Teraz jest 21 maja 2018, o 03:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 453 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 1 lis 2015, o 14:08
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
W związku z kilkoma opiniami o zimowych paliwach typu premium, postanowiłem zrobić swój własny test.
Zatankowałem 31-X-2015r. W Białymstoku na Stacji Statoil Zwykły ON o temp. mętnienia -9 Blokady -18 St.C
Próbka była w zamrażalniku około 20 godz.
Przed wstawieniem do zamrażalnika ciecz jasna klarowna, zdecydowanie jaśniejsza od Orlenowskiej.
Wstawiłem ją do -17,5 St.C na około 20 godz:
Wnioski ocenicie sami ale...
Ciecz delikatnie zmętniała całkowicie płynna z delikatnym osadem parafiny w postaci płynnej. Jako, że mamy okres przejściowy mój wniosek jest jeden. Do tej temp. Jest to znakomitej jakości paliwo. Nie trzeba tankować Arktycznego. Tego mi brakowało :) :auto:
PostNapisane: 1 lis 2015, o 21:22
Dołączył(a): 24 gru 2014, o 10:34
Marka: inny
Model: inny
Silnik: TDI PD
tak się zastanawiałem, może ktoś robił taki test i potrafi mi odpowiedzieć
jaką temperaturę blokady zimnego filtra będzie miał letni ON z dodatkiem depresatora skydd?
PostNapisane: 1 lis 2015, o 22:44
Kiepska i zima będziesz pchał pojazd, wiec sprawdź czy masz sprawne ogrzewanie tylnej szyby, to ręce nie zmarzną. Zarty na bok, niestety decydująca jest temp. mętnienia i ta będzie na niesatysfakcjonującym poziomie. pozdr
PostNapisane: 13 lis 2015, o 20:29
Dołączył(a): 28 sty 2015, o 21:34
Marka: Renault
Model: Laguna II
Silnik: F9Q750
Kilka razy zdarzyło mi się tankować na stacji kupującej paliwa w Lotosie zwyczajny olej napędowy w kolorze - no właśnie, rzecz w tym, że zupełnie bez koloru. Praktycznie jak woda, bezbarwny. Identycznie wygląda IZ-40, ale przecież kto by dopłacał za niego przy tych temperaturach, dodatkowo był sprzedawany zawsze oddzielnie obok zwykłego ON zimowego. Ze stacji udało mi się dowiedzieć jedynie, że "taki przywożą i jest do -25°C". Świadectwa nie widziałem, zresztą nie prosiłem. Paliwo ewidentnie bez bio.
Dziś z kolei na Lotosie Optima widziałem identyczne paliwo, sprzedawane jako Lotos Diesel - stacja nawet nie posiada w ofercie Dynamica. Sprawa wygląda dość ciekawie w momencie, gdy przeważnie ciągle było w paliwie 7% FAME, a póki co pogoda nie jest żadnym uzasadnieniem, zresztą nawet temperatury rzędu -20°C nie powodowały, że było tam mniej bio. Może ktoś potwierdzi te obserwacje wynikami lektury świadectw jakości z Lotosu, o co tutaj chodzi.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 12:57
Pochwały: 858
Na pewno większość z Was wie, że na początku zimy warto ON w baku zużywać aż do zapalenia rezerwy i następnie tankować do pełna.
Tak przynajmniej przez kilka kolejnych grudniowych tankowań, aby przed nastaniem mrozów pozbyć się z baku resztek letniego/przejściowego paliwa.
Warto też całą zimę tankować zawsze do pełna, aby pozbywać się z baku powietrza, które może wytrącać do paliwa wodę.
Zdecydowanie odradzam tankowanie zimą zawsze za 50 czy 100zł, a niektórzy mają taki niezdrowy dla auta zwyczaj.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:54
Pochwały: 15
W związku z tematem paliw.
Informuję, że pobrana próbka na stacji Auchan Białystok. Ul. Hetmańska.
Wstawiłem do zamrażarki na 3 doby.
Efektem było -18 st. C i zero zmian w paliwie. Jedynie delikatnie zmieniło kolor na jaśniejszy, całkowicie płynne.
