Teraz jest 22 sty 2019, o 08:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:50
Dołączył(a): 13 paź 2011, o 11:03
Silnik: 2ZR-FAE 1.8 P/b
Jest bardzo ciepło i przy starcie silnika w temp oleju +20*C jego parametry 'zimowe' nie mają aż tak wielkiego znaczenia ale stosując 10% dolewki do oleju lub więcej to może znacznie obniżyć indeks lepkości TGMO 0W-20 i pogorszyć jego pompowalność na zimno. Przy dłuższych przebiegach spalanie może być niższe dzięki modyfikatorowi tarcia ale przy krótkich codziennych wyjazdach spalanie może być wyższe przez wyższą lepkość na zimno - zwłaszcza w autach z zaawansowaną hydrauliką silnika.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:59
Pochwały: 92
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
wlyszkow napisał(a):
... stosując 10% dolewki do oleju lub więcej to może znacznie obniżyć indeks lepkości TGMO 0W-20 i pogorszyć jego pompowalność na zimno...
Dziękuję, ale jeszcze nasunęła mi się taka myśl, niestety nie poparta wiedzą ;-) Jakby dodać ten dodatek teraz, latem, to powinien zdążyć do zimy wytworzyć ten swój film, który ma działać nawet po wymianie oleju i z tymi startami zimą nie będzie tak zle? Zakładając, że napisałem coś sensownego w temacie na którym się nie znam :-) to i tak pewnie bez konkretnych badań to można sobie gdybać.
Visitor1230 napisał(a):
... Wlasciwosci oleju 0W20 nie musza sie az tak zmieniac. Tarcie jest dosc mocno redukowane jak widac. Tak ze gdyby dochodzio do nieznacznych zmian lepkosci w gore. Jest to zrekompensowane tak mi sie wydaje. A ilosc dodatku to tylko 0,5l na 4,5 do 6 l oleju w silniku.
Podobnie myślę, ale to rzeczywiście nie tylko 0,5l ale aż 10% i to już ma znaczenie. Pytanie tylko, czy ten dodatek na tyle zmniejsza tarcie i czy rzeczywiście to nie taki "calgon" dla pralek :-) Niby kamień usuwa, i pralka lepiej działa, ale tyle kosztuje, że uzbiera się na nowe części?
Ot takie wątpliwości, jak pisałem wcześniej, poparte tylko niewiedzą.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 14:39
Lepkość wg MSDS to ponad 85cSt w 40*C
Gdzie to znalazles bo ja jakos nie moge.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 10:33
W MSDS - sekcja 9.
http://www.chemical-check.de/clientvers ... db=web.nsf
Który 0W-20 stosujesz, że jest aż taka różnica w tarciu była po dodaniu MP? W TGMO jest organiczne moly, w Amsoilu jeszcze jakieś ~14% więcej.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 11:02
Nie bardzo wiem na jakiej zasadzie MP jednorazowo dodany ma pozostawiać film ochronny po kilku wymianach oleju i nawet przez 50kkm bo nie jest to przecież ceramika a składnik 100% rozpuszczalny w oleju i spływa podczas jego wymiany. Można zakładać, że nie spływa całkowicie z powierzchni metalu (jeśli nie stosujemy płukanki) i że część oleju nie zostaje spuszczona ale to może 10% i po wlaniu świeżego oleju bez tego dodatku detergenty zaczną go rozrzedzać / zmywać.
Swoją drogą ciekawe dlaczego np. LM serii Synthoil czyli ich najwyższa półka nie ma ani kropli tego moly w składzie..?
PostNapisane: 1 sie 2014, o 10:37
Pochwały: 514
@ wlyszkow a co sądzisz o dolaniu MP do oleku ok 3k po wymianie?
Mas to sens czy poczekać do nst wymiany?
PostNapisane: 1 sie 2014, o 11:36
Dołączył(a): 21 cze 2013, o 23:24
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 D4D (1CDFTV)
@pafcio wyczytałem w karcie produktu, że zalecane jest dolewanie do świeżego oleju ze względów ekonomicznych. Tzn zeby go nie spuścić po 2-3k km podczas wymiany oleju. Wczoraj zalałem przy przebiegu oleju 2,7k km i na razie mogę potwierdzić spore wyciszenie silnika. Nic poza tym nie zaobserwowałem, bo to za krótko na jakiekolwiek osądy.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 11:52
Pochwały: 514
Ok. Dzięki.
Olej zmieniałem przy 105 453 a teraz mam 109 000 więc wymiana za 10 k. czyli 1/3 za mną.
Chyba poczekam do nst wymiany.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 23:05
Mysle, ze to zaspokoi twoja ciekawosc.
http://www.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta ... -03-02.pdf
PostNapisane: 5 sie 2014, o 16:07
Ciekawe - dzięki, czekam na kolejne odcinki - może będzie molibden, wolfram itp.. ;-)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:26
Dołączył(a): 1 wrz 2014, o 14:57
pafcio napisał(a):
Cały czyli 500 ml.
Dozowanie (średnio 50 ml na 1 litr oleju). Podane poniżej propozycje dotyczą warunków europejskich.
- silniki benzynowe - 50 ml na 1 litr oleju
- silniki wysokoprężne (diesel)- 70 ml na 1 litr oleju
- manualne skrzynie biegów - 50 ml na 1 litr oleju
- automatyczne skrzynie biegów - 250 ml na całą skrzynię
- dyferencjały samochodów osobowych - 50 ml na 1 litr oleju
- przekładnie kierownicze - 50 ml na 1 litr oleju
- klimatyzacje (samochody osobowe) - 50 ml na całą instalację
Wlanie większej dawki od zalecanej nie ma żadnych skutków negatywnych (w sporcie motorowym zalecane jest podwojenie dawki).
