Teraz jest 23 paź 2018, o 11:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2849 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 95  Następna strona
Jaki olej 2T (do 2-suwów) stosujesz w swoim dieslu ?
Addinol MZ 406 2%  2%  [ 6 ]
Liqui Moly 1052 23%  23%  [ 69 ]
Liqui Moly 1504 1%  1%  [ 3 ]
Meguin Zweitaktmotorenoel TC semi 3%  3%  [ 8 ]
Ravenol Skuter 2T 22%  22%  [ 64 ]
Orlen Mixol S 4%  4%  [ 11 ]
Orlen Platinum Moto 2T 2%  2%  [ 6 ]
Orlen Semisynthetic 2T czerwony 12%  12%  [ 37 ]
Olej 2T innej marki 10%  10%  [ 29 ]
Nie używam oleju do 2-suwów w dieslu 22%  22%  [ 64 ]
Liczba głosów : 297
PostNapisane: 2 lis 2017, o 20:05
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Dzięki za odpowiedź;)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 11:33
Pochwały: 880
Na allegro jeszcze kilka dni jest darmowa wysyłka do paczkomatów,
idealna okazja :ok: aby zamówić zapas 2T czy innej chemii samochodowej
PostNapisane: 21 lis 2017, o 13:53
Silnik: 2.2D-Cat
Dokładnie to do 24.11 - sam nakupiłem sporo rzeczy kosztujących po kilkanaście złotych gdzie zawsze było szkoda płacić za wysyłkę trochę mniej niż za kupowany przedmiot :)
PostNapisane: 25 lis 2017, o 22:18
Dołączył(a): 20 sie 2015, o 21:25
Marka: Seat
Model: Toledo III
Silnik: 2,0TDI BKD
Od dwóch lat do paliwa do swoich diesli dodaje olej 2T (aktualnie Mannol 2-Takt Plus API TC) oraz Archoil AR6900-D Max a chciałbym przez okres zimowy dodawać również jakiś depresator. Zastanawiam się nad Archoil AR6350 ale jego cena za 250ml to 59,90 jest dość wysoka w porównaniu do np. Skydd Black Arrow. Co o tym myślicie, który wybrać ?
PostNapisane: 26 lis 2017, o 08:46
Pochwały: 90
Silnik: 1AD+V-tech
Ja dolewam mannol 2T i Skydd-a, uwag brak.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 26 lis 2017, o 09:19
Dołączył(a): 18 paź 2015, o 23:14
Marka: Renault
Model: SCIII
Silnik: 1,5 dCi 110 KM z DPF
Robię dokładnie ten sam mix co Zupens.
SCENIC III PhI 1,5 dCi 110 KM z przerażającym spalaniem Obrazek
PostNapisane: 26 lis 2017, o 12:19
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
A czy jest sens wlania porcji Skydd do pełnego zbiornika czy musi byc wlewany przed zatankowaniem ?
PostNapisane: 26 lis 2017, o 13:43
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Wg mnie lepiej przed żeby się wymieszało podczas tankowania ropy. Ja jak wleje sobie do przeźroczystej bańki np archoila to widać jak robi mi się coś w rodzaju "miejscowej zawiesiny" po wstrząśnięciu bardzo ładnie się to rozpuszcza w całości. Ewentualnie zatankować i pare razy agresywniej przyhamować żeby się tam zabełtało w baku ;)
PostNapisane: 26 lis 2017, o 13:59
Pochwały: 90
Silnik: 1AD+V-tech
Milosz i bez hamowania sie wymiesza przy zwyklej jezdzie. Ja w butle leje 2T plus skydd i jak pamietam to przed tankowaniem a jak zapomnę to po :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 14:38
Marka: Renault
Model: SCIII
Jak zatankujesz full bak to nie ma się tam jak zabełtać. Za dużo paliwa, a za mało miejsca na bełtanie.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 18:12
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Ok. Na razie mrozów nie ma to i nie ma co siać paniki.Jak zapowiedzą - 10 to się będę martwił. A tyle to zimowe i bez depresatora powinno wytrzymać.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 20:05
Pochwały: 293
Wracamy do tematu: Olej do dwusuwów 2T i inne dodatki poprawiające smarność
PostNapisane: 29 lis 2017, o 09:44
Dołączył(a): 26 kwi 2017, o 11:28
Model: Avensis T27FL
Właśnie skończyłem litrową bańkę LM 1052. Dawkowałem ostrożnie bo 200ml na bak 60L. Do tego dawałem za każdym razem po 50ml Kleen Flo Conditioner z racji tego, że auto nie jest garażowane. Wolę mieć pewność, że zabierze wodę z układu. Po wyjechaniu 5 dawek, mam wrażenie że silnik pracuje ciszej, tzn na zimnym klekocze ale szybko zaczyna pracować ciszej. Żadnych innych negatywnych objawów nie zauważyłem. Kopa ma takiego jak miał, nie dymi, odpala od razu. Dodatkowy atut dolewania 2T ma aspekt psychologiczny, nie myślę tak dużo o awarii wtrysków :-) . Korzystając z darmowych InPostów na Allegro, zamówiłem 100ml Archoila AR6900-D Max. Przetestuje i podejmę decyzję co będę stosować.