Próbka zatankowana 03-XII-2015r. Czyli też posiadają zimowe paliwo !
Do -20 st. Jest pewne, że nie będzie problemów.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:18
Masz moze fotke? Nic nie zmetnialo? pozdr
PostNapisane: 7 gru 2015, o 23:14
Pochwały: 15
Nie robiłem ze względu na praktyczny brak różnicy pomiędzy tym ze Statoil.
Różnica polegała na innym kolorze, bardziej ciemny Auchan.
Całkowicie płynne.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 11:34
Pochwały: 15
Podczas tankowania na nowej stacji Lotos w Białymstoku. ul. Elewatorska.
Paliwo to Lotos Dynamic IZ-40
Baaardzo ciekawe parametry :)
Temp. mętnienia -22,5 st. C
Temp. Blokady - 37 st. C
Smarność 460
PostNapisane: 30 gru 2015, o 13:10
Tylko sie cieszyć bo dokladnie te paliwo mam w t22 w baku. Pozdrawiam
PostNapisane: 30 gru 2015, o 13:41
Ciekawa jest też treść pieczątki. :-)
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:09
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 23:18
Marka: Peugeot
Model: 4007
Silnik: 2.2 HDI DW12ME5
Na pobliskiej stacji Lotosu kilka razy oglądałem te karty i HFRR było zawsze w okolicach 200. Na tym świadectwie zaś zaledwie trzyma normę. Muszę przy najbliższej okazji sprawdzić czy zimą faktycznie to wygląda gorzej.
Te czarodziejskie dolewki to standard. A wszystkim się wydaje, że do tego super-hiper paliwa to oni osobną ekstra kolumnę w rafinerii mają :-)
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:24
Pochwały: 858
Smarność około 200um miał ON letni i zimowy LOTOSu, ale z dodatkiem FAME 5-7%
ON arktyczny IZ-40 bez FAME miał w poprzednie 2 zimy smarność 390-450um
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:25
Gloomy nie osiagniesz temp. metnienia na takim poziomie przez zwykle dolanie czegos tam do ON, pozdr
PostNapisane: 30 gru 2015, o 22:09
Marka: Peugeot
Model: 4007
Sam FAME nie podnosi aż tak bardzo smarności. U mnie na Orlenie mimo 7% dodatku mają zawsze HFRR w poblizu 460, a na Lotosie <200. To na pewno coś wnosi ale nie aż tyle.
Ale to o coś innego chodzi - ta pieczątka mówi, że ze zwykłej ropy zrobiono Dynamic a nie paliwo zimowe. Zimówka to na pewno wyjeżdża już od producenta.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 23:59
Pochwały: 15
Więc prawda może być też taka, że zwykły ON to też Dynamic. Na tej stacji :)
Trzeba pamiętać, że nowo otwarta stacja pod koniec grudnia, jak by zaliczyła wtopę z paliwem, przy pierwszych mrozach miała by złą opinie.
Może jest IZ-40 jako standard.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:03
Wiem ze kiedys w jakas mrozna zime na stacji tesco pokazano mi swiadectwo ich jedynego ON i mial parametry (prawie) arktyczne, wiec moze byc ze niekiedy nawet w standardzie sie cos arktycznego dostanie, pozdr
PostNapisane: 31 gru 2015, o 11:48
Silnik: 2AD-FHV
Jeżdżę na zwykly orlenowski paliwie 15 lat i mnie nigdy nie zawiodło... Pozatym nie ma już takich zim jak kiedyś...
PostNapisane: 31 gru 2015, o 13:50
Marka: Peugeot
Model: 4007
Nie wiem jak inni dystrybutorzy ale Orlen i Lotos "robią" paliwo premium na miejscu na stacji. Komisyjnie dolewają komplet dodatków do zwykłego ON. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Tak jest najłatwiej i najtaniej.
wrc napisał(a):
Wiem ze kiedyś w jakas mrozna zime na stacji tesco pokazano mi swiadectwo ich jedynego ON i mial parametry (prawie) arktyczne, wiec moze byc ze niekiedy nawet w standardzie sie cos arktycznego dostanie, pozdr
Nie mylmy paliw premium z zimowymi. Czy zwykłe czy premium, czy na taniej stacji czy na markowej to o tej porze roku muszą być zimowe i trzymać parametry.
