Teraz jest 21 lut 2019, o 13:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 456 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2017, o 13:15
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Z tego co mi znajomy mówił w piątek, to lotos zaczął walić rzepak znowu :(
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:48
pawellox napisał(a):
Lotos chwali się, że na niektórych stacjach "Optima" dostępny będzie olej napędowy IZ-40 :)
U nas w Białymstoku sprawdzimy to :)
Premium ON arktyczny z Lotos to wg. moich doswiadczen najelpsze paliwo na zime jakie mozna bylo dostac w pl. Sprzedawano je takze na stacjach Statoil, ale nie oznacza to ze obecny wlasciciel bylych stacji Statoil bedzie te tradycje kontynuowac... Obym sie mylil.
To chyba zadne odkrycie, zobowiazani sa do tego prawem.
pozdr
PostNapisane: 6 lis 2017, o 22:42
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
wrc płacili kary i nie dawali wcześniej :) wspominałem już jakiś czas temu o tym.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 08:31
Norma dopuszcza do 7% biododatku, nie widze jednak wartosci minimalnej biododatku w tej normie. Masz takie dane? Pozdr
PostNapisane: 7 lis 2017, o 09:54
Pochwały: 883
Nie ma minimum w normie, jest tylko max do 7%
I są naciski polityczne/podatkowe aby pełne 7% w ON zawsze było.
W ostatnich latach tylko ON arktyczny i Verva zimą były bez rzepaku.
A ja mogę potwierdzić tegoroczną "anomalię", że całe lato w północnej Polsce gdzie dostawcą był Lotos, ON na stacjach był biały bez rzepaku.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 21:41
Rzekomo do wojska prowadzi sie dostawy paliw bez biododatkow bo takie mozna dluzej przechowywac. Z ciekawosci poszukalem wiec na necie takowych przetargow i bylo w nich wymaganie ze paliwo ma byc wg. PN-EN590 a ta norma dopuszcza biododatek. Zadnych dodatkowych zastrzezen w przetargu nie bylo. Stad nie wiem czy ta teoria jest prawdziwa, ale moze byc cos wniosla do powodu dla jakiego produkuje sie ON bez bio dodatkow. pozdr
PostNapisane: 7 lis 2017, o 22:50
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Jak mnie pamięć nie myli zagraniczny kontrakt.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:19
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
W monie przez caly rok jest ON zimowy, zawsze bezbarwny, z żółtym sie jeszcze nie spotkalem.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:31
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Stacja Cirkle w Białymstoku - woj. Podlaskie posiadają IZ-40 Temp . mętnienia -22 a blokady - 42st. C Więc dalej współpracują z Lotosem.
Zwykla ON ma temp. mętnienia -7 a blokady -24 st. C :)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 22:18
Ja dzisiaj zalałem na Lotos Optima, zerknąłem w świadectwo:
7% bio,
-7stC mętnienie,
-30stC blokada.
Spora różnica między mętnieniem a blokadą...
PostNapisane: 22 lis 2017, o 12:13
Pochwały: 15
Dokładnie takie same parametry są w Białymstoku . Uważam, że w zupełności wystarczy .
Przy tankowaniu wezmę próbkę do zamrażarki . Wstawię foto.
PostNapisane: 25 lis 2017, o 11:25
jozef01 napisał(a):
-7stC mętnienie,
-30stC blokada.
A jak dla mnie to kpina, i klopoty w zimie. Od momentu kiedy paliwo metnieje zaczna sie zapychanie filtra, od -10 przy takim paliwie moja ave sie niestety niekiedy dusi i dlawi, szczegolnie jak ma filtr knecht... pozdr
PostNapisane: 25 lis 2017, o 12:19
wrc napisał(a):
jozef01 napisał(a):
-7stC mętnienie,
-30stC blokada.
100% racji.
To ostatnie tankowanie przed zimą, trzeba śledzić prognozy pogody i przy spadkach temp. poniżej -10stC
trzeba będzie zalać IZ40.
Nie wiecie czy mają na "Cyrklu", dawny Statoil?
PostNapisane: 25 lis 2017, o 15:29
Pochwały: 883
Obiecują mieć to samo paliwo co Statoil,
ale trzeba przed zatankowaniem spojrzeć w świadectwo dostawy
i pierwszy łyk wlewać do baku tak, żeby zobaczyć czy leci bezbarwne.
Ja biorąc pod uwagę temperatury z ostatnich lat i statystyczne średnioroczne,
ON arktyczny tankuję od końca grudnia do końca lutego.
PostNapisane: 25 lis 2017, o 17:04
Pochwały: 15
Obiecane i wykonane.
Tankowanie na stacji lotos optima w Białymstoku.
7% Bio
-7 st. Temp mętnienia
-30st. Temp blokady filtra
Próbka była w zamrażalniku w temp. około -15, -17 st. C Ponad 24 godziny.
Mętnienie paliwa w żaden sposób nie wpływa w tym przypadku na jego płynność. Jest całkowicie płynne.
Na dnie nie osadziła się parafina .
