Teraz jest 26 maja 2019, o 15:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 18 mar 2014, o 23:00
Witam posiadam płyte spolszczającą menu systemu audio i mapy E18 z polskim lektorem zainstalowałem,śmiga bezproblemowo,ale niestety nie daje się skopiować,płyty Verbatim +,nagrywarka liteon ihas płyty do X-boxa wypala, płyty nagrywane jako DVD-ROM.Ma ktoś jakiś pomysł.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 23:08
Dołączył(a): 1 cze 2014, o 18:55
TP89 napisał(a):
http://chomikuj.pl/Tomus980114/E15 hasło:avensis.info
Pobierzesz 2 obrazy płyt i nagrasz je używając programu ImgBurn (jest w folderze z mapami na chomiku)
Nagrasz na 2 płytach Verbatim DVD+R zmieniając booktype w programie ImgBurn na DVD-ROM(w opcjach zaawansowanych w zakładce z Nazwą Twojej nagrywarki) przy prędkości 2,4 na nagrywarce Lite-on.
|#|1-Odpinasz klemę - z Akumulatora na 3 minuty
|#|2-Podpinasz klemę
|#|3-wkładasz DVD1
|#|4-wgrywa się nowy program do navigacji
|#|5-wyskakuje błąd złej mapy
|#|6-wkładasz DVD2
I wszystko powinno działać.
Oczywiście powiadamiam Was, że zamieszczam pliki tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, poznawczych.
Jeżeli pokrycie mapy wam odpowiada to kupcie u producenta takową wersję!
Posiadam nagrywarke hl-dt-st dvdram gu70n
Wchodze w opcje iburna i nie moge zmienic na ta opcje co musze .. Co robic ?
PostNapisane: 8 cze 2014, o 12:28
b4ndit: musisz skombinowac nagrywarke Liteon'a bo ta co masz nie nadaje sie
była Omega B
Jest Ave - zapraszam do oceny
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:18
Dołączył(a): 23 mar 2015, o 23:47
Silnik: 2.2 diesel
Witam, pozwolę sobie odgrzać kotleta. Czy mógłby ktoś wrzucić lub podać sprawdzone źródło z najbardziej aktualnymi mapami do nawigacji? Niestety na chomiku Tomus980114 nie ma już map. Chciałbym sprawdzić przed zakupem oryginału czy pokrycie map mi się przyda:)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 17:47
Dołączył(a): 25 sie 2015, o 17:26
Silnik: 2.2 D-CAT
Witam, wczoraj kupilem avensis 2011 i dzisiaj chcialem przetestowac nawigacje a tu napis, ze nie ma karty SD z nawigacja, sprzedawca chyba chcial sobie wiecej zarobic i wyjął, czy da sie pobrac i nagrac cos takiego na karte SD? Czy musi byc jakas oficjalna karta z oryginalnym oprogramowaniem?
Z powazaniem, Arek
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 10:33
Dołączył(a): 27 maja 2015, o 19:44
odświeżę temat
potrzebuję działającej i sprawdzonej wersji obrazu płyty
Toyota/Lexus E1A PZ445-X03EU-0I 2014/2015
mam nagrywarkę iHAS124 B ALOS​
POMOGĘ W AKTUALIZACJI NAWIGACJI B9012
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 22:45
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 13:54
Silnik: 1ZZ-FE 1,8 benz.
Nie wiem czy to ta sama mapa ale co powiesz na E1B North?
Wchodzi na płytę 4,7 i nic nie trzeba rzeźbić.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 09:18
qlka2
nagrywałeś, testowałeś ? jaka nagrywarka, jaki program ? jakie płyty ? jaka navi ?
napisz coś więcej.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:40
U mnie to działa. Nagrywałem na jakimś Lite-on'ie w starym laptopie. Program ImgBurn, płyta Verbatim, prędkości nie pamiętam ale dość wolno. Działa w TNS700 B9010.
Jak zależy ci na samej Polsce to ta płyta na dzień dzisiejszy się najlepiej sprawdza. Jak potrzebna mapa East to już trzeba rzeźbić a i tak będzie bez lektora.
Pozdrawiam.
Bart.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 12:37
Silnik: 2.2 diesel
Pozdrawiam.
Bart.
A działa Ci bez względu na temperaturę? Pytam bo mi przy wysokich temperaturach (30-40 stopni) płyta w ogóle nie odpala - jest informacja że płyta brudna lub uszkodzona. A teraz jak testuję to po ok 40 - 50 minutach wyskakuje taka sama informacja. Wynika z tego, że płyta jakby się przegrzewała... Nie wiem czy problem jest w samej płycie czy może chłodzenie radia nie działa tak jak powinno - będę się zabierał w nadmiarze wolnego czasu na demontaż / czyszczenie, ale wiadomo jak to z wolnym czasem... Nadmienię, że przy oryginalnej płycie jaką dostałem z autem (jest bodajże z 2007 roku nie było takich problemów, ale z kolei tamtej nie testowałem dłużej niż 10 min - z racji braku pokrycia PL...)
Płyta Verbatim, nie wiem na czym nagrywana i z jaką prędkością bo robił mi to znajomy z forum PEB.pl. Wersja mapy 1B East.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 12:41
A tą E1B masz pewnie bez dźwięku?