Szczęśliwego Nowego Roku !!!
PostNapisane: 31 gru 2015, o 14:02
Pochwały: 858
Dodatki "premium" dolewane są w bazie paliwowej, na składzie celnym, na zlecenie właściciela sieci stacji paliw.
Takie wzbogacone o dodatek paliwo "premium" jest rozworzone już gotowe cysternami na stacje.
Na stacjach już nikt nic do paliwa nie dodaje ( ;-) chyba że właściciel stacji jest złodziejem i chrzci paliwo tańszymi wypełniaczami).
PostNapisane: 31 gru 2015, o 14:29
Marka: Peugeot
Model: 4007
Tak, tak, piokli, a wszyscy ci, którzy widzieli kiedyś na stacji panów ze słoikiem pt. "dodatek verva" to schizofrenicy.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:28
chyba sobie jaja robisz na koniec tego pieknego roku... jedyne co paliwa musza spelniac to en590 a ta norma dla oleju napedowego nie precyzuje temperatury metnienia... pozdr
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:32
Pochwały: 858
To nie schizofrenicy, a zwykli bajkopisarze.
Na której stacji widziałeś pana z takim słoikiem?
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:35
Ja znam takiego pana na DK92 pod Swiebodzinem, marki stacji nie podam, ale oczywiscie nie jest to lotos badz statoil. Jak ida mrozy to centrala kaze im cos dolewac, efekt tego dolewania jest jednak zalosny. MB190 jak sie nagrzeje, a filtr ma korpusie silnika, na tym pojedzie, t22 d4d bez grzalki gasnie jak jest mniej jak -10 w nocy. Sprawdzone. pozdr
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:39
Pochwały: 858
Proboja desperacko przejsciowe paliwo zaczarowac w zimowe.
Ale dodatku verva na stacji nie dodają.
Ps. Rezerwa zaczyna mi mrugac, 2 stycznia zalewam IZ-40 do pełna.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:34
Pochwały: 15
Dziś tj. 03.01.2016r. Białystok- Podlaskie temp. spadła do -21 st.C
W baku zalany zwykły ON ze stacji statoil około 45l + Lotos dynamic do pełna.
Odpalanie bez problemów, wcześniej wymieniłem świece żarowe. Olej silnikowy Motul econergy 5w30. Wszystko łącznie daje pozytywny efekt.
Dużo kierowców widać jak na ulicy gasną autka. Statoil i Lotos górą !!!
PostNapisane: 3 sty 2016, o 17:52
Pochwały: 858
Jakiego producenta masz filtr paliwa założony?
2 zimy temu miałem w baku 2/3 ON zimowego + 1/3 Arktycznego i jak mróz -20 do -23C przytrzymał przez 2-3 doby, wytrąciło się tyle kaszy z ON, że silnik przestał odpalać.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 18:32
Pochwały: 15
Co roku miałem Mann-a a obecnie knecht KC83 ta duża puszka.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 18:48
Pochwały: 15
Ps. pikoki.
Dziś sprawdzałem na balkonie mam wyżej wspomnianą próbkę ON ze statoil. ( zwykła ON )
Stoi tam już jakiś czas.
w tym samym słoiku jest płynne paliwo + gęsty osad na dnie ale nie duży około 0,5 cm. na oko.
Wcześniej mroziłem je w zamrażalniku -18 st. Teraz stoi na balkonie, dziś był duży mróz -21 st. C I tak to wygląda.
Zwykła ropa Stacja Statoil.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 18:59
Pochwały: 858
No to wygląda to bardzo dobrze :ok: , jak na zwykły ON zimowy mało wytrąconej parafiny.
Może dlatego Twój silnik przy -21C jeszcze dobrze sobie radzi, może też większy filtr pomaga, aby ten osad nie zakleił filtra.
