Teraz jest 20 lut 2019, o 09:22
PostNapisane: 13 lut 2014, o 23:20
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 12:58
Model: avensis t27
Silnik: 2.0d4d
Witam mam jeszcze jeden problem po wyjeciu radia w avensis t27 i podlaczeniu tns510 zostala mi jeszcze jedna kostka z piecioma przewodami ktora nie pasuje w zadne gniazdo.Prosze o pomoc czy ta kostka ma byc podlaczona i od czego ona jest. Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 10:19
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
ale ta kostka nie byla tez podpieta do radia zapewne - kiedys jak widzialem rozebrane radio byla wlasnie jakas wtyczka ktora po prostu byla nieuzywana mimo ze byly do niej kable
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:19
Dołączył(a): 8 mar 2016, o 04:05
Model: avensis T27
Silnik: 2.2 diesel 110kw
Siemka. Dzisiaj zamontowanym tns 510 w swojej avensis z 2009 roku w wersji sol. Zrobilem wszystko zgodnie z manualem toyoty tech. Jednak nie jestem pewien podłączenia jednego kabla. Chodzi mi o podłączenie kabla od biegu wstecznego i prędkości. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, te końcówki tylko się zaciska na danym kablu, czy trzeba ściągać izolację? W manualu toyoty były 2 możliwości podłączenia sygnału prędkości. Z licznika i z kostki radia. Tak zrozumiałem. Ja podłączyłem z kostki radia. Nie jestem pewien czy to dobrze. Do czego jest podłączenie biegu wstecznego? Gdzie navi pokazuje prędkość?
