Teraz jest 25 kwi 2018, o 07:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7451 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249  Następna strona
PostNapisane: 11 gru 2017, o 10:06
Pochwały: 849
Obie specyfikacje są zbieżne, obie mają obniżony HTHS więc obie pasują do silników Forda i Toyoty.
Aby było ciekawiej, szczegółowe wymagania wszystkich specyfikacji co kilka lat są trochę zmieniane
PostNapisane: 11 gru 2017, o 22:21
Tak, ACEA nie podnosi rewizji, tylko wydaje nowe wersje opisujac je rokiem, tak oni sami to opisuja:
The first ACEA oil sequences were introduced in 1996 when they replaced the former CCMC specifications. New ACEA oil specifications were issued in 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 and 2016. Each version of the ACEA oils sequences has or had a life cycle:
the 'First allowabe use' defines the earliest date when claims againt this specification can be made
the 'Mandatory for new claims' defines the date from which onward claims for new products can only be made against the new specification
'Oils with this claim may be marketed until' means that from that date an oil can only claim to meet an ACEA sequence if it meets the following sequence version since meeting the earlier version does not qualify any more
Takze obecnie pracujemy z wymaganiami z roku 2016.
hans01 napisał(a):
Wrócę do mojego wcześniejszego pytania: Jak ma się specyfikacja A1/B1 do A5/B5?
Ta ostatnia chyba jest nowsza. Często oleje mają podane obie specyfikacje, ale czasem tylko A5/B5.
Teraz by trzeba zadac pytanie wg. ktorego roku chcesz te wymagania analizowac. Jezeli wg. najnowszych to A1/B1 juz nie istnieja:
A/B: gasoline and diesel engine oils
ACEA A1/B1 Category is removed with the ACEA 2016 Oil Sequences. From ACEA 2012: Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
ACEA A3/B3 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of Low Viscosity Oils, and/or for severe operating conditions as defined by the Engine Manufacturer.
ACEA A3/B4 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines, but also suitable for applications described under A3/B3.
ACEA A5/B5 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use at extended Drain Intervals in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines designed to be capable of using Low Viscosity Oils with HTHS Viscosity of 2.9 to 3.5 mPa*s. These Oils are unsuitable for use in certain Engines - consult vehicle-OEM’s owner’s manual/handbook in case of doubt.
O smierci A1/B1 w roku 2016:
The A1/B1 specification is no longer required since the new C5 specification covers the relevant low-HTHS oils and also ensures aftertreatment compatibility. Hence the ACEA A1/B1 specification is no longer part of the ACEA Oil Sequences.
I jeszcze o C5:
With engine and motor oil development during recent years there was a need for an aftertreatment compatible specification that covers the new 0W20 and 5W20 oils. These oils typically have HTHS viscosites below 2.9 mPa*s so the C1 - C4 categories were unsuitable. C5 requires a mid-SAPS oil - since it has the same SAPS limits as C2 and C3 - but a HTHS viscosity between 2.6 and 2.9 mPa*s. Fuel economy-wise C5 demands 2% better fuel economy than C3.
Po calej tej lekturze specyfikacji, jedna z podstawowych roznic jaka widze jest ze A1/B1 obejmowala swoim zasiegiem oleje o obnizonym HTHS 2,6 (oleje X/W20) czego A5/B5 nie robila. Obecnie wymagania te przeniesiono do klasy wymagan C5, likwidujac klase A1/B1.
I po tym przydlugim wywodzie wracajac do pytania:
Sa oleje ktore spelniaja obie specyfikacje, sa takie ktore ze wzgledu na zbyt niski HTHS nie spelniaja wymagan A5/B5. Cala norma zawiera jednak mnostwo innych danych i wymagan, wiec na bank sa inne aspekty ktore powoduja ze dany olej spelnia badz nie dana specyfikacje.
pozdr
PostNapisane: 11 gru 2017, o 22:53
W osobnym poscie dla zainteresowanych ostatnie wydanie ACEA z roku 2016.
ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES
SERVICE FILL ENGINE OILS for GASOLINE & LIGHT DUTY DIESEL ENGINES (A/B Categories),
GASOLINE & LIGHT DUTY DIESEL ENGINES with EXHAUST AFTER TREATMENT DEVICES (C Categories),
and HEAVY DUTY DIESEL ENGINES (E Categories)
PostNapisane: 15 gru 2017, o 01:30
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam jaki olej polecacie Ave D4D 1AD przebieg około 330 Tys myślałem o oleju Valvoline tylko o jakiej ma być specyfikacji? Pozdrawiam
PostNapisane: 17 gru 2017, o 14:22
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Auto bez dpf. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam;)
PostNapisane: 17 gru 2017, o 18:44
emalfiro napisał(a):
trochę martwi mnie, że masz 247 stron forum i strzelasz takie pytanie - wystarczy poczytać, poszukać, ale aby rozwiać wątpliwości
5w30 B1/B5 jak masz DPF to C2 jakiejkolwiek marki.
