Teraz jest 21 sty 2019, o 15:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2 kwi 2007, o 20:37
Pochwały: 58
MOTOR-LIFE - Molekularna ochrona metalu
Motor-Life jest najwyższej światowej klasy uszlachetniaczem metalu sprawdzonym na trasach rajdowych oraz w codziennej eksploatacji silników, skrzyń biegów, dyferencjałów i innych podzespołów mechanicznych. Motor-Life nie zawiera teflonu, czyli PTFE, cząsteczek ołowiu, kulek miedzi i innych cząstek stałych. Tym samym nie zachodzi ryzyko zapychania filtrów i kanałów olejowych, a także nie ma problemów z odprowadzaniem ciepła.
Motor-Life zmieszany z dowolnym olejem silnikowym lub przekładniowym, syntetycznym bądź mineralnym, działa bezpośrednio na metal na poziomie molekularnym.
Motor-Life modyfikuje właściwości powierzchni trących i zdecydowanie zwiększa trwałość warstwy granicznej (smarnej) na powierzchni metali podlegających tarciu. Zwiększona warstwa graniczna jest trwała, odporna na działanie wysokich temperatur oraz obciążeń mechanicznych i redukuje znacznie współczynnik tarcia. Motor-Life jest więc uszlachetniaczem metalu, a nie tradycyjnym dodatkiem do oleju. Olej jest tylko i wyłącznie nośnikiem preparatu.
Dodatkowym walorem preparatu jest zapobieganie tzw. suchym startom. Jest dowiedzione, że w trakcie rozruchu zimnego silnika ulega on przyspieszonemu zużyciu, ponieważ przez pewien czas pracuje z przewagą tarcia suchego. Uszlachetniacz metalu Motor-Life pozostawia na częściach zimnego silnika zwiększoną warstwę graniczną. Start silnika następuje z poziomu tej warstwy, a więc nie zachodzi zjawisko startu suchego. Dla silnika ma to kapitalne znaczenie, skoro przyjmuje się że rozruch zimnego silnika znaczy tele, co przejechanie 300 - 400 km.
Zjawisko startu suchego występuje w każdym silniku nie zawierającym uszlachetniacza metalu. W silniku, skrzyni biegów i innych podzespołach samochodu taki środek ma ogromną rolę do spełnienia, ponieważ elementów trących poddanych obciążeniom, pracujących początkowo w niskiej a później w wysokiej temperaturze, jest bardzo wiele.
W rajdach największe problemy sprawia utrzymanie sprawności turbosprężarki (obroty rzędu 100'000/min). Motor-Life stosowany w najtrudniejszych warunkach rajdowych, przy ekstremalnych obciążeniach sprawia, że praca turbiny jest niezawodna.
Doskonałe efekty uzyskuje się dolewając Motor-Life do oleju napędowego. Skutek jest natychmiasto zauważalny w postaci lepszej dynamiki i łatwiejszego uruchamiania zimnego silnika. Praca pompy wtryskowej i wtrysków jest doskonalsza.
Bardzo dobre rezultaty uzyskuje się stosując Motor-Life także w innych podzespołach, w których występuje tarcie i temperatura, takich jak: skrzynia biegów, tylny i przedni dyferencjał, wspomaganie układu kierowniczego oraz klimatyzacja.
Motor-Life zmniejsza tarcie, zwiększa żywotność części, zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa moc silnika.
Motor-Life to dynamika i oszczędność.
WARTO WIEDZIEĆ !!!
Motor-Life przeznaczony jest do silników benzynowych i wysokoprężnych, skrzyń biegów, przekładni oraz innych mechanizmów, między którymi występuje zjawisko tarcia.
Motor-Life nie zmienia plastycznych właściwości metalu, można więc metal poddawać dalszej obróbce.
Dzięki swym znakomitym właściwościom został zaadoptowany dla potrzeb przemysłu i sportu motorowego.
Motor-Life jest mieszalny ze wszystkimi olejami silnikowymi i przekładniowymi, olejami syntetycznymi i mineralnymi, płynami hydraulicznymi, olejem napędowym, etyliną oraz smarami. Oleje należy wymieniać zgodnie z
Motor-Life działa natychmiast po zastosowaniu
Jest zalecany do: samochodów, motocykli, samolotów, łodzi motorowych, maszyn i urządzeń z napędem spalinowym, elektrycznym, pneumatycznym, agregatów chłodniczych - klimatyzacji.
