Teraz jest 25 lut 2018, o 00:08
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 10:26
Dołączył(a): 20 wrz 2012, o 19:17
Silnik: diesel 150
Witam wszystkich na początek:) jestem nowy na tym forum.
A teraz prośba o pomoc z nawigacja tzn posiadam wysuwana nawigacje jeżeli się nie myślę to jet to tns 600 Generation 01 i mam z nia problem: jak odpalam silnik to normalnie się otwiera i wyświetla napis toyota lecz później ekran gaśnie i nic się nie dzieje.(przyciski przy ręcznym działają bo słychać jakieś dźwięki przy ich wciskaniu)
Czy ktoś wie o co możne chodzić i jak to naprawić?
Dzieki z góry i pozdrawiam. ;-)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 12:31
może wyjmij płytę z napędu pod fotelem, może ona coś nie tak działa i blokuje system. Spróbuj może odłączyć akumulator na kilka godzin, wtedy navi powinna zresetować się.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:35
Silnik: diesel 150
płyty wyjąc się nie da (wciskam ten przycisk do wyjmowania ale nie reaguje).
Spróbuje jeszcze z odłączeniem akumulatora może to przyniesie jakieś efekty.
Dzięki za rade :piwo: :piwo:
PZDR
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 13:29
płytę da się wyjąć - trzeba odsunąć taką klapkę i wtedy zwalnia się mechanizm płyty. Może nie masz płyty a system się zresetował i nie ma z czego wgrać??? :niewiem:
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 17:21
Silnik: diesel 150
tak robiłem jak mówisz z tą klapka ale bez efektów...
W takim bądź razie rozumiem ze muszę ten system wgrać od nowa? :twarz:
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 19:32
nie wiem jak to działa, ale jak wrzucasz nową płytkę - mówię o tych kopiowanych - to czasami trzeba podmienić pliki aby system "wgrał" sobie odpowiednie dane. może u Ciebie trzeba to wgrać. Zapewne sa ludziska co mają większą wiedzę w tym temacie lecz śpią i nie udzielają się. Poszukaj gdzieś na PEB jest tam temat naszych navi i tam coś było napisane na ten temat...
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 18:51
Silnik: diesel 150
ok.wielkie dzięki za rade.
wydaje mi się ze mam problem z samym czytnikiem DVD bo ani nie przyjmuje ani nie oddaje płyt.Pozostaje chyba serwis. :piwo: :piwo: :piwo:
PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:54
Dołączył(a): 5 mar 2011, o 21:18
Model: Avensis verso
Silnik: 4wd4 1CD-FTV
witam, serwis dal radę ?
