Teraz jest 20 cze 2019, o 07:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 366 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 19 paź 2016, o 12:39
Silnik: 2AD
Pojawiły się nowe mapy do aktualizacji HDD APZ445-HD334-0L 2016-2017 ver.2
Niestety jeszcze nie można zamówić bynajmniej w moim salonie
Aktualizuje wszystkie nawigacje Toyota / Lexus
najnowsze mapy 2019 v1 (2019-2020 ver.1) - kwiecień 2019 !
PostNapisane: 21 paź 2016, o 09:13
Silnik: 2AD
Można już w serwisie zamawiać nowe płyty HDD APZ445-HD330-0L 2016-2017 ver.2
PostNapisane: 28 paź 2016, o 19:56
Silnik: 2AD
Czyli pobrałeś gotowe struktury katalogów jakie trzeba skopiować a nie całe obrazy płyt.
PostNapisane: 29 paź 2016, o 00:11
Czyli powinno się udać? Jutro dobiore się raz jeszcze do dysku, ostatnim razem brak dostępu do adaptera ... Ale i tak zrobię back up całego dysku w razie W.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
PostNapisane: 29 paź 2016, o 22:17
Jednak udało się. :-). Dzięki za tutorial!
PostNapisane: 24 lis 2016, o 10:14
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 20:57
Wczoraj zrobiłem aktualizację map na WMA B9012, wszystko przebiegło całkiem szybko.
Navi się nie zawiesza (oczywiście potrzebne jest odłączenie Akumulatora na kilka minut
celem restartu systemu)
Pliki z powyższych linków wystarczyło podmienić (nie dograć). Pozostaje tylko ją przetestować
przez dłuższy czas, na szybko wspomnę tylko, że wpisanie niektórych ulic w Łodzi to walka z nierównym
przeciwnikiem (wcześniej nie miałem tego problemu), ale cóż pojeździmy zobaczymy.
Dziękuję wszystkim za pomoc, zwłaszcza martinez07 za dokładną instrukcję :piwo:
PostNapisane: 7 gru 2016, o 22:07
Dołączył(a): 27 maja 2015, o 19:44
Co to za bzdury z tym odłączeniem akumulatora. Zrobiłem ponad 10 takich aktualizacji i NIGDY nie potrzebowałem odłanczać akumulatora. Proszę nie robić ludziom wody z mózgu!!!
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
POMOGĘ W AKTUALIZACJI NAWIGACJI B9012
PostNapisane: 8 gru 2016, o 09:29
Ja tez musiałem zrestartować radio, bez tego np po wejściu do wpisywania adresu wywalało do ekranu początkowego lub wywalało do ekranu głównego. Mam t27 z 2011r b9012
PostNapisane: 8 gru 2016, o 10:29
Silnik: 2.2 D-CAT 150KM
AdamiPL napisał(a):
piszecie tak jakbyscie podmieniali pliki na dysku na zywca w podlaczonym radio... przeciez po wyjeciu go z auta radio jest calkowicie odciete od wszystkiego, po wyjeciu dysku to nawet nie ma sie z czego uruchomic... a potem wkladacie je i podlaczacie prad i po uruchomieniu auta radio startuje zdecydowanie dluzej niz na codzien... wiec nie rozumiem kompletnie co mialoby dac jeszcze odpiecie aku ?
Tomasz
PostNapisane: 8 gru 2016, o 10:44
No cóż, u mnie po podłączeniu radia Navi pokazywało starą wersję mapy (radio do wyjęcia HDD było całkowicie odłączone).
Dopiero po odłączeniu aku, system się zrestartował i pokazał świeże Mapy. Oczywiście pewnie istnieje inna metoda
restartowania Navi - ale odłączenie aku to chyba nie zbrodnia.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 23:34
zbrodnia nie, ale moim zdaniem to nielogiczne. Mapa i aplikacja rezyduje na dysku ktory nadpisales, po ponownym podlaczeniu radia wszystko mi uruchamialo sie znacznie dluzej niz normalnie i to na tyle dlugo ze lekkiego stresa zlapalem czy nie mam juz tzw. cegly... ale jak w koncu wstalo to od razu mialem nowa mape i wersje aplikacji. Niczego nie odlaczalem od akumulatora... jedynie wydlubalem radio.
