Teraz jest 21 kwi 2018, o 21:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 453 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:03
Dołączył(a): 27 wrz 2015, o 11:22
Silnik: 2.0 D-4D
matrix napisał(a):
pawel92 napisał(a):
Panowie jeszcze kilka dni temu wychwalałem ropę Orlenu, teraz muszę się bardzo poskarżyć!
Ostatnio jak tankowałem Orlen to nie w mojej miejscowości.
Wcześniej zawsze Lotos.
Kilka dni temu znowu zatankowałem na Orlenie, ale innym niż ostatnio.
DRAMAT!
Spalanie bardzo wzrosło + 2 razy już miałem sytuację, że stojąc w korku załączyła mi się kontrolka silnika - nagły spadek mocy, gaz do dechy i ledwo 2 tys obrotów (silnik przechodzi w tryb awaryjny?) Muszę wtedy zjechać na pobocze, włączyć i wyłącznik silnik i mogę dalej jechać.
Zlać tę ropę? Czy dolać Lotos? Zostało mi jakieś 3/5 baku.
Lałem na Orlenie tę tańszą ropę (nie verva, tylko eco czy jakoś tak).
DZWONIŁEM DO SWOJEGO MECHANIKA I POWIEDZIAŁ, ŻE DUŻO OSÓB SIĘ SKARŻY NA ROPĘ ORLENOWSKĄ I ŻE MAM DOLAĆ DO TEGO NA SHELLU VERVĘ V POWER I OBSERWOWAĆ.
Czyli zaczyna nas przybywać skarżących się ON tej zimy z Orlenu. Ja się przeżucilem na razie na Statoil. Na mrozie leje milesplus diesel (arktyczny) teraz gdy temp powyżej 0
zalałem ON zwykły
Wczoraj widziałem świadectwo jakości ON zwykłego ze Statoil gdzie
Temp CFPP to -28 to się upewniłem. I spie spokojniej :-)
wrc napisał(a):
Jak masz miejsce w baku to zalej arktyczne z Lotos i po temacie. A od poniedziałku póki co masz koniec mrozu, do kolejnych wyjeździsz paliwo i wtedy zalej już tylko arktyczne paliwo. pozdr
DOLAŁEM SHELL TAK JAK SUGEROWAŁ MÓJ MECHANIK I WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMY. Nigdy więcej tankowania na Orlenie, wracam na Lotos !
PostNapisane: 28 sty 2016, o 13:05
Silnik: 1 CDFTV
wrc napisał(a):
A ile temp. metnienia wynosila? pozdr
Właśnie tego nie wiem ??? ale skoro Temp zablokowania filtra jest tak niska to, i mętnienia tez chyba powinna być niska coś ok -10
Panie kasjerki ze Statoil ze świadectwa mi przeczytały wartość tej temp zablokowania filtra ale mętnienia nie ???
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:04
Namąciły te panie, dla dobrego arktycznego paliwo metnieje przy ok. -20
PostNapisane: 29 sty 2016, o 11:40
Silnik: 1 CDFTV
Zauważylem jeszcze jedną zależnosć. Przez zaledwie tydzień jeżdzilem na ON arktycznym ze Statoil, przy temp 0 do -10. I zrobilem jakieś ok 400 km, to teraz przy mocnym depnięciu gazu - silnik przestał dymić prawie całkowicie :jupi:
Gdzie wcześniej kopcenie mialym przy każdym mocniejszym depnięciu, a właśnie największe (i tu nie przypadek) miałem jak zalałem ON EKO z Orlenu.
Za kopcenie obstawiam winny jest/był EGR - wygląda na to że paliwo milesplus wyczyścił mi całkowicie EGR. Ale i tak jak przyjdzie wiosna zajrzę do EGR :diabel:
pozdrawiam :-)
PostNapisane: 29 sty 2016, o 13:44
Pochwały: 849
Paliwo nie czysci zaworu egr, tylko wtryskiwacze (jesli juz).
