Teraz jest 19 sty 2019, o 00:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 532 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 11:20
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
Obiecałem opisać akcje z zastosowaniem czyściwa do wtryskiwaczy STP.
A więc nalałem całą ta buteleczke do baku i zatankowałem pod korek, wyjeździłem już cały bak i stwierdzam że:
- poprawiła sie trochę dynamika samochodu
- wydaje mi się że przestał dymić przy przyśpieszaniu
- co do odpalania nie zauwazyłem zmian
- spalanie takie samo
podsumowując
koszt niewielki bo chyba 17 zł więc cudów niema co oczekiwać. Za 5 tys. km zaleje jeszcze raz. Acha ja jeżdzę tylko na ropie shell.
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 12:29
Hmm, ja sobie tez to zapodałem jedno tankowanie wczesniej ,wyjezdzilem, ale roznic nie widze wogóle....
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 12:45
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
Ja też dolewam od czasu do czasu tego specyfiku i jakiejś specjalnej poprawy nie zauważyłem. Ale może jak nie pogorszyło sprawy to może warto zalać bo akurat poprawia coś tam. 15 zł to nie majątek.
Choć słyszałem zdania na ten temat, że lepiej jednak zalać nie na cały bak jak przewidział producent, a na mniejszą ilość paliwa. No cóż każdy ma swoje widzi mi się. :-)
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 12:53
nigdy czegos takiego nie stosowalem, ale powiem przewrotnie, jak po uzyciu nie bylo zadnego efektu to znaczy ze wszytko bylo w ukladzie czyste i ok
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 13:06
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Kiedyś używałem preparatu do czyszczenia układu paliwowego (w Skodzie Felicji 1,9D), przy lekko zapchanym zaworze wstępnych obrotów. Efekt był taki, że przeczyściło zawór po ok. 2 m-cach uzywania preparatu do paliwa i obyło się bez kosztownej (ok.1500 PLN) wymiany modułu z elekrozaworami przy pompie wtryskowej.
Ale np. elektro-zawór recyrkulacji spalin trzeba było po prostu odłączyć, bo inaczej silnik się ""krztusił".
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 14:48
Ja tez tak słyszałem i zalałem na bak zapełniony w ok 80 %. Tak naprawde to wystarczy ze zaleje sie auto np Vervą, ktora to sama w sobie ma srodki czyszczace i bedzie taki sam efekt.
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 15:08
Model: Accord
Silnik: K20A6
a dokładnie o którym preparacie piszecie, bo znalazłem kilka do diesli
PostNapisane: 18 kwi 2008, o 15:16
ja takze uzywam preparatu STP formuła do benzyny raz na poł roku.Odmula to auto, czysci.Spalanie sie nie zmniejsza jednak samochód jest żwawszy. Stosuje pol butelki na 3/4 baku
PostNapisane: 2 maja 2008, o 16:32
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
czytałem wasze posty i sam zalałem dziś STP do diesla samochód nie dymił na czarno ani na niebiesko no ale pomyślałem 172000 przebiegu to wleje i wlałem zobaczymy co będzie ???
(chyba nie zaszkodzi)
[ Dodano: 2008-05-11, 15:55 ]
wyjeździłem cały bak i nic ani lepiej ani gorzej to samo :-) :-) :-)
PostNapisane: 1 lis 2009, o 19:13
Pochwały: 58
wrc napisał(a):
zdecydowanie polecam, STP
Zastosowałem ostatnio preparat STP do czyszczenia wtrysków diesla...
Nie odczułem żadnych efektów oprucz jednego - ustał dziwny dźwięk jakby bąbelków w układzie paliwowym :ok:
Dźwięk trwał ok. sekundę po przekręceniu kluczyka.
Pewnie każdy inny preparat "czyszczący" by się nadał, ale akurat padło na STP :-D
PostNapisane: 1 lis 2009, o 22:20
Dołączył(a): 27 cze 2009, o 19:38
Silnik: 126KM
Wczesniej juz o tym pisalem. U mnie np. przestaje dymic i odpala delikatniej po zastosowaniu STP - do czyszczenia ukladu. Generalnie bardzo polecam, groszowe sprawy.
