Teraz jest 22 wrz 2018, o 20:29
PostNapisane: 9 lip 2017, o 15:24
Dołączył(a): 9 lip 2017, o 15:20
Silnik: 2zr
Witam wszystkich,
Posiadam avensis T27FL z 2013 roku i doposażyłem ją w radio Touch 2 (bez modułu Navi) - niestety nie działa mi w nim Bluetooth - pokazuje się komunikat: "Oczekiwanie na moduł Bluetooth"
Czy ktoś coś wie więcej na ten temat?
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 9 lip 2017, o 21:51
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Mietek22 napisał(a):
Witam wszystkich,
A wykonałeś procedurę sparowania telefonu z radiem?
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 9 lip 2017, o 22:26
Silnik: 2zr
nie mogę nic zrobić z BT, bo cały wyświetla się wyżej wymieniony komunikat....
PostNapisane: 10 lip 2017, o 06:24
Wykonaj następujące kroki:
- na stronie my.toyota.eu (można wejść w język polski) sprawdź kompatybilność swojego telefonu z urządzeniem w samochodzie; zwróć uwagę nie tylko na markę i typ telefonu, lecz również na jego wersję oprogramowania. Jeśli posiadasz oprogramowanie Windows to mogą być kłopoty i nie uzyskasz połączenia, ale również najnowsze wersje Androida nie zawsze współpracują z Touch. Nie wszystkie telefony są kompatybilne ze stacją medialną samochodu.
Na tej stronie uzyskasz też informacje jakie funkcje telefonu będzie można wykorzystać (niestety, nie wszystkie).
- jeśli, według wykazu, telefon będzie współpracować to przed rozpoczęciem procedury sparowania (uzyskania połączenia), włącz w nim wyszukiwanie aktywnych urządzeń a następnie przy URUCHOMIONYM silniku wejdź w funkcje tworzenia połączenia BT w radiu - wyświetlane komunikaty poprowadzą Cię przez cały cykl.
Powodzenia.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 10 lip 2017, o 09:24
Silnik: 2zr
Zbigniewa -> Ty mnie chyba nie rozumiesz...
Opisz dokładniej ten problem.
1. Radio cały czas przy włączeniu BT wyświetla komunikat "Oczekiwanie na moduł Bluetooth" - nie można wejść w żadne ustawienia BT
2. Żaden telefon czy inne urządzenie nie wykrywa radia w pobliżu
W skrócie radio nie nadaje żadnego sygnału i nic nie może go znaleźć.
Według tej grafiki moduł BT jest z modułem navi, cale czy to prawda? Jak będę miał możliwość sprawdzę dokładnie model radia może ktoś po modelu zweryfikuje jak to jest z tym BT
https://www.vleeuwen.net/wp-content/upl ... m-view.png
PostNapisane: 10 lip 2017, o 09:27
Silnik!
Uruchomiony motor?
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 10 lip 2017, o 09:35
I jeszcze jedno - sprawdzałeś kompatybilność telefonów ze stacją multimedialną?
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 10 lip 2017, o 19:08
Pochwały: 47
Prawdopodobnie masz system sparowany z jakimś odtwarzaczem i to na niego moduł czeka.
Jeżeli masz coś podpięte do gniazda USB to odłącz, wykonaj soft reset (wyłącz zestaw a następnie przytrzymaj 10s wciśnięty przycisk włączania).