Ja swoją nagrywałem przed wakacjami czyli jakieś tam upały przeżyła i nie zauważyłem żeby się zacinała.
Teraz też raczej chodzi.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 12:54
Silnik: 2.2 diesel
Tak jest bez dźwięku, ale to mi akurat nie przeszkadza. A na Twojej rozumiem, że jest Polska tak? Może zechciałbyś za symboliczne piwo nagrać dla mnie taką płytkę i podesłać do testów?
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 15:50
Jak masz możliwość, a z tego co piszesz to chyba masz, to ściągnij ten obraz który podałem i spróbuj nagrać.
Może akurat będzie chodzić.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 17:24
Silnik: 2.2 diesel
Jasne mam możliwość ściągnięcia i nawet próbowałem wcześniej 2 lub 3 wersje i ostatecznie musiałem poprosić o pomoc. Chyba kluczowe znaczenie ma właśnie navrywarka lite on a ja takowej nie posiadam... To co pomożecie? :]
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:20
Dołączył(a): 29 mar 2013, o 19:18
Silnik: 2.0 D-4D 116ps
Najlepiej całą kopie oryginalnej płyty nagrać na płytkę Verbatima DVD+R DL na podwójnej warstwie, około 6,5 zł
Nagrywam Nero, samo zmienia na DVD-ROM i jest w porządku, testowane na TNS310 2011
Wcześniej miałem inną wersję lub jakoś inaczej to robiłem, że była opcja zmiany book type.
Teraz najwidoczniej leci z automatu. Prędkość zapisu x4 (najniższa możliwa.)
Fora polecają także program ImgBurn (jeszcze nie testowałem)
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:25
Dodatkowo http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/howto/ ... n/booktype
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:27
A działa Ci na DL bo z tego co się orientuję to był z tym jakiś problem?
PostNapisane: 8 paź 2015, o 16:53
O jaką nawigację konkretnie pytasz ?
Pod TNS300 czyli Mapy TNS310 Traffic Plus tylko na DL, mają ponad 6GB
Szło Nero, dziś testowałem mapy dla TNS600/700 (te z dotykowym w miejscu radia) program ImgBurn gdzie jest opcja zmiany na DVD-ROM (w Nero szlo to jakoś z automatu i w TNS300 działały). Jutro płytka leci do przetestowania.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 16:54
Ogólnie TNS300 monochromatyczna zatrzymała się na 2012 wraz z Generation 01 (ekran pod szybą)
Reszta ma aktualizacje, Gen 03, 05, 08 aktualnie E1B 2015-2016 ver. 2
PostNapisane: 8 paź 2015, o 17:01
E1B w wersji North mam i chodzi. Zajmuje tyle że się mieści na 4,7.
Co do DL nie jestem pewien ale było jakoś tak że podczas jazdy nie szło danych wprowadzać czy coś.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 17:33
Nie masz czasem modyfikowanej wersji okrojonej o inne kraje ? chomikuj ?
Moja EAST ma 6 350 669 824 bajtów.
Plik pokazuje 5,9GB
PostNapisane: 8 paź 2015, o 18:18
Ale ja nie mam East tylko North E1B i ta się mieści na 4,7.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:02
Rozumiem, w tym wypadku lepiej o NORTH, Polska jest na North oraz EAST.
Na North są również Niemcy czego nie ma na East. ale tu są Czechy.
Masz u siebie pełną kopie North ?
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:35
Polska jest i tu i tu.
Mam pełna wersję ściągniętą z chomika mcboq
PostNapisane: 9 paź 2015, o 15:57
Czyli masz tą zmodyfikowaną wersję, okrojoną by weszła na zwykłą DVD.
PostNapisane: 9 paź 2015, o 16:37
Musiałbym zerknąć na pliki idx czy coś jest wywalone czy nie.
PostNapisane: 9 paź 2015, o 16:47
Właśnie porównałem z E11 North i faktycznie część krajów jest wycięta.
Przewaga tej wersji nad East jest taka, że działa lektor ponieważ plik VOICEDAT.KWI nie jest taki duży i całość mieści się na 4,7 GB.
Próbowałeś nagrywać na DL jakąkolwiek E1B ?
Są gdzieś namiary na pełną E1B North?
PostNapisane: 9 paź 2015, o 17:28
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
Poszukajcie na peb.pl albo lepiej na gpsunderground mozna zrobic zestaw dowolnych map byle mieściły sie na jednej warstwie DVD
Ave D-4D 2,2 150KM +
PostNapisane: 9 paź 2015, o 23:53
Nie do końca. E1B a zresztą E1A również w wersji East nie zrobisz żeby działała z dźwiękiem bo plik za to odpowiedzialny jest na tyle duży że nawet jakbyś wywalił wszystkie mapy to nie wlezie na 4,7. Dlatego przy North da się zrobić działającą płytę z dźwiękiem gdzie jest najlepsze pokrycie Polski na dzień dzisiejszy.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 16:59
Nie mam zarzutów ale po co okrajać mapy i pliki ?
Testowaliście pełną wersje na Płytach dwuwarstwowych ? Bez skutku (nie odpaliło) i stąd korzystanie z zwykłych DVD ?