A wracając do gęstości - niby nie ma gęstszego oleju ale czytając różnego rodzaju poradniki wiele razy sie na takie sformułowanie natrafia - myślę, ze to od grubości filmu zależy ze ludziom sie kojarzy 5/10w40/50/60 jako gęstszy. Zalałem moje berlingo 5w40 wcześniej był 5w30 i powiem, że odczucia są takie jak gdyby silnik chodził trochę ciężej ale takie sa zalecenia producenta. Jeszcze jedno na 5w40 nie ubywa mi oleju to są jakieś plusy minusem jest minimalnie większe spalanie, ale to też może być od aktualnej pory roku.
oleje mają różną gęstość, mają też różną pompowalność i lepkość w różnych temperaturach, mają również różną odporność na zrywanie filmu olejowego i tych parametrów jest całe mnóstwo. Tylko porównanie, co jak i w którym silniku jest nie do wykonania w warunkach polowych.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 22:29
Gęstość to nie lepkosc... Gęstość to stosunek masy substancji do jej objętości i akurat gestosc jest na praktycznie jednakowym poziomie dla roznych olejow silnikowych. Parametry jakie charakteryzuja oleje podane sa w normie kilka postow powyzej.
Z tych produktow PSA ktorymi mialem okazje jezdzic wszystkie mialy zalecany olej z klasa lepkosci 40. Taki olej lalo tez aso. Bylo to troszke inne postepowanie niz np. toyoty gdzie juz od lat podstawowa lepkoscia jest 30. pozdr
PostNapisane: 18 gru 2017, o 22:54
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam mam pytanie czy warto zalać ten olej ? Omega-Oli 5w30 norma A3/B4 auto jest bez dpf
PostNapisane: 19 gru 2017, o 09:04
Pochwały: 849
Nie warto
viewtopic.php?f=69&t=13043
PostNapisane: 19 gru 2017, o 10:14
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:04
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Jaką markę oleju 5W30 polecicie do 1,6 hdi 92 km (peugot 208 2013 r z DPF) oprócz castrola i mobila.
PostNapisane: 10 sty 2018, o 12:23
Mój kolega ma kilka świeżych Peugeotów w firmie 1,6hdi, w tym jedną 208.
Zalewa
Shell Helix
Ultra Professional AP-L 5W-30 lub 0W-30
Część z tych aut to użytkowe Partnery. Bez problemów robią po 300.000km przy rozwożeniu towaru po mieście.
PostNapisane: 11 sty 2018, o 20:01
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Tam gdzie się zaopatruje w olej jest tylko taki shell http://allegro.pl/shell-helix-ultra-ect-c3-5w30-4l-i7035285127.html czy ten będzie dobry http://allegro.pl/total-quartz-ineo-ecs-5w30-5l-oe-667-1-i7121388715.html zawsze brałem meguin ale już nie mają.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:46
Pochwały: 43
Koledzy, czy Valvoline SynPower FE 5w30 5L A5/B5 A1/B1 RN0700 to dobry wybor do mojej ave?
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:48
Pochwały: 849
Tak, dobry
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:54
Pochwały: 43
Dzieki @piokli. Taki zalejeprzy najblizszej wymianie.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 24 sty 2018, o 14:10
Silnik: 1.8 2ZR
Witam, jeżdżę obecnie na oleju MILLERS CFS Motorsport 0W-20 polecanym na tym forum do silników 1.8 2ZR-FAE. Właśnie zamierzam wymienić olej i planowałem kupić ten sam, problem jest taki, że już go nie produkują. Obecnie dostępny jest Millers Oils CFS 0w20 NT+ z technologią nanodrive http://sklep.millersoils.pl/oleje-cfs-n ... nt-5l.html i zastanawiam się czy jest to na pewno podobny olej i czy mogę go spokojnie wlać. Tu niby chwalą ten olej, że niby jest lepszy od przednika:
http://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/na ... ve-oraz-nt
ps. kolega znów twierdzi że ten olej się nadaje tylko do samochodów użytkowanych wyczynowo/sporotwo i na dłuższą metę obniża żywotność silnika, samo nie wiem...
