Teraz jest 19 paź 2018, o 07:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7509 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 251  Następna strona
PostNapisane: 8 lis 2017, o 11:39
Pochwały: 880
Wlej 5W30 ACEA C2 dowolnego producenta.
Można też lać 5W30 ACEA C3, ale mając świadomość że zimny silnik będzie gorzej smarowany.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 11:23
Silnik: 2.2D-Cat
Zamówiłem olej, po konsultacji z kilkoma osobami i przejrzeniu ofert wielu producentów trafiło na:
VALVOLINE SynPower ENV C2 5W30
KLASA JAKOŚCI/APROBATY:
LEPKOŚĆ: SAE 5W30
API: SM, SN/CF
ACEA: C2, A1/B1, A5/B5
Wybrałem to jako kompromis pomiędzy tym co powinno się lać a oszczędnością silnika kosztem dpf.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 20:26
Pochwały: 15
Jedyny minus ze na zamówieny się długo czeka. Na olej czekałem prawie dwa tygodnie, od zamówienia 12.10.2017 do odebrania 24.10.2017. Musiałem dwa razy przekładać wizytę u mechanika.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:48
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Testy pokazują że oleje C2 C3 nie są gorsze od zwykłych. Wszystko zależy od producenta. Prym wiedzie Valvoline, ich wszystkie oleje wypadają świetnie w testach na zużycie. Np Valvoline 5W40 C3 spełnia normę dla pompowtryskiwaczy VW i kładzie Castrola edge titanium tak jak w testach tak cenowo, dodatkowo jest pełnym syntetykiem. Ja kupuje na alle u użytkownika valvosklep z Kalisza.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 23:58
Silnik: 2.2D-Cat
Tez dzisiaj od nich kupiłem, ale 5w30 C2. Ceny mają dość dobre i mają zestawy po 6l.
PostNapisane: 13 lis 2017, o 00:58
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Valvoline Synpower Env C2 5W30 nie ubywa mi wcale w odróżnieniu do kiedyś zalanego Millersa Trident C2 5W30.
PostNapisane: 13 lis 2017, o 07:31
Pochwały: 880
enesen napisał(a):
Prym wiedzie Valvoline, ich wszystkie oleje wypadają świetnie w testach na zużycie. Np Valvoline 5W40 C3 spełnia normę dla pompowtryskiwaczy VW i kładzie Castrola edge titanium tak jak w testach tak cenowo.
Gdzie można zobaczyć te testy lub ich wyniki ?
PostNapisane: 22 lis 2017, o 11:57
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Nie wiem czy było , zestawienie olejów i ich parametry testowe
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
PostNapisane: 2 gru 2017, o 15:42
Silnik: D4D, 1995, 116Km
witam.
pewnie było, ale może ktoś przypomni ile może stać nowy otwarty olej?.
Kusi mnie oferta 20L Meguin Megol Motorenöl Surface Protection 5W-30.
https://www.ebay.pl/itm/3-93-l-Meguin-M ... SwIQdZHy49
Wygląda na to ze będę nadal eksploatował swoją verso,
Właśnie przeszła wymianę rozrządu, pasków osprzętów, jednej rolki i łożyska w jednej rolce, płynu chłodniczego i w końcu Turbo(w sumie wygląda na to ze wytrzymało prawie( 300tyś.)
Może ktoś znalazł tanią ofertę na olej?, może być innej firmy byle zgodny z Toyotą A1/A5/B1/B5
PostNapisane: 2 gru 2017, o 16:47
Pochwały: 880
http://allegro.pl/olej-elf-evolution-90 ... 12148.html
http://allegro.pl/total-quartz-9000-fut ... 58313.html
http://allegro.pl/valvoline-synpower-fe ... 73254.html
http://allegro.pl/olej-syntetyczny-form ... 97153.html
PostNapisane: 2 gru 2017, o 18:39
dziękuje. Jak zwykle na twoją pomoc można liczyć kolego.
w sumie obecnie też chyba mam elfa.
A ze tak napiszę który mi polecisz pod względem solidnego sprzedawcy czy też niepodrabialności( :-D dziwny wyraz mi wyszedł).
Było tu kilka razy pisane ze nie które oleje są podrabiane.
Ps.
czy mógł byś mi polecić jeszcze jakiś olej do skrzyni 75w90 o ile się nie mylę.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 19:37
Pochwały: 880
Nie mam ulubionego sprzedawcy. Każdy sprzedawca jest dobry, który dużo sprzedaje i nie ma negatywnych komentarzy.
Podrabiane statystycznie najczęściej bywają oleje drogie. Kupując tańsze oleje od dużych sprzedawców minimalizujesz ryzyko.
Do Twojej skrzyni 75W90, jakiś w pełni syntetyczny, przetestuj np. ten http://allegro.pl/mannol-extra-getriebe ... 22086.html potrzebujesz ok. 2,5L
i dodaj na lepszy poślizg do tego oleju to http://allegro.pl/liqui-moly-1040-2652- ... 31101.html
PostNapisane: 2 gru 2017, o 20:26
dziękuje bardzo. Producent mannol dość często przewija się na tym forum choć nie kojarzę takiego producenta. Za to cena bardzo fajna.
Z dawnych czasów kojarzę dobre opinie o motul 300 lub zwykły, ale tu cena +/- 45zł za litr. Czy to w tub cze to jest smar?, czy olej. Nalać to do nowego oleju i wstrząsnąć czy jak?.
dziękuje i sorki za trochę inny temat niż ten główny.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 20:50
Pochwały: 880
W tubce jest smar.
Spuszczasz stary olej, wyciskasz zawartość tubki do skrzyni i zalewasz nowy olej. Skrzynia w trakcie pracy sama rozprowadzi MoS2 po całej skrzyni.