Odtyka Zabrudzone Wtryskiwacze
Zawiera skoncentrowane detergenty rozpuszczające i usuwające szkodliwe osady z węgla, gumy i lakieru osadzające się we wtryskiwaczach. Nieczyszczone osady doprowadzają do do problemów z rozruchem, utraty prędkości i nierównego biegu jałowego. Produkt jest bezpieczny dla wszystkich silników Diesla.
Jedno użycie pozwala odetkać brudne wtryskiwacze i:
* Przywraca utraconą moc i przyspieszenie,
* Redukuje dymienie i hałasy,
* Oszczędza paliwo dzięki utrzymywaniu wtryskiwaczy w czystości.
Częstotliwość używania:
Co 5.000 - 10.000 km.
http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html
Avensis 2006 2.0 (126HP) - Wersja po-liftingowa.
PostNapisane: 9 lis 2009, o 17:39
Dołączył(a): 9 lis 2009, o 15:51
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu moja ave (1.6 VVTi) zaczęła sporo więcej spalać (ok. 12 w mieście)
jeżdżę niestety na krótkich trasach, po mieście, korki, te sprawy, ale..... jakieś 3000 kilometrów temu paliła jeszcze 9,5-10...... obecny przebieg 203000.
Czy warto zainwestować w czyszczenie wtryskiwaczy (a może i coś innego?) za pomocą JCT Liqui Moly? Czy bedzie to tylko czyszczenie..... kieszeni?
będę wdzięczny za sugestie......
PostNapisane: 9 lis 2009, o 17:45
Pochwały: 58
Sotowałeś już jakiś preparat do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy dodawany do paliwa ?
PostNapisane: 10 lis 2009, o 00:26
kilkakrotnie tak. ostatnio Xeramic do czyszczenia wtrysku.
Nie wiem, jaki przynosi to efekt.... poza psychologicznym ;)
PostNapisane: 10 lis 2009, o 00:28
w miom dieselku d4d bylo zdecydowanie warto :ok: (srodek nie byl od LM, ale LM to czolowka)
PostNapisane: 18 gru 2009, o 09:54
Ja stosowałem profilaktycznie coś takiego
PostNapisane: 2 maja 2010, o 14:04
Dołączył(a): 24 mar 2009, o 19:43
Witam, kupiłem ostatnio 2 opakowania Liquy Moly DIESEL SPÜLUNG, z czego jedno zużyłem lejąc "do baku". Dziś dolewając ostatki z jednej butelki dostrzegłem na odwrocie napis:
"ZASTOSOWANIE NAPRAWCZE
Odłączyć przewód ssania paliwa, zamknąć przewód powrotny paliwa lub wetknąć do pojemnika. Zassać płukankę bezpośrednio poprzez pompę paliwową. Przepuszczać płukankę przez silnik przy różnych prędkościach obrotowych. W razie ekstremalnego zabrudzenia powtórzyć operację."
Od razu wszedłemna YT i znalazłem coś takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=71FxyvQWyqo
http://www.youtube.com/watch?v=-3zpwPNi ... re=related
Z tego co pamiętam, jak mechanik badał mi wtryskiwacze to miały korekcję 0,5-0,9 a jeden -1,5 :-( Chcę spróbować tego sposobu, bo wydaje mi się "konkretny" :ok: . Z racji, że Niedzelna praca, w g**no się obraca zamierzam jutro pokombinować. Co Wy o tym sądzicie, a może ktoś już tak robił?
PostNapisane: 2 maja 2010, o 14:17
z tego co czytalem to nie jest dodatek do paliwa, tylko autko ma na tym pracowac, zreszta film wyjasnia wszystko, sam nie uzywalem nigdy czegos takiego ;-)
PostNapisane: 2 maja 2010, o 14:22
wrc, na opakowaniu jest napisane też "zastosowanie prewencyjne: Dodawać przy każdym przeglądzie. Wystarcza na 75l paliwa."
PostNapisane: 2 maja 2010, o 14:31
no a Ty chcesz prewencyjnie czy ratunkowo? bo zrozumialem to drugie, nie wiem czy pomoze, ale mysle ze jak juz to lepiej to uzyc jak na filmie, ciekaw jestem co powiedza nasi specjalisci warsztatowcy na temat takiej zabawy, bo po mojemu jak wtrysk siedzi to go i woda swiecona nie uratuje, i to ma sens robic zanim cos sie stanie ;-)
PostNapisane: 2 maja 2010, o 14:36
wrc, z początku chciałem prewencyjnie, ale odkąd zobaczyłem jak się to robi naprawczo to nabrałem chęci :)
PostNapisane: 4 maja 2010, o 22:47
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 15:09
Marka: Citroen
Model: C4 New Exclusive
Silnik: 1.6 HDi (110KM)
Polecam środek FORTE - poczytaj w necie, szczególnie na forum Mazdy.