Można go używać do nowych i mocno wyeksploatowanych silników (również dwusuwowych) i innych mechanizmów bez względu na stopień zużycia).
Motor-Life aplikujemy do silnika przez wlew olejowy w odpowiednich (podanych w instrukcji) porcjach.
Jeżeli wcześniej do skrzyni biegów lub silnika był stosowany dodatek olejowy, np teflonowy, lub z dodatkiem miedzi lub ołowiu - należy wymienić olej i filtr oleju - i wlać Motor-Life
Temperatura silnika i oleju z którym mieszany jest Motor-Life nie ma znaczenia.
Motor-Life wstrzyknięty pod osłoną gumową tłoczka hamulcowego (która zabezpiecza tłoczek przed dostaniem się wody i innych zanieczyszceń) zapobiega jego blokowaniu i korozji.
Motor-Life jest nadzwyczaj skuteczny po wlaniu do oleju napędowego w ilości 250 ml na 50 litrów paliwa, posmarowane wówczas będą wszystkie newralgiczne części pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. Po 15000 km przebiegu ponownie dolać Motor-Life do oleju napędowego.
Szczególnie zalecane jest dolewanie Motor-Life w ilości 250 ml na 50 litrów benzyny w samochodach z wtryskiem paliwa i w samochodach posiadających instalację gazową. Po 15000 km przebiegu ponownie ponownie dolać Motor-Life do benzyny.
W przypadku silników dwusuwowych Motor-Life dodawać w proporcji 50 ml na 1 litr oleju, który później będzie zmieszany z benzyną.
Doskonałe efekty uzysuje się stosując Motor-Life przy obróbce skrawaniem, podczas gwintowania, toczenia, itp.
Motor-Life można wlewać do silnika w każdym czasie, bez względu na stopień zużycia oleju znajdującego się w silniku.
Przy dynamicznej, sportowej jeździe należy wlewać Motor-Life do silnika przy każdej wymianie oleju.
Przy zwykłej eksploatacji pojazdu wlewać do silnika co 20000 km.
Do skrzyń biegów, dyferencjałów, przekładni kierowniczych stosować co 40000 km.
Dozowanie (średnio 50 ml na 1 litr oleju). Podane poniżej propozycje dotyczą warunków europejskich.
- silniki benzynowe - 50 ml na 1 litr oleju
- silniki wysokoprężne (diesel)- 70 ml na 1 litr oleju
- manualne skrzynie biegów - 50 ml na 1 litr oleju
- automatyczne skrzynie biegów - 250 ml na całą skrzynię
- dyferencjały samochodów osobowych - 50 ml na 1 litr oleju
- przekładnie kierownicze - 50 ml na 1 litr oleju
- klimatyzacje (samochody osobowe) - 50 ml na całą instalację
Wlanie większej dawki od zalecanej nie ma żadnych skutków negatywnych (w sporcie motorowym zalecane jest podwojenie dawki).
UWAGA : Motor-Life nie jest olejem. Chcąc sprawdzić autentyczność produktu, należy wlać niewielką jego ilość do wody.
Motor-Life wlany do wody opada na dno, ponieważ jego ciężar właściwy jest większy od ciężaru właściwego wody. Natomiast każdy olej wlany do wody pływa po jej powierzchni.
Produkt został przebadany w Polsce przez:
1. Instytut Technologii Eksploatacji Laboratorium Badań Tribologicznych w Radomiu, ul. Puławskiego 6/10 zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach.
2. Przemysłowy Instytut Motoryzacji Warszawa ul. Jagielońska 55.
3. Specjalistę tribologa prof.dr hab.inż. Stanisława Labera z WSI Zielona Góra.
* Tekst z ulotki produktu.
PostNapisane: 2 kwi 2007, o 20:49
Pochwały: 58
Nowością jest produkt o nazwie CeraTec firmy Liqui Moly.
Jest to najnowocześniejsza technologia ceramicznej ochrony każdego silnika. CeraTec po dodaniu do oleju silnikowego redukuje tarcie i zużycie. Chemicznie i termicznie stabilne mikroskopijne cząstki ceramiczne powodują efekt „lekkiego biegu” i zmniejszenie spalania paliwa. Opakowanie wystarcza na 5l oleju silnikowego. Przed zastosowaniem należy oczyścić silnik produktem Liqui Moly Motor Clean.
