Teraz jest 18 lip 2019, o 16:58
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
PostNapisane: 5 mar 2012, o 11:25
Pochwały: 887
Informacja dla poszukujących szybkiej informacji jaki olej wybrać do Toyoty Avensis
Jeżeli nie masz filtra DPF, DPNR - to kup z pewnego źródła olej dowolnego producenta (przykłady niżej) spełniający normy SAE 5W-30, oraz ACEA A1/B1 lub A5/B5.
Jeżeli masz silnik z filtrem DPF, DPNR - to kup z pewnego źródła olej dowolnego producenta (przykłady niżej) spełniający normy SAE 5W-30, oraz ACEA C2 (może być również C1 jeżeli ma przyzwoity TBN).
Jeżeli masz T27 z silnikiem benzynowym Valvematic - to kup z pewnego źródła olej SAE 0W-20. Przy braku 0W-20 możesz awaryjnie zalać 5W-30 ACEA A1/B1 lub A5/B5, lecz przy następnej wymianie powróć do oleju 0W-20.
Wymiana oleju (razem z filtrem) co 15 tysięcy kilometrów, nie rzadziej niż raz na rok.
Chcesz wiedzieć więcej, to czytaj ten wątek viewtopic.php?f=69&t=210
Miłej lektury :ok:
Pochwały przyznane za post: 8
PostNapisane: 5 mar 2012, o 15:21
Pochwały: 887
Przykładowe oleje 5W-30 A1/B1 lub A5/B5
BP Visco 5000 FE 5W-30 (A5/B5, FORD 913-C, ILSAC GF-4)
Castrol MAGNATEC A1 FORD 5W-30
Castrol MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W-30
Castrol EDGE PROFESSIONAL A5 FORD 5W-30
Elf Evolution SXR 5W-30
Ford Formula F 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-1 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-2 5W-30
Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30 1164
Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30 3853
Liqui Moly TOP TEC 4300 5W-30 3741
Lotos QUAZAR F 5W-30 (ACEA A1/B1, TBN 10.0, Pourpoint -42C)
Mazda Dexelia ULTRA 5W-30 (ACEA A5/B5)
Meguin Surface Protection SAE 5W-30 (A5/B5-2008, FORD 913-C, TBN 8.0, Pourpoint -33C)
Meguin Leichtlauf Engine SAE 5W-30 (A1/B1-2004, FORD 913-B, TBN 10.3, Pourpoint -39C)
Meguin Fuel Economy 5W-30 (ACEA A1-04/A5-04/B1-04/B5-04/C2-04, TBN 7.9, Pourpoint -40C)
Millers EE LONGLIFE ECO 5W-30 (A5/B5-2010, FORD 913-C)
Millers XF LONGLIFE ECO 5W-30 (A5/B5-2008, FORD 913-C)
Millers XF LONGLIFE C2 5W-30 (A5/B5, C2)
Millers XSS 5W-30 (A1/B1, FORD 913-B)
Mobil Super 3000 5W-30 FE
Mobil Super FE Special 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W30
Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W-30
Ravenol FO 5W-30 (A5/B5-2010, FORD 913-C, TBN 9.2, Pourpoint -39C)
Shell Helix HX7 AF 5W-30 (dawniej Helix Plus F 5W-30)
Statoil LazerWay F 5W-30 (A1/B1, FORD 913-C, Pourpoint -45C)
Texaco Havoline Energy 5W-30
Texaco Havoline Energy EF 5W-30
Toyota Fuel Economy 5W-30
Toyota Premium Fuel Economy 5W-30
Total Quartz FUTURE 9000 5W-30
Total Quartz INEO ECS 5W-30 (A5/B5/C2-2007, Pourpoint -36C)
Valvoline SynPower FE 5W-30 (A1/B1-2010, A5/B5-2010, FORD 913-C, Renault RN0700, TBN 10.1, Pourpoint -45C)
Valvoline MaxLife FE 5W-30
Valvoline DuraBlend FE 5W-30
... i każdy inny olej posiadający na opakowaniu informację, że spełnia normy SAE 5W-30 i ACEA A1/B1 lub A5/B5
Przykładowe oleje 5W-30 C2 i C1
Castrol SLX Profesional Powerflow C1 5W-30
Castrol SLX EDGE PROFESSIONAL 5W-30 C1
Liqui Moly TOP TEC 4500 5W-30
Mazda DEXELIA DPF 5W-30
Meguin Motorenoel Ecology 5W-30
Millers XF LONGLIFE C1 5W-30 (C1, FORD 913-B, Mazda DPF, Mitsubishi DPF, Pourpoint -40C)
Motul 8100 ECO-CLEAN+ C1 5W-30
Motul 8100 ECO-CLEAN C2 5W-30
Statoil LazerWay C1 5W-30
Statoil LazerWay C2 5W-30
... i każdy inny olej posiadający na opakowaniu informację, że spełnia normy SAE 5W-30 i ACEA C1 lub C2
Przykładowe oleje 0W-20 dla silników Valvematic
Mobil 1 0W-20 (ACEA A1/B1, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C945-A, TBN 8.8, HTHS 2.7, MRV w - 40ºC 9200)
Toyota Motor Oil 0W-20 part nr 00279-0WQTE
MOTUL 8100 Eco-lite 0W-20
MILLERS CFS Motorsport 0W-20
AMSOIL SIGNATURE SERIES 0W-20
Szczegółowe parametry oleju znajdziecie najczęściej na stronach internetowych producenta.