PostNapisane: 10 lut 2016, o 14:01
Silnik: 1 CDFTV
Chociaż mrozy już nas dawno opuściły, i może już tej zimy nie powrócą :-D to wczoraj zatankowałem 1 raz od dłuższego czasu VERVĘ ON. Jest ładnie ciepło, temp ok +10 st - więc raczej nie będzie miała okazji zamarznąć :-D ale przed zatankowaniem poprosiłem o świadectwo jakości VERVA ON :
Wyniki :
temp mętnienia -9
temp zablokowania zimnego filtra -20
Więc pytanie moje do was :
czy to jest paliwo zimowe ?? Czy może już przejściowe (zima-wiosna) ??
Coś mi tu nie gra ???
Dodam że stacja miała nową niedawno nową dostawę tego paliwa
PostNapisane: 10 lut 2016, o 15:22
Pochwały: 849
To paliwo zimowe na styk spelniajace wymagania paliwa zimowego.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 20:27
To jest zwykle zimowe z Orlen. Z tym nie zamarznie to roznie bywa, bodajze w zeszlym roku przyszly pod koniec zimy dwie bardzo zimne noce, i sporo auto rano stalo :-). pozdr
PostNapisane: 3 sty 2017, o 09:15
Pochwały: 849
W baku mam już ON arktyczny :-)
PostNapisane: 3 sty 2017, o 12:00
Silnik: D-CAT
Przed Sylwestrem zalałem na Lotosie Dynamica z temperaturą mętnienia -24°C, temp. blokady zimnego filtra -40°C, fame coś ok. 0.05%. Niestety jak to bywa ucierpiała liczba cetanowa: 52.5 wobec 55 letniego.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:31
I tak powinno paliwo zima wygladac :jupi:
PostNapisane: 7 sty 2017, o 14:00
Silnik: 1 CDFTV
Piokli dolewałeś 2T do tego paliwa arktic ??
Gdzie arktyka tankowałeś ??
W takie mrozy jak mamy teraz może lepiej czyste paliwo arktyczne lać, bez dodatku 2T ??
Jak mówisz ??
PostNapisane: 7 sty 2017, o 14:20
Pochwały: 849
Od 5 lat cały czas dodaję 2T, zimą i latem, do każdego oleju napędowego.
Zima nie jest przeciwwskazaniem dla 2T viewtopic.php?f=69&t=11501&start=250#p199697
ON arktyczny masz na stacjach Statoil i Lotos.
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:00
Silnik: 1 CDFTV
ok dzięki za odp
A ON arktyczny tankuje na Lotosie. To przecież to samo paliwo co statoil. Na Statoil miles + diesel- jest droższy wiec po co przepłacać :-)
Dotychczas tankowałem na Lotosie a teraz zlekceważyłam meteo jak zapowiadali mrozy, i znowu zalałem Vervę z orlenu.
I dzisiaj rano znowu problem z odpaleniem przy -15 :jacipokaze:
Miałem nauczkę w tamtym roku i teraz znowu to samo. :jacipokaze:
Chyba się przerzucę na Lotos w zimie całkowicie, bo Orlen daje ciała z tą Verwą. Także chyba papa Orlenie do ewentualnego zobaczenia na wiosnę :jezyk:
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:29
Pochwały: 39
Silnik: 2.0 D-4D
Ja zalałem też dzisiaj cały zbiornik arktycznego. Co prawda nie znam parametrów, o których wspomniane było wcześniej, ale wlałem sobie 0,4l tego oleju napędowego w przeźroczystą butelkę i postawiłem na dworze. Obecnie panuje ok. -13 st., w nocy możliwe, że zejdzie poniżej -20 st. (ostatniej nocy -22 st.). Zobaczę z ciekawości jak to paliwo będzie wyglądać.
--EDIT--
Ravenol 2T i Archoil oczywiście dodany w standardowych dawkach.
Avensis T25
PostNapisane: 14 sty 2017, o 19:38
Silnik: 1 CDFTV
--EDIT--
Do ok -20 paliwo w buteleczce będzie przezroczyste i klarowne. Poniżej -20 zrobi się mętne ale nie zgęstenieje. Spawdzone.