PostNapisane: 25 sty 2018, o 16:43
Dołączył(a): 17 lis 2017, o 01:38
Model: Abensis
Silnik: 2ADFTV
Wg tego co udało się mi wyczytać na forum 350z czy BMW chłopaki w millersie zwykłym a nanotech zauważyli obniżenie temp samego oleju o 3-4oC nie wiem jak kolega twierdzi ale mi się zaweze wydawało ze do wyczynowych samochodów i typowych w sporcie leje się ...W50 ...W60
U mnie dylemat wyglada następująco 2,2 d4d z dpf do tej pory na castrolu edge ale c3 który nie pasuje do tego pieca napisałem do kilku sklepów o pomoc w doborze i takie cus otrzymałem
- Millers XF longlife C2 5W30
- Neste City Pro C2 5W30
- Penrite Enviro + C2 0W30
- Motul X-clean 5w30 c2/c3
Typy pochodzą od 4roznych sklepów jak myślicie który był by z nich najlepszy z neste nie miałem żadnej styczności tak jak z penritem
Z motulem troszkę była skucha jak w Fazerze umarła panewka... ( nie wiem być moze trafiła się podróbka ale olej z sieci sklepów motocyklowych i tylko na motulu łatany, z charakterystycznym zapachem dla motula- nie wiem czy samochodowe tez go posiadają)
Ktoś coś?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:04
Doradźcie, który olej z Mobila najlepiej przypasuje do T25 1.8? Będę tu kupował więc linka podaję.. https://sklep.intercars.com.pl/szukaj/o ... i-sae=5W30
PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:29
Dołączył(a): 19 maja 2016, o 23:19
Marka: Citroen
Model: C5 II
Silnik: HDI 2.0 140km FAP
Ktoś coś?
Mam zalany obecnie w C5 X7 2.0hdi.
Szału nie robi. Jak odpalam przy temperaturze poniżej 0c po 24h, na początku potrafi tak nierówno zakręcić. Im niższa temperatura tym dłużej tak pracuję.
Jestem bardzo ciekawy tego Enviro 0w30 c2, tylko jest dosyć drogi. Planuje jeszcze dodać dodatek archoil 9100, jestem zadwolony z jego działania w skrzyni biegów.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 10:19
OK poczytałem i sprecyzuję pytanie... Który z tych będzie najlepszym wyborem? https://sklep.intercars.com.pl/szukaj/o ... ja-acea=B5
PostNapisane: 1 lut 2018, o 18:12
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Ja bym wziął Comme X-tech ew. mobil 3000.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 19:26
Dołączył(a): 1 lut 2018, o 19:23
Witam chce wymienić olej a mam zalany Mobil 5w30 i chce wymienić na 0w20 jakiej firmy wybrać ?
PostNapisane: 1 lut 2018, o 19:32
Pochwały: 13
Model: Avensis T25/T27
Ja do T27 kupiłem i zalano w serwisie Mobil 1 0w20, jedyny kłopot to dostępny tylko w butelkach 1l
PostNapisane: 1 lut 2018, o 20:16
Pochwały: 849
Dowolnej firmy,
do wyboru do koloru https://allegro.pl/kategoria/oleje-siln ... =0w20%204L
PostNapisane: 1 lut 2018, o 21:15
Trochę jako OT.
Pacjent to Honda Jazz Hybrid 2012.
Pojawił się taki olej:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1492017864
Do tej pory w sercu Hondy był Meguin Surface Prot. 5w30 (znajduje się na liście rekomendacji)
Czy jest sens zmieniać na ten Motul Hybrid, jak myślicie?
PostNapisane: 2 lut 2018, o 08:17
Silnik: 1.8 2ZR
Dowolnej firmy,
Niemniej z olejami z allegro to bym uważał. Sam w końcu kupiłem Mobil 1 0w20 u autoryzowanego sprzedawcy Mobil - chyba jedyny we Wrocku i za 5l dałem 225zł, taki sam olej da się kupić na allegro za ~160 zł. Pytanie z czego wynika taka różnica? moim zdaniem nie tylko z marży...
pzdr
PostNapisane: 2 lut 2018, o 23:12
_MARECKI_
"Ja bym wziął Comme X-tech ew. mobil 3000."
Jest jakaś znacząca różnica w tych olejach ,którą warto wziąść pod uwagę? W sumie mało znaczące, ale zapytam z ciekawości...
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:36
pzdr
Marze w motoryzacji sa ogromne. koszty produkcji oleju sa bardzi niskie, reszta to reklama, marketing i marze kolejnych sprzadawcow. Ten olej nie jest ani 225 ani 160zl warty, ale takie sa ceny dla koncowego odbiorcy. Nie zmienia to faktu ze sa oczywiscie na rynku podrobki, i pewnie nie jeden silnik forumowego ave na takim oleju jezdzi. pozdr
PostNapisane: 4 lut 2018, o 12:34
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Hejka,
Wiem, że temat już był poruszany ale po przejrzeniu raz jeszcze instrukcji Toyoty oraz specyfikacji olejów marki Valvoline trochę się zagmatwałem. Podczas następnej wymiany oleju chciałbym wypróbować olej silnikowy tej marki i teraz widzę, że są dwa rodzaje
* SynPower FE 0W20
* SynPower 0W20
Patrząc na specyfikację, nie wiem który jest odpowiedni do silnika 2ZR-FAE. Dodam, że oficjalna strona Valvoline sugeruje SynPower 5W30. Dodam od siebie, że chciałbym zalać olej 0W20 zgodnie z zaleceniami Toyoty dla tego silnika.