PostNapisane: 29 lis 2017, o 10:19
Pochwały: 26
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Po pierwszym tankowaniu z dodatkiem Archoila AR6900-D Max nie odczułem różnicy ale kolejne to już duża różnica . Teraz stosuje zamiennie 2T z Archoil . Wpisy Miłosza skłoniły mnie do testów Archoil :ok:
PostNapisane: 30 lis 2017, o 17:24
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Dziwne bo Archoil ma cetan boostera i przy pierwszym zalaniu do gnojówki o LC 52 powinien ją podnieść nawet do LC 56 a to oznacza dużo lepszą pracę i dynamikę. Na rynku są dostępne przynajmniej 2 dodatki lepsze od Archoila bo zawierają w sobie depresator, który w przypadku Archoila AR6350 jest dość drogi. Akurat AR 6350 używałem już po fakcie wytrącenia się parafiny w letnim paliwie na początku zimy i uważam że to za drogi biznes( AR6900 + AR6350). Lepiej mieć kompleksowy środek a Archoil taki nie jest. Jeden z dodatków jest dostępny tylko na firmę i jest to Kernite K Gard a drugi to Kent Fuel Guard II.
http://ak-polska.pl/p/99/619/fuel-guard ... zacja.html
Dodam tylko że widziałem swoje wtryski, turbinę, DPF i katalizator(?) w rurze za DPF i utwierdziłem się w przekonaniu że lanie dodatków i oleju B0 ma sens bo efekty widać( wtryski czyściutkie, zmienna geometria czyściutka, lekki nalot tylko na wirniku, dpf czyściutki). Niestety kolanko między EGR a dolotem w 2AD zapycha się nadal tak samo:)
PostNapisane: 30 lis 2017, o 22:26
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Jak mnie pamięć nie myli to ja od razu też nie poczułem różnicy jak wlałem ar , ale im dalej w las tym było lepiej ;)
Gdzie dostanę Kenrite K Gard ? Mogę zamówić i przetestować, tylko jakieś źródło by się przydało. W linku powyżej a raczej w tym sklepie nie ma tego produktu.
PS. O co tam chodziło Ci z tymi wtryskami że jakas wada fabryczna podeślij mi proszę info, dzieki.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 22:50
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
viewtopic.php?f=71&t=2642&start=600
Tutaj masz opisaną tą wadę. Mnie dosięgła przy 260000km i gdyby nie ASO to bym tego nie ruszał. Objaw u mnie to kopcenie na biało przy dużym obciążeniu silnika( nie mylić z "dużym butem") i głośny klekot szczególnie poprzedniej zimy. Wtryski leją a biały dym to niespalone paliwo i żaden dodatek do paliwa na to nie pomoże.
Kernite K Gard mam i zamierzam porównać go z AR6900 i czystą B0 na okoliczność wytrącania się parafiny w ujemnych temperaturach. Ten drugi dodatek który podlinkowałem to Kent który jest też do benzyny. Odpowiednik AR6200 bo nie ma cetan boostera czyli 2-EHN który jest tylko do ropy. Co do środka Kernrite K Gard to opis jest wypisz-wymaluj podobny do AR6900 z tym że niby ma w sobie depresator.
