Teraz jest 23 sty 2018, o 04:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 243, 244, 245, 246, 247
PostNapisane: 10 gru 2017, o 08:30
Nie ma takiego czegos jak gestszy olej, olej ma inna lepkosc...
PostNapisane: 10 gru 2017, o 08:57
Pochwały: 838
Silnik: D4D2T-ADFTV
emalfiro napisał(a):
Zatem czy zalanie tego Totala Ineo 5-30 C2 do Toyoty Ave bez DPF ale z tendencją do zapychania EGR jest dobrym wyjściem, czy raczej szukać oleju bez C2 np Valvoline SynPower FE 5W-30.
Przeczytaj jeszcze raz, co napisalem wyzej
Mechanik powiedział mi abym zalał go 10/40 bo głośno chodzi (szklanki/zawory) i przydałby mu sie gęstszy olej, z tego co tu czytałem to raczej polecacie 5w30 syntetyk.
Zmien mechanika, bo ten chce żebyś szybciej musiał naprawiać silnik i turbinę.
Popychaczy hydraulicznych zaworow nie naprawi sie pogarszając smarowania wszystkich elementów silnika.
PostNapisane: 11 gru 2017, o 02:09
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Wrócę do mojego wcześniejszego pytania: Jak ma się specyfikacja A1/B1 do A5/B5?
Ta ostatnia chyba jest nowsza. Często oleje mają podane obie specyfikacje, ale czasem tylko A5/B5.
PostNapisane: 11 gru 2017, o 10:06
Pochwały: 838
Silnik: D4D2T-ADFTV
Obie specyfikacje są zbieżne, obie mają obniżony HTHS więc obie pasują do silników Forda i Toyoty.
Aby było ciekawiej, szczegółowe wymagania wszystkich specyfikacji co kilka lat są trochę zmieniane
PostNapisane: 11 gru 2017, o 22:21
Tak, ACEA nie podnosi rewizji, tylko wydaje nowe wersje opisujac je rokiem, tak oni sami to opisuja:
The first ACEA oil sequences were introduced in 1996 when they replaced the former CCMC specifications. New ACEA oil specifications were issued in 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 and 2016. Each version of the ACEA oils sequences has or had a life cycle:
the 'First allowabe use' defines the earliest date when claims againt this specification can be made
the 'Mandatory for new claims' defines the date from which onward claims for new products can only be made against the new specification
'Oils with this claim may be marketed until' means that from that date an oil can only claim to meet an ACEA sequence if it meets the following sequence version since meeting the earlier version does not qualify any more
Takze obecnie pracujemy z wymaganiami z roku 2016.
Teraz by trzeba zadac pytanie wg. ktorego roku chcesz te wymagania analizowac. Jezeli wg. najnowszych to A1/B1 juz nie istnieja:
A/B: gasoline and diesel engine oils
ACEA A1/B1 Category is removed with the ACEA 2016 Oil Sequences. From ACEA 2012: Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
ACEA A3/B3 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of Low Viscosity Oils, and/or for severe operating conditions as defined by the Engine Manufacturer.
ACEA A3/B4 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines, but also suitable for applications described under A3/B3.
ACEA A5/B5 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use at extended Drain Intervals in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines designed to be capable of using Low Viscosity Oils with HTHS Viscosity of 2.9 to 3.5 mPa*s. These Oils are unsuitable for use in certain Engines - consult vehicle-OEM’s owner’s manual/handbook in case of doubt.
O smierci A1/B1 w roku 2016:
The A1/B1 specification is no longer required since the new C5 specification covers the relevant low-HTHS oils and also ensures aftertreatment compatibility. Hence the ACEA A1/B1 specification is no longer part of the ACEA Oil Sequences.
I jeszcze o C5:
With engine and motor oil development during recent years there was a need for an aftertreatment compatible specification that covers the new 0W20 and 5W20 oils. These oils typically have HTHS viscosites below 2.9 mPa*s so the C1 - C4 categories were unsuitable. C5 requires a mid-SAPS oil - since it has the same SAPS limits as C2 and C3 - but a HTHS viscosity between 2.6 and 2.9 mPa*s. Fuel economy-wise C5 demands 2% better fuel economy than C3.
Po calej tej lekturze specyfikacji, jedna z podstawowych roznic jaka widze jest ze A1/B1 obejmowala swoim zasiegiem oleje o obnizonym HTHS 2,6 (oleje X/W20) czego A5/B5 nie robila. Obecnie wymagania te przeniesiono do klasy wymagan C5, likwidujac klase A1/B1.
