Teraz jest 19 wrz 2018, o 22:08
PostNapisane: 23 mar 2017, o 22:11
Dołączył(a): 23 mar 2017, o 22:03
Marka: avensis
Silnik: 2,0
posiadam fabryczną nawigacje B9010 - po uruchomieniu auta wszystko działa bez zarzutów jednak po pewnym czasie następuje wygaszenie (dezaktywacja) menu - nie mogę np wyszukać danego adresu lub wybrać zapamiętanej lokalizacji pomimo że mapa działa prawidłowo (bez nawigowania). Po pewnym czasie menu znów się aktywuje i wszystkie opcje są dostępne - sytuacja taka pojawia się kilkakrotnie podczas jazdy raz menu aktywne raz nie.... Podczas gdy jest aktywne jak wybiorę lokalizację do nawigowania wszystko działa prawidłowo.
Jaka może być przyczyna dezaktywacji menu podczas jazdy ? wcześniej problem taki nie występował.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 23:51
Silnik: 2AD
A masz dostęp do innej płyty dvd? - moim zdaniem tam trzeba szukać przyczyny
Pomogę w aktualizacji wszystkich Toyota / Lexus - DVD, SD, microsd, HDD, Touch1, Touch2 oraz inne - PW
Dostępne najnowsze mapy 2018 /2019 ver.1 wydane w kwietniu 2018
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:56
Dołączył(a): 9 sie 2012, o 22:55
Marka: PEUGEOT
Model: 508
Silnik: 2,0
Odłącz akumulator na kilka minut - wykasuje się menu - po jego podłączeniu menu wgra się z płyty z mapą. Jeśli dalej nie będzie chodziła prawidłowo - laser do czyszczenia lub wymiany, ewentualnie płytka z mapą w złym stanie i nie może jej laser odczytać .
PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:40
Marka: avensis
Silnik: 2,0
Próbowałem z odłączeniem akumulatora i nic to nie dało co do płyty to mam wersję z 2008 r więc kupię dziś nową i zobaczę efekty. Dziwi mnie tylko czemu mapa pokazuje mi moje bieżące położenie prawidłowo i śledzi cały czas trasę a zarazem mimo to nie mogę zadać nowej trasy bo się dezaktywuje.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:45
A nie jest tak, że na postoju możesz obsługiwać navi, a podczas jazdy nie?
Bo jeśli tak, to włożysz płytę z nowszą wersją i problem zniknie
PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:55
Pochwały: 80
Model: T25 Luna Business
Dokładnie tak miałem.
Wysłane z Honor 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 24 mar 2017, o 17:36
Marka: avensis
Silnik: 2,0
no nie do końca podczas jazdy też następuje aktywacja menu i mogę dokonać wyboru - tyle że menu jest aktywne około minuty i dodam jeszcze że przez około 2 lata po zakupie auta problemu takiego nie było menu zawsze było aktywne
PostNapisane: 24 mar 2017, o 19:19
Silnik: 2AD
Zacznij kolego od płyty jak to nie pomoże zostanie czyszczenie lasera.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 00:21
Marka: avensis
Silnik: 2,0
Żeby zamknąć temat to tak.... nowy zestaw płyt zaproponowano mi za 750 zł odmówiłem (w salonie) na moje pytanie czemu tak się dzieje nie dostałem odpowiedzi :) ale znalazłem odpowiedź całkiem przypadkowo. Navi ma takie zabezpieczenie że podczas jazdy jak się nie wybierze docelowego miejsca jest po prostu nieaktywne podczas jazdy - aby nie klikać podczas jazdy tą funkcje się aktywuje ale nie wiem jak i nie wiem jak ją zdezaktywować (została aktywowana przez 5 letniego pasażera podczas jazdy stąd wcześniej pisałem że problem nie występował jednak nie chce powiedzieć jak to zrobił- odłączanie akumulatora itp nie działa...) więc działa to tak jak odpalam auto i stoję w miejscu wszystko działa. Jak jadę a nie mam wybranej trasy nic nie zrobię tylko podgląd trasy na bieżąco. Jak stanę na światłach i uwaga ! trzymam hamulec następuje aktywacja mogę wybierać. Jak ruszę znów dezaktywacja.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 07:51
Pochwały: 47
Przejrzałeś całe menu/ustawienia tego radia? A instrukcja obsługi nic nie mówi? To może być zwykła kombinacja dwóch lub trzech klawiszy i tyle.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 09:09
Pochwały: 80
Nowa Navi załatwia temat, i nie musi kosztować 750 zł.
Nie wiem czy na starej nie udało mi się tego zdjąć razem z funkcją sygnalizacji dźwiękowej niezapiętych pasów.
Spróbuj..
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 09:44
Pasy raczej nie mają z tym nic wspólnego, nowa płyta załatwi sprawę. I oczywiście nie musi tyle kosztować ;-)
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 10:11
Pochwały: 80
To jak wytłumaczysz to, że przed zmianą płyty na nowszą nie miałem tego ograniczenia?? :cfaniak:
Pamiętam, że po zakupie też nie mogłem nic podczas jazdy robić, a później się dało. Jest zapewne też inny sposób.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 16:08
Model: T25FL > T27FL2
a jaka masz wersje plyty? do wersji e10 wlacznie nie mozna bylo ustawiac celu itp. podczas jazdy. Od e11 taka mozliwosc wrocila. Plyty sa na allegro i ebayu, czasem i za 100 mozna trafic aktualna EAST lub NORTH.