http://kernite.com/productView_byName.a ... %2812X1%29
PostNapisane: 30 lis 2017, o 23:17
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Dzięki, postaram się zamówić jak znajdę chwilę ;) A wtryski mam inne także myślę może mnie problem nie spotka :)
Ten drugi mnie nie przekonuje, niby i do ropy i do benzyny.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 23:26
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Do ropy i do benzyny dokładnie tak jak AR6200 którego używałem( mam diesla i benzynę). On jest naprawdę fajny, wycisza i silnik benzynowy i diesla( lepiej jak AR6900), na benzynowym monowtrysku zauważalnie obniża zużycie paliwa. Przerzuciłem się na AR6900 tylko dlatego że ma cetan boostera a ropa B0 którą tankuje ma LC 52-52,8 ( mam w promieniu 10km stacje z Lotosowską B0 i stacje z niemiecką B0) a po mixie kładzie Lotosa Dynamica na łopatki. Teraz testy Kernite i jeżeli w testach mrożenia wygra to pożegnam się z archoilem. Cenowo AR a Kernite to przepaść...
PostNapisane: 30 lis 2017, o 23:32
Pochwały: 50
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Czekam na zmrożone próbki , kiedy dasz coś znać ;) ?
PostNapisane: 30 lis 2017, o 23:35
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Na pewno w tym roku. Muszę zorganizować ładne butelki, pojeździć po stacjach za paliwem, prosić o świadectwa jakości i tłumaczyć że nie jestem z żadnej kontroli:)
PostNapisane: 1 gru 2017, o 09:13
Pochwały: 513
Mów ze jesteś dziennikarzem
PostNapisane: 3 gru 2017, o 13:01
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Ja do swojego T30 X-traila regularnie zalewałem Liqui Moly 1052. Czy pomagało nie wiem. Jedno jest pewne nie zaszkodziło ;-)
a Skydd Black Arrow dolewam regularnie do każdego samochodu każdej jesieni :-)
Pozdrawiam Lukatoari
PostNapisane: 3 gru 2017, o 17:01
Dołączył(a): 3 gru 2017, o 16:55
Marka: Renault
Model: Laguna 3
Silnik: 1.5 DCI 110 KM
Witam wszystkich przeczytałem prawie cały temat i jestem zainteresowany dodawaniem oleju 2t do paliwa. Tylko zastanawiam się czy nadaje się to do mojego silnika jest to 1.5 DCI 110 KM bez FAP-u posiada on chyba CR i wtryski piezoelektryczne. Samochód dopiero kupiłem przebieg 100 000 km pewny. Proszę o opinie.
PostNapisane: 3 gru 2017, o 18:08
Pochwały: 880
Nadaje się to do Twojego silnika
PostNapisane: 3 gru 2017, o 18:34
Marka: Renault
Model: Laguna 3
Dzięki za odpowiedź. Zamówiłem już wcześniej olej Ravenol scooter ale przysłali mi inny ten: http://allegro.pl/valvoline-durablend-s ... 09094.html podobno spala się bezpopiołowo TBN gdzieś znalazłem 1,4 nada się?
PostNapisane: 3 gru 2017, o 20:04
Pochwały: 880
Nada się do Twojego 1.5 DCI
wlej przed tankowaniem około 40ml 2T na każde 10L tankowanego paliwa
A jak będziesz chciał stosować 2T kupuj któryś z polecanych tu 2T, często opłaca się kupić większe opakowanie.
PostNapisane: 3 gru 2017, o 20:14
Marka: Renault
Model: Laguna 3
Kupiłem właśnie polecany tutaj ravenol i to niby w oficjalnym sklepie marki allegro.pl/ravenol-scooter-2-takt-polsyntetyczny-1l-api-tc-i7051251565.html ale przysłali mi inny ten valvoline i się zastanawiam czy składać reklamację i wymieniać czy lać ten valvoline
PostNapisane: 3 gru 2017, o 20:43
Pochwały: 880
Lej ten Valvoline, z opisu parametrów jest OK
PostNapisane: 6 gru 2017, o 12:13
Dołączył(a): 30 lis 2017, o 09:30
Silnik: 1.8 VVT-i
Ostatnio gdzieś przeczytałem, że w kwestii olejów 2T trzeba też mieć na uwadze ekologie. Zalecają zwracać uwagę żeby nie dolewać zbyt dużo olejów do benzyny gdyż wtedy emituje on dodatkowe zanieczyszczenia podczas spalania a cały nadmiar, który się nie spali odkłada się w wydechu.