Ja obserwowałem ON Dynamic z LOTOS i tak jak było w specyfikacji podane z CP to tak faktycznie było :-)
PostNapisane: 14 sty 2017, o 19:51
Silnik: 1 CDFTV
Ostatnio widziałem świadectwo jakości ON Verva, gdyż już 2 raz przy dużych mrozach paliwo mi zamarzło. W tamtym roku, i teraz
Wyniki identyczne jak rok temu :jacipokaze:
Temp mętnienia CP -9
Temp zablokowania filtra CFPP -20
Aż cholera bieże że z roku na rok nic sie nie zmienia :jacipokaze: Niby paliwo premium - eh :baseball:
Dodatkowo spawdzilem smarnosć - wartość oznaczona 440 um też bez rewelacji :sciana:
PostNapisane: 14 sty 2017, o 20:35
Paliwo wg normy PN/EN590 wiec nawet reklamacji nie mozesz zlozyc... Samo paliwo sie zupelnie nie nadaje do jazdy przy duzych mrozach. pozdr
PostNapisane: 9 mar 2017, o 00:00
Silnik: 1 CDFTV
Może mi ktoś potwierdzić czy Lotos jeszcze sprzedaje ON arktyczny ???? :baseball:
Jeśli tak to jak to możliwe że dzisiaj 8-go marca arktyczny dalej w sprzedaży ??
:jacipokaze:
PostNapisane: 9 mar 2017, o 07:26
Tylko jako pozostalosc, zima dla olejow napedowych juz minela. Btw. Statoil wycofuje sie z PL rynku wiec pozostanie tylko Lotos... pozdr
PostNapisane: 10 mar 2017, o 00:29
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
Raczej zmienia nazwę na Circle K :jezyk:
Amor Patriae Nostra Lex
szary liftback
PostNapisane: 17 mar 2017, o 13:15
Dołączył(a): 21 gru 2010, o 11:14
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
Ktoś tu pisał ze od marca w paliwie jest już biododatek. W polsce środkowej jeszcze nie ma. Ponizej świadectwo jakosći
PostNapisane: 17 mar 2017, o 14:01
Silnik: 1 CDFTV
No właśnie to jest to o czym ja wcześniej pisałem :jacipokaze: zima się skończyła, a LOTOS ze STATOILEM -jeszcze mają ON arktyczny, i teraz go wypychają :baseball: Bo już pewnie jedzie ON letni lub przejściowy.
I żeby chociaż jeszcze zeszli z ceną w dół za tego Arktycznego , ale gdzie tam - cena ani drgnie :jacipokaze:
Greg co to za paliwo w Twoim świadectwie jakości, bo nie mogłem się doszukać ?
PostNapisane: 17 mar 2017, o 16:09
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
olej napędowy bazowy.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 16:13
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
bazowy tzn zwyczajny jaki jest sprzedawany na stacjach pod różnymi nazwami. Do tego oleju dopiero dodawane są pakiety dynamic, verva, ultimate itp jak tam kto zwał. W ten sposób powstają paliwa premium.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 21:23
Pochwały: 44
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Ostatnio gadałem z przewoźnikiem z gdańskiej rafinerii i mają syf, 7% rzepaku. Takie coś będzie przez ok 2-3 tyg jeszcze. Jakąś inwestycje mają w rafinerii, dzisiaj jak jechałem do pracy to przed bramą stały gabaryty z silosami i to potężnymi.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 10:25
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Witajcie...
Z racji zbliżającej się zimy chcę wyjaśnić jedną sprawę.
Otóż byłem przekonany do tankowania na stacji Statoil z wiadomego powodu , dobre zimowe paliwo.
W tej chwili nastąpiła zmiana z Statoil na Cirkle.
Czy ktoś z was wie może kto jest obecnie dostawcą paliw dla tej grupy ?
Myślę, że po 15 Listopada wypada zrobić test ON . Z tej stacji.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 13:19
Pochwały: 849
Po 15 listopada na stacjach powinien pojawic sie ON zimowy w miejsce przejsciowego.
ON arktyczny Statoil wprowadzal do sprzedazy troche pozniej i oglaszal to w reklamach.
Dostawca raczej sie nie zmienia, bo na ogol nie ma innego w bliskiej odleglosci.
Takze z testami poczekaj do grudnia, gdy ON premium dostanie nazwe arktyczny, a w swiadectwie dostawy pojawi sie magiczne IZ-40
PostNapisane: 4 lis 2017, o 18:06
Lotos chwali się, że na niektórych stacjach "Optima" dostępny będzie olej napędowy IZ-40 :)
U nas w Białymstoku sprawdzimy to :)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:58
Pochwały: 510
Temat wraca jak bumerang
Zawsze aktualny