WŁAŚCIWOŚCI CERA TEC:
redukcja zużycia
mniejsze spalanie paliwa
dłuższa niezawodność silnika
do zastosowania w silnikach benzynowych i Diesla
do zastosowania również w pompach i sprężarkach
został przetestowany i uzyskał certyfikat TÜV
skuteczność działania do 50.000 km !!!
DLA MNIEJSZEGO ZUŻYCIA I DŁUŻSZEJ NIEZAWODNOŚCI SILNIKA:
Każdy przejechany kilometr prowadzi do utraty małej cząsteczki silnika. Przyczyną tego jest tarcie. Można to stwierdzić chociażby na podstawie zawartości drobin metalu w oleju silnikowym. Dzięki sprawdzonym dodatkom Liqui Moly Oil Additiv, Motor Protect oraz naszej nowości Cera Tec, zużycie to zostaje znacząco ograniczone. Mimo starań uczynienia metalowych części idealnie gładkimi, posiadają one mikroskopijne niewidoczne gołym okiem nierówności. Nierówności te po zastosowaniu stałych środków smarnych takich jak dwusiarczek molibdenu (MoS2) (Rys. 1) lub mikrocząstki ceramiczne zostają wyrównane. Dzięki takiemu polepszeniu jakości powierzchni zostaje zredukowane tarcie i zużycie silnika. Środki chemiczne takie jak modyfikatory tarcia, do których należy Motor Protect (Rys. 2), prowadzą do chemicznego połączenia się z metalową powierzchnią. Chropowatości części metalowych zostają przez to wygładzone. Cera Tec (Rys. 3) łączy w sobie obie te powyższe zasady. Mikroskopijne cząstki smarne wypełniają nierówności metalu a chemiczna reakcja powoduje ochronę i wygładzenie powierzchni metalowej.
rys.1
rys.2
rys.3
PostNapisane: 3 kwi 2007, o 07:21
To mnie zszokowało... :wow:
A generalnie mam gdzieś głęboko wbudowany sceptycyzm do takich dodatków... Bo czy przez przypadek, gdyby naprawdę były takie rewelacyjne, to nie byłyby w powszechnym użyciu ??? A nie są - i to mnie zawsze zastanawiało...
A w co jak w co - ale w pełni sprawnym samochodzie nie wierzę w żadne przyrosty dynamiki poza przyrostem dynamiki debetowania własnego konta bankowego... Chyba, że mnie ktos przekona... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
PostNapisane: 3 kwi 2007, o 11:32
Ja tam wole lać lepsze paliwo vide ON Ultimate na BP, szczególnie, że D4D jest dość czułe, natomiast jak już to wleje do oleju silnikowego Xeramic raz na 2 wymiany oleju, czyli co 20kkm. Na początku czuć bardzo delikatnie, ale później po 1 kkm efekt wlania jest niezauważalny
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 3 kwi 2007, o 12:25
Mam to samo - z akcentem zwłaszcza na magnetyzery. Najbardziej mnie zastanawia rozbieżność opinii w przypadku tych ostatnich. Bo o ile zupełnie zrozumiałe są rewelacje nt. ich działania głoszone przez sprzedawców, to znam też opinie zupełnie niezależne, potwierdzające (w mniejszym lub większym stopniu) te "rewelacje". Z kolei więcej jest chyba opinii negatywnych, więc powstaje pytanie: ossochozi ??? ? Od czego to może zależeć: od fazy księżyca, numeru rejestracyjnego, czy koloru samochodu... Bo chyba nie od sposobu montażu - gdyby tak było, to ktoś pewnie umiałby to założyć tak, żeby zawsze działało dobrze.
Trochę OT, ale identyczne mam zdanie o takich "miksturach" do silnika :tak:
Pozdro,
Marek
PostNapisane: 3 kwi 2007, o 21:09
Pochwały: 58
No cóż... Ktoś to robi i sprzedaje, więc pomyślałem, że warto wiedzieć... ;-)
Stosowałem Motor-Life w Corolli (miała już ponad 10 latek) i po wlaniu tego "cuda"
silnik chodził jakby lepiej (na pewno lepiej odpalała).
Myślę, że stosowane obecnie oleje są na tyle dobre, że te dodatki nie są absolutnie konieczne.
