Teraz jest 16 gru 2018, o 05:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: 15 maja 2012, o 13:01
Dołączył(a): 9 maja 2010, o 13:21
Czy ktoś posiada może nawigację WMA B9012 HDD ?
Chciałbym się dowiedzieć czy nawigacja ta montowana seryjnie do avensis posiada dysk twardy.
W nawigacji którą użytkuje nie są aktywne przyciski HDD oraz BT i nie bardzo wiem dlaczego.
Może ktoś wie gdzie moge znaleść Polską instrukcje do HDD nie znalazłem jej na stronie http://toyota-akcesoria.pl/#Technologia/Nawigacja
PostNapisane: 19 maja 2012, o 07:56
Dołączył(a): 30 sty 2008, o 16:04
Model: T27 Wagon Prestige
Silnik: 2.0 Valvematic
Ten model ma wbudowany HDD.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 11:36
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
HDD to Hard Disc Drive, czyli po polsku: dysk twardy.
Jeśli rzeczywiście masz system navi-audio z HDD, a przycisk HDD nie jest aktywny, to zapewne dlatego, że nie nagrałeś jeszcze na dysku żadnej muzyki. Zrób tak: weź płytę CD i zacznij ją odtwarzać, a wtedy po wciśnięciu przycisku audio na ekranie pojawi się czerwony przycisk "rec". Wciśnięcie tego przycisku pozwoli Ci zgrać zawartość płyty na dysk*. Po zgraniu przycisk HDD będzie aktywny.
Przycisk BT jest nieaktywny z tych samych powodów - z systemem audio nie jest sprzężone poprzez bluetooth żadne urządzenie audio.
Podobnie nieaktywny, jak się domyślam, jest przycisk AUX. Dopiero po podłączeniu kabelka do wejścia AUX (w schowku między siedzeniami) ten przycisk się uaktywni.
KN
* W ustawieniach można jeszcze wybrać jakość zgrywania (niestety, do wyboru są tylko dwie opcje: 128 i 256 kbps - przynajmniej u mnie)
PostNapisane: 20 maja 2012, o 13:24
Dzięki za info teraz już działa ale problem jest w tym lecz nie jestem jeszcze pewien że nie idzie przegrać z CDRW na HDD muzyki w formacie MP3.
W dalszym ciągu natomiast nie udało mi się rozpracować jak działa BT nadal przycisk ten jest nie aktywny
PostNapisane: 20 maja 2012, o 20:19
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Nie idzie przegrać. Na HDD można zapisać tylko płyty nagrane w formacie CDDA (Compact Disc Digital Audio), czyli klasyczne płyty CD (nie mp3, nie wma). Ale płyty nagrywane (CD-R) da się skopiować, tylko muszą być to płyty Audio CD.
A co próbowałeś podłączać?
PostNapisane: 21 maja 2012, o 21:12
telefon komórkowy,laptop
PostNapisane: 27 maja 2012, o 20:30
da się także kopiować muzykę z płyt CD-RW (Audio-CD)
PostNapisane: 29 maja 2012, o 21:13
co z BT działa komuś ?
PostNapisane: 29 maja 2012, o 22:07
Dołączył(a): 8 sty 2011, o 13:40
U mnie działa z HTC mini i IPhone 3GS - z kierownicy można zmieniać utwory - był tu gdzieś film pokazujący te możliwości.
126p->Ford Fiesta 1.1->Honda Civic 1.4->Astra kombi 1.4-> Ave T22FL 1.6 Wagon(125k)->Corolla 1.6 Wagon->Corolla 1,4 D4D Wagon (melex) ->Ave T25 1.8 FL Wagon (145k)->Ave T27 2.0 Wagon(...)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 21:01
"Maszu" a możesz opisać dokładniej bo chodzi o to że u mnie BT jest nie aktywne nie można wybrać tej funkcji
PostNapisane: 17 cze 2012, o 19:11
Czy ktoś wyjaśni jak uaktywnić BT ?
PostNapisane: 1 sie 2012, o 18:30
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 00:16
BT jest aktywny cały czas.By podłączyć tel.trzeba wejść w menu-telefony-dodaj nowy i wyświetli się kod BT 1212.
Wtedy w telefonie włącz wyszukiwanie urządzeń BT.Wpisz kod 1212 i gotowe.
Możesz później przenieść kontakty.
Potem jak wejdziesz do auta z włączonym BT w telefonie samochód połączy się z nim automatycznie.
