boscha, szybciej otwiera mu się zawór obejściowy i szybciej rusza smarowanie przy zimnym starcie.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 17:35
Olej zamówiłem MILLERS OILS XF LONGLIFE C2 5w30 , taki rzekomo do Toyoty jest ok, co o nim myślicie ? Oczywiście nie biorę pod uwagę Long Life :P Zmieniony będzie co 15 tysięcy.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 18:54
Pochwały: 871
Olej sredni bo tez odchudzony z TBNu,
ale lepkosc optymalna - można zalewać
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 22:32
A czy do śruby do miski żeby spuścić olej jest podkładka miedziana? I jak jest to jaki rozmiar?
PostNapisane: 14 paź 2016, o 18:06
Pochwały: 871
PostNapisane: 19 paź 2016, o 21:19
Pochwały: 37
Silnik: 4A-FE
Olej elf 5w30 zamówiony. Dziwi mnie rozpiętość cen u sprzedawców. Za 5 litrów można zapłacić zarówno 100 jak i 200 złotych... aż takie marże??
PostNapisane: 20 paź 2016, o 08:18
Ja wymieniam co 15 tys. cały zestaw i powiem wam że olej zawsze jest słonecznikowy czyli spokojnie można by go wlać z powrotem do VW i by śmigał dalej :hahaha:
W Macro jest obecnie 4l. Castrol Edge 5W30 za 127zł. więc cena dobra.
Niestety 0W20 brak...do tej pory za 4l Motula 0W20 płaciłem ok. 220zł z wymiana i filtrami wychodziło ok. 300zł.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 10:30
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
U szwagra w sklepie jest Valvoline 5w30 A1/A5 za 112 pln 5l, więc nie wiem czy taka dobra ta cena. :-D
Mnie ostatnia wymiana kosztowała 170 za Comme 0W20 i 20 filterek, nie ma sensu dopłacać do motula.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 08:30
Model: Avensis T27FL
A którego Valvoline?? Syn Power, Max Life, czy Dura Blend ma szwagier??
PostNapisane: 21 paź 2016, o 10:30
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Synpower.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 10:35
Czy jest sens .. ja preferuje Motula, robię pełen przegląd filtrów czyli : powierza, kabinowy - węglowy i oleju.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 13:51
_MARECKI_ napisał(a):
Synpower.
No to faktycznie cena petarda.
PostNapisane: 27 paź 2016, o 03:08
Silnik: 2.0 Pb 3 ZR FAE
VALVOLINE SYNPOWER 0W20 w cenie 31 zł do 35 zł. Przechodzę na ten olej.
Lepiej wymienić częściej, aczkolwiek nie widzę powodu, niż płacić 2 x tyle za Castrola Proffesional.
Wiem, zaraz napiszecie - przecież pisaliśmy. Zgadza się pisaliście i wziąłem to pod uwagę :-)