Portal, zdania jak zawsze będą podzielone... Pamiętaj jednak, że jeśli "coś" nie działa lub nie przynosi oczekiwanego efektu w Twoim samochodzie, to nie znaczy, że nie działa u innych :tak:
PostNapisane: 3 kwi 2007, o 22:23
No i mnie chodzi m. in. o to "jakby". Wierzę, że akurat w Twoim przypadku coś się rzeczywiście poprawiło. Rzecz w tym, że jeśli mogę tylko mieć nadzieję, że a nuż widelec zadziała też u mnie, to z góry odpuszczam sobie takie środki.
Pewnie, że dużo zależy od samochodu. Ale moim zdaniem jeszcze więcej od oczekiwań właściciela, a także od jego podatności na "efekt psychologiczny" - który często bywa niestety jedynym :-)
Pozdro,
Marek
PostNapisane: 3 kwi 2007, o 22:25
Pochwały: 58
Ale to już zupełnie inna bajka... ;-)
PostNapisane: 25 lis 2007, o 20:40
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Mam pytanko kto jakich dodatków używa do diesla? Kto co wlewa do banku? Jest to mój pierwszy diesel i od wakacji nic takiego nie wlewałem, ale w końcu przed zimą chce przy najbliższym tankowaniu wlać do baku. Napiszcie co polecacie i co sami wlewacie?
Piotrek
PostNapisane: 25 lis 2007, o 20:46
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Ostatnio kupiłem na Shell'u środek do ON, który podobno czyści wtryski, konserwuje i pozwala na lepsze spalanie ON. Środek taki (200 ml) wlewa się na 40-50 l ON. Czy czuje jakąś róznice w jeździe czy odpalaniu silnika? Trudno powiedzieć, jak na razie żadnych "wodotrysków" nie zauważyłem. Najlepiej jednak lać po prostu dobrej jakości paliwo, niekonicznie Premium, wtedy czuć, że silnik dynamiczniej pracuje.
PostNapisane: 25 lis 2007, o 20:52
Pochwały: 55
Model: Insignia
A co to był za środek? Produkt Shell-a czy czy innej firmy? Jaka jest cena za taki płyn? Dziś oglądałem produkt firmy Sonax 250 ml za 20 zł, ale nadal czekam na Wasze opinie.
Piotrek
PostNapisane: 25 lis 2007, o 20:56
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Jest to środek oryginalny Shell'a. Koszt jest bardzo niewielki - 8 zł za buteleczkę 200 ml. Znjadziesz go na każdej stacji Shell. Oddzielnie dla benzyny i ON - dwa różne - zawsze stoją obok siebie. :-)
Możesz jeszcze spróbować zastosować środek czyszcząco-konserwujący Valvolinem, koszt trochę wyższy, specjalnie dla silnków diesla z dużym przebiegiem z serii Maxlife:
http://allegro.pl/item272356447_valvoli ... aner_.html
PostNapisane: 25 lis 2007, o 21:05
Pochwały: 55
Model: Insignia
Dzięki wielkie za odpowiedź!!
Przy najbliższym tankowaniu postaram się zaopatrzyć w taki otóż preparat.
Piotrek
PostNapisane: 25 lis 2007, o 21:40
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Polecam się na przyszłość ;-) . Szczerze mówiąc to tego środka Valvoline nie próbowałem i też się przymierzam do kupna.
PostNapisane: 25 lis 2007, o 21:50
Pochwały: 55
Model: Insignia
Nie omieszkam skorzystać :) A teraz piffko stawiam :)
Piotrek
PostNapisane: 23 sty 2008, o 07:26
Silnik: 2.0 1CDFTV
Przecież na dobrych stacjach do paliwa producenci stosują różne dodatki, polepszające jego parametry a to na zimę a to czyszczące a to jeszcze inne wystarczy poczytać reklamy vervy , V power czy Ultimate, czy więc warto jeszcze raz lać dodatki w postaci jakichś "uszlachetniaczy" moim zdaniem nie.