Miałem u siebie korekcję na jednym z wtrysków -1,7 (reszta w granicach tolerancji) - po zastosowaniu w/w środka jest -0,1.
Mariusz
Była: Toyota Avensis T25 2.0 D-4D (116KM) 2004r
PostNapisane: 6 maja 2010, o 14:09
dzięki za info, wynik tak dobry, że trudno uwierzyć. Ze2 lata temu wlałem do baku w sumie 2 butelki Forte, Jedną na pełny bak, drugą jak była rezerwa, żeby stężenie było większe. Z tego co pamiętam poprawa była niewielka, nie aż tak spektakularna jak u Ciebie. A Ty do baku to aplikowałeś czy ak jak wyżej do przewodów paliwowych? Czy w spalaaniu/mocy odczułeś jakąś różnicę po oczyszczeniu wtrysków? Ja mam na jednym z tego co pamiętam -1,5...
Obrazek Total kozak, bez cukru! :)
PostNapisane: 6 maja 2010, o 21:56
Marka: Citroen
Zastosowałem opakowanie na pełny bak i w trasę.
Zrobiłem 300 km z prędkościami 160-190 km/h non-stop.
Forte można stosować co 15 tyś km.
Mariusz
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 14:12
Dołączył(a): 20 lut 2008, o 15:03
Czyszczenie ukladu palilowego, dolotowego, wtryskiwaczy, sondy i ogolne odswierzenie i okurzenie silnika. fajnie brzmi co nie ?? no wiec tak, mialem problem z samochodem Zony
( audi A4 TDI ), nagle stal sie mulem, i nic nie pomagalo. nawet wymiany czujnikow, filtrow czyszczenie EGR-u itp. zoatalo sprawdzenie czalego silnika yyyyyyyyyy, kolega polecil mi srodek ktory przeczyszcza ogolnie cale uklady, sondy, czujniki itp - przelatuje przez cale auto. srednio w to wierzylem ale co mi tam - zawsze taniej, mozna sprobowac.
auto kiepsko juz wbijalo sie pod gorki wiec szybko cos musialem zrobic wiec kupilem ten preparat iii powiem ze wszystko minelo, wszystko. auto jezdzi normalnie, silnik pracuje jak by sie odblokowal. przy obrotach 3 tys mialem wczesniej ok 80 mil/ h a teraz mam 100 mil/h .
Kumpel mial problem ze zrobieniem przegladu z/g na spaliny itp. minelo :-)
auto dymilo - minelo, teraz mniej pali i pracuje stabilniej. sprawdzcie czy w polsce mozecie gdzies go kupic CataClean taka podluzna srebrna butelka. jesli nie znajdziecie a ktos jest chetny to moge wyslac w uk kosztuje ok £15. musimy miec ok 10 litrow paliwa - wlewamy i musimy jezdzic bardzo spokojnie przez ok 20 km i juz beda pierwsze efekty.
w poniedzialek wlewam do toyotki - niemam z nia problemow ale moze cos sie oczysci :-)
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 18:58
daj foto tego!
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 21:22
Dołączył(a): 17 lut 2009, o 23:41
Model: Celica
Silnik: 1.8 VVTI
http://www.cataclean.com/
Ile kosztuje to cudo?
TOYOTA Avensis T22 SW 2.0 D-4D 81kW Silver Linea Luna >> TOYOTA Celica T23 1.8VVTI 143KM Silver
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 22:35
no ja placilem ok £15 czyli ok 70 zl ??
jak ktos chce to moge wyslac do pl tylko ugadamy sie co i jak.
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 23:48
jutro wlewam do ave, ale auto Zony - bez sciemy to musi byc niezla chemia.
jezdzi jak nowy i pali mniej. sam sprawdzam - jako test, wiec widze efekt.
z rury co jakis czas wywala jakies smieci ale w instrukcji jest ze moze.
PostNapisane: 12 wrz 2010, o 01:00
Trzeba uważać żeby silnika przez wydech nie wypluło ;-)