Tomasz
PostNapisane: 9 gru 2016, o 00:06
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Odłączenie radia od prądu wystarczy.
Ale jeśli ktoś ma fantazje odłączyć aku, to kto komu zabroni :-)
Pamiętajcie tylko żeby przy okazji zimy przeczyścić klemy i posmarować smarem miedziowanym :-)
PostNapisane: 18 gru 2016, o 11:48
Moim zdaniem to jakieś celowe działanie. Ludzi wprowadzają w błąd. NIE POTRZEBNE jest ODPINANIE klemy akumulatora, chyba żeby przed zimą przeczyścić.
Admin widzisz i nie grzmisz !
PostNapisane: 25 gru 2016, o 11:36
Dołączył(a): 25 gru 2016, o 11:25
Silnik: 2.2 Diesel
Proszę o pomoc. Wykonałem wszystko według wskazówek i po uruchomieniu pierwsza strona mówi że mam nowe mapy 2015- 2016 ale po uruchomieniu nawigacji pokazuje tylko punkt GPS bez map -- czy ktoś może pomóc- jestem ze śląska. Mapy miałem zgrane z ruskiej strony.Proszę o pomoc- mogę jeszcze raz to wgrać tylko co - może ktoś nie poprowadzi??Wgrywałem to już rok temu no i tera znalazłem ten temat na forum.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 15:12
Zrestartowałeś navi? Odpiales ja od zasilania po wgraniu map?
PostNapisane: 2 sty 2017, o 11:59
Dołączył(a): 22 maja 2014, o 12:08
Silnik: 2.2 D4D, 150KM
Witam wszystkich w Nowym Roku i pozdrawiam.
Zmobilizowałem się i jeszcze w sobotę (Sylwester) zrobiłem sobie update do wersji 2016-2017 ver.2. Ponieważ to moja już 2-ga aktualizacja więc poszła sprawniej niż 2 lata temu.
Ale efekt daleki jest od oczekiwanego (chciałem mieć mapy aktualne).
Wprawdzie po inicjacji system pokazuje że mapy są w wersji 2016-2017 ver.2 ale mam co do tego wątpliwości (w końcu numer wersji jest wskazywany tylko na podstawie pliku tekstowego w systemie, a nie na podstawie faktycznych wersji map).
Mój niepokój zaistniał już podczas kopiowania plików na HDD Toyota. Otóż np. wszystkie pliki w folderze AW (z nowych płyt DVD), w podfolderach SD oraz PRG są w wersjach z maja 2014, nie ma nic z 2016 (ta sama data utworzenia plików, te same rozmiary..... jak już istniejące pliki na HDD Toyota). Po co więc kopiować te pliki (kiedy robiłem update w 2014 to wszystkie pliki wrzucane przeze mnie na HDD były nowsze niż te istniejące.
Podobna, choć trochę inna sytuacja powstała w folderze IDX, tam wchodzą wszystkie pliki z folderów IDX1 oraz IDX2, te wzięte z DVD były wszystkie nowe, z 2016. Ale w samym folderze IDX na HDD Toyota są też pliki o innych nazwach, które pochodzą z 2008 roku lub 2013. Tych nie mamy czym podmienić a chyba lepiej ich nie wyrzucać.
Zgodnie z oczekiwaniami na DVD pojawił się też kolejny plik ALLDATA4, który został dograny do katalogu głównego na HDD Toyota Part1.
Po instalacji w samochodzie i odpaleniu NAVI sprawdziłem sobie wersję (jest OK, 2016-2017 v2), sprawdziłem wyszukiwanie adresów i tras (jest OK) no i wreszcie sprawdziłem sobie aktualność nowych dróg, a tu klęska. Na mapie brakuje A1 na wschód od Łodzi, brakuje tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
I teraz nie jestem pewien, czy coś poszło nie tak podczas kopiowania plików (choć jestem pewien, że wszystko co było do podmiany sumiennie zamieniłem), czy też po prostu w tej wersji jeszcze nie ma tych dróg (zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami miały być)?
Proszę więc posiadaczy nowej wersji o sprawdzenie w waszych mapach czy te 2 trasy istnieją?