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 23 sty 2008, o 08:52
to po co operacja honowania gladzi cylindrowej? ???
powoduje ona ze cylinder nie jest idealnie gladki, i moze na nim utrzymac sie film olejowy, zupelnie gladki to mialem cylinder jak rozebralem silnik od mojego golfa po 450 tys km :tak:
ja bym czegos takiego nie wlal do silnika´ :-D
PostNapisane: 27 sty 2008, o 15:07
Dołączył(a): 11 cze 2007, o 15:02
Model: Corolla E12 Hatch
Silnik: 1.4 D4-D
Wedlug mnie, to raczej nie dodawac nic a ni do silnika, a ni do tankowiska, bo moze stac sie tak, ze dodatek kiedys przymusowo zamieni plyn poczatkowy... :-(
Toyota - lepsza od samolota :)
PostNapisane: 6 lut 2008, o 15:04
Dołączył(a): 13 wrz 2007, o 08:35
Silnik 2.0 D4D odmówił mi posłuszenstwa po przejechaniu 100 km z uszlachetniaczem w baku. Nie pamietam jak sie nazywał, był w czarnej fiolce i kosztował ok 16zł.
Dolałem tego g...wna przy 130tys km przebiegu pierwszy raz. i nigdy wiecej tego nie zrobie bo kosztowało mnie to ok 1 000zł(czyszczenie całego układu zasilania palwem). Owszem nie ma tego złego... bo teraz zapala jak "ciepła benzynka":)
PostNapisane: 6 lut 2008, o 16:13
Czyli jednak pomogło. Końcowy efekt po zastosowaniu tego środka jest taki, że układ paliwowy masz czysty :-) :-) :-)
PostNapisane: 6 lut 2008, o 16:53
tak :) takie dodatki moga tez pomóc w wymianie wtrysków:))) na szczęście moje uratowali, pozdrawiam
PostNapisane: 15 cze 2009, o 14:29
Dołączył(a): 20 lis 2008, o 19:03
Model: t25
Czy ktos z was testował modyfikator plus ponoc auto po przejechaniu 1000 kliometrow pali mniej a i moc wzrasta o kilka koni mechanicznych. Co o tym sądzicie
Karlito
ATS
PostNapisane: 15 cze 2009, o 14:38
wg mnie nie warto inwestowac w takie srodki - to zwykly chwyt marketingowy
lepiej zalej paliwo dobrej klasy, wlej dobry olej, dbaj o filtry i bedziesz miec moc taka jak przewiduje producent.
PostNapisane: 15 cze 2009, o 17:08
Pochwały: 58
Ja wlałem do silnika Ceramizer...
Takie rzeczy to tylko w erze ;-)
A tak serio, to po pomiarze sprężania (po przejechaniu jakiś 4 tys. km) wyszło, że kompresja wzrosła o ok. 1 bar.
Poza tym nie zauważyłem żadnych efektów w stylu zmniejszone spalanie, łatwiejszy rozruch czy cichsza praca.
Silnik się nie rozleciał, nie zatarł, efektów negatywnych nie widzę, więc zalać można :tak:
Wlałem również Ceramizer do skrzyni biegów - nie zauważyłem różnicy w pracy.
PostNapisane: 17 cze 2009, o 15:50
Model: t25
dzieki wielie za odpowiedz to chyba szkoda wydawac na to 150zl.
Karlito
ATS
PostNapisane: 20 cze 2009, o 23:22
Dołączył(a): 20 cze 2009, o 23:12
witam . ja zalałem modyfikator plus przejechałem na razie około 400 km ale według mnie samochód jeździ energicznie z dnia na dzień jak by lepiej , silnik trochę ciszej pracuje o spalaniu to trochę za wcześnie żeby pisać , jak będę widział jakieś zmiany to napisze , ja nie żałuje tych 150 zł :)
robert
PostNapisane: 21 cze 2009, o 19:06
Pochwały: 58
Kolega mnie na to namawiał...
Załał do Cariny i również twierdzi, że autko "ożyło".
Ja na razie nie mam w planach zalewać więcej wynalazków ;-)
PostNapisane: 22 cze 2009, o 17:06
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
tu macie wypowiedzi właściciela firmy która robiłą testy. jego wypowedzi zostały wycięte w programie :jezyk: . http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5841
PostNapisane: 10 lip 2009, o 17:00
Dołączył(a): 10 lip 2009, o 16:57
Hej. Jestem nowym forumowiczem. Po takim rozgłosie o środku modyfikator plus postanowiłem dodać coś od siebie, gdyż jestem z tych, którzy go wlali. Rezultat - jak najbardziej chwalebny. Informacje przekazane z reklam są zgodne z prawdą a ja jestem naprawdę zadowolony.
PostNapisane: 10 lip 2009, o 18:18
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
zagęszczacz do oleju i tyle. lałem kiedys podobny...ceramizer, efektu po 10tys juz nie ma. ogolnie pic na wodę.