Biegi na zimnym silniku powinny mniej haczyć.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 21:01
aha. trochę gimnastyki przy tym jest(nie kojarzę już jak z dostępem do wlewu). Smar nie osiądzie na spodzie skrzyni?. Może zagrzać olej w butelce i wcisnąć tam smar i machać olejem?. Później wężyk lejek i jedziemy z kroplówką
Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 21:07
Pochwały: 880
W pracującej skrzyni jest burza, powinno się wymieszać.
Lejek z wężykiem nie da rady, potrzebna olejnica (taka wielka metalowa strzykawka z wężykiem).
PostNapisane: 2 gru 2017, o 21:10
chodzi ci o tzw towotnice inaczej zwaną pompka ręczna?, Rozumie ze do oleju ona nie jest potrzebna, grawitacja zrobi swoje, chyba ze olej gesty to by to za długo trwało
1opakowanie tego smaru na 1 litr, tak deklaruje producent, czyli ma się do tego dostosować czy jedna tuba profilaktycznie
PostNapisane: 2 gru 2017, o 21:39
Pochwały: 293
wracamy do tematu Panowie, pozdr
PostNapisane: 3 gru 2017, o 22:02
Dołączył(a): 1 gru 2017, o 02:03
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Może to już było, ale przebrnąc przez ponad 7tyś. postów nie jestem w stanie.
Może ktoś wytłumaczyć na czym polegają różnice w normach ACEA Bx i Cx?
Rozumiem, że B5 jest lepsze od B4, które jest lepsze od B3 i B2.
Ale jak się ma B5 do B1?
I to samo z Cx. C1 ma najmniej popiołów 0,5% i obniżony HTHS (Ford). Czy to znaczy, że jest najlepszy?
C2 i C3 mają tyle samo popiołów 0,8%, ale różnią się HTHS odpowiednio > 2.9mPas i > 3.6mPas.
No właśnie, co to jest HTHS i co praktycznie oznacza. Z pdf'a z normami, który znalazłem gdzieś chyba w tym wątku wynika, że BMW zadawala się tylko C3, a Ford wymaga najlepszego C1?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 07:28
Pochwały: 293
Obnizony HTHS jest dobry do silnikow ktore pod obnizony HTHS sa skonstruowane. Nie mozna powiedziec ze taki olej jest lepszy czy gorszy, on ma byc tam stosowany gdzie jest wymagany. pozdr
PostNapisane: 6 gru 2017, o 20:50
Dołączył(a): 3 lis 2014, o 11:47
Silnik: 2.2 TD
Witam!
Jaka specyfikacja oleju do Avensis T25? Silnik 2.2 D4D 150KM?
PostNapisane: 6 gru 2017, o 23:17
Silnik: 2.2D-Cat
maciejmacku napisał(a):
Witam!
Ja ostatnio wlałem 5w30 C2 (pełne oznaczenie to C2, A1/B1, A5/B5, SynPower Valvoline). Mam DCat, 177KM, wycięty DPF.
Wcześniej z dpf cały czas był lany 5w30 C3.
PostNapisane: 7 gru 2017, o 02:14
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Czyli przede wszystkim przestrzegać normy producenta silnika.
PostNapisane: 7 gru 2017, o 08:11
Pochwały: 293
Dokladnie, pozdr
PostNapisane: 8 gru 2017, o 05:29
Pochwały: 880
Po wycięciu DPFa lej olej jak do auta bez DPFa,
5w30 z ACEA B1 lub B5, bez ACEA C
PostNapisane: 9 gru 2017, o 13:54
Pochwały: 880
Masz racje,
duza czesc ceny oleju to reklama.
Total Toyocie nie zaszkodzi, zalewaj smiało.
C2 nie ma wplywu na EGR, tam odklada sie sadza ze spalonego paliwa a nie popiol z oleju silnikowego.
C2 chroni DPF kosztem silnika,
a teraz mozesz juz chronic tylko silnik wiec stosuj B1 B5 (obnizona lepkosc i wysoki TBN).
PostNapisane: 9 gru 2017, o 17:28
Pochwały: 293
Olej nie chroni EGR przed zapychaniem, olej o niskiej zawartosci popiolow sluzy ochronie dpf, wiec jak go nie ma nie ma potrzeby stosowac oleju do dpf. pozdr
PostNapisane: 10 gru 2017, o 08:30
Pochwały: 293
Nie ma takiego czegos jak gestszy olej, olej ma inna lepkosc...
PostNapisane: 10 gru 2017, o 08:57
Pochwały: 880
emalfiro napisał(a):
Zatem czy zalanie tego Totala Ineo 5-30 C2 do Toyoty Ave bez DPF ale z tendencją do zapychania EGR jest dobrym wyjściem, czy raczej szukać oleju bez C2 np Valvoline SynPower FE 5W-30.
Przeczytaj jeszcze raz, co napisalem wyzej
Mechanik powiedział mi abym zalał go 10/40 bo głośno chodzi (szklanki/zawory) i przydałby mu sie gęstszy olej, z tego co tu czytałem to raczej polecacie 5w30 syntetyk.
Zmien mechanika, bo ten chce żebyś szybciej musiał naprawiać silnik i turbinę.
Popychaczy hydraulicznych zaworow nie naprawi sie pogarszając smarowania wszystkich elementów silnika.
PostNapisane: 11 gru 2017, o 02:09
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Wrócę do mojego wcześniejszego pytania: Jak ma się specyfikacja A1/B1 do A5/B5?
Ta ostatnia chyba jest nowsza. Często oleje mają podane obie specyfikacje, ale czasem tylko A5/B5.