I po tym przydlugim wywodzie wracajac do pytania:
Sa oleje ktore spelniaja obie specyfikacje, sa takie ktore ze wzgledu na zbyt niski HTHS nie spelniaja wymagan A5/B5. Cala norma zawiera jednak mnostwo innych danych i wymagan, wiec na bank sa inne aspekty ktore powoduja ze dany olej spelnia badz nie dana specyfikacje.
pozdr
PostNapisane: 11 gru 2017, o 22:53
W osobnym poscie dla zainteresowanych ostatnie wydanie ACEA z roku 2016.
ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES
SERVICE FILL ENGINE OILS for GASOLINE & LIGHT DUTY DIESEL ENGINES (A/B Categories),
GASOLINE & LIGHT DUTY DIESEL ENGINES with EXHAUST AFTER TREATMENT DEVICES (C Categories),
and HEAVY DUTY DIESEL ENGINES (E Categories)
PostNapisane: 15 gru 2017, o 01:30
Dołączył(a): 28 sty 2017, o 19:54
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam jaki olej polecacie Ave D4D 1AD przebieg około 330 Tys myślałem o oleju Valvoline tylko o jakiej ma być specyfikacji? Pozdrawiam
PostNapisane: 17 gru 2017, o 12:40
Dołączył(a): 22 paź 2017, o 13:11
Silnik: 2.0 Diesel D 4D
trochę martwi mnie, że masz 247 stron forum i strzelasz takie pytanie - wystarczy poczytać, poszukać, ale aby rozwiać wątpliwości
5w30 B1/B5 jak masz DPF to C2 jakiejkolwiek marki.
A wracając do gęstości - niby nie ma gęstszego oleju ale czytając różnego rodzaju poradniki wiele razy sie na takie sformułowanie natrafia - myślę, ze to od grubości filmu zależy ze ludziom sie kojarzy 5/10w40/50/60 jako gęstszy. Zalałem moje berlingo 5w40 wcześniej był 5w30 i powiem, że odczucia są takie jak gdyby silnik chodził trochę ciężej ale takie sa zalecenia producenta. Jeszcze jedno na 5w40 nie ubywa mi oleju to są jakieś plusy minusem jest minimalnie większe spalanie, ale to też może być od aktualnej pory roku.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 14:22
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Auto bez dpf. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam;)
PostNapisane: 17 gru 2017, o 18:44
Pochwały: 30
Silnik: D4D 126KM
oleje mają różną gęstość, mają też różną pompowalność i lepkość w różnych temperaturach, mają również różną odporność na zrywanie filmu olejowego i tych parametrów jest całe mnóstwo. Tylko porównanie, co jak i w którym silniku jest nie do wykonania w warunkach polowych.
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 17 gru 2017, o 22:29
Gęstość to nie lepkosc... Gęstość to stosunek masy substancji do jej objętości i akurat gestosc jest na praktycznie jednakowym poziomie dla roznych olejow silnikowych. Parametry jakie charakteryzuja oleje podane sa w normie kilka postow powyzej.
Z tych produktow PSA ktorymi mialem okazje jezdzic wszystkie mialy zalecany olej z klasa lepkosci 40. Taki olej lalo tez aso. Bylo to troszke inne postepowanie niz np. toyoty gdzie juz od lat podstawowa lepkoscia jest 30. pozdr
PostNapisane: 18 gru 2017, o 22:54
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam mam pytanie czy warto zalać ten olej ? Omega-Oli 5w30 norma A3/B4 auto jest bez dpf
PostNapisane: 19 gru 2017, o 09:04
Pochwały: 838
Silnik: D4D2T-ADFTV
Nie warto
viewtopic.php?f=69&t=13043
PostNapisane: 19 gru 2017, o 10:14
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:04
Dołączył(a): 7 cze 2010, o 21:21
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Jaką markę oleju 5W30 polecicie do 1,6 hdi 92 km (peugot 208 2013 r z DPF) oprócz castrola i mobila.
PostNapisane: 10 sty 2018, o 12:23
Mój kolega ma kilka świeżych Peugeotów w firmie 1,6hdi, w tym jedną 208.
Zalewa
Shell Helix
Ultra Professional AP-L 5W-30 lub 0W-30
Część z tych aut to użytkowe Partnery. Bez problemów robią po 300.000km przy rozwożeniu towaru po mieście.
PostNapisane: 11 sty 2018, o 20:01
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Tam gdzie się zaopatruje w olej jest tylko taki shell http://allegro.pl/shell-helix-ultra-ect-c3-5w30-4l-i7035285127.html czy ten będzie dobry http://allegro.pl/total-quartz-ineo-ecs-5w30-5l-oe-667-1-i7121388715.html zawsze brałem meguin ale już nie mają.