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 23:15
Znasz jakiś team sportowy, który doleje litr dodatku do 4-5L oleju? Zdziwiłbym się gdyby ktokolwiek w motorslorcie dolał litr minerała z molibdenem do syntetyka klasy racing...
Znam team RSMP, który stosował modyfikator tarcia dodatkowy do oleju racing ale był on specjalnie przygotowywany na bazie oleju (100ml), na którym się ścigali.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 23:46
Ciekawe tez dlaczego zaden producent nie dodaje kulek ceramicznych do oleju oprocz milersa do silnikow uzywanych w sporcie. I zdecyduj sie Wlyszkow czy ten molibden w koncu ma byc czy nie. Bo w jednym miejscu piszesz ze zle a w drugim ze dobrze. Skladnikiem kazdego oleju jest olej mineralny Milersa tez. Najlepiej wlac Archoila twojego do paliwa i zafundowac sobie bombke.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 00:37
Chodzi mi o objętość dolewki - pół litra albo litr dodatku o ch-ce 10W-40 na 4-5L oleju to sporo a w sporcie mierzy się ciśnienie, temp itd.. Spore ryzyko.
Moly stosuje wiele firm - Redline, Motul, Millers też w CFS NT i są to podobne poziomy 600-800ppm a np. M1 w serii racing 0W-30 i 0W-50 daje 2x więcej i też 2x więcej ZDDP ale to są bardzo doładowane oleje i zdecydowanie nie na ulicę, do aut z katami itd.
To co daje Millers w Nanodrive to nie są kulki ceramiczne tylko fulereny C60 (C jak węgiel a nie ceramika) na bazie oleju z ~20% wyższym poziomem ZDDP od przeciętnego full saps, stosuje C60 też np. Bardahl z dodatkowymi elektryzowanymi polarnymi estrami a fulereny WS2 stosuje np. Marly - potwornie drogi olej:
http://www.marly.com/en/store/wx2-10w60-racing-5l.aspx
Jeździłem kiedyś sporo na fulerenach WS2 (teraz też mam dodane tylko pół dawki z ciekawości do nanoboranów) a nie długo będę testował też fulereny C60 ;-)
Pobadamy, porównamy ;-)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 09:08
Istotna korekta dot. dozowania MP
Na stronie Liqui Moly http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf podane jest, że dodatek przeznaczony jest 5 litrów oleju, czyli jeżeli np. twój silnik potrzebuje 4 l oleju to wlewamy 400 ml MP. Wlanie całej dawki czyli 500 ml nie skutkuje niczym nie pożądanym.
Podane poprzednio dawki dot. produktu Motor Life za co pragnę przeprosić.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:37
Model: Avensis verso
Tak się zastanawiam w jaki sposób badacie te wasze zupki, która mieszanka lepsza,na ucho czy na wydaje mi się??
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:50
Ale o co Ci chodzi Iba?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 05:56
Nie wiem jak na innych forach ale tutaj zupki sa badne empirycznie a wiec tylko na oko, jezyk i sluch :jedzonko: Wg. Heraklita nie jest to dobra metoda :jezyk:
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 16:30
A znasz lepszą metodę ?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 17:56
Oczywiście. Pozdr
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:08
Chodzi mi oto ze w ten sposób nigdy się nie dowiemy która mieszanka będzie optymalnie chronić silnik,chyba że się poskładamy i zrobimy jakieś testy, podobnie jak zrobiliśmy w temacie o olejnych 2t
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 22:29
Popieram w całej rozciągłości. pozdr
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 06:31
Dołączył(a): 17 kwi 2009, o 20:16
Silnik: 2,0 benzyna 1AZFSE
Gadał dziad do obrazu.
tadeusz54
Samochody mają jeździć a nie odwiedzać serwisy. Spamerzy górą
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:43
Silnik: 1.6 VVT-i
Witam, wczoraj z jednym z programów na TVN Turbo, był poruszony temat, o cudownym specyfiku do silników XADO 1 Stage rewitalizant . Test zrobiony był na Toyocie Yaris. Rzekomo po zastosowaniu tego cudu, można odzyskac kilka koni, ponadto odnawia zużyte powierzchnie silnika, oraz zmniejsza zużycie oleju itd. Czy ktoś może stosował ów środek, lub może obiektywnie wypowiedzieć się na jego temat?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:25
Co to znaczy "odzyskac kilka koni"? A jezeli moje auto zadnego nie utracilo co to wtedy pomoze? pozdr
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:26
Pochwały: 41
Marka: Citroen
Model: Czołg C4 Picasso
Silnik: 2.0 ON
Wtedy dorzuci kilka koni i wielblada gratis :)
Mój Trooper
Spotowanie w stolicy
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:00
Pochwały: 285
Model: Avensis T25 wagon
Silnik: 2.0 D4D (1AD)
Chodzi o to, że przed zastosowaniem specyfiku pojechali kilku letnią Toyotą na hamownie i wyszło, że ma o kilka koni mniej niż katalogowo, po zastosowaniu specyfiku po przejechaniu kilkuset km pojechali na tą samą hamownie i Yariska odzyskała 2KM i 6Nm.
Mazurski Wagon
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:22
Ja dodaje regularnie rozne dodatki czysczace wiec u mnie nie pomoze to nic, no chyba ze dorzuci tego wielblada :-) . pozdr
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:30
Pochwały: 58
Stosowałem Xado w T22 i OOOO A6.
Na pewno nie robi nic zlego, a czy pomaga trudno powiedzieć.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 12:34
Pochwały: 514
wojtek33 napisał(a):
Warto...
http://www.youtube.com/watch?v=_HNpT4sUW0w