Czasami na stronach niemieckich lub angielskich producenta można znaleźć więcej informacji, niż na stronach polskich.
Jeżeli zauważysz błąd lub chcesz dołożyć coś do powyższego zestawienia, napisz do mnie na PW.
Pochwały przyznane za post: 6
PostNapisane: 31 mar 2012, o 21:54
Pochwały: 887
Czy można zmienić olej na "syntetyczny" 5W-30 A5/B5, jeżeli wcześniej jeździłem na 10W-40 lub 15W-40 ?
TAK, można i warto to zrobić dla przedłużenia życia silnika. Warto przy tym zastosować płukankę silnika.
Mój samochód ma już 100/150/200 tys przebiegu. Czy muszę już zmienić olej z 5W-30 na 10W-40 lub 15W-40 ?
NIE, nie musisz i nie powinieneś zmieniać. Przebieg nie jest powodem do zmiany oleju na gorszy.
Mój samochód łyka dużo oleju 5W-30. Zalać 10W-40, czy 15W-40 aby zużycie spadło ?
Zmiana oleju na gęstszy może pomoże, ale nie wiele. Na olejach 10W-40, czy 15W-40 silnik będzie gorzej smarowany.
Aby skutecznie zmniejszyć spalania oleju, może być konieczna wymiana uszczelniaczy zaworów i/lub pierścieni.
Może dotyka Cię problem wady fabrycznej: viewtopic.php?f=72&t=3805
Mój mechanik/sąsiad/szwagier jest pewny, że dla bezpieczeństwa muszę stosować 10W-40 sprawdzony w wielu niemieckich samochodach.
Zmień mechanika, przestań słuchać porad motoryzacyjnych sąsiada/szwagra.
TBN - liczba zasadowa (wyrażana w mg KOH/g) informuje jaka jest zdolność oleju do neutralizacji kwaśnych produktów spalania.
Produkty spalania rozpuszczone w oleju silnikowym mają kwaśny odczyn i działają korodująco na wnętrze silnika. Do olejów dodaje się zasadowe dodatki, które neutralizują te kwaśne związki. Współczesne oleje silnikowe mają najczęściej TBN w zakresie 7-11. Lepiej, aby olej miał wyższy TBN, gdyż wtedy dłużej neutralizuje kwaśne produkty spalania, co jest bardzo ważne przy dłuższej eksploatacji oleju i przy częstych jazdach na niedogrzanym silniku. TBN mierzy się metodą ASTM D 2896 - jest to ilość miligramów wodorotlenku potasu (KOH), równoważna pod względem zdolności neutralizacji kwasów dodatkom alkalicznym znajdującym się w 1g ulepszanego oleju smarowego.
Normy olejowe SAE, API, ACEA - http://autogeorg.bx.pl/files/Normy%20wszystkie.pdf
PRZYDATNE NARZĘDZIA:
Porównywanie lepkości olejów na wykresach - http://widman.biz/English/Calculators/Graph.html
Obliczanie indeksu lepkości olejów na podstawie lepkości kinematycznej - http://widman.biz/English/Calculators/VI.html
Graficzne porównanie właściwości ochronnych olejów spełniających różne normy olejowe - http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html
Pochwały przyznane za post: 3