A może ktoś ma pomysł na te stare pliki w systemie HDD Toyota?
PostNapisane: 12 sty 2017, o 19:07
Dołączył(a): 30 sty 2015, o 09:53
Silnik: 2.0 Disel
To znowu ja.
Niestety chyba jestem pierwszym któremu ta operacja się nie udała :(
Wyjąłem radio bardzo łatwo , dysk także.
Hasło zdjęte bez problemu i na tym koniec. Po podłączeniu przez usb system wykrył dysk ale nie chciał tam wejść, po resecie kompa już go nie widział. Myślałem że może Hasło się nie zdjęło, ale HDT2 też go przestał widzieć.
Włożyłem dysk ponownie do radia i niestety radio mimo dźwięków wentylatora nie uruchamia się. Podejrzenie to to że uszkodziłem dysk.
A kolejne pytanie to do teraz ?
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:41
ciechal napisał(a):
To znowu ja.
Po usb nie specjalnie udawalo mi sie dostac do tego dysku - h2dat nie widzial mojej przejsciowki a potem jak juz zdjalem haslo (troche musialem pokombinowac bo moj thinkpad odmawial bootowania z cd jesli nie podalem hasla do podlaczonego zaszyfrowanego dysku) to dopiero podlaczony w kieszeni usb z osobnym zasilaniem zagadal. Sprobuj podlaczyc go bezposrednio do komputera/laptopa i sprawdz czy sie wtedy wykrywa. W zaleznosci co zobaczysz bedziesz mogl dalej dzialac.
Tomasz
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:06
Silnik: 2.0 Disel
Udało się i mi :)
problem nie był w samym procesie uaktualniania, a w dysku.
gdy podłączyłem go pod USB musiał się odłączyć a ramię zostało na talerzu. musiałem rozkręcić dysk i cofnąć ramię do pozycji startowej ( masa filmików na youtube).
Gdy dysk ruszył to już bajka, wszystko tak jak w opisie.
Dziękuję Wszystkim, a w szczególności tym osobą którym chciało się ten temat stworzyć i podzielić się swoją wiedzą z innymi. :dance: :dance: :dance:
PostNapisane: 22 sty 2017, o 12:37
Podaj link do filmiku opisującego dany problem
PostNapisane: 28 sty 2017, o 12:28
Silnik: 2.0 Disel
https://www.youtube.com/watch?v=7m5cil6KezI - to link do filmiku.
Natomiast ja odkryłem inny problem u siebie :(
Mieszkam w Irlandii i mapa zaktualizowała się pięknie jeśli chodzi o pokrycie, ale wczoraj chciałem wpisać pewien adres i nie mogłem, okazało się że mam przełączone na UK, no to chciałem przełączyć na IRL, a tu zonk. Wyskoczyło mi że mapa nie posiada danych z IRL.
Sprawdziłem każdy z regionów i okazało się że działa Tylko rumunia, rosja, polska, uk i coś tam jeszcze. Co istotne to wszystkie kraje które działają znajdują sie na 4 stronie listy, a pierwsze 3 nie działają.
Mapy są, drogi które mogłem sprawdzić w Irlandii również są z poprawnymi nazwami itp, ale nie można ich wyszukać. Podejrzewam, że zapomniałem o jakimś pliku/plikach i teraz pytanie czy orientuje się ktoś które pliki za to odpowiadają, czy może powinienem przekopiować ponownie wszystkie?
Obecnie navi nie jako nie spełnia swojej funkcji bo poprowadzi mnie jedynie do miejsc które mam zapisane + ewentualnie wyszukane z mapy, wtedy wyszukuje poprawnie trasy i prowadzi do celu, ale jak nie wiem gdzie jest mój cel to już nic nie zrobię :(
PostNapisane: 2 lut 2017, o 13:22
Dołączył(a): 16 mar 2011, o 13:06
Model: Avensis T27 i Aygo 2
Silnik: 2.0 D-4D + BOX
Pytanie do forumowiczów :
W moim radiu b9012 nagle utwory nagrane na hdd zaczęły charczeć podczas odtwarzania, radio i cała reszta działa bez zarzutów muzyka charczy tylko przy odtwarzaniu z hdd. (do tej pory czyli przez 6 lat użytkowania było wszystko OK)
Czy ktoś z was miał taki problem?, bo na razie nie chce mi się rozkręcać i szukać problemu więc może ktos z was miał taki problem i go rozwiązał.