Pozdrowionka. :-)
Sławek
www.centrumpromocji.pl
PostNapisane: 22 gru 2013, o 17:10
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Pozwolę sobie odkopać temat, ponieważ też mam taką nawigację i pomimo sparowania telefonu z radiem, przycisk BT jest nadal nieaktywny.
Można normalnie nawijać przez telefon, ale posłuchać muzyki już się nie da.
Sprawdzałem z telefonami Samsung z anroidem, Nokia z symbianem, i jakimś Samsungiem bez androida.
Za każdym razem łączy się z radiem, rozmowy telefoniczne działają przez radio, ale muza nie :-(
Co można jeszcze pokombinować żeby to uruchomić?
edit :
pogrzebałem w ustawieniach radia - wystarczy wejść w audio, i powiązać z przenośnym urządzeniem audio - teraz zakładka BT jest aktywna, działa nawet sterowanie w kierownicy działa i jakość audio też jest ok.
Tak to jest, jak się nie ma instrukcji i trzeba samemu kombinować....
PostNapisane: 16 sty 2014, o 00:26
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 00:15
Model: T27 Wagon
Silnik: 2.2 D-CAT
martinez07 ja też bez instrukcji - od 2 dni bawię się taką właśnie nawigacją B9012 :)
Cz udało Ci się wgrać na dysk jakiekolwiek pliki po kablu?
Wg wstępnej oceny gniazdko, które widzę po odchyleniu ekranu (tak jak przy wkładania CD) to złącze FireWire - nie mam niestety odpowiedniego kabla, ani urządzenia z takim gniazdkiem.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 01:13
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
No niestety nie mam dla Ciebie zbyt dobrych wiadomości.
Te złącze to faktycznie pasuje do firewire, natomiast sam nic nie zrobisz - po prostu komputer nie wykryje Ci dodatkowego napędu.
To co możesz sobie zgrać na ten hdd, to tylko i wyłącznie AUDIO CD.
Niestety :-(
PostNapisane: 12 lut 2014, o 20:57
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
No nic.
Widzę że posucha w temacie aktualizacji map do navi z hdd, więc organizuję dysk do testów, i od jutra zaczynam walkę.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 17:28
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
zjebales navi skoro taki post?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 18:09
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Nie, navi sobie spokojnie działa :-)
Tu wszystko ładnie opisane :
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.0.html
A jakby komuś się nie chciało kombinować, to mam jeden hdd na zbyciu, wystarczy je wymienić w nawigacji.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:01
Dołączył(a): 24 sty 2011, o 14:21
Ponawiam pytanie
czy wie ktoś gdzie można znaleźć instrukcję PL do nawigacji B9012 HDD Toyota avensis ?
W necie nic nie znalazłem z góry dziękuję za info.
PostNapisane: 3 sty 2017, o 00:10
Dołączył(a): 20 gru 2016, o 21:31
Marka: t27
odgrzeję kotleta... bo sam się uczę na czuja...
PostNapisane: 1 maja 2018, o 14:25
Dzisiaj wgrałem właśnie nową mapę.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 19:23
Silnik: 2AD
Najnowsza to 2018-2019 ver.1 :)
Aktualizuje wszystkie nawigacje Toyota / Lexus najnowsze mapy 2018 /2019 ver.2 październik 2018 !
PostNapisane: 23 maja 2018, o 22:37
Dołączył(a): 23 kwi 2018, o 19:53
Mam pytanie. Jaki to rodzaj urządzenia multimedialnego? Toyota Touch ...??? Proszę sie nie śmiać jestem użytkownikiem od kilku dni.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 06:14
Chodzi o ten na zdjęciu andrzelo1
PostNapisane: 24 maja 2018, o 18:02
Silnik: 2AD
To nie jest Toyota Touch tylko HDD B9012
PostNapisane: 26 maja 2018, o 18:21
A czy ktoś ma instrukcje do tego sprzętu? Jakiś link?
PostNapisane: 27 maja 2018, o 19:33
Silnik: 2AD
Kolego wystarczy poszukać tu masz cały obszerny temat Samodzielna aktualizacja map w nawigacji z HDD: viewtopic.php?f=67&t=19170
PostNapisane: 27 maja 2018, o 23:46
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Jeśli chodzi Ci o instrukcję obsługi do tego modelu, to jedynie w formie papierowej, np. allegro - nie widziałem nigdzie dostępnej w formie elektronicznej.
Choć prawdę mówiąc, to spokojnie można samemu dojść do wszystkiego przy odrobinie dobrych chęci.
A jeśli chodzi Ci o aktualizacje tej nawigacji, to tak jak napisał Ci kolega nowik.
