Teraz jest 6 gru 2019, o 19:46
PostNapisane: 5 sie 2018, o 16:15
Dołączył(a): 3 sie 2017, o 14:03
Witam wszystkich,
Piszę tutaj bo może ktoś miał podobny problem i będzie wiedział co zrobić. Ekran dotykowy którym obsługuje się radio, nawigacje czy też telefon uległ awarii. Działa niestety nie we wszystkich miejscach. Wybierając np. stacje radiową zakodowaną pod 3 włącza 1. Lewy dolny róg w ogóle nie reaguje na dotyk. Myślicie ,że konieczna będzie wymiana całego panelu dotykowego?
Marcin
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:22
Pochwały: 53
Jeżeli jest to T&G(2) to po wejściu w menu serwisowe jest test wyświetlacza, również test dotyku (o ile dobrze pamiętam). Jak wejść w menu serwisowe znajdziesz na tym forum lub na youtube.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 08:19
Dziękuję za podpowiedź, poszukam.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 10:26
Niestety mam T&G 1 , ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 6 sie 2018, o 22:05
Pochwały: 53
Nie ma czegoś takiego jak T&G1 jest T&G oraz T&G2 w związku z tym źle mnie zrozumiałeś. Bo w obu wchodzi się tak samo w menu. Przytrzymaj przycisk menu i 3 raz włącz i wyłącz światła. Tak jak na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=gQ3HbbO9BS0
PostNapisane: 7 sie 2018, o 09:27
Człowiek głupi uczy się całe życie , wielkie dzięki :piwo:
PostNapisane: 7 sie 2018, o 22:21
Dzięki za podpowiedź. Udało mi się wejść w menu serwisowe i jest tam test dotyku. Niestety krzyżyk który powinien się pojawiać pod naciskiem w okolicach palca , przesunięty jest w prawo o jakieś 2 cm. Lewa cześć ekranu praktycznie nie reaguje na dotyk. :(
PostNapisane: 7 sie 2018, o 23:08
Pochwały: 53
Odłącz radio od zasilania na jedną minutę poprzez wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika. Po minucie podłącz ponownie i zobacz jeszcze raz.
Jeżeli nie pomoże to kolejnym krokiem jest odłączenie modułu nawigacji (tu już trzeba radio wyciągnąć) i sprawdzenie samego radia bez modułu.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 23:25
Menu serwisowe? Jak się wchodzi?
...and Justice for All...
...and Beer for All!
PostNapisane: 8 sie 2018, o 08:31
Tak jak kolega wcześniej napisał "Przytrzymaj przycisk menu i 3 raz włącz i wyłącz światła. Tak jak na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=gQ3HbbO9BS0"
Z tym , że na filmie pokazane jest przy innym modelu toyoty oraz uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku start/stop. Ja mam wersję z kluczyka więc wcześniej musiałem przekręcić kluczyk do pozycji pierwszej , następnie wcisnąć i przytrzymać menu a potem 3x włączyć i wyłączyć swiatła.
PostNapisane: 13 sie 2018, o 18:46
Wyciągnięcie bezpiecznika niestety nic nie pomogło. W wolnej chwili wyciągnę radio :))