Z góry dziękuję za informacje
PostNapisane: 3 mar 2017, o 23:01
Dołączył(a): 26 lut 2009, o 20:53
Panowie - mam pewien problem.
Radio B9012 z HDD40GB.
Hasło udało mi się ściągnąć bez problemu.
Dysk widoczny jest pod windowsem10 - 3 partycje - niestety brak opisów partycji w systemie ??.
Na partycji 1-wszy katalogi:
- CDDB
- DIRFAL
- FAL
- MUSIC
- TRASH
Na parcycji 2-gi katalogi:
- BEEP
- BK
- DIAG
- DIRFAL
- DREC
- FAL
- MRP
- PII
- PRG
- SD
- TRASH
- VERUP
- VR
Na partycji 3-i katalogi :
- DIRFAL
- FAL
- MUSIC
- TRASH
Problem jest taki że nie wiem gdzie powgrywać te pliki IDX i całą resztę z płyt. Na dysku nigdzie nie znalazłem nawet plików z podobnym rozszerzeniem by się zastąpiły. Dysk zawiera przeważnie pliki z rozszerzeniem .bin lub .DAT.
Czy ktoś może podpowiedzieć co z tym fantem zrobić ?
PostNapisane: 26 mar 2017, o 22:05
Dołączył(a): 9 lis 2016, o 08:04
Witam, jak często wychodzą aktualizacje map? Planuje daleki wyjazd w wakacje i zastanawiam sie czy robic to juz teraz czy czekac do sierpnia?
PostNapisane: 27 mar 2017, o 06:41
Silnik: 2AD
Jak się nie pali to poczekaj na przełomie kwietnia i maja wychodzą nowe mapy.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 18:34
Dołączył(a): 12 mar 2017, o 15:14
Model: LC150
Silnik: 3.0 D4D
a ja pytanie z innej beczki ...
czy u was kopiowanie najwiekszej zawartosci - katalogow BMP, IDX wraz z plikami
pod windows'ami, tez trwa niebotycznie dlugo (okolo 5mb/s)?
PostNapisane: 28 mar 2017, o 06:45
Oj zajelo to kilka ładnych godzin. Ale to dlatego, ze owy dysk jest w starym standardzie pata do tego 5400 obrotów.. tak więc normalne, ze zajmuje wieki.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 11:54
Model: LC150
Silnik: 3.0 D4D
wiem ze nie powinno sie cytowc zaraz pod postem ale ... AdamiPL@ piszesz delikanie mowiac - bzdury
dysk MK4050GAC ma transfer wewnetrzny rzedu okolo 100MB/sec wiec nie widze powodu by nawet przy tak niskiej predkosci obrotowej
kopiowanie wynosilo 5MB/s!!!
ale juz zdiagnozowalem problem wine ponosi system operacyjny
pod linux'em - nawet tym odpalonym z pendrive - kopiowanie ww zawartosci partycji zajmuje 10 minut - 30MB/s :D
BTW dyski Toshiba HDD2G20 (Automotive-Grade Hard Disk Drive) maja predkosc obrotowa 4200RPM
PostNapisane: 3 maja 2017, o 19:19
Dołączył(a): 27 kwi 2017, o 20:58
Silnik: 2,0 benzyna
Witam. Mój pierwszy post to i się przywitam:)
Co do powyższego tematy to mam dwa pytania:
1. W jaki sposób sprawdzić w komputerze pokładowym wersję systemu oraz wersję nawigacji? U mnie po wejściu w "setup->ogólne" nie ma ikony pozwalającej to sprawdzić.
2. Czy powyższy problem może uniemożliwić aktualizację nawi opisaną w tym wątku?
PostNapisane: 4 maja 2017, o 07:53
Silnik: 2AD
Jeżeli masz navi na hdd to sprawdź naciskając przycisk „NAVI” a następnie dotknij ikony „Dane mapy” na ekranie tam powinna wyświetlić się wersja - najnowsza to 2017-2018 ver. 1