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 25 lis 2017, o 17:34
Dla mnie wniosek o plynnosci jest na wyrost. To musi przez filtr przeplynac. Pozdr
PostNapisane: 25 lis 2017, o 18:23
Pochwały: 15
Moja próbka jest całkowicie płynna.
PostNapisane: 25 lis 2017, o 18:29
@pawellox
A może masz jakieś dodatki uszlachetniające / depresatory na składzie? (np. skydd, kleen-flo)
Po rozmrożeniu można by dodać kilka kropel i porównać, czy będzie odrobinę mniej mętne.
PostNapisane: 25 lis 2017, o 18:42
Pochwały: 15
Dodałem filmik do wcześniejszego posta, mam nadzieję, że widzicie całkowitą płynność paliwa.
Muszę przyznać, że akurat te paliwo jest naprawdę płynne, jedynym widocznym skutkiem niskiej temperatury jest zmiana barwy.
Ps. Posiadam dodatek kleen-flo . Zrobię próbkę z dodatkiem kilku kropel . :)
PostNapisane: 26 lis 2017, o 08:48
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Test spoko, nie wiem czy depresator cos tu zmieni, w końcu parafina sie nie wytracila.
Moja Tojka:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 11:08
Pochwały: 514
W tym roku i Zachar wziął sie za testy.
Ciekawe jakie bedą wnioski z tego testu
PostNapisane: 26 lis 2017, o 16:33
Moim zdaniem nic. Jedyna sluszna dorga to prawdziwy IZ40 i wtedy nie ma zadych klopotow z paliwem. Cala reszta prowadzila u mnie tylko do straty czasu, pieniedzy i odmrozonych palcow. Ostatnie dwie zimy byly raczej malo zimne, ale nie oszukumy sie, mrozy kiedys znow nadejda i lepiej miec tedy cos porzadnego w baku. Avensis to nie MB190 gdzie filtr paliwa byl w bloku zintegrowany. pozdr
PostNapisane: 26 lis 2017, o 19:06
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
do W201 czy W124 dolewało się do ON kilka litrów Pb i mrozy nie były straszne :-) zresztą większość T22 i przedliftowych T25 posiada elektryczny podgrzewacz filtra paliwa, który w bardzo łatwy sposób można przerobić na manualny włącznik.
Moja Tojka:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 20:01
Posiada je mniejszosc ale mam i ja akurat te przerobke. Nie zmienia faktu ze zaczyna sie od podstaw jak konkretne paliwo a nie potem czarna magia z dodatkami, podgrzewaczami itd. Ale kazdy robi jak uwaza, ja zaleje mozliwie najlepszy, najlepiej IZ40 i zadnych smiesznych depresatorow nie bede dolewal. Od kiedy leje paliwo arktyczne ich juz nie uzywam. Juz stalem autem z podgrzewanym filtrem i depresatorami w baku, dziekuje za te wrazenia, nie polecam nikomu. pozdr
PostNapisane: 1 gru 2017, o 02:23
Dołączył(a): 1 gru 2017, o 02:03
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Witam wszystkich. Właśnie zarejestrowałem się ponieważ znalazłem tutaj dużo ciekawych informacji o dieslach. Sam nie jestem posiadaczem avensis, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza.
Ostatnio kilka razy tankowałem Shell V-Power Diesel. Żeby zobaczyć różnicę ostatnie 2 tankowania był zwykły Shell FuelSave. I muszę powiedzieć, że żadnej różnicy w pracy silnika nie zauważyłem.
Tankując wczoraj na Shell na ul. Pileckiego w W-wie poprosiłem o świadectwo jakości. Oto parametry z głowy
Dostawca: Orlen, data dostawy i badania 28.11.2017r
Liczba cetanowa: 51,4
Smarność: 430
Temp. mętnienia: -7st.
Temp. zablokowania: - 20st.
BIO: 7%
PostNapisane: 1 gru 2017, o 07:15
Ksiazkowe wartosci dla zwyklego on z orlen. Oni zawsze zima sprzedaja -7 -20 7% i spelniaja tym minimum z normy. Pozdr
PostNapisane: 2 gru 2017, o 02:13
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
@powellox piszesz, że Cirkle ma juz IZ-40. Pod jaką nazwą go sprzedają? Bo chyba jeszcze nie arktyczny.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 09:51
Pochwały: 883
Pod nazwą: milesPLUS diesel arktyczny
W radiu słyszałem reklamy, że na stacjach bedzie od grudnia
PostNapisane: 2 gru 2017, o 15:46
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
Od jakiegoś czasu lałem tylko Shell, najpierw V-power, a ostatnio zwykły. Trochę się rozczarowałem jak zobaczyłem, że to zwykły orlen. No może dają do niego jakieś swoje shellowskie dodatki, ale kto to wie. Nastęnym razem jednak spróbuję podjechać na Statoil i zobaczę co tam mają.
Czy ktoś wie, gdzie w południowej W-wie mają ON z Lotosu (poza Statoil jeśli rzeczywiście taki mają). Stacji z logo Lotosu jest mało. Najbliższą mam na Hynka, ale jej wygląd nigdy nie budził mojego zaufania.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 16:09
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Na lotosie obecnie skonczyła się fajna ropa.
